RE: Bei der CS2 muss ich immer wider die Lichtsignalen neu progr
#1 von RBL , 14.11.2012 19:54
Ich habe die CS2 60214 mit der der 60215 verbunden mit dem Verbindungskabel 60123.
Eigentlich funktioniert alles, ausser 3 sachen funktionieren nicht.
Ich habe für die Signalen den Qdecoder genommen, seit ich diese zwei CS2 mit einander verbunden habe, muss ich nach jedem neustarten die Qdecoder immer neu auf der CS2 neu programmieren.
Nach dem programmieren habe ich sogar die Einstellungen auf der CS2 gespeichert aber nach dem neu start ist die Einstellung wider weg. Warum denn das??
Als ich nur eine CS2 angeschlosse habe an der MoBa, musste ich es nur einmal machen.
Dann find ich es nicht normal, dass ich probleme habe mit den Booster, dass ein paar problem habe.
Bei der CS2 sieht man dass alle angaben von dem Booster nichts anzeigen.
Dann hat die Master CS2 auch keine angaben vom Trafo, also wie viel Spannung auf das Gleis ist oder auf dass Programmierunggleis, obwohl die CS2 lauft.
Vielleicht hat schon mal jemander auch diese fehler gehabt und kann mit helfen?
Andi
Meine MoBa mit Fotos, Video und ein Originales SBB Stelltisch wo im Betrieb ist mit der MoBa.
viewtopic.php?f=64&t=77418
RBL
Registriert am: 26.05.2012
Steuerung TC,CS2 und Domino Stellpult SBB
#2 von RBL , 15.11.2012 17:09
Ja sieht so aus dass ich wohl nur dass problem habe
RBL
#3 von Torsten Piorr-Marx , 15.11.2012 18:42
Vielleicht haben nur die Wenigsten 2 CS2 zum Testen bei sich zu Hause?
Torsten
nächste MISt-OWL-Stammtische:
Torsten Piorr-Marx
Registriert am: 27.04.2005
Steuerung CS2 - IB - 6021
#4 von RBL , 15.11.2012 19:46
Ja dass denke ich auch.
Gut eigentlich würde mir auch eine CS2 reichen statt 2 CS2.
Wenn ich also dass problem nicht weg bringe, dann werde ich nur noch 1 CS2 benütze.
Andi
RBL
#5 von supermoee , 15.11.2012 19:49
wahrscheinlich haben auch die wenigsten die Qdecoder mit der CS2 im Einsatz
supermoee
supermoee
Registriert am: 02.06.2006
#6 von stephan78 , 15.11.2012 19:52
Qdecoder sind scheinbar ganz normale Decoder?
Du programmierst also auf der Master, und nach dem aus und wieder einschalten ist die Programmierung wieder weg?
Programmierst du wenn die zweite CS2 als Slave an ist oder nur wenn die Master alleine an ist?
Wir betreiben auch momentan 2 CS2 im Master-Slave betrieb, später dann 3 und bei uns "vergisst" oder "verliert" die Master bis jetzt nichts.
Extra bavariam non est vita, et si est vita, non est ita.
stephan78
Registriert am: 19.09.2010
#7 von RBL , 15.11.2012 20:07
Hallo Stephan
Ja Qdecoder sind normale Decoder wo man mit der CS2 steuern kann und bestimmt sind für z.B. die Signalen für MicroScale.
Ich habe den Qdecoder schon auf Master und Save programmiert und ist immer wider weg die einstellung.
Die Save Master ist immer eingestellt gewesen, auch wenn ich auf der Master programmiert habe.
Meine als die Master CS2 solo angeschlossen wahr auf meine MoBa, dann ging alles auf der CS2.
Was auch nicht normal ist, wenn im Memory auf Handbetrieb ist, duet die CS2 trotzdem die Fahrstrassen stellen.
Oder Sie duet nicht alle Adressen schalten wo gespeichert sind im Memory, interessant ist dass es die Qdecoder sind.
Aber wenn ich im Keyboard dass gleiche Signal manuel schalte wo im Memory nicht geschaltet hat, dann duet es schalten.
Interessant ist, dass ich alle diese fehler nicht gehabt hatte nicht als ich die CS2 solo angeschlossen habe.
Andi
RBL
#8 von stephan78 , 15.11.2012 20:30
Vielleicht ist es besser, beim Programmieren von Decodern oder grundsätzlich bei Änderungen NUR die Master einzuschalten, nach dem Programmieren diese dann herunterfahren und dann erst wieder Beide CS2 einschalten.
Auf der Slave ist bei uns außer einer exakten Kopie des Memory auch nix anderes gespeichert, weder ein Magnetartikel oder eine Lok.
stephan78
#9 von RBL , 15.11.2012 20:32
Ja dann werde ich dies mal auch versuchen und mal schauen was passiert.
Danke für dein Tipp Stephan
Andi
RBL
#10 von RBL , 16.11.2012 07:54
Hallo Stephan
Bei mir hat es bis jetzt nicht funktioniert, ich habe immer noch dass problem dass da Lichtsignalen nicht funktionieren.
Ich hatte nur die MAster CS2 aufgestartet, dann habe ich alles Decoder mit einander angeschlossen an die MAster CS2, ich habe Sie an den Programmiergleis angeschlossen und alle noch mals programmiert.
Dann habe ich es gespeichert und dann habe ich beide CS2 neugestartet, dann habe ich alles wider gleich verdrahtet wie es sonst ist und es funktioniert nicht.
Die Decodern haben einen Trafo und einen Gleis anschluss. Und vielleicht ist der fehler daran, dass ich alle Decodern mit einander verbunde haben beim Gleis anschluss und der letzte an dass Gleis geht?
Aber als ich eine CS2 gehabt hatte, ha es eben funktioniert.
Andi
RBL
#11 von stephan78 , 16.11.2012 13:20
Kann es sein, daß die Qdecoder ihre Adresse oder Einstellungen verlieren wenn sie vom Strom getrennt werden?
Dann liegt das Problem ja nicht bei der CS2 sondern an den Decodern.
stephan78
#12 von RBL , 16.11.2012 14:51
Hallo Stephan
Nein die Qdecoer muss man nur einmal einstellen bei der CS2 und funktioniert dann immer.
Ich habe jetzt grad nur eine CS2 genommen, alle S-88 und alle Signalen funktionieren jetzt. Sie funktionieren auch wenn ich die CS2 neu gestartet habe.
Also ist schon irgentwo ein fehler von der Master oder Slave CS2.
Ich muss wohl mal meinen Verkäufer fragen, ob er dieses problem kennt.
Aber vielen Dank für deine Tipps
Andi
RBL
