Hallo zusammen Ich habe mir die Märklin Lok BR 23 Nr 39235 , die ohne Sound, zugelegt. Es ist meine erste Lok mit einem Sinus Motor und ich bin maßlos enttäuscht von den Fahreigenschaften. Sie ruckelt und stottert über K-Gleise, obwohl diese sauber sind. Mal bäumt sie sich auf und rast davon, dann stottert sie daher, auch ohne Last. Die Veränderung der CV Werte bringt überhaupt nichts. Ich habe sie zum Händler zurückgegeben, Ersatz verlangt und als Mängelrüge bezeichnet. Frage an Euch: Habt Ihr evtl. auch diese Erfahrung gemacht, oder habe ich ein Montagsmodell erwischt? fG und noch einen schönen Sonntag der Bornheimer
Ich kenne dieses Modell nur mit exzellenten Fahreigenschaften. Betreibe es digital mit der CS 1. Meine Version hat noch nachträglich eingebauten ESU Loksound...
Meine stottert auch so über die gleise (M-Gleis und IB). Das problem liegt bei mir an den Puko's. Ich habe eine Re6/6 wobei das mittlere drehgestell mit "Sandpapierschleifer" versehen ist. Wenn diese lok die Puko's gesaubert hat läuft die 23 problemlos.
Die sinuselektronik der 23 erscheint mir sehr empfindlich gegen spannungsunterbrechungen. Als ob bei einer kleinsten störung erst wieder sichergestellt werden muss das die spannung im treiber stabilisiert ist. Ein lichtflackern der lok ist dabei eigentlich noch ncht mal feststellbar.
Zitat von Bornheimer...Märklin Lok BR 23 Nr 39235, die ohne Sound, ... Es ist meine erste Lok mit einem Sinus Motor ... Sie ruckelt und stottert über K-Gleise, obwohl diese sauber sind. Mal bäumt sie sich auf und rast davon, dann stottert sie daher, auch ohne Last. Die Veränderung der CV Werte bringt überhaupt nichts.
Hallo Bornheimer, wie Matthias schon schrieb, braucht die Sinus-Treiberplatine konstant Strom, auch wenn die Lok steht oder langsam fährt. Da reicht eine unsaubere Lötstelle in der Lok, oder ein nicht-plan-aufliegender Schleifer, und schon fängt das Stottern an. Meine 39325 (mit ESU LokSound-mfx-Decoder) macht keine Probleme. Fährt auf C-Gleis. Über die neue BR23 von MäTrix gibt es hier im Forum eine Menge Berichte (auch von mir):
Die neue BR23 von Märklin hat ein paar Besonderheiten: - beide Varianten haben Radschleifer auf der in Fahrtrichtung linken Seite bei den großen Treibrädern (wie man sie bei der Trix-Variante erwarten würde), - die Sinus-Treiberplatine bezieht ihre Spannung nicht über permanent aktiven AUX3 oder AUX4, sondern wahrscheinlich über +VCC - die Anfahrspannung ist im Original auf "21", tiefer sollte sie nicht sein, sonst kann es ruckeln. - beim Programmieren gibt es wohl ein Spannungsproblem, 18,5 V werden mindestens gebraucht, damit Decoder in der 39235 programmiert werden können, - die Masseaufnahme durch die Tenderachsen könnte besser sein.
Du schreibts in Deiner Signatur: 6021 und 5 Booster: wieviel Spannung ist an den Netzteilen für die Booster eingestellt? Evtl. hast Du im Fahrbetrieb aber auch zu wenig Spannung für Sinus-Treiberplatinen?
ich habe die 23 mit sound und fahre auf c-gleis, ohne Probleme. Im Gegenteil: Die 23 hat super Laufeigenschaften, keine Spur von Ruckeln. Um ehrlich zu sein, ist sie meine Lieblingslok. Ich hoffe für dich, dass Du mit der Ersatzlok mehr Glück hast!!
mach dir keine Sorgen.... das ist das ganz normale Fahrgefühl des Mini Sinus motors und bei allen mini sinus Loks identisch!!
Laut Märklin Aussage wollte man damals mit Einführung dieses Motors Modernität beweisen und zeigen, das die gesamte Mechanik durch die Elektronik zu ersetzen sei. Deshalb wurde die Schwungmasse so klein bemessen, das man diese auch hätte weglassen können.
Das Ergebnis hast du nun erlebt.
Der Motor hatte vorallem technikverliebte Anhänger, die nur zugerne auf dem Altar der Modernität alle Eigenschaften der Modellbahn geopfert hätten.
