RE: Zimo MXxxx (DCC, mm/mm²) Decoder-Update
#1 von digitalo , 23.12.2017 19:42
Hallo Gemeinde
Rechtzeitig zu Weihnachten 2017 hat die Fa. Zimo hat ein neues Update für Nicht- als auch Sound-Decoder Online gestellt.
Die neuen Featchers direkt von der Zimo-Site
Zitat Anfang:
FW: 37.2
2017 12 22 Verbesserungen und neue Features:
- Die Abkippsuche wurde eingebaut. Das ist eine Funktion, mit der das zentrale Steuergerät die Adressen von Lokomotiven sofort und eigenständig lesen kann (ohne dass der Benutzer die Adresse auswendig wissen muss). Das Fahrzeug wird kurz von der Schiene gelöst (abgekippt), auf der Zentrale (MX10, MX32) die „Suchprozedur“ eingeleitet und die Adresse der Lok erscheint verzögerungsfrei am Display der Zentrale.
- Eine Consist-Taste wurde eingebaut. Diese belegt man mit CV #97= 1-28 (für F1 – F28). Dafür ist es wichtig, dass CVs #21 und #22 = 0 gestellt sind. Die Consist-Taste ersetzt den Befehl CV #22 Bit 6=1. Mit ihr wird zwischen Haupt- und Consistadresse (=Verbundadresse, CVs #19 und #20) gewechselt.
- ABC Erkennung verbessert
- Aufblenden über Schweizer Mapping mit optionaler in CV399 einstellbarer Geschwindigkeits-Schwelle
- Lichteffekt deaktivieren über Schweizer Mapping
Zitat Ende.
Allen ein frohes besinnliches Weihnachtsfest mit viel Zeit übrig, um die Dinge zu tun, die einem am Herzen liegen
digitalo
Registriert am: 26.12.2009
#2 von digitalo , 16.02.2018 09:14
Guten Morgen Gemeinde
Auch bei den Decodern hat Zimo einige Bugfix gearbeitet.
Bei den Nicht-Sounddecodern sind das:
Zitat Zimo Anfang V. 37.3:
Maßnahmen zur Behebung bisheriger SW-Fehler:
- Bugfix: Blinken über CV118 Bit6,7 ging nicht richtig
- Bugfix: CV4 wirkte bei manchen Decodern nicht
Zitat Ende.
Bei den Sound-Decodern V. 37.18:
- Bugfix: Turbolader-Sound hatte Fehler
- Hard-Reset für CV800 bis CV838 ergänzt
- Halbgeschwindigkeit einstellbar über CV155 Bit7-5
Bit 7-5 = 000 = 0,625 (Standardwert)
Bit 7-5 = 001 = 0,125
Bit 7-5 = 100 = 0,5
Bit 7-5 = 111 = 0,875
Zitat Ende
Bei den Großbahn-Decodern V. 37.18:
Zitat Zimo Anfang:
- Fehler bezüglich MAN-Taste behoben
- Fehler beim CV auslesen behoben
- Fehler bei CSinus-Betrieb behoben
- Fehler behoben: Lok fährt nicht weg wenn CV146>0
- Fehler beim Ventilator-Ausgang bei MX642 und MX643 behoben
- Fehler bei Servo-Ausgängen bei MX642 behoben
- Wenn CV154 Bit7 gesetzt ist wird vor dem Wegfahren gewartet bis der Sound 'Anfahrpfiff' beendet ist
- Wenn CV154 Bit2 gesetzt ist wird vor dem Wegfahren gewartet bis der Sound 'F1->Stand' beendet ist (um Synchronität zwischen Sound und Bewegung zu wahren)
- Automatisches Abkuppeln optimiert
- Sounds 'Thyristor' und 'E-Motor' können jetzt auch in Dampflok-Projekten verwendet werden
- 2-stufige Luftpumpe kann mit CV154 Bit4 aktiviert werden, Zufallsgenerator1=schnelle Luftpumpe nach Stehenbleiben, Zuf.Gen.2=langsame Luftpumpe im Stand
- 2. Motorola Adresse (F5-F ist nun standardmäßig eingeschaltet und kann mit CV154 Bit3 deaktiviert werden
digitalo
#3 von digitalo , 10.05.2018 12:20
Hallo Gemeinde
Gestern hat die Fa. Zimo ein neues FirmWare Update für ihre Decoder online gestellt.
