RE: LED-Beleuchtungen selbstgebaut
#26 von tom_k , 16.06.2015 22:38
kannst du mir als Anfänger einen Tip geben..
ich bin gerade dabei meine analogen Loks auf digital umzustellen.
In diversen Hilfen /Anleitungen sind dort LED´s "Warm weiß" mit "kurzem Köpfechen" zu sehen.
Hast du da ne Empfehlung, ne Artikelnummer??
Es kommt ja (so denke ich) nicht auf die Lichtstärke an, sondern auf die Lichtfarbe und Abstrahlwinkel ?!
Vielen Dank schon einmal im voraus.
Gruß Tom
tom_k
tom_k
Registriert am: 22.09.2014
#27 von micha1974 , 17.06.2015 05:51
Moin Ronald,
hier treibst Du also dein Unwesen,deine Serienproduktion kann sich ja wie immer sehen lassen.Bei dem Tempo hast du bald mehr Beleuchtede Wagen als ich überhaupt habe.Wenn du die Wagen schon auf hast könntest Du ja eigentlich auch gleich etwas Farbe mitreinbringen. .Das würde sicher dann noch besser aussehen.Aber das ist nur meine Persönliche Meinung.
Man hört sich.
Mfg Micha1974
viewtopic.php?f=64&t=111428
micha1974
Registriert am: 13.03.2014
Gleise Piko A-Gleis
Steuerung Rocrail,Ecos
#28 von Eisdrache , 17.06.2015 20:07
Hallo Ronald,
ich muss ehrlich sagen ich bin richtig beindruckt. Insbesondere die Effizienz, wobei es ja auch nicht Masse statt Klasse sondern Masse und Klasse ist. Schade, dass das ganze bei Drei-Leiter komplexer ist.
Schönen Gruß
Eisdrache
Eisdrache
Registriert am: 02.10.2008
#29 von Schachtelbahner , 17.06.2015 20:54
Hallo Michael,
bei Märklin Analog (ist auch 2 Leiter) ist das, das gleiche, es kommt nur noch eine Diode dazu.
Grüße von Kurt
dem Schachtelbahner
bleibt Corona negativ
47 Videos auf meinem Kanal
Schachtelbahner
Registriert am: 06.04.2012
Steuerung Selektrix und DCC
#30 von 751118 , 17.06.2015 22:10
Hallöle Stummis
Boah...soviel Post
dafür erstmal herzlichen Dank !
@ Werner : Klar geht das auch mit SMD-Widerständen. Allerdings ist die Parallelschaltung jeder einzelnen LED sehr Stromintensiv ! Die farbliche Behandlung der Inneneinrichtungen spare ich mir, einerseits wegen der hohen Stückzahl, andererseits ist das wenig auffällig, die Beleuchtung und Bevölkerung ist das , was man am ehesten erkennen kann.
@ Rolf : Versuch macht klug ! Und wenns ned klappen sollte, kannst du den Versuch finanziell verschmerzen . Aber ich bin mir sicher, dass du das schaffst !
@ Phil : Auch du solltest es einfach mal probieren. Das ist garned so schwer.
@ Tom : Warmweisse LEDs sind grundsätzlich die Richtigen. Über Typen lässt sich aber wenig sagen, da das einerseits vom Verwendungszweck , andererseits gibt es sehr viele verschiedene Abmessungen. Wenn du keinen Elektronikladen in der Nähe hast, dann bestelle mal bei Reichelt oder Conrad mehrere verschiedene LEDs Warmweiss, von jedem Typ 2x. Vergesse nicht einen Vorwiderstand vorzuschalten.
@ Micha : Ich kenne ja nicht deinen Wagenbestand, aber inzwischen sind bei mir über 200 Wagen beleuchtet und bevölkert mit etwa 4000 Figuren.
Aufgrund dieser Stückzahlen ist es müssig , über das Bemalen überhaupt nachzudenken, zumal man das später kaum registriert.
@ Michael und Kurt : Die Schaltung ist gleichermassen für Wechselspannung als auch für Gleichspannung geeignet. Im Schaltplan auf Seite 1 sieht man,
dass auch ein Brückengleichrichter eingebaut ist, wenn auch zweigeteilt. Es sind 4 Dioden, Typ 4148. Die Eingänge A und B werden
von dem Gleis gespeist. Dabei ist es egal, ob das mit Gleich-oder Wechselspannung erfolgt. Eine zusätzliche Diode ist also nicht
erforderlich.
sodele, das wars für Heut....
Grüssle
vom durchgeknallten
Ronald
Die Geschichte der Deutschen Eisenbahn
Moba braucht drei Dinge: Zeit, Platz und Geld. Eines fehlt immer.
Mitglied des "M(E)C Speicherkinder"
751118
751118
Registriert am: 14.01.2014
Gleise Roco Standard und Roco Line
Stromart DC, Digital, Analog
#31 von Schachtelbahner , 18.06.2015 11:55
Hallo Ronald.
