RE: Stecker, Kupplungen, Stiftleisten, Buchsen
#1 von V Friedrich , 30.11.2008 09:47
ich habe hier mal ein paar Bestellnummern von mir gebräuchliche Stecker zusammen gefasst, da ich hier so etwas noch nicht gefunden hatte und unter Suchen bei Stecker kommen immer gleich so viele Treffer. Wenn jemand noch Bestellnummer hat, kann sie/er sie mir ja per PN mitteilen und ich ergänze die Liste, damit dieses Thema überschaubar bleibt.
Ich hoffe, das ich keine Fehler drin habe, wenn doch bitte mitteilen.
Stecker und Buchsen für die CS2
BeschreibungStecker BezugsquellenBuchsen Bezugsquellen
1 Power / Trafo(Mä mit Kabel E120722
(C) 457791
2 & 3 Anschluß- &
Programmiergleis
(Mä 611719
(R) AKL 349-02
(C) 743839
(R) AKL 330-02 gewinkelt
(R) AKL 320-02 gerade
4 Aux
5 60173 / Booster(R) SE-DIO M07
(C) 731781
(R) K-DIO M07
(C) 732109
7 Sx
8 CAN-Bus Eingang(R) SE-DIO M06(R) K-DIO M06
9 CAN-Bus Ausgang(RS) 232-8877(RS) 232-8883
Vorderseite CS2 Anschluß
Mobile Station
(Mä mit Kabel MS1 105680
(Mä mit Kabel MS2 146781
miniDIN 10polige Stecker per PN bei BR96
miniDIN 10polige Buchsen per PN bei BR96
Unterseite CS2 s88-Bus(RS) 473-442 oder im LDT WebShop
das ist das Werkzeug dafür
Unterseite CS2 Booster-Bus(RS) 473-436 oder im LDT WebShop
Hier mal ein Link zu einer PDF von den Mini DIN
die s88 Secker 473-442, Boosterstecker 473-436 und das Werkzeug 473-745 sind bei RS nicht mehr lieferbar.
Dafür wird als Ersatz angezeigt:
s88 Secker 543-7750
Boosterstecker 543-7744
Werkzeug 129-5079
Kann mir jemand bestätigen das die auch passen?
R=Reichelt, C=Conrad, RS=RS Online, Mä=Märklin
7 poliger Stecker für Verlängerungskabel ECoS/CS1 (ECoSlink Connect) = (R) SE-DIO M07 / (C) 731781
7 polige Kupplung für Verlängerungskabel ECoS/CS1 (ECoSlink Connect) = (R) K-DIO M07
Stecker Märklin 60052 = (C) 743804
s88 Stecker = (RS) 473-442 oder im LDT WebShop (das ist das Werkzeug dafür)
Märklin DS-Decoder = (RS) 473-442 oder im LDT WebShop (das ist das Werkzeug dafür)
Booster 6015 / 6017 = (RS) 473-436 oder im LDT WebShop (das ist das Werkzeug dafür)
21 pin MTC SMD-Stiftleiste Modellbau Schönwitz oder hier
Passende Buchsenleisten dazu gibt es hier. Die haben auch die Stiftleisten da aber die sind mir mit 4,7mm zu niedrig.
Eine große Auswahl an Steckverbindern gibt es hier
Stecker ECoS und ECoS Boost / Track = (R) AKL 349-02 / (C) 743839
Stecker CS2 Anschluss- und Programmiergleis = (R) AKL 349-02 / (C) 743839 / (Mä 611719
Stecker 9 polig für Verlängerungskabel (60126) Märklin Terminal 60125 (ECoSlink Extend) = (RS) 232-8877
Kupplung 9 polig für Verlängerungskabel (60126) Märklin Terminal 60125 = (RS) 232-8883
Power Stecker CS2 BKL Electronic 0210004 Netz-Steckverbinder Stecker, gerade, erhältlich bei Conrad
Kabel m. Stecker(Trafo,CS2 und Booster) = (Mä E120722
Flachsteckhülsen 2,8x0,5mm fürs C-Gleis = (Mä 74995 / (C) 735655
Rundsteckhülsen/Steckmuffen für 2,6mm Stecker = (C) 733628 / (Voelkner) D22856
ECoS u. CS1 2 Polig Sniffer = (C) 740618
ECoS u. CS1 5 Polig Booster = (C) 740657
ECoS u. CS1 7 Polig Sniffer und Booster = (C) 740685
MS1 Ersatzkabel "Steuerkabel Mobil Station1" = (Mä 105680
MS2 Ersatzkabel "Steuerkabel Mobil Station2" = (Mä 146781
miniDIN 10polige Buchsen (Printmontage) für MS1 und MS2 per PN bei BR96
miniDIN 10polige Buchsen und Stecker die Kabelmontage für MS1 und MS2 per PN bei BR96
Stecker für die IB Basic, IB-Com, IB 2, Power 6 (und neuere Power 3) = (R)AKL 369-06 / (C)731913
In 2 bzw. 4 polig verwendetet Uhlenbrock diese Stecker auch beim Intelli-Light
Alle angaben ohne Gewähr
Gruß Volker
V Friedrich
Registriert am: 01.11.2008
Steuerung CS2, CS3 WDP2021
#2 von Jens Wulf ( gelöscht ) , 30.11.2008 13:41
Danke, kann jemand das hier anpinnen?