Für Sounddecoder wurde folgendes verbessert:
Zitat Zimo Anfang:
V 37.26 Verbesserungen und neue Features:
- SpeedLock-Taste (CV356) auch für Dampfloks:
Taste ein und Regler rauf: Dampfschläge werden incrementell lauter und ab +10 Fahrstufen werden die Beschleunigungs-Samples genommen.
Taste ein und Regler runter: Dampfschläge werden leiser laut CV286 und ab -10 Fahrstufen werden die Brems-Samples genommen
- Zylinderventil an Ventilator2-Ausgang eingebaut (nur MX699).
Der 2. Ventilatorausgang pulst wenn Rauchgenerator, Sound und Entwässern-Taste ein sind und gefahren wird (nicht beim Bremsen).
Der 2. Ventilatorausgang ist voll ein wenn Entwässert wird und die Lok steht .
- Lichtunterdrückung aktiv, wenn der Consist-Betrieb aktiv ist und CV109 Bit7=1 bzw. CV110 Bit7=1 gesetzt sind.
- Bugfix: Takteingang bei CV268 > 1 funktionierte nicht
Zitat Ende
Für Nicht-Sounddecoder gilt folgendes:
Zitat Zimo Anfang:
V 37.7 Verbesserungen und neue Features:
- Reduktion der Ausregelung bei aktiver Consist-Taste eingestellt. Die Zehnerstelle des in CV #151 definierten Werts reduziert die Ausregelung (gesetzter Wert in CV #5 auf 10% - 90%.
- Bugfix: ABC bei MX620 funktionierte nicht
Zitat Ende
Viel Erfolg
digitalo
#4 von filip4567 , 20.05.2018 10:32
Hello
The CV 356 is not in the last Zimo CV liste from may?
filip4567
filip4567
Registriert am: 18.06.2017
#5 von digitalo , 23.07.2018 16:42
Hallo Gemeinde
Seit dem 18.07.2018 gibt es auf der Zimo-WebSite ein neues Updat für die Decoder.
Zitat Zimo Anfang
FW 37.8 für No-SoundDecoder und 37.28 für SoundDecoder ... alles in einem Sammelfile:
- Umadressieren am Hauptgleis über Railcom Rückmeldung hinzugefügt
- Abkippsuche/Aufgleissuche Zeitinformation ergänzt
- Bugfix: MX616 fuhr beim ersten Anfahren zu langsam
Zitat Zimo Ende
Bonne Chance
digitalo
#6 von digitalo , 24.12.2018 07:52
Moin Gemeinde
Die Fa. Zimo hat rechtzeitig vor dem Urlaub zum Jahreswechsel die seit längerem angekündigte neue Software (V. 38.00 bzw. V. 37.99) für ihre Decoder online gestellt. Anders als bisher nicht im Download-Bereich, sondern aus dem Hauptportal ladbar.
Zitat Zimo Anfang:
Eine große Anzahl von Neuerungen und Verbesserungen kommt mit dieser neuen Software; Auswahl:
Die SW-Version 38.00 enthält die aktuelle Ost-West-Steuerung, also die Möglichkeit, das Fahrzeug gezielt in eine Anlage-bezogene Richtung fahren zu lassen, zusammen mit SW-Version 1.25 für MX10 & MX32; siehe dazu u.a. Beschreibung in der Betriebsanleitung MX32 und MX32FU, Kapitel FAHR.
!!! ACHTUNG - Test-Implementierung - eventuelle Probleme bitte melden !!!
! Falls es in der SW-VErsion 38.00 wegen der Ost-West-Steuerung zu Problemen (die nicht
nur die Ost-West-Steuerung selbst betreffen) kommt, besonders mit irgendwelchen
richtungsabhängigen Funktionen steht als Alternative die Version 37.99 zur Verfügung.
