Wie schalte ich eine Telex-Kupplung wenn ich analog fahre??
Eine Digital angesteuerte Telex schaltest du analog gar nicht. Das geht nicht. Es sei denn du hast eine mit einem Delta Decoder von vor ein paar Jahren. Da ging das mal bei einer 86 und/oderV60.
Beiträge: | 10.943 |
Gleise | C |
Spurweite | H0, H0m, Z, 1 |
Steuerung | Tams WDP CS2 IB 6021 |
Hallo Martin,
normalerweiße schaltet man eine Telex anlalog doch mit zweimal Fahrtrichtung umschalten. Geht das nicht, wenn sie über einen Decoder gesteuert wird :
mfG Christian
Ist es also überhaupt nicht möglich eine Telex-Kupplung im Analogbetrieb zu schalten??
Zitat von V200-Fan
Hallo Martin,Zitat von Martin Meese
mfG Christian
@Christian,
erklär mir bitte mal, wie der Decoder den doppelten Umschaltimpuls vom Trafo im Analogbetrieb als Schaltsignal für die Telex erkennen und verarbeiten soll
@Martin,
das geht auch an einer Delta 363er, hab leider die Artikelnr. gerade nicht zur Hand.
Zitat von Erich Multzmeh
@Christian,
Ich wusste es doch nicht, deshalb fragte ich doch
Hätte ja sein können, das M* den Decodern die Funktion verpasst hat
Ich entschuldige mich für meine Ahnungslosigkeit
mfG Christian
Und ich dachte du könntest mir das erklären, weil es sich für mich so anhörte, das du da was wüsstest.
Meine Antwort auf dein Posting war auch eher eine Frage.
Dann müssen wir wohl beide warten bis uns ein Fachmann hier mal was genaues dazu sagen kann
die Decoder wissen nur daß sie bei einem Überspannungsimpuls die Fahrtrichtung ändern sollen. Deshalb kann eine per Decoder schaltbare Telexkupplung nicht von einem analogem Trafo angesteuert werden.
Die analogen Loks mit Telex ohne Digitaldecoder hatten Umschaltrelais für vier Positionen. Vorwärts-Vorwärts entkuppelt-Rückwärts-Rückwärts entkuppelt.
Bei der schon angesprochenen 86er mit dem 66032 sah die Schaltfolge so aus :
1. Impuls: Fahrtrichtung wechselt,
2. Impuls: Fahrtrichtung wechselt und TELEX-Kupplung schaltet sich ein,
3. Impuls: Fahrtrichtung wechselt und TELEX-Kupplung bleibt eingeschaltet,
4. Impuls: Fahrtrichtung wechselt und TELEX-Kupplung schaltet sich aus.
Dieser Decoder konnte per Lötbrücke auch in einen Digitaldecoder mit schaltbarer Funktion verwandelt werden, quasi der legitime Nachfolger des alten 6080.
Bei der Startsetvariante der 86 mit Hochleistungsantrieb gibt es Probleme weil die hintere Telex durch den Permanentmagneten des Motors magnetisiert wird und deshalb nicht mehr zurückfällt.
Edit : Ergänzt und dank Dieters Hinweis korrigiert.
Hallo Karlheinz,
danke für diese informative Antwort.
Jetzt wird mir das klarer.
Hallo Karlheinz,
Zitat von Karlheinz Hornung
Leider war diese Variante der 86 auch die Lok bei der die hintere Telex wegen des Permanentmagnetes des Motors nicht richtig funktionierte.
Wie meinst du das:
Bei meinen 086ern wirkt der 66032 auf den Feldmagneten, bei Permanentmagnet ist der 66032 nicht verwendbar und somit auch nicht die analoge Schaltfunktion der Telex, abgesehen davon funktionieren bei mir beide Telex, vorne und hinten, gleichmäßig.
Dieter.
Die Mini-Moba: Mein Testkreis: Besuch aus dem Bregenzer Wald
___
wd.
