RE: Märklin BR 23 39 235 Ruckel Sinus?
#1 von Bornheimer , 03.10.2017 22:32
Hallo Zusammen
Ich besitze die Märklin BR 23 Nr.: 39235 die mit dem Soft Drive Sinus. Bei geringer Geschwindigkeit fährt sie sehr gut und nahezu ruckfrei, aber bei höherem Tempo ruckt sie manchmal so stark das es schon zu Zugtrennungen gekommen ist. Die Schienen sind einwandfrei sauber. Die Stirnbeleuchtung der Lok verlöscht auch nicht wenn die Lok ruckt. Kann es sein das es sich hier auch um den vielfach erwähnten Ruckelsinus Motor handelt oder müsste eventuell nur die Platine getauscht werden? Für hilfreiche Antworten bedanke ich mich bereits im Vorraus.
Viele Grüsse aus dem Vorgebirge
Märklin K- Gleis, 6021, 5 Booster, Win Digipet,
24 m2 Anlage im Keller, 47 Züge
Bornheimer
Bornheimer
Registriert am: 13.02.2007
#2 von DiegoGarcia , 04.10.2017 06:17
die 39325 ist keine Ruckelsinuskandidatin. Ruckelsinus bei hohen Geschwindigkeiten ist auch ungewöhnlich. Öffne doch mal das Gehäuse und schau Dir bitte mal die Kabelverbindung von der Lok-Platine zum Tender an. Nicht dass an der Schwungmasse ein Kabel schleift ...
Ciao
Diego
DiegoGarcia
Registriert am: 15.04.2007
Steuerung mfx
#3 von Wilstein , 04.10.2017 18:21
habe zwar nicht die BR 23 mit Sinus, dafür die 64 mit Sinus, die eigentlich auch keine Ruckeltante ist. Trotzdem ruckelte sie im unteren Geschwindigkeitsbereich, trotz sauberer Gleise, Räder und neuem Schleifer. Wegen der Mototsteuerungsplatine ist es zudem nicht möglich, über den Decoder radsynchrone Dampfschläge einzustellen. Vor kurzem habe ich deshalb den Sinus rausgeschmissen und durch einen Faulhaber-Motor von SB Modelbau ersetzt. Jegliches Ruckeln ist jetzt weg und mit den radsynchronen Dampfschlägen klappt's jetzt auch Nichs ist schlimmer als eine Dampflok, bei der sich die Räder nicht radsynchron zu den Dampfschlägen drehen. Ähnlich wäre eine stehende Diesellok die Vollgass gibt.
Meiner Meinung nach war der Sinus Motor eine absolute Fehlkontruktion. Nicht umsonst wird der Motor nicht mehr verbaut.
Gruß aus dem Oldenburger Münsterland,
Wilstein Youtube Kanal https://www.youtube.com/@WilsteinModellbahn
Wilstein
Registriert am: 31.03.2012
#4 von Volker Gundlach , 04.10.2017 18:32
meine BR 23 mit Sinus hat ebenfalls stark geruckelt, anfangs nicht, erst nach einer längeren Kartonpause. Getriebepflege und längeres fahren brachte nur wenig Erfolg.
Jetzt ist das Chassis bei SB damit ein passender Antrieb gefunden wird, den Einbau mache ich dann selbst.
Ich bin dabei mich von allen Sinus Antrieben zu trennen, einige Loks werden verkauft, die meisten umgebaut.
Volker Gundlach
Volker Gundlach
Registriert am: 18.01.2008
#5 von Lokpaint , 04.10.2017 19:29
Meine 39235 hatte genau das gleiche Problem.
Es liegt am dekoder der auf kleinsten Kontaktstörungen extrem reagiert.
Der Spuk war erst vorbei nachdem ich den Decoder rausgeschmissen habe und einen Lopi eingebaut habe.
Trotzdem wollte ich die Lok mit dem alten Decoder auch ans laufen bekommen und habe den Decoder versuchshalbe mit einem Pufferelko ausgestattet.
Und siehe da; die Lok läuft problemlos und so sauber das ich allen anderen Sinus-Loks dann auch diese Pufferschaltung verpasst habe.
Bart
Lokpaint
Registriert am: 10.11.2006
Gleise M-Gleise 3600
Steuerung Analog, IB. CS2
#6 von Gleichstromer ( gelöscht ) , 04.10.2017 20:22
Hallo Bart,
die Pufferschaltung kann man auch an die entsprechenden Pins der Schnittstelle für GND und U+ anschließen, oder?
Gleichstromer
#7 von Wilstein , 04.10.2017 20:46
Bart
Moin Bart,
also meine 64er ruckelte trotz ESU Loksound genauso. Erst durch den Motorwechsel auf Faulhaber und die Trennung der Lastreglung von der Steuerplatine läuft die Lok jetzt perfekt ohne Ruckeln und Kontaktprobleme, auch ohne Stützkondensator.