Mein Hinweis mit einer Diode ist so zu verstehen, dass kein Gleichrichter benötigt wird. Es würde nur eine Halbwelle der Wechsel Spannung zur Beleuchtung genutzt. Man hat dann nur die Halbe Spannung zur Verfügung was aber bei LED immer noch genügen würde. Für Digitalspannung ist das natürlich nicht geeignet.
Grüße von Kurt
dem Schachtelbahner
Schachtelbahner
#32 von tom_k , 18.06.2015 17:11
@ Ronald:
der örtliche Elektronik -Shop hat zur Zeit keine "warm-weißen", habe mir dort aber welche bestellt.
Habe mir aber "normale gelbe " gekauft, die werde ich spasseshalber mal testen.
(Extra deswegen bei Conrad bestellen wollte ich auch nicht..)
tom_k
tom_k
#33 von Schachtelbahner , 18.06.2015 17:50
Ich denke dass es die günstigsten SMD LED beim Led Baron gibt. http://stores.ebay.de/ledbaron
Warm Weis 6,6 Euro Cent.
Grüße von Kurt
dem Schachtelbahner
Schachtelbahner
#34 von Eisdrache , 18.06.2015 18:24
Zitat von Schachtelbahner
Hallo Michael,
Ich dachte bei Drei-Leiter eher an die Probleme mit dem Schlefer und dann gegebenenfalls an die Stromführenden Kupplungen. Das ist der Umbau einfach größer und so schön wie bei Zwei-Leiter bekommt man es einfach nicht hin.
Schönen Gruß
Eisdrache
Eisdrache
#35 von Schachtelbahner , 18.06.2015 18:58
Ob AC oder DC, der Einbau einer Beleuchtung ist immer das gleiche. Es kommt nur auf die eigene Kreativität der Kabelführung und Anordnung der Bauteile an. AC ist nicht schwieriger.
Grüße von Kurt
dem Schachtelbahner
Schachtelbahner
#36 von Helgasheimkeller , 19.06.2015 17:12
Hallo Michael Ich fahre Märklin Digital und habe in den Zügen mit RTS Kupplungen verbunden. Der Schleifer ist meistens unterm Speisewagen wird dort mit einem Funktionsdecoder von Tams geschaltet. Als Beleuchtung sind warmweise SMD von Ledbaron die kosten so um die 6Cent pro Stück siehe meine Bilder in diesem Thraed und SMD Widerständen auf Lochrasterplatinengelötet. Ob Digital oder Analog wirst Du Ohne RTS Kupplungen nicht herumkommen. Es gibt im Netz Händler die verkaufen die Stück 2.5€ das Zubehör habe ich mir gespart und ein Kabel an die Broncezunge gelötet.
Ronald Da 3,3 bzw 5,6 KOhm pro Widerstand ist die Stromaufnahme pro Zug ungefähr bei 80 bis 130mA. je nachdem wieviele Wagen es sind meistens 6-8. Gruß Werner
SabrinaMirijam
Helgasheimkeller
Helgasheimkeller
Registriert am: 22.12.2008
#37 von Peter Höhne ( gelöscht ) , 20.06.2015 13:09
Hallöchen.
Tolle Sache was hier vorgestellt wird, aber das ist mir zuviel Löterei. ops: Da ich Spur N habe ist die Fummelei mir zuviel. Bin fündig geworden in ein Heft von N-Bahn Magazin Heft 6/2014. Statt des Kupferdrahtes für die LED habe ich Flexible Zweireihige Leiterbahnen genommen (von Led-Baron). Materialverbrauch ist gering, für ein Wagen braucht man: 1 Gleichrichter 40V/0,8A, 1 Kondensator 220µF/35V, 1 Stromregler LM 334, SMD-Widerstände 7,5-75 Ohm je nach helligkeit und natürlich die LED's. Bei 7,5 Ohm=9,5 mA, 75 Ohm=1,00 mA. Ich sage nur, schlicht einfach und ergreifend. Ausgetüftelt hat es Hr.J.Rymarz.
Peter Höhne
#38 von 751118 , 21.06.2015 09:34
Produktionsstau wegen der Post
So allmählich wirds bei mir eng ! Da habe ich vergangene Woche 30 Eurofimawagen zerlegt, die Stromabnahme eingebaut und die passenden Lichtmodule angefertigt. Die Wagen habe ich nun ins Schlafzimmer auslagern müssen, damit ich an meinem Arbeitsplatz noch was machen kann :
Hier fehlen die Figuren, so etwa 600 müssen noch eingeklebt werden.
