RE: Digitalisierung Orient Express Lok Primex 2701 (Märklin 3098; 3099)
#1 von RainbowSix , 11.06.2017 19:30
ich habe heute die Lok meines Primex Orient Express, Artikel Nummer 2701, digitlaisiert. Die einzelnen Schritte habe ich in Bildern festgehalten, die ich Euch hier zeigen möchte.
Die Lok ist technisch übrigens identisch mit der Märklin Lok 3098, bzw. 3099
Fangen wir mit dem Ausgangszustand an (den Schlepptender habe ich mal während der Aktion in der Vitirine gelassen):
Lok in der Lokliege
Dann nehme ich das Gehäuse ab
Ansicht von links
Von oben
Von unten
Linke Seite im Detail
Analoge Technik ausgebaut, linke Seite
Entkernt von oben
Entkernt von unten
Rechte Seite mit Zahnrädern des Getriebes
Jetzt kommt der Hochleistungsantrieb von Märklin rein, hat die Artikel Nummer 60943, ich habe das Motorschild verkehrt herum eingebaut, so passt es sehr gut
Danach setze ich die Lampenfassung für das Steckbirnchen ein
So und zu guter Letzt wird die Dekoder Halteplatte eingebaut und verlötet. Ich habe den Märklin mLD3 mit der Nummer 60972 verbaut.
Bei dieser Lok brauche ich nur die Beleuchtung schaltbar, alle anderen Kabel habe ich, nicht zuletzt aus Platzgründen, abgelötet. Auch die Platine habe ich aus Platzgründen auf dem Kopf stehend verbaut. Am Gehäuse habe ich Isolierband verklebt, die Platine dann mit doppelseitigem Klebeband fixiert. Passt so auch sehr gut.
Jetzt noch wieder alles montieren, Gestänge, Vorläufer und Gehäuse wieder dran und dann ab auf die Anlage. Lok meldet sich selbst an meiner CS2 an, alles fertig. Läuft hervorragend, kein Vergleich mit dem rumpeligen Original.
Alles in Allem denke, ich, das ist ein lohnender Umbau, der Zug ist einfach schön anzusehen. Hoffe, der Bericht gefällt, und ich habe keinen groben Fehler gemacht.
Winfried Frey und Harald haben sich bedankt!
RainbowSix
RainbowSix
Registriert am: 01.03.2009
Steuerung CS3
#2 von klein.uhu , 11.06.2017 19:44
Der Bericht gefällt!
Sogar sehr gut.
Danke fürs Zeigen von klein.uhu
Gruß von klein.uhu
klein.uhu
klein.uhu
Registriert am: 30.01.2006
#3 von Erich Müller , 03.08.2017 10:50
Hallo Volker,
so hab ich es eben bei der Primex-3010 auch gemacht. Wie ich sehe, hast auch du den Platinenhalter nicht untergebracht.
An die Beleuchtung muss ich später noch mal; ich hatte vergessen, mir neue Sockel und Birnchen zu besorgen...
Ich habe auch ein orange und gelb in den Tender gelegt (bei mir ein Wannentender), für den Fall, dass ich da noch mal die Beleuchtung nachrüste. In einem alten Heft war der Umbau beschrieben, und mit der LED-Technik geht es heute noch viel einfacher.
Erich Müller
Erich Müller
Registriert am: 03.12.2015
#4 von RainbowSix , 03.08.2017 16:33
Hallo Erich,
ich hatte versucht, den Platinenhalter zu verbauen, aber das nicht gescheit fixieren können. So habe ich die Platine mit doppelseitigem Klebeband fixiert, hält gut.
Und den Tender habe ich bewusst nicht beleuchtet, weil ich das Modell rückbaubar lassen wollte. Und die Lok eh immer vor den Blechwagen hängt.
RainbowSix
RainbowSix
Steuerung CS3
#5 von hurailer , 06.08.2017 18:42
sag mal fährt die Lok wirklich gut? Auf dem einen Bild ist mir etwas aufgefallen, das schwer nach einem losen Draht der Wikclung aussieht. Vielleicht irre ich mich und es war nur ein Haar, aber wenn nicht würde ich das noch mal kontrollieren.
Ich habe mir erlaubt die Stelle auf deinem Bild zu markieren:
Andi
hurailer
Registriert am: 27.04.2009
Spurweite Z
#6 von RainbowSix , 07.08.2017 21:24
Hallo Andi,
danke für den Hinweis, das war mir nicht aufgefallen.
Ich habe es heute nochmal getestet, die Lok fährt einwandfrei. Aber wegen Deines Hinweises werde ich den Motor nochmal öffnen und mir ansehen. Habe noch einen Ersatzanker, wenn das etwas an der Wicklung absteht, tausche ich das aus.
Adlerauge!
RainbowSix
RainbowSix
Steuerung CS3
#7 von hurailer , 27.08.2017 19:51
hast du bei der Lok schon etwas herausgefunden? Würde mich schon interessieren, ob ich Adleraugen oder Tomaten auf den selbigen hatte.
Andi
hurailer
Spurweite Z
#8 von RainbowSix , 28.08.2017 20:59
Hallo Andi,
habe die Lok heute nochmal getestet. Fährt einwandfrei.
Geöffnet habe ich die Lok daher nicht, den Anker nicht überprüft.
RainbowSix
RainbowSix
Steuerung CS3