Auch wenn du das Kontaktproblem mittels Stützkondensator in den Griff bekommen hast, radsynchrone Dampfschläge über den gesamten Geschwindigkeitsbereich bekommst du damit immer noch nicht hin. Ein Sinus Motor in einer Modelllok mit Sound ist mit verlaub gesagt großer Mist.
Wilstein
#8 von catlighter , 04.10.2017 21:47
Kann ich aus eigener Erfahrung nicht bestätigen. Meine 64 250 läuft vom ersten Tag an bis heute ruckelfrei und mit +- radsynchronem Sound. Eins meiner besten Pferde im Stall!
Kai
Erster Streich
viewtopic.php?f=64&t=38376
Zweiter Streich
catlighter
Registriert am: 29.06.2008
Gleise TilligElite, C-Gleis
Steuerung CS2
#9 von Wilstein , 04.10.2017 22:53
Kai
Sorry, aber radsynchrone Dampfschläge [die über den Sounddecoder programmiert werden] sind über die C-Sinus Steuerungsplatine steuerelektronisch gar nicht möglich, weil radsynchrone Dampfschläge nur in Verbindung mit der Lastreglung bzw. Motorsteuerung des Sounddecoders möglich bzw. programmierbar sind. Die Motorsteuerung beim C-Sinus Motor übernimmt hier die separate Steuerungsplatine und nicht der Decoder, wobei die Lastreglung des Decoders sogar deaktiviert werden muss.
Radsynchrone Dampfschläge in Verbindung mit dem C-Sinus Motor sind nur ein einem bestimmten Geschwindigkeitsbereich möglich. Verändert man die Geschwindigkeit, laufen Dampfschläge und Räder asynchron auseinander.
Wilstein
#10 von Udo Karl , 04.10.2017 23:17
Bart
Hatte Märklin nicht ab Werk bei den späteren Modellen auch eine Pufferschaltung nachgerüstet?
Gruß Udo Karl
- Teppichbahner, analog und digital (MS2), C-Gleis, 49 Loks (überwiegend Märklin), 134 Wagen (überwiegend Blech, Märklin Serien 4000, 4100, 4600, 4700) -
Udo Karl
Registriert am: 01.05.2005
Steuerung MS2, SW2.6
#11 von DiegoGarcia , 05.10.2017 06:26
[quote="Udo Karl" post_id=1732798 time=1507151823 user_id=220]Hatte Märklin nicht ab Werk bei den späteren Modellen auch eine Pufferschaltung nachgerüstet?
Ja, aber nur für eine bestimmte Decoder-Generation: viewtopic.php?t=97235
Bilder siehe viewtopic.php?t=82216
Für Bilder von Bart und die Infos von Euch meinen besten Dank. Leider hatte ich nicht mehr im Gedächtnis, dass wir (auch Bart) das Problem des Ruckelns bei der 39325 schon mal hatten: viewtopic.php?t=66256
Ciao
Diego
DiegoGarcia
Steuerung mfx
#12 von catlighter , 05.10.2017 07:22
Wenn das in dem Bereich passiert, in dem ich mit dem Auge 4 Dampstöße mit einer Radumdrehung korrelieren kann, dann reicht mir das als radsynchron Wenn du Facettenaugen hast, die alles mit 120 Bildern /sec auflösen, dann ist das natürlich was anderes
Der Eine so, der andere so...
Kai
Erster Streich
Zweiter Streich
catlighter
Steuerung CS2
#13 von Wilstein , 05.10.2017 08:46
Kai
Dummes Zeug, natürlich kann man das sehen, dann hast du noch nie eine Lok mit radsynchronen Dampfschlägen gesehen. Die Dampfschläge erzeugen einen akustisch hörbaren Rhythmus. Ob dieser Rhytmus synchron zu den Rädern passt, ist sehr gut an der Stellung der rotierenden Treibstangen zu erkennen, und das in jederm Geschwindigkeitsbereich. Dafür braucht man keine Adleraugen oder sonst was.
Wilstein
#14 von Volker Gundlach , 05.10.2017 10:13
bei der BR 23 bedeutet der Wegfall des gesamten Sinus Antriebs incl. der sehr großen Treiber- und Decoderplatine mehr Platz im Kessel. Nach dem Umbau befindet sich der Decoder im Tender und zwei Zimo Lautsprecher im Kessel der Lok, ebenso sieht das bei der Märklin BR 39 aus.
Volker Gundlach
Volker Gundlach
#15 von supermoee , 05.10.2017 10:49
synchrone Dampfschläge über den gesamten Geschwindigkeitsbereich bekommst du nur unter Einbezug von Umdrehungssensoren hin. Alles andere läuft auseinander, egal welcher Motor eingebaut ist.