Jens Wulf
#3 von rgroll , 17.12.2008 10:38
Hallo Kollegen,
weiß jemand, welchen Stecker ich für den Sniffer-Eingang an der CS1 brauche und wo ich den her bekomme ?
Danke.
Planung mit Wintrack V16.0 3D
CS1, Windigipet Pro X
Meine Anlage mit C- und K-Gleisen
rgroll
rgroll
Registriert am: 14.01.2008
#4 von V Friedrich , 18.12.2008 20:29
Hallo Ralf,
ist der Stecker auch 7 polig wie der von der ECoS? Den habe ich bei Reichelt, Conrad und Co noch nicht gefunden, bin noch am suchen.
Den bekommt man aber direkt bei ESU oder bestimmt auch bei Märklin.
Gruß Volker
V Friedrich
#5 von rgroll , 19.12.2008 08:36
Hallo Volker,
ein 7poliger Stecker passt da auch rein.
Doch eigentlich ist er 2polig, da der Sniffer-Eingang nur 2 Leitungen hat.
rgroll
rgroll
#6 von rgroll , 19.12.2008 11:55
Hallo @alle,
gibt es den 2pol.-Stecker für den Sniffereingang eigentlich einzeln oder braucht man da einen 7-pol. Stecker, wo dann auch die Anschlüsse für den Booster dran sind ?
Ich hoffe, das kann mir jemand sagen, der die CS1 mit Stecker hat !
(ich hab sie gebraucht ohne Stecker gekauft).
rgroll
rgroll
#7 von V Friedrich , 20.12.2008 13:38
Hallo Ralf,
der 2polige Stecker für den CS1 Sniffer hat die Märklin Ersatzteilnummer 111830.
Conrad 2polig 729833 ???
Conrad 5polig 729850 ???
Herstellernummer 7polig AK1550/7-3.5 von PTR ???
Gruß Volker
V Friedrich
#8 von BR96 , 22.12.2008 11:48
Hallo an alle,
hat schon jemand den PowerStecker für die neue CS gefunden?
Gruß BR96 Thorsten
BR96
Registriert am: 02.03.2006
#9 von V Friedrich , 28.12.2008 13:39
leider immer noch nicht gefunden aber ich bleibe am Ball!
V Friedrich
#10 von V Friedrich , 29.12.2008 12:56
wie Du schon weißt wurde der Stecker gefunden, es fehlt nur noch ein Händler der ihn vertreibt. Ich nehme den Link in meiner Liste auf.
V Friedrich
#11 von Michael Z. ( gelöscht ) , 03.01.2009 11:57
7 poliger Stecker ECoS/CS1 (ECoSlink Connect) --> Conradbestellnummer: 731781
Das Anschlusskabel der MS ist mit dieser über einen 8poligen Stecker (im inneren) verbunden. Wenn mann z.B. das Kabel durch ein anderes ersetzen möchte ist es hilfreich, wenn mann hier einen solchen Stecker hätte. Genau diesen habe ich nicht gefunden, aber einen der auch passt: C 739243 (Buchsenleiste RM 2).
Zu beachten beim Stecker der MS ist: Er hat nicht das normalerweise übliche Rastermaß von 2,54 mm sondern nur 2,00 mm!
Gruß, Michael
Michael Z.
#12 von V Friedrich , 03.01.2009 12:27
Hallo Michael,
kann ich in meine Liste übernehmen.
V Friedrich
#13 von 103er und 151er Fan ( gelöscht ) , 16.01.2009 23:16
Ein interessantes Detail fehlt auf jeden Fall. Die Flachsteckerhülsen (74995) zum Anschluss an das C-Gleis sind hoch interessant und fehlen in der Auflistung leider. In der Vergangenheit hatte ich mich mit dem Thema beschäftigt, konnte bei verschiedenen Bestellungen aber nur “ähnliche“ Flachsteckerhülsen organisieren, die leider ein klein wenig zu lang waren.
Wer benennt die Ersatzquelle? Das wäre super!
Mit freundlichen 103er und 151er Grüßen
Henning
103er und 151er Fan
#14 von V Friedrich , 17.01.2009 07:32
Hallo Henning,
ich hatte mir die mal bei Westfalia bestellt, die haben die aber leider unter der Bestellnummer nicht mehr und kann sie da auch nicht mehr finden.
Es sollten aber die von Reichelt FSH-M1 2,8 oder von Conrad 735655-62 sein.
Wenn Du dir die bestellen solltest, gib mir bitte bescheid, ob es die richtigen sind.
Volker F.