Grüssle
von ungeduldigen frustrierten
Ronald
751118
751118
#39 von jimknopf , 21.06.2015 22:22
Sag mal,
nichts gegen Deine Baukünste, aber im Moment wehren sich einige Tausend Postler dagegen, daß sie von ihrer Firma nach Gutsherrenart mal einfach so in eine Billigtochter verfrachtet werden sollen, wobei sie eine Stange Geld verlieren, obwohl sie Familien ernähren müssen.
Und Du hast nichts besseres zu tun, als herumzujammern, daß Du im Moment kein Tütchen Spielzeug kriegst??
Geht's noch???
Mit 66 bist Du ja in Rente, also nach Dir die Sintflut, was kümmert es Dich, daß Jüngere noch Jahre strampeln müssen.....
Was für eine Solidarität der Menschen untereinander in diesem unseren Deutschland.....
Es ist mir egal, ob mein Beitrag gewissen politisch Korrekten in den Kram paßt, aber nach der zweiten Jammertirade mußte ich das einfach loswerden.
Viele Grüße, Reiner
jimknopf
Registriert am: 05.09.2007
#40 von kalle.wiealle , 21.06.2015 23:10
Hallo Ronald...
Danke für deine ausführliche Beschreibung / für deine vielen Bilder...
Grüsse, Kalle
kalle.wiealle
Registriert am: 13.01.2010
#41 von grenadi ( gelöscht ) , 21.06.2015 23:14
Hallo Reiner,
ich glaube nicht, dass Ronald in der Hinsicht ignorant ist Leider sind Menschen auf dem Land auf Internetversender angewiesen, wenn sie etwas für die MoBa brauchen Und bei den Mengen, die Ronald für seine Waggons benötigt, sind ortsansässige Händler, so denn noch vorhanden, einfach schlicht überfordert. Nicht jeder hat auch entsprechende MoBa-Händler in direkter Nähe (so bis 50 km) ... .
Wenn man dann am MoBa-"Arbeiten" ist, wartet man natürlich sehnsüchtig auf das entsprechende Paket .., .
Axo, damit es nicht ganz Off-Topic ist: Ronald Deine Anleitung ist einfach nur genial
grenadi
#42 von 751118 , 22.06.2015 07:21
Hallöle Reiner
Dass die Post streikt, ist die eine Sache. Das Warum ist die andere Sache. Ich bin mit dir der gleichen Meinung, dass die Leute, die streiken, im Recht sind. Aber die Leidtragenden sind letztlich die Kunden, die das ausbaden müssen. Ohne Frage....es ist eine Sauerei, dass das Postmanagement so eine Massnahme durchziehen will, nur um noch einen höheren Gewinn zu erzielen und dann darauf verweist, dass die Konkurrenz billiger arbeitet. Ich habe das Recht, darüber frustriert zu sein, von Jammern will ich aber nix wissen. Ich stelle mir vor, dass ich möglicherweise erst irgendwann im Juli meine Anfang Juni abgebuchte Ware bekommen werde, da der Streik ja unbegrenzt durchgeführt wird.
Das sagt ein immer noch frustrierter
Ronald
751118
751118
#43 von Bodo , 22.06.2015 10:55
das schlimmste, was Streikenden passieren kann, ist doch wohl, dass sich niemand beeinträchtigt fühlt - denn das ist ja wohl Ziel eines Streiks, sonst wäre er völlig zwecklos ...
Viele Grüße, Bodo
Bodo
Gleise C-Gleis, Lenz 0
Spurweite H0, 0
Steuerung MS2 & CS2
#44 von 751118 , 22.06.2015 19:42
Hallöle zusammen
Kurz nachdem ich meinen Bericht heute morgen hier geschrieben hatte , klingelte der Postler und übergab mir das langersehnte Päckchen. Nun kanns weitergehen mit dem Bevülkern und Beleuchten .
bis denne
Grüssle
vom durchgeknallten
Ronald
751118
751118
#45 von 751118 , 03.07.2015 18:03
Hallöle zusammen
Habe nun doch einige Zeit nix mehr von mir hören lassen. Inzwischen habe ich mir eine Woche Auszeit gegönnt und der Rest ging beim Figurenkleben und beleuchten der 34 Wagen Typ Eurofima drauf. Nun gehe ich die nächste Wagengruppe an, Pikos Silberlinge. Nach einer Testbeleuchtung musste ich feststellen, dass 8 LEDs für den Bn und den BDnf erforderlich sind, für den ABn sogar 9 Stück. Insgesamt sind es 20 Wagen. Als ich heute dann loslegte, musste ich feststellen, dass mir die LEDs ausgehen. Mitte April hatte ich eine Lieferung von 1500 Stück bekommen, und die sind geradezu verdunstet !
Heute habe ich nun 4000 nachgeordert und ich hoffe, dass die bis Weihnachten reichen. Die Löterei bei der Hitze macht schon ganz schön Mühe, ich kriege die Wärme einfach ned aus der Wohnung raus. so habe ich heute ca 500 Lötstellen getätigt bei etlichen Trinkpausen... fürs Hobby ist man ja leidensfähig.