Ich besitze über 20 Fahrzeuge mit Sinus Motoren (darunter auch Br23 und 64) und mit Verlaub, bei mir funktioniert alles bestens, ohne Ruckeln und ausreichend synchron, dass das dem Auge nicht weh tut.
supermoee
supermoee
Registriert am: 02.06.2006
#16 von catlighter , 05.10.2017 10:54
Lieber Thomas,
auf dieser sprachlichen Ebene kannst Du diskutieren mit wem Du willst, mit mir nicht mehrIGNORE
Erster Streich
Zweiter Streich
catlighter
Steuerung CS2
#17 von Andreas Poths , 05.10.2017 11:09
nach dem Motto:
"quod erat demonstrandum"
könnte doch mal jemand Vergleich-Videos einstellen, damit sich unsere "Kontrahenten" einen Eindruck von machen könnten....
gruß pothsi
Andreas Poths
Andreas Poths
Registriert am: 04.01.2006
Gleise C
Steuerung CS 3 2.4.0 (5) CS2 MS1 MS2
#18 von Wilstein , 05.10.2017 11:11
Da hast du Recht. Es geht aber hier um die Aussage, dass mit dem Sinus Motor radsynchrone Dampfschläge programmierbar sind. So viel ich weiß ist ein Sinus nicht mal programmierbar.
Also ich bekomme auch ohne Radsensoren eine weitgehende Synchronisierung zwischen Rad und Dampfschläge hin. Bis Rad und Dampfschläge auseinander laufen dauert es auf dem Rollenprüstand oft sogar Minuten, also im Anlagenbetrieb quasi nicht erkennbar.
Wilstein
#19 von Wilstein , 05.10.2017 11:12
Zitat von catlighter im Beitrag Märklin BR 23 39 235 Ruckel Sinus?
Lieber Thomas,
Das macht auch keinen Sinn, weil dir das ja eh egal ist.
Wilstein
#20 von supermoee , 05.10.2017 11:17
du kannst die Dampfschläge bei Sinusloks genauso wie in allen anderen Loks im Dekoder einstellen.
supermoee
supermoee
#21 von Wilstein , 05.10.2017 11:32
Richtig, man kann die Dampfschläge auch beim Sinus über den Decoder einstellen, aber nicht synchronisiert, weil dies nur in Verbindung und im Zusammenspiel von Lastreglung und Sound einstellbar ist. Weil aber für die Motorsteuerung des Sinus eine separate Treiberplatine verantwortlich ist, der Sound hier aber vom Decoder kommt, ist eine Synchronisation nur in einem bestimmten Geschwindigkeitsbereich möglich. Ich hab's probiert und es funktioniert nicht.
Wilstein
#22 von Volker Gundlach , 05.10.2017 11:34
oder, wenn es richtig gut werden soll, die Dampfstösse über Radsensor auslösen lassen. Dafür natürlich ggf. anderen Decoder verwenden der den SDS ansteuern kann und drei Kabel für den Sensor am Decoder anlöten.
Ich habe es schon gesehen und der Eindruck ist hervorragend, dem Decoder ist es dabei egal ob er den Motor direkt steuert oder eine Treiberplatine bedient.
Das einzige Problem könnte sein, dass eben diese Platine für den Decoder zu viel Saft zieht, bei vereinzelten Modellen ist das leider der Fall.
Volker Gundlach
Volker Gundlach
#23 von Erich Müller , 05.10.2017 11:37
meines Wissens hat der Sinus seine eigene Lastregelung: der Lokwechsel wird nicht über die Mechanik des Motors gesteuert, sondern über die Elektronik. Damit können zwei Motoren absolut synchron betrieben werden, was beim mechanisch gesteuerten Bürstenmotor nicht möglich ist.
Da also die Motordrehzahl 100% exakt bestimmt werden kann, ist es auch möglich, die Schlagzahl des Abdampfes exakt darauf abzustimmen.
Ob es einfach ist, weiß ich allerdings nicht.
Erich Müller
Erich Müller
Registriert am: 03.12.2015
#24 von Wilstein , 05.10.2017 11:38
[quote="Volker Gundlach" post_id=1732931 time=1507196077 user_id=4008]
Moin Volker,
genau das ist der Grund, warum ich den Sinus rausgeschmissen und einen Faulhaber in Verbindung mit einem ESU Loksound eingebaut habe. Alles andere wäre eine Verschlimmbesserung gewesen.
Wilstein
#25 von Wilstein , 05.10.2017 11:44
[quote="Erich Müller" post_id=1732932 time=1507196243 user_id=26147]
Moin Erich,
um radsynchrone Dampfschläge einzustellen bedarf es einer Stoppuhr und einen Taschenrechner und wenn möglich noch ein Rollenprüfstand. Wenn einem das Prinzip klar ist, ist die Einstellung relativ einfach.
Wilstein
