RE: ?? LokSound5: Ein/Ausblenden von Zg 1 und Zg 2
#1 von Fleetworker , 26.03.2020 21:15
Moin Zusammen,
Ich hoffe, Ihr erfreut Euch weiterhin bester Gesundheit im "Exil".
Nachdem ich nun endlich den seit langem auf Halde liegenden Loksound5 verbaut habe, stelle ich zu meinem Bedauern fest,
dass die Funktion "Dimmbares Licht (Ein- und Ausblenden) kaum mehr Wirkung zeigt.
Anders ausgedrückt: Die Geschwindigkeit von LichtAus nach LichtAn und umgekehrt ist viel zu hoch.
Die Helligkeit läßt sich immer noch wie bisher einstellen. Aber die Geschwindigkeit eben nicht.
Beim LoPi4 war der Effekt wesentlich stärker ausgeprägt, die Geschwindigkeit wesentlich niedriger. Sehr ähnlich dem Überblenden bei Lichtsignalen.
Und damit wesentlich näher an der Nachahmung von Gas- oder Glühlaternen bei Ein- und Ausschalten.
Welche CVs sind für das Tempo des Ein- und Ausblendens zuständig?
In die BA kann ich dazu nichts finden. Nur das "Dimmen" die Helligkeit um 60% reduziert.
Aber das will ich nicht wissen
und bleibt gesund
Fleetworker
Märklin H0, K-Gleise, CS3Plus (Master) und CS2 60215 (Slave), jeweils aktuelle SW-Versionen, LDT S-DEC-4-DC, LDT RM-88-N, Mä Link S88, Mä Decoder s 88
PC Win10, Rocrail, Anlage gibt's nicht mehr
Fleetworker
Registriert am: 09.08.2009
Gleise Märklin K-Gleis
Steuerung CS2 und CS3+
#2 von Lindilindwurm , 27.03.2020 09:43
Abgesehen von der Funktion kann man hier sehen, wie schnell und hell Gaslaternen brennen (ab Minute 2:40):
https://www.youtube.com/watch?v=CyUF0AlYN4U
Lindi
Lindilindwurm
Registriert am: 29.12.2007
#3 von Michael Knop , 27.03.2020 10:10
Moin Zusammen,
und bleibt gesund
Fleetworker
hat die Lok LED oder Glühlampen?
Da bei LED der Lichtstrom sich nicht linear mit dem Pulsverhältnis ändert gibt es bei vielen Dekodern die Möglichkeit dem Dekoder "mitzuteilen" das die Lichtefekte für LED zu optimieren sind.
Wenn Die Lok LED hat, hast Du das gemacht?
Viele Grüße, Michael
Michael Knop
Michael Knop
Steuerung IB / IB2
#4 von Schwanck , 27.03.2020 11:14
Moin zusammen,
Zg 1 = Spitzensignal - Kennzeichnung der Zugspitze und Zg 2 = Schlusssignal - Kennzeichnung des Zugschlusses werden seit etwa 100 Jahren an Triebfahrzeugen vorwiegend elektrisch betrieben und mit einfachen Dreh- oder Kippschaltern ein- und ausgeschaltet. Es gibt da keine Dimmer beim Vorbild. Wozu auch?!
Das Anzünden vor der elektrischen Zeit von Petrolium- oder Gaslaternen für diese Signale machte man beim Vorbereitungsdienst im Bw, weil es während der Fahrt unmöglich und am Bahnsteig vor Publikum unüblich war.
Gesund bleiben und ...
Tschüss
K.F.
Schwanck
Schwanck
Registriert am: 22.08.2006
Spurweite H0, 1
#5 von Fleetworker , 27.03.2020 16:23
Moin Zusammen,
@Lindi:
Ich kenne die Originale Das sind die modernsten Lampen.
Meine kleine Camping-Leuchte (die mit der blauen Kartusche ) ist gefühlt auch so hell.
Die Ausführungen in Epoche I und II waren nicht ganz so hell und blendeten langsamer auf.
@Michael:
Die Lok hat Glühlampen und keine LEDs. Daher ist die Option auch nicht gesetzt.
@KFS:
Das ist mir durchaus bekannt War ja nur zur Verdeutlichung geschrieben.
Ich finde diesen Effekt nur einfach schön und bin ein wenig enttäuscht, dass ich beim LokSound5 darauf verzichten muss (soll?).
Grüße aus der "Isolation" und bleibt gesund
Fleetworker
Fleetworker
#6 von supermoee , 27.03.2020 17:11
Hallo Fleetworker,
im Lokprogrammer wird diesbezüglich auch keine Einstellmöglichkeit gegeben.
supermoee
supermoee
Registriert am: 02.06.2006
#7 von moppe , 27.03.2020 17:51
Du muss ganz alternativ denken um neue Möglichkeiten zu sehen.
Statt "Dimmbares licht (ein und ausblenden)" nimmt du "Ventilator".
Statt "Helligkeit" hab du "Geschwindigkeit", und statt "zusatzfunktionen" hab du "Beschleunigungszeit" und "Bremszeit".
Probiere mal.....
moppe
Registriert am: 07.08.2011
Spurweite H0, H0e, N, Z
#8 von Fleetworker , 28.03.2020 14:33
Moin Zusammen
[quote=supermoee]im Lokprogrammer wird diesbezüglich auch keine Einstellmöglichkeit gegeben. [/quote]
Hallo Stephan,
Danke für die Bestätigung.
Da bin ich doch sehr froh, dass das Ergebnis meiner längeren und vergeblichen Suche nicht auf meine Blödheit zurück zu führen ist.
[quote=moppe]Du muss ganz alternativ denken um neue Möglichkeiten zu sehen.[/quote]
Hallo Klaus,
Meine "Verzweiflung" war wohl noch nicht groß genug.
Aber auf so etwas wäre ich garantiert nicht gekommen.
"Ventilator" funktioniert wirklich mit den passenden Einstellungen.
In diesem Fall sind Glühbirnen in der Lok.
Aber was ist, wenn LEDs verbaut sind? "LED-Mode" lässt sich dann nicht schalten.
Überleben LEDs diese Einstellungen?
Fleetworker
Fleetworker
#9 von moppe , 28.03.2020 17:39
Ohne Zweifel, ein LED wissen nicht ob LED-Mode ein oder ausgeschaltet ist.
moppe