SW-Version 38.00 und 37.99 gleichermaßen, Auswahl:
ABC-Pendelstrecke (CV #193, zur Einstellung der Aufenthaltszeit)
Alernative Verzögerungszeit bei Notstopp: CV # 111 anstelle CV #4
Sperre von CV-Programmierungen auch im OP MODE durch CV #144, Bit 3
Erweiterung der CV #136 durch "9. Bit" in der CV #135, Bit 6
Funktionen im Analogbetrieb, ERweiterung auf F13 ... F20 und F21 ... F26 durch CVs # 840, 841
Zitat Ende
Allen stillen Mitlesern und Foristi ein frohes Fest
2018 12 24
digitalo
#7 von Domapi , 24.12.2018 16:42
Das Update ist offensichtlich nicht für alle Dekoderversionen/-typen verfügbar.
Z.B. ist für den MX633 und MX634 keine Update dabei.
Hatte mich schon gewundert, dass mein MXULFA mit „Kein Dekoder gefunden“ abgebrochen hat.
Domapi
Registriert am: 22.09.2015
Gleise Ohne Pickel
#8 von digitalo , 25.12.2018 20:53
Abend Domapi
Habs heut getestet mit einem MX 617Next18 und einem MX630P16 ... gleiches Ergebnis wie bei Dir. Aber ich hab es auch mit einem MX645P22 getestet und ... das lief Anstandslos durch.
Wie es scheint geht die FW 38.00 nur für Sound-Decoder.
Da wird Zimo im neuen Jahr sicher noch nachbessern.
Bonne Chance
digitalo
#9 von Domapi , 26.12.2018 09:02
Die Dekoder, für die ein Update verfügbar ist, sind im Firmware-Flasher-Programm ersichtlich.
Das liest die Update-Datei und zeigt an, welche Dekodertypen verfügbar sind.
Hier fehlen diverse Typen, zumeist die soundlosen.
Domapi
Gleise Ohne Pickel
#10 von digitalo , 20.12.2019 19:42
Abend
Bei der Fa. Zimo so scheint es ... ist heute schon Bescherung. Nach langer Pause und dem zurückziehen der fehlerhaften FW 38.00 für die Decoder der MX-Reihe ist ab sofort die FW 39.00 online gestellt.
Ein abtippen der Neuerungen spare ich mir hier und setze mal einen link zum selbst lesen.
http://www.zimo.at/web2010/
und für den download
Die neue FW zu den ==> MXxxx Decoder <==
Frohe Weihnachtszeit
digitalo
#11 von moppe , 20.12.2019 23:28
Für MX decoder kommt ABC Pendelbetrieb mit FW 39.00 - auch für Roco standarddecoder...
Das muss ich probieren
moppe
Registriert am: 07.08.2011
Spurweite H0, H0e, N, Z
#12 von supermoee , 21.12.2019 00:42
Irgendwie bin ich zu blöd, dass aktuelle change log zu finden. In dem Link finde ich nur bis zur Version 37.28.
supermoee
supermoee
Registriert am: 02.06.2006
#13 von moppe , 21.12.2019 08:12
Es ist nicht nur dir, mit neusten Version wollte ich gern der changelog speichern, aber die einigsten stelle ich es finden kann ist hier:
moppe
#14 von digitalo , 21.12.2019 09:22
Moin
Im 1. Link ist das was es an Neuerungen bringt. Einfach ein wenig nach unten scrollen auf der linken Seite, unter dem Text von den MSxxx Decodern. Hoffe jetzt wird es gefunden.
Der 2. Link ist der direkte Weg zum Download.
Hab es gerade geladen und es klappt.
Viel Erfolg
digitalo
#15 von SAH , 21.12.2019 09:31
Moin Stephan,
vielen Dank für die Information!
Ein besonderes Feature ist die Messung der aktuellen Spann6ng des Dekoders an seinem Standort!
Eine i.ho sehr nützliche Funktion.
