RE: Märklin 34350, BR 152, Delta digitalisieren
#1 von Olaf Köpke , 28.12.2019 19:04
Guten Abend Forumsfreunde,
ich möchte die Märklin 34350 gern mit Hochleistungsantrieb 60941 und mLD3-Decoder für meinen Enkel digitalisieren. Soweit, so gut, das habe ich schon mehrfach gemacht, aber nicht bei Lokomotiven mit LED-Beleuchtung. Mir ist klar, dass man die LED-Beleuchtung nicht direkt an den Decoder anschließen kann, sondern dass Widerstände vorgeschaltet werden müssen.
Leider habe ich keine Ahung, welche Widerstände verwendet werden müssen und wo die überall eingefügt werden müssen. Das Modell hat auch rote Rückbeleuchtung. Zum genaueren Betrachten der Platine und der Anschlüsse habe ich ein Foto eingefügt. Habe leider nichts Geeignetes gefunden, auch bei HGH nicht. Gibt es vielleicht eine fertige Platine, auf die man den Decoder nur aufstecken muss?
Für Hilfe und Anleitung wäre ich sehr dankbar!
Noch eine Zweite Frage: Die Lokomotive entgleist auf dem Abzwei von Weichen und läuft auf dem Herzstück auf, wenn sie Motordrehgestell voraus fährt. Ich habe den Verdacht, dass das Innenmaß der Spur nicht stimmt. Weiß jemand, wie groß der Abstand der Räder sein muss? Kann man die evtl. einfach ein bisschen zusammendrücken oder besteht die Gefahr, dass die Räder schief auf der Achse sitzen?
Auch hier danke im Voraus und einen schönen Abend.
Olaf
Olaf Köpke
Olaf Köpke
Registriert am: 07.09.2008
Spurweite H0, 1
#2 von rhb651 , 28.12.2019 20:23
Hi Olaf,
bzgl. Vorwiderstand schau mal hier
viewtopic.php?t=145951
Einfach
R = U/I
U =20V
I ca. 10mA
ergibt 2000 Ohm oder 2kOhm
Die Widerstäne kannst du direkt in die Anschlussleitung für weiss und rot einschleifen
Für das Radsatzmass schau mal hier
viewtopic.php?f=2&t=172984&p=2020080&hilit=H0+spurmass#p2020080
Achim
rhb651
rhb651
Registriert am: 05.05.2005
Spurweite H0, H0m
Steuerung CS1R+6021
#3 von JUMBO 44 , 28.12.2019 21:31
Tach zusammen,
Rad Innenmass = 13,9 mm max 14,1 mm
Platine selber herstellen unter Einbeziehung der
Märklin MTC 21 die ja beim Decoder mitgeliefert
wird. Vorwiderstände auf der alten Platine messen.
Die Widerstände sind auf deinem Bild unten rechts
bei dem Aufdruck VERS.01. Abgänge gelb und grau.
Wenn du nicht zurecht kommst melde dich per PN.
Gruß Peter
In der Ruhe liegt die Kraft.
Gruß vom Unterenniederrhein
Peter 😉
JUMBO 44
Registriert am: 02.01.2011
Gleise Märklin K-Gleis
Steuerung Esu Navigator
#4 von alexus , 28.12.2019 21:39
Stellt sich dann nur die Frage ob eine neue Platine mit Schnittstelle und aufgstecktem Decoder noch unter die Haube passen.
Jetzt ist ja alles sehr flach gebaut.
Bekennender ATF-Öl Anwender
alexus
alexus
Registriert am: 13.12.2005
Gleise M-Gleis
#5 von Olaf Köpke , 28.12.2019 22:29
Danke mal an alle.
Werde mir das Ganze morgen mal in Ruhe zu Gemüte führen.
Für Peter: Wenn ich nicht weiter komme, melde ich mich gern per PN.
Schönen Restabend!
Olaf
Olaf Köpke
Olaf Köpke
Spurweite H0, 1
#6 von Olaf Köpke , 07.01.2020 18:53
Guten Abend liebe Stummifreunde,
dank eurer Hilfe ist das Projekt geglückt. HLA 60943 und Decoder 60982 eingebaut und wie beschrieben in die Anschlüsse der LEDs die Widerstände eingelötet, die Rücklichter auf F1 und F2 gelegt und alles funktioniert prima. Die Einmessfahrt gemacht und die eine oder andere kleine Korrektur vorgenommen und die Lok ist lauftechnisch ein echtes Sahnestückchen geworden.
Mein Enkel wird sich freuen und ich weiß in Zukunft wie es geht!
Danke an alle!
Olaf
PS. Gibt es eine Möglichkeit, dank der ich erkennen kann, mit wieviel Volt eine LED gespeist wird?
Olaf Köpke
Olaf Köpke
Spurweite H0, 1
#7 von awcwpw , 14.01.2021 15:52
Hi Olaf,
Wie groß sind denn nun die Widerstände?
Weiß und Rot gleich groß?
Und hast du die Platine mit Schnittstelle am urpsrünglichen Befestigungspunkt angeschraubt?