Beiträge: | 4.585 |
Registriert am: | 02.07.2006 |
Ich hätte da einen "Bausatz" für einen Telex Fahrtrichtungsumschalter. Funktioniert super gut und passt anstelle des Mechanischen Drehwalzenschalters rein!
Platinen und Anleitung hätte ich noch!
Der Umschalter ist für Märklin Allstrommotore und die Märklin Telexkupplung ausgelegt!!!
Es kann damit weder ein Gleichstrommotor noch eine Roco, oder Krois Kupplung angesteuert werden! Das nur am Rande um Missverständnissen vorzubeugen.
Bei Interesse bitte PN!
Also nochmal:
Was brauche ich alles, wenn ich eine V60 mit einer Telexkupplung aussatten will und diese analog benutzen??
Hallo Patrik,
Wenn deine V60 'ne ältere analoge mit mechanischem Umschalter ist, brauchst du nur neben den Telexkupplungen den 66032, dann kannst du sie analog und digital mit Umschaltimpulsen ansteuern.
Dieter.
___
wd.
Beiträge: | 4.585 |
Hallo , Jogi hier
Siehe MÄ E- Teile Blatt V60 / 260
http://www.maerklin.de/service/produktservice/miexploh0.php
z.b. 3065
Da ist auch eine Anschluss Skizze
Alles was was zur Kupplung gehört und den speziellen Walzenumschalter.
Oder wie einer schrieb , den passenden DELTA Decoder an Stelle des Walzenumschalters .
Unterm Strich wird aber eine gebrauchte Lok günstiger sein !!
Notfalls kann man dann ja ein Hütchentausch vornehmen , wenn das alte Gehäuse besser ist .
Uppps , zu lange gebraucht .
Bastelnde Grüße Jogi ;
Bilder jogis Bahn
Jogis Bahn
Betrieb auf jogis Bahn
mein letzter Umbau
Beiträge: | 3.944 |
Registriert am: | 13.06.2005 |
Gleise | K - Gleise |
willst du denn wirklich zukünftig nur analog Fahren? Wenn ja, dann ist in der Tat der alte mechanische Märklinumschalter die Lösung. Eine ruhige Hand und Löterfahrung sind von Nöten.
Das E-Teil bei Märklin bezogen dürfte schweineteuer sei, da gibt es schon eine ganze gebrauchte Lok auf dem entsprechenden Börsen oder in der Bucht.
Gleise | C |
Der mechanische kostet um die 5o€.
Wenn ich jetzt ein Delta-Decoder nehme, kann ich dann wirklich analog schalten??
es gibt diverse Deltadecoder und die können alle keine Telex schalten. Nur der 66032, der als Deltadecoder verkauft wurde aber eigentlich keiner ist, kann dies.
Wenn Du nur wenige analoge Loks hast würde ich mir auf jeden Fall eine Mobile Station zulegen und auf Digital umstellen.
Hallo Patrik,
Zitat von LETTIMANN
was kostet es denn eine analoge Lok auf Digital umzurüsten??
das kommt darauf an was du möchtest, im Prinzip den Preis des 66032.
Aber du kannst auch den von TAMS nehmen, dann halt seinen Preis, so um die 12,-Euro, kannst du auch auf der TAMS-Seite nachlesen, ist halt die einfachste Lösung, alles andere mit Motorumrüstung und Einsatz der unterschiedlichsten Decoder ist unter Digital in einigen Threads schon ausführlich beschrieben.
Dieter.
___
wd.
Beiträge: | 4.585 |
Also ich hätte einige dieser Wazen-Telexumschalter übrig!
Interesse?
Hallo Karlheinz,
AFAIK soll diese TELEX-Umschaltung auch mit dem 6090x-Dekoder im Analogbetrieb möglich sein (Beschaltung von F4).
mfG.
SAH
Stephan-Alexander Heyn
Kann ich auch ein Stromstoßrelais verwenden??
Wenn ja, wo bekomme ich solche(villeicht mit Art.-Nr.)?
Danke für eure Antworten.
