RE: Probleme beim Schneiden von Polystyrol
#1 von steve1964 , 07.04.2021 18:14
Tag zusammen,
ich hatte vor ein paar Monaten 3 mm PS mit dem Cutter geschnitten und nun bei e bay
2 mm bestellt. Möchte Spur 1 Wagon bauen und Fenster reinscheiden,
Die Platten sind da aber ich komme mit meinem Cutter nicht richtig durch.
Das Zeugs ist hart wie Blech. Klinge neu. Was kann ich ändern ?
Vg
Steve
Ich baue, also bin ich.
steve1964
Registriert am: 15.02.2010
Spurweite H0, 1, N
Stromart AC, DC
#2 von rainerkrüger , 07.04.2021 18:37
Hallo Steve, wenn du Fenster ausschneiden willst, den Ausschnitt anzeichnen-in den Ecken durchbohren und mit einer Laubsäge an den Linien aussägen. Ggf mit einer Schlüsselfeile nachfeilen. Mit dem Cutter kannst du die Seitenwände nur anreißen und dann abbrechen. Auch hier ggf nachfeilen.
mfg Rainer aus Wuppertal
rainerkrüger
rainerkrüger
Registriert am: 02.09.2018
Gleise Märklin C-Gleis
#3 von BahnmoellerHH , 08.08.2021 13:07
Fenster in Polystyrol gehen am besten mit der Schachbrett-Methode.
Fenster markieren, Vorritzen über die ganze Platte, brechen und dann wieder zusammensetzen.
Überschleifen und später lackieren
BahnmoellerHH
BahnmoellerHH
Registriert am: 16.09.2011
#4 von Lanz-Franz , 08.08.2021 13:35
Zitat von steve1964 im Beitrag #1
Tag zusammen,
Vg
Steve
Hallo Steve.
Keine Ahnung ob es Polystyrol in verschieden Härtegraden gibt.
Müsstest du mal erkunden bzw. wenn alle Stricke reißen auf Verdacht von einem anderen Lieferanten bestellen.
Bist du sicher, das du 3mm Polystyrol mit dem Cutter geschnitten hast? Eigentlich ritzt man nur vor und bricht dann über eine Kante.
Könnte das auch Forexplatte (Hartschaum) gewesen sein?
Ich hab es nach dieser Methode gemacht. ...siehe hier...
MfG Werner
Lanz-Franz
Registriert am: 19.01.2016
Gleise diverse
Spurweite H0m, G
#5 von Dirtboar , 08.08.2021 15:30
Polystyrol sollte für den Cutter eigentlich kein Problem sein, man kommt aber nicht beim ersten mal durch. Entlang eines Schneidelineals vorritzen und dann den Schnitt als Führung nehmen bis man ganz durch ist. Kann bei Öffnungen schon fummelig sein, für die Ecken gibt's z.B. von Tamiya ein coole kleine Säge. ( Tamiya 74111 Handy Craft Saw II )
Lässt sich aber auch gut mit einem festen Nähgarn schneiden.
3 mm würde ich aber nicht nehmen, 2mm sollte für fast alle Anwendungen reichen, lieber im Zweifel aufdoppeln. (So kann man auch schön Sicken+ Ritzen darstellen, mit zwei Platten übereinander)
Bild entfernt (keine Rechte)
PS: ABS ist dagegen ziemlich eklig nur mit dem Messer, hat eine etwas glänzendere Oberfläche und ist deutlich härter.
Dirtboar
Dirtboar
Registriert am: 16.05.2021
Spurweite Z
Kehrschleife mit Gleisdreieck verschmolzen - Was tun
Märklin 4098 (Personenwagen): Reparatur der Beleuchtung?