Mit freundlichen Grüßen,
Stephan-Alexander Heyn
SAH
SAH
Registriert am: 06.06.2005
Spurweite H0, N, Z
#16 von digitalo , 21.12.2019 17:29
Abend
Das sich ja einige damit schwer tun die Änderungen, die mit der neuen Firmware einzug halten zu finden, hier jetzt mal das Zitat von der Zimo-WebSite.
Zitat Anfang:
MX - Decoder: SW-Version 39.00
Die wichtigsten Neuerungen ab Version 37.8 (neue Decoder z.T. mit späteren Versionen geliefert):
Ost-West-Steuerung und -Meldung implementiert (zusammen mit Fahrpult MX32, aber noch nicht über HLU, d.h. in Fahrstraßen nur wenn Adresse vorher gemeldet)
Erweiterung der Script-Sprache um zahlreiche Funktionen (Set-Umschaltung, neue Vergleichsoperatoren, Timer, Variable, Effekte über Script, u.v.a., siehe ZSP)
8 Scripte jetzt gleichzeitig ablauffähig (statt bisher 4)
"Km/h-Regelung" (CVs #135, 136) verbessert: Anfahren jetzt mit langsamer Beschleunigung bis zum ersten km/h, Geschwindigkeits-Limit korrekt als km/h ausgewertet, Kombination mit konstantem Bremsweg
ABC-Pendelstrecke jetzt mit CV #193
FA13 von Dimmen durch CV #60 ausgenommen
HLU-Empfang: sporadische Fehler korrigiert
RailCom-Rückmeldung der Fahrspannung* (ID7, Subindes 0x2E provisorisch, noch nicht genormt) und Fehler-Info (ID7, Subindes 0x15 provisorisch, noch nicht genormt) zur Anzeige am Fahrpult MX32
Verbesserungen Analogbetrieb
diverse Verbesserungen beim Diesel-Sound (Turbolader-Abhängigkeiten, u.a.)
CV #144, Bit 3 = 1: Sperre des CV-Programmierens im OP mode (außer CV #144 selbst)
Alle 28 Funktionen für Analogbetrieb (CVs #840, 841)
*) Die Meldung der Fahrspannung vom aktuellen Ort des Fahrzeugs ist eine praktische Unterstützung bei der Analyse der Anlagen-Verkabelung. Anzeige am Fahrpult ab SW-Version 01.28 in MX10/MX32.
Zitat Ende
Bis dahin und schönen 4.Advent
digitalo
#17 von supermoee , 08.05.2020 15:25
ich wollte meine neu erworbene Roco Br24 auf den neuesten Stand bringen. Laut ZCS wird der Dekoder als MX645P22 mit Version 37.39 erkannt.
Versuche ich jetzt mit dem ZFF die Firmware zu updaten, wurde der Dekoder beim ersten Mal als MX696 erkannt. Da wurde ich gefragt, ob ich mit dem Update beginnen will. Natürlich nicht, denn ich will nicht, dass die Software mir die Firmware für den falschen Dekoder aufspielt. Breche den Vorgang ab und starte den dann neu. Diesmal wird der Dekoder als MX820B erkannt. Beim nächsten Versuch wird er auf MX699 umgetauft. Dann auf MX697 und ein letztes Mal als MX82
Das Tolle ist, dass wenn ich auf der Zimo Homepage nachschauen gehe, hat es die meisten dieser Dekoder gar nie gegeben. :
Das Seltsames an der ganzen Geschichte ist, dass sich beim Auslesen durch die ZFF Software die Lok mit Sound in Bewegung setzt. Mit der ZCS Software nicht.
Bei den Nachrüstdekoder hatte ich das Problem noch nie. Hat das mit der CV144 zu tun oder ist es eine Sperre der OEM Dekoder? Soll ich trotzdem das Update wagen?
supermoee
supermoee
#18 von stephan_bauer , 09.05.2020 00:11
Hallo Stephan,
im Handbuch findest Du auf Seite 5 die Nummern der Decoder.
Versuche doch mal die CV250 direkt auszulesen.
Kommen da immer andere Ergebnisse?
