RE: Anfänger braucht Hilfe
#1 von Andiandiandi , 06.03.2020 19:39
Hallo ins Forum. Ich bin totaler Anfänger, deshalb vielleicht die doofe Frage. Märklin c Gleis an cs3 plus. Wie schließe ich einen komplett vom Hauptgleis getrennten und zusätzlichen Gleiskreis an den Strom an. Kann ich vom Hauptkreis Kabel zum kleinen Gleiskreis ziehen oder muss dieser an der Cs3 seperat angeschlossen werden? Danke für die Antworten!
Andiandiandi
Andiandiandi
Registriert am: 06.03.2020
#2 von Caboose , 06.03.2020 22:00
Was hat das mit Schmalspurbahn oder Feldbahn zu tun?
Gruß, Caboose
Caboose
Caboose
Registriert am: 03.08.2018
#3 von Lanz-Franz , 06.03.2020 22:38
Hallo Andiandiandi.
Im Stummiforum.
Die Frage bitte unter der Rubrik Anfängerfragen einstellen.
Hier in der Abteilung gehts um Schmalspur- und Feldbahn.
MfG Werner
Lanz-Franz
Registriert am: 19.01.2016
Gleise diverse
Spurweite H0m, G
#4 von -me- , 06.03.2020 23:25
Hallo ... Andi?
du bist hier zwar in der falschen Rubrik gelandet , aber trotzdem eine Antwort:
Ich habe die CS2, aber bei mir sieht die Stromverteilung so aus:
von der CS2 gehe ich mit dem Kabel für den Fahrstrom auf einen Verteiler, von dem aus die Anlage mit Strom versorgt wird. Meine CS2 hängt also nicht direkt am Gleis, sondern wird erst auf einen Verteiler geschickt.
Da der Digitalstrom ja einfach Digitalstrom ist, könnte man mit einer Digitalzentrale mehrere Anlagen parallel betreiben, wenn die Ausgangsleistung der Zentrale nicht überschritten wird.
Dabei ist es egal, ob man hier ein DreileiterGleis anschließt oder ein ein 2-Leiter-Gleis, welcher Spur auch immer.
Ich habe auch noch zwei Gleise am Fahrstrom hängen, das eine wird ein Einmessgleis für meine Software, die die Anlage steuert, das andere Gleis ist ein Programmiergleis, dass aber nicht mit dem Fahrstrom verbunden ist, sondern mit dem zweiten Stromanschluss der CS2/CS3, dem Programmiergleisanschluss.
Da du hier in Schmalspurbahnen gepostet hast, würde ich davon ausgehen, dass du neben dem Betrieb auf dem C-Gleis auch noch einen Betrieb mit einer Schmalspur planst.
Generell ist das möglich, die Schmalspurstrecke muss dann natürlich auch digital gesteuert werden!
Schöne Grüße vom Ponyhof.
-me-
Registriert am: 28.04.2008
Gleise Dreileiter C-Gleis
Steuerung CS 2 & iTrain
#5 von Lanz-Franz , 08.03.2020 08:21
Hallo Michael.
Danke für deinen Einwand.
Ist mir bei meinem vorherigen Post garnicht in den Sinn gekommen. ops:
MfG Werner
Lanz-Franz
Gleise diverse
Spurweite H0m, G
Taiwanesische H0e Diesellok von ANE Models (Alishan)
HOe - Kupplungs-Salat bei Liliput Dieselloks