Armin
awcwpw
awcwpw
Registriert am: 19.07.2018
#8 von Olaf Köpke , 14.01.2021 16:17
Hallo Armin,
ich habe für die weißen Lichter 1,0 kohm und für die roten 1,2 kohm genommen.
Zum Umbau habe ich die Deltaplatine komplett entfernt und einen mLD3 ohne Schnittstelle eingebaut, da der Decoder mit Schnittstelle zu hoch aufträgt.
Ich binde zwei Fotos ein, vorher und nachher.
Olaf
Olaf Köpke
Olaf Köpke
Spurweite H0, 1
#9 von awcwpw , 19.01.2021 10:30
Hi Olaf,
Nochmals Danke für deine Antwort mit Bild.
Ic/ habe versucht über deine PN eine Nachricht zu schreiben, weiß aber nicht, ob diese angekommen ist.
Armin
awcwpw
awcwpw
#10 von chrilu , 19.01.2021 11:01
[quote="Olaf Köpke" post_id=2058867 time=1578419599 user_id=5151]
... HLA 60943 eingebaut ... [/quote]
Wirklich der 60943? Das ist eigentlich der Umbausatz für den kleinen Scheibenkollektormotor. Die 34350 besitzt soviel ich weiß schon einen Trommelkollektormotor:
https://www.maerklin.de/service/produkts...kelnummer=34350
Da sollte eigentlich der 60941 rein.
Aber gut, wenn es passt und die Lok läuft ... wer heilt, hat recht
Christian
Schwerpunkt DB und SNCF
Epoche IV und V (1976-2006)
chrilu
Registriert am: 12.03.2019
Gleise Märklin C
Steuerung mfx/DCC
#11 von Olaf Köpke , 19.01.2021 14:01
Nein, wirklich nicht 60943, sondern 60941! Sorry, da ist mir ein Fehler passiert. Es ist natürlich der 60941 eingebaut!
Gruß Olaf
Olaf Köpke
Olaf Köpke
Spurweite H0, 1
#12 von Maschine , 02.02.2021 11:37
Hey Olaf,
Genau das gleiche Projekt hab ich nächste Woche auch vor mir.
Von daher passt dein Beitrag wie die Faust aufs Auge.
Hast du irgendwelche Tipps zum Umbau speziell für dieses Modell für mich?
Was meinst du mit "Einmessfahrt"?
Ich bin noch relativ jungfräulich bei der ganzen Digitalisierung.
Maschine
Maschine
Registriert am: 30.12.2020
Gleise Märklin C-Gleis
Steuerung CS3+
#13 von Maschine , 02.02.2021 11:38
Hey Olaf,
Maschine
Maschine
Steuerung CS3+
#14 von Olaf Köpke , 02.02.2021 12:23
Hallo Namenloser,
mit Einmessfahrt meine ich die beim Märklin-Decoder mLD3 vorgesehene. Sie dient dazu, die Decodereinstellungen an den Motor anzupassen. Wie das geht, steht in der Anleitung. Die kannst du dir auch auf der Märklin-Homepage herunterladen.
Wichtig, die Widerstände für die LEDs nicht vergessen!
Gruß Olaf
Olaf Köpke
Olaf Köpke
Spurweite H0, 1
#15 von Michael Knop , 02.02.2021 12:32
Hey Olaf,
ich bin zwar nicht Olaf, aber ich habe gerade bei der fast baugleichen 128 (343 das gleiche gemacht - HLA 60941 rein, weiße LED-Platinen mit Fernlicht verbaut (E123905), und (temporär) einen Lopi V5 eingebaut, mit hilfe der 21mtc Platine des mLD3, der mittelfristig auch in die Lok rein soll.
Ich habe die Original Platine mit dem Lötkolben vollständig abgeräumt, bis auf die Vorwiderstände der Beleuchtungen. Die 21mtc Platine habe ich von unten an die nun leere Trägerplatine geklebt, und die Anschlüsse von der 21mtc auf die Lokplatine entsprechend hergestellt.
Für das Fernlicht noch die entsprechenden Vorwiderstände eingebaut, und angeschlossen.
DA ich mit dem Funktionsmapping des mLD3 noch auf Kriegsfuß stehe, habe ich (wie oben geschrieben einen Lopi V5 eingebaut, der (bis auf den Motor) alles zu meiner Zufriedenheit ansteuert.
Zur Einmessfahrt: viele moderne Dekoder können über eine solche selbst die "besten" Lastregelparameter festlegen - leider beim Lopi mit mäßigen Erfolg. In der Anleitung der jeweiligen Dekoder ist das Vorgehen dazu erklärt.
Viele Grüße, Michael
EDIT(H) hat ein paar Tippfehler korrigiert
Michael Knop
Michael Knop
Steuerung IB / IB2
#16 von Maschine , 03.02.2021 08:17
[quote="Olaf Köpke" post_id=2242801 time=1612265012 user_id=5151]
Hallo Namenloser,
Gruß Olaf
Danke für die Infos.