Falls ja, dann scheint das Auslesen nicht sauber zu laufen.
http://www.opendcc.de/
stephan_bauer
stephan_bauer
Registriert am: 18.11.2007
Spurweite Z
#19 von supermoee , 09.05.2020 00:41
Hallo Stephan
ja, es kommen immer andere Nummern.
Die ZCS Software über MXULFA und Windigipet über die CS3 lesen das Modell korrekt als MX645P22 aus. Nur die ZFF Software mit MXULFA versagt. Ich habe einfach Angst, dass mir die ZFF Software die falsche Firmware aufspielt und dann der Dekoder hin ist.
supermoee
supermoee
#20 von digitalo , 09.05.2020 12:07
Mahlzeit Stephan
Warum machst Du das Update nicht über den USB-Sick mit der Datei, so wie im Readme des FW-Downloads beschrieben? Ist die einfachste und sicherste Art Dein Problem zu lösen.
Ich mach das nur so, ob Sound oder FW aufspielen und das funktioniert bestens.
Viel Erfolg
digitalo
#21 von system47 , 09.05.2020 15:36
ich habe einen MX645P22, der spielt nach dem ich einen andeen Sound aufgespielt habe keinen Sound mehr ab
Mit dem MXULFA FW 0.72 habe ich mit dem Stick den Sound des VT98 aufzuspielen versucht.
Es blieb immer bei Flash löschen stehen. Ich habe dann die CV 144 und 29 an der Zentrale entsprechend eingestellt, obwohl das MXULFA das ja machen sollte.
Danach liess sich der Sound aufspielen, sowohl über Schien, als auch über Susi.
Die CVs lassen sich über die Zentrale ändern, die Lok fährt auch, ber der Sound ist nicht abrufbar.
Ich habe dann alte und neue Firmware 37 und 39 aufgespielt, funktioniert alles, nur der Sound wird nicht wiedergegeben.
CV 8=0 oder =8 haben auch keinen Erfolg gebracht
Hat von Euch noch jemand einen Tipp für mich?
Besten Dank!
Viele Grüße aus dem "wilden" Süden
Tobias
Mein Anlagenbau
system47
Registriert am: 02.11.2011
Steuerung iTrain / BiDiB
#22 von supermoee , 09.05.2020 18:50
Hallo Stephan,
danke für den Tipp. Ich bin tatsächlich vorgeschädigt. Bei D&H, ESU und Märklin mache ich das immer so. Mir gefällt es alles vom Computer aus zu machen. Da habe ich den vollen Überblick.
Hat mit Stick direkt am MXULFA bestens funktioniert.
supermoee
supermoee
#23 von digitalo , 09.05.2020 21:03
Hi Tobias
Ist der Sound zuvor bearbeitet & umbenannt bei der Speicherung worden? Hintergrund dazu ... wird ein Sound bearbeitet und unter anderem Namen abgeseichert ... so wird das File korrupt und obwohl der MXULF/A scheinbar alles richtig macht ... wird kein Soundfile auf den Decoder geladen.
Bis dahin
digitalo
#24 von system47 , 10.05.2020 10:20
Hallo Stephan,
den Sound habe ich von Zimo runtergeladen und unbearbeitet per Stick aufgespielt..
Oder habe ich den Dateinamen geändert? Der Sound ist unverändert.
Eben habe ich einen anderen MX645 mit dem Sound bespielt, da funktioniert es wie es soll.
Vermutlich ist der Dekoder defekt, warum auch immer.
Tobias
Mein Anlagenbau
system47
#25 von digitalo , 10.05.2020 15:15
Hallo Tobias
Es kann vorkommen, das der Soundflash schief geht und anschließend ein Defekt an der Hardware vorliegt. Ist bei mir auch schon vorgekommen. Schick den Decoder nach Wien zur Untersuchung, auf der Zimo-Website gibt es unter anderem ein Formular in pdf für die Fehlerbeschreibung.
==> MXxxx Decoder Update <==
Auch über Email wird Support geleistet ... eventuell genügt das schon um den Decoder wieder ans laufen zu bekommen.
Viel Erfolg
digitalo
RE: Zimo ZSP Update
CS3 hatte keine IP adresse
