RE: Kontaktgleis und Stromlos-Abschnitt
#1 von Sofela , 14.02.2021 17:07
kann man das (Mittelleiter-)Stromlosgleis gleichzeitig auch als Kontaktgleis (mit Rückmelder an S8 verwendet werden? In den Märklinvideos werden die immer hintereinander gesteckt.
Ich würde dann im SBF dann alle Gleise zwischen zwei Weichen als eine Kontaktstrecke bauen, wovon das letzte Gleis dann stromlos geschaltet werden könnte.
Danke und viele Grüße
Beste Grüße, Peter
Sofela
Registriert am: 27.08.2019
Gleise Märklin C-Gleis
#2 von Lindilindwurm , 14.02.2021 17:32
Ja, das kann man. Du hast als Plus die Punktkontakte, als Minus beide äußeren Schienen, von denen du eine als Kontaktstrecke isolierst. Der Stromlosabschnitt wird durch die Isolation der Punktkontakte erreicht.
Das funktioniert mit C- und K-Gleis entsprechend der Anleitung durch Auftrennen der elektrischen Verbindungen, mit M-Gleis nur mit besonderen Kontaktgleisen.
Lindi
Lindilindwurm
Registriert am: 29.12.2007
3-Schichtplatten für die Modellbahn?
Lok 41354-Decoder ?