V Friedrich
#15 von 103er und 151er Fan ( gelöscht ) , 17.01.2009 20:15
Hallo Volker,
einige Reichelt FSH-M1 2,8 habe ich hier noch liegen. Sie sind den Märklin Flachsteckerhülsen (74995) zwar ähnlich, aber so ganz treffen sie die nicht. Die Reichelt Flachsteckerhülsen sind ca. 15 mm lang, während die Wucherpreis Flachsteckhülsen ca. 12.5 mm Länge aufweisen und auch ein bisschen besser sitzen.
Henning
103er und 151er Fan
#16 von V Friedrich , 17.01.2009 21:32
Hallo Henning,
die 737228-15 von Conrad müssten besser sitzen, die sind 2,8x0,5 mm und nicht wie die anderen 2,8x0,8 mm
Volker F.
V Friedrich
#17 von sbetamax , 06.02.2009 19:29
ich hab mich letztens durch den neuen Business Katalog von Conrad gewühlt.
Da sind mir zwei Stecker aufgefallen die an die Sniffer und Booster Buchsen der CS1 passen könnten.
Die Stecker sind heute angekommen und passen.
Hier die Nummern:
2 Polig 740618 Sniffer
5 Polig 740657 Booster
Gruß Stephan
Modellbahn ist nur ein Teil meiner Hobbys
Technisches
Zentrale: 6021, MS1, MS2, CS1 60212 und CS2 60214 (HW4.33) mit Mainstation, das ganze auf dem Teppich mit mfx. Oder mit dem ZX81 in MM1.
sbetamax
Registriert am: 26.11.2005
#18 von V Friedrich , 06.02.2009 20:01
Hallo Stephan,
Danke!
Habe ich in die Liste übernommen.
Ich glaube die Liste muß ich mal bei Gelegenheit sortieren.
V Friedrich
#19 von sbetamax , 15.02.2009 21:27
Ich hab gestern von einem Leser meiner Webseite die Bestellnummer des MS (1) Kabels bekommen.
Hier die Märklin Nummer: 105680
Gruß Stephan
Technisches
sbetamax
#20 von V Friedrich , 16.02.2009 10:47
Hallo Stephan,
ja, ist bei den Mä-ET gelistet als "Steuerkabel Mobil Station/Abschlußbox"
Kann ich in meine Liste mit aufnehmen.
V Friedrich
#21 von matthias_steiner ( gelöscht ) , 02.03.2009 17:01
ich habe noch alte k83 im Einsatz. Kann mir jemand sagen wo es noch die alten Bananenstecker zu kaufen gibt? Was haben die für nen Durchmesser? 2.6mm kann das sein? Danke im voraus für Euren Bescheid.
Freundliche Grüsse
matthias_steiner
#22 von wolfgang58 ( gelöscht ) , 02.03.2009 17:09
Freundliche Grüsse
Hi Matthias,
jo, die gibt es noch - und zwar günstiger, als früher von Mä.
Reichelt, Conrad und andere Versender.
Dort nach Stecker 2,6 mm suchen.
wolfgang58
#23 von V Friedrich , 02.03.2009 17:27
z.B.: schwarze (C) 730572 oder (R) ZS 26 SW
V Friedrich
#24 von matthias_steiner ( gelöscht ) , 03.03.2009 20:24
Danke für den Tip mit den Bananensteckern. Da habe ich ja in letzter Zeit viel zuviel Geld beim Händler liegen lassen
Suche nun noch etwas weiteres, beidem ihr mir vieleicht helfen könnt. Da meine Anlage modlar aufgebaut ist, möchte ich sämtliche Decoderverbindungen vom K83 mit Stecker Kupplung ausführen. Dasselbe mit den Verbindungen de Märklin Bremsmodule an die Halteschiene. Nun zu meiner Frage, wo gibt es vernünftige Stecker und Kupplungen 3-Pol bei denen ich eine 0.75mm2 Litze mit Aderendülse anbringen kann? Entweder Steck oder Schraubbar. Der Stecker sollte jedoch nicht allzugross sein. Ich dachte zuerst an 3-polige Wago Stecker, aber die sind ziemlich breit. Danke im voraus für Euren Bescheid.
Freundliche Grüsse
matthias_steiner
#25 von Harry Hurtig ( gelöscht ) , 12.03.2009 17:30
Hallo in dieser Runde
Harry Hurtig hat sich heute in diesem Forum angemeldet und gleich eine Frage:
Wo gibt es für Märklin Spur 0 die 3,5mm Bananenstecker?
Ich komme gerade von einem Fachändler in Berlin zurück, der sich im Internet als Spezialist für Märklin anpreist. Nach seiner Auskunft kann er diese Stecker nicht liefern, wenn ich bei ihm schon drei oder vier Loks gekauft hätte, dann würde er sich mal darum kümmern!
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Danke im voraus,
Harry Hurtig
Harry Hurtig
Ringleitung
Blockstellensteuerung
