RE: märklin SDS und esu-sound-decoder
#1 von hu.ms , 07.10.2009 10:08
leider ist der sound in den neuen Märklin-Loks BR 23 und BR 39 nicht veränderbar und auch nicht alle Decoder-Parameter sind ausles-/veränderbar.
Deshalb kaufe ich vielleicht nur die 37235 und rüste Sie mit dem esu-Sounddecoder auf.
Ist eine Kombination des aktuellen SDS (mit seiner Vorschaltplatine) mit den esu-sound-decodern möglich und wie sind dann die Fahreigenschaften?
Hat jemand umgebaut und kann berichten ?
hu.ms
Registriert am: 22.09.2007
#2 von joshoperator ( gelöscht ) , 07.10.2009 11:29
Hallo Hubert,
ja das kannst du machen.
Du brauchst einen Loksound mit aktuellem Firmwareupdate und dann können diese Decoder auch den SDS ansteuern.
Allerdings kann man bei manchen Loks den Decoder nicht auslesen wenn er in der SDS Lok eingebaut wird, dies liegt wahrscheinlich an der SDS-Treiberplatine.
Soweit ich weiß lassen sich die Decoder dann noch programmieren was ja schon mal sehr sinnvoll ist. Wie es allerdings mit dem aufspielen von Soundprojekten aussieht kann ich Dir nicht sagen, bei manchen Loks geht es bei manchen nicht.
Wenn du den Decoder wie gesagt vorher programmierst sollte es keine Probleme geben
Also:
1. Firmwareupdate
2. alle Motorparameter auf null
Dann wird das funktionieren
Und die Fahreigenschaften? Da wirst du keine großen Unterschiede bemerken da die Treiberplatine die Motorregelung übernimmt.
Ach so eins noch ein Lokprogrammer wäre von Vorteil.
Julian
joshoperator
#3 von TT800 , 07.10.2009 13:37
Servus Hubert,
Hier ist der Bericht vom Umbau Pionier der 39235: viewtopic.php?t=41768,25,-br-23-von-mae-ohne-sound-39325-auf-esu-sound-aufruesten.html#443442
Sollte der Original Decoder von Märklin bei Dir frei werden, bin ich interessiert ihn zu Testzwecken preisgünstigst zu erwerben. Gegebenfalls bitte eine PN.
TT800
TT800
Registriert am: 31.07.2009
Steuerung Märklin
#4 von DiegoGarcia , 07.10.2009 18:06
Zitat von TT800
Umbau der 39235: viewtopic.php?t=41768,25,-br-23-von-mae-ohne-sound-39325-auf-esu-sound-aufruesten.html#443442
Hallo Hubert,
ist ja interessant, im obigen Thread hatte ein bekannter Forenkollege geäußert, dass es nur "Bastler" gäbe, die diesen Wunsch hegen würden. Schön, dass wir schon zu zweit sind.
Fazit der letzten 3 Wochen:
- es ist wohl ein Spannungsproblem, 18,5 V werden mindestens gebraucht, damit Decoder in der 39235 programmiert werden können,
- sicherer klappt es mit dem LokProgrammer, zumindestens zum Aufspielen des Soundprojektes sollte der Dekoder aus der Lok ausgebaut werden und in einer HLA-Lok oder Prüfstand eingesteckt sein,
- es reicht aus, die Lasteregelungsparameter (alle 4) auf 0 zu setzen. Ist dies nicht der Fall (z.B. weil die Programmierung mit der CS1 gescheitert ist wegen zu niedriger Spannung und/oder Störung durch die Treiberplatine), kriecht die Lok nur auch bei maximaler Fahrtstellung,
- bei Programmierung mit der CS1/ECoS: RailCom ausschalten, programmieren auf dem Prog.-Gleis,
- AUX3 und/oder AUX4 müssen nicht mehr (wie beim SDS sonst früher) eingeschaltet sein bei Fahrt und Stand, dieses ist passé für die 39230/39235 und neuere SDS aus 2009.
- es empfiehlt sich, das neueste LoPi/LS-Firmware-Update auf den Decoder aufgespielt zu haben.
Meine auf ESU-LS-M4/Mfx umgebaute 39235 rollt geschmeidig dahin, mit Sound. Mit 23mm Lautsprecher. Den 28mm LS habe ich wegen Schepperns wieder ausgebaut. Lag wohl aber an diesem speziellen LS, da er beschädigt war.
Hier die ganze Link-Liste:
viewtopic.php?t=41768,-br-23-von-mae-ohne-sound-39325-auf-esu-sound-aufruesten.html
viewtopic.php?t=41822,-aufruf-fotos-von-den-platinen-der-br-23.html
viewtopic.php?t=41860,-decoder-aus-mae39235-br-23-mit-sds.html
viewtopic.php?t=42157,-m-23er-mit-sound-meldet-sich-nicht-an.html
viewtopic.php?t=42250,-mae-23-001-totenstille-nach-reset.html
viewtopic.php?t=42128,-maerklin-sds-und-esu-sound-decoder.html
viewtopic.php?t=41421,50,-37530.html
viewtopic.php?t=42068,-zu-decoderprogrammierung-maerklin-insider-br39-nr-39390.html
viewtopic.php?t=42591,-probleme-bei-lokprogrammierung-mit-der-cs1-rel.html
http://www.marklin-users.net/application...?TOPIC_ID=14081
und dann im ESU-Forum, Rubrik LoPi/LokSound, BR23
Ciao
Diego
EDIT: weitere Links, aktiv Dezember 2009:
viewtopic.php?t=41768,-br-23-von-mae-ohne-sound-39235-auf-esu-sound-aufruesten.html
viewtopic.php?t=40929,275,-testbericht-br-23-maerklin-art-nr-39230.html
viewtopic.php?t=45174,-mae-39235-auf-sound-umruesten.html
EDIT Feb. 2011: ein Beispiel SDS und LokSound-DCC:
viewtopic.php?t=58082 - Umrüstung von Mä-39025 (Br 18.3) auf Esu-Loksound
DiegoGarcia
Registriert am: 15.04.2007
Steuerung mfx