Die entsprechenden LED-Elemente werden zusammengelötet :
Der Schreck in der Morgenstunde.... nur noch 60 LEDs auf Lager !!!
Der Prototyp für die Silberlinge :
Morgen gehts weiter, da kommt dann die Stromabnahme an den Drehgestellen dran.
Grüssle
vom durchgeknallten
Ronald
751118
751118
#46 von micha1974 , 03.07.2015 19:01
Hallo Ronald,
Du wunderst dich das du Die Hitze nicht aus der Wohnung kriegst.Ich mich nicht weil wer 500 Lötstellen macht da kann ja keine Abkühlung entstehen. .
Aber vielleicht tröstet dich das etwas bei mir sind auch so um die 40 grad.Alte Dachgeschoss wohnung. flaster:
Ich habe mir da eine Fusswanne gemacht und mit eiswasser gefüllt.Ich Kühle von innen.
Kopf hoch Leidensgenosse.
Mfg micha1974
micha1974
Gleise Piko A-Gleis
#47 von hu.ms , 04.07.2015 18:05
Habe mir gerade die bilder angesehen. Interessante konstruktion mit den widerstandsanschlüssen/-beinchen als mechanische halterung für die led.
Ich arbeite bisher mit den china-led-strips zum einkleben ins dach.
Grundsätzlich ist ja bei wagenbeleuchtungen zwischen analog und digital, dc und ac zu unterscheiden. Entsprechend sind die schaltungen auszulegen.
Die stromzuführung vom gleis ist dann nocheinmal extra zu sehen (zweileiter oder pukos).
Als digital-fahrer betrifft es mich nicht - aber trotztdem die frage, ob nicht durch die wechselnde fahrspannung bei analogbetrieb auch die helligkeit wechselt ?
Hier im forum gabe es ja schon andere eigenbau-wagenbeleuchtungen für analog mit elektronischen schaltungen (spannungsregler, zener-dioden) die das ausgleichen sollen.
hu.ms
Registriert am: 22.09.2007
#48 von 751118 , 05.07.2015 10:32
Hallöle Hubert
Deine Einwände sind berechtigt, derzeit ist eine unterschiedliche Helligkeit beim Geschwindigkeitswechsel zu verzeichnen. Geplant ist aber eine
Niederfrequenz Zugbeleuchtung im sichtbaren Bereich, sodass auch bei stehenden Zügen die Innenbeleuchtung funktioniert. Aber wie heisst es so schön, Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut worden. Mein krankes Bein und die Hitze lassen aber derzeit kaum Aktivitäten an der Anlage zu.
Grüssle
vom durchgeknallten
Ronald
751118
751118
#49 von hu.ms , 05.07.2015 16:55
Hallo Ronald,
sollte keine einwand sein, nur eine frage. Das mit der niederfrequenz-technik ist aber dann komplex und für viele nicht nachbaubar.
Für mich interessant ist deine vorgehensweise, die mechanische befestigung der led über die beinchen der vorwiderstände durchzuführen und das ganze auf dem wagenkasten aufzulegen.
Bei den von mir eingesetzten led-klebe-strips am wagendach ist ja eine kabelverbindung vom wagenkasten zum dach nötig.
hu.ms
#50 von 751118 , 10.07.2015 12:50
Hallöle Stummis
@ Hubert : Die fertigen LED-Streifen gehen bei den Grossraumabteilwagen sehr gut, aber bei Abteilwagen wird die Ausleuchtung problematisch.
Nun aber zum Thema: Die 20 Silberlinge sind fertig und ich sitze an den nächsten 20 Wagen, Rocos BM 235 /239 in Pop-Farben. Macht zusammen 240 LEDs und 360 Widerstände. Da bin ich gerade mal wieder am Löten. Wenigstens die Stromabnahme brauche ich nicht zu machen, die ist schon Werksseitig vorhanden.
Freund Phil aka Lokwilli hat ja mein System der Beleuchtung übernommen und sehr schön umgesetzt. Was mich aber stört, ist der dicke Elko im Ausstiegsbereich des Wagens. Die habe ich anders gelöst, was man an den folgenden Bildern sehen kann. Leider sind die Toiletten so klein, dass da kein Pufferelko hineinpasst. Aber im Dach ist genug Platz, was ich dann so umgesetzt habe :
Ein Blick durch die Türen des Wagens zeigt nun freien Durchblick :
Allmählich nervt die Löterei :
Und weiter gehts.....Die Roco Pop farbigen Wagen rufen !
Grüssle
vom durchgeknallten
Ronald
751118
751118
Märklin Dostos IC 43481 und weitere
Akku-Triebwagen AT 1 - eine Annäherung...