Nun nach einem ca. 10 Jährigen intermezzo haben glücklicherweise die meisten erkannt, das ein Modellbahntribfahrzeug eben kein modellbau servo ist, der eine kleine Position ansteuert und halten muß. (Bei meinen modell Helikopter servos habe ich nur digitale sinus motoren als Antrieb).
Bleib bei den künftigen Neuheiten, und du wirst mit dem Geruckel keine Probleme mehr haben. Modellneuheiten aus den Jahren 2000 bis 2010 sind tabu.
Hallo Bornheimer, auch ich fahre mit einer CS1 und C-Gleis und habe 5 Sinus Loks ohne Probleme. 39230 Br 23 39103 Br 01.10 39223 Br 194 39821 V 200.1 39410 Br 41 Im Gegenteil es sind alles meine besten Loks: Geringer Stromverbrauch, super Leistung, leise und beste Fahreigenschaften. Ich kann den Ur-Sinus und den SDS nur empfehlen tesunseeker
Hi Bornheimer, keine meiner Loks mit SDS Motor zeigt irgendwelche Probleme, andere CVs und die lok läuft weich und sanft. Etwas Spannungsempfindlich ist diese Lok, die Räder am Tender zur Massenabnahme sollten auch immer schön sauber gehalten werden. Viel Glück beim Umtausch der Lok.
Hallo zusammen Gestern habe ich obige Lok nach fast 1,5 Monaten bei Märklin wieder zurückbekommen. Zur Erinnerung: Nach der 1. Reklamation behauptete Märklin : die Lok läuft einwandfrei. Eine glatte Lüge. Nach der 2. Reklamation erhielt ich folgendes Schreiben: Motor wurde erneuert und Fahrwerk mechanisch komplett überprüft und gerichtet. Lok längere Zeit unter Last in allen Geschwindigkeitsbereichen gefahren, er konnte kein Funktionsfehler mehr festgestellt werden. Mein Fazit: Die Lok läuft wesentlich besser als vorher, aber eine äußerst extreme Spannungsabhängigkeit, auch bei gereinigten Gleisen, ist festzustellen. Alle mein 36 er und 37 er Loks, und ich habe 60 davon, laufen entschieden besser als der hochgelobte SDS. Es wird mein erster und letzter SDS sein. Die BR 64 ist vom Bestellplan gestrichen. Dies sind meine Erfahrungen mit SDS. Ich muss dazu sagen ich fahre mit der 6021.
Zitat von Bornheimer...Ich muss dazu sagen ich fahre mit der 6021.
Hallo Bornheimer, zunächst mal Danke für Deine Geduld und die obige Rückmeldung über den weiteren Verlauf. 6021 ist zu diffus beschrieben. Wieviel Volt kommen bei Dir aus der Steckdose? Welchen Trafo? Ich vermute nachwievor ein Spannungsproblem. War bei meiner Lok vor dem Decodertausch auch so. Zwar nicht so extrem, aber ich hatte undefinierte Spannungsverhältnisse auf der Anlage. Zum einen habe ich nun ein regelbares Netzteil an der CS1Rel, und: der originale Decoder ist sicher nicht mehr ganz zeitgemäß. Habe in meiner 39325 einen LokSound3-mfx drin, wie Aurel auch. Siehe die Links oben.
ich hatte auch das Ruckelproblem mit der 23er Soundversion. Ich habe die Lok über den Authorisierten Service T. Reye instandsetzen lassen. War innerhalb der Garantie kostenlos. Danach hatte ich keine Probleme mehr. (Fahre IB 1 und K-Gleis) Die Lok läuft traumhaft.
Ich besitze auch die 64er 39640, diese Lok hat überhaupt keine Probleme, fährt bei mir astrein.
Man kann den SDS nicht generell verdammen, aber es scheint ein wenig Glückssache zu sein, wie die entsprechende Lok läuft
MarkWald (auch ein Bornheimer)
Märklin seit 1974. Epoche I - IV. DB AG? Neee!! Keine Loks/Wagen mit viereckigem Keks.
Ich habe ein ähnliches Problem wie was obrig beschriebene. Die Lok 39230 reagiert abartig auf kleinste Stromunterbrechungen, die nicht mal eine Köf findet. In Kombination mit dem Sound ist das extrem nervig, da sich diese erste Generation der "Nach-ESU-Dekoder" sehr gerne aufhängt. Ein fahren mit Sound mach überhaupt keinen Spaß. Es ist die einzige SDS Maschine, die bei mir so reagiert. Die 218, 05, 39, 64 haben überhaupt keine Probleme.
Bei dieser Generation der Märklindekoder ist mir leider unbekannt wo die Motorplatine ihre Spannung zieht. So konnte ich bisher keinen Kondensator einbauen. vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen ?