Bzgl. der Widerstände für die Leds:
Wieviel Ohm sollten die Haben?
Maschine
Maschine
Steuerung CS3+
#17 von Michael Knop , 03.02.2021 08:23
Hallo Namenloser,
Gruß Olaf
schau mal hier:
viewtopic.php?p=2242538#p2242538 - allerdings gibt es auch andere Meinungen - siehe den Rest des verlinkten Themas.
Michael Knop
Michael Knop
Steuerung IB / IB2
#18 von Maschine , 03.02.2021 08:39
Vielen Dank, das ist super beschrieben in dem Beitrag.
Gefällt mir sehr gut mit den hellen LEDs. Werde es wohl gleich mit umbauen.
Habt ihr Erfahrung bzgl. der Lautstärke des 60941?
Momentan ist die 34350 echt laut im Fahrbetrieb. Ich hoffe das ändert sich noch nach der Umrüstung🙏 :
Maschine
Maschine
Steuerung CS3+
#19 von Michael Knop , 03.02.2021 09:23
es gibt viele Gründe für das "typische" Fahrgeräusch. Und, ja, es wird sich mit dem HLA verändern - ob sich aber die Lautstärke ändert weiß man erst hinterher .
ich habe, lautstärkentechnisch, oft gute Erfahrungen mit dem Umbau auf Kugellager gemacht - Und selbst wenn sich das "Geräusch" nicht ändert, hat man so eine lange gut laufende Maschine, die kaum Wartung benötigt.
viewtopic.php?f=2&t=181110
viewtopic.php?p=1990360#p1990360
Michael Knop
Michael Knop
Steuerung IB / IB2
#20 von C4CM , 20.02.2024 18:38
ich habe im Sommer 2022 tatsächlich eine neue Märklin BR 152, 34350 kaufen können. Die Lok fährt an sich sehr ruhig und ich war bislang zufrieden.
Nachdem ich bei meiner Anlage einen Schattenbahnhof nachgerüstet habe, macht sich auf den Rampen jedoch die fehlende Lastregelung bemerkbar. Bergauf fährt die Lok gefühlt 60 kmh. Bergab dann gefühlt 250...
Das ist sehr unbefriedigend. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich die Lok mit hla und mld3 digitalisieren oder gleich eine neue Lok kaufen soll. Grundsätzlich gefällt mir die Lok aber sehr gut!
Ich habe bereits einen Märklin ICE 1, 3370 erfolgreich digitalisiert. Der war aber alt und ich konnte wenig kaputt machen...
Bei der 152 scheue ich mich ein wenig, weil die Lok noch ansatzweise neuwertig ist und der Umbau der Beleuchtung mit den Vorwiderständen mir umständlich erscheint. Weil die Lok jedoch stets im Zugverband fährt, würde ich nur die Frontscheinwerfer einer Seite anschließen...
Was meint ihr?
C4CM
C4CM
Registriert am: 21.10.2021
Gleise Märklin C Gleis
Steuerung Mobile Station 2
#21 von gruenflaeche , 20.02.2024 21:22
heutzutage gibt es für dieses Modell andere Lösungen, neben komplett fertigen Lösungen .
Etwa von Lüssi
oder
mk-nk.de (ist zwar BR128, aber der interne Aufbau des Modells ist gleich)
kann man auch die Bastellösung nehmen indem man eine neuen Decoder (ich würde ja immer eine Schnittstelle mit einbauen) zusammen mit der Beleuchtungsplatine E236095 von Märklin (Original Ersatzteilnummer) verwendet, auf der die erforderlichen Vorwiderstände bereist verbaut sind.
C4CM hat sich bedankt!
gruenflaeche
gruenflaeche
Registriert am: 24.11.2020
Steuerung ESU ECOS
#22 von C4CM , 20.02.2024 22:10
Etwa von Lüssi
oder
Wow, vielen Dank! Das sieht nach einer sehr sauberen Lösung aus.
Ich nehme an die Entstördosseln am hla sind aber weiterhin erforderlich?
Als Decoder würde ich dann einfach einen mld3 aufstecken.
C4CM
C4CM
#23 von gruenflaeche , 20.02.2024 22:19
Die Entstördrosseln sind Teil des HLA Umrüstsatzes, und sollten entsprechend auch verbaut werden.
Welchen Decoder du verbaust ist egal, er muss deinen Erwartungen entsprechen, sollte aber ein Decoder für Gleichstrommotoren sein, was vermutlich gut 95% (eher mehr) der Decoder am Markt sind.
Aber Achtung (bevor ich Haue bekomme) dies gilt nur für Umbauten mit speziell diesen Platinen. Haben/benötigen Umrüstplatinen mehr als die Funktionsausgänge bis AUX4 kann es sein, dass ein mld3 nicht mehr reicht!
gruenflaeche
gruenflaeche
Steuerung ESU ECOS
Roco VT 11.5 hinterer Triebwagen ohne Motor im Digitalbetrieb
Z21 Belegtmeldung mit Detector 10808
