RE: Flacker-LED flackert nicht an 16V - GELÖST!!!
#1 von Bluekanada , 14.06.2019 22:10
ich habe mir in der Bucht https://www.ebay.de/itm/S255-SET-16-Stk-...353.m2749.l2648 einige Flacker-LEDs gekauft.
Wenn ich die LEDs mit einem Widerstand an einen 3,6 V Batterieblock anschließe, fackert die LED gemütlich vor sich hin.
Warum blitzt die LED nicht mehr, wenn ich diese an einen 16V Trafo (hier Arnold ASS) anschließe?
Was ich überhaupt nicht verstehe, ist, dass, wenn ich die LED mit einem 560 Ohm Widerstand versehe, diese blitzt, wenn scheinbar ein bestimmter Helligkeitswert vorhanden ist.
Ich freue mich schon auf Eure Rückantworten.
Andree
Bluekanada
Bluekanada
Registriert am: 06.01.2019
#2 von vohena , 14.06.2019 22:34
Hallo Andrea,
laut der verlinkten Seite können die LEDS 3V und 20mA ab.
Wenn du diese direkt ohne Widerstand an die 16 V anschließt dann sind diese gleich defekt.
Also muss man 13 V am Widerstand verbraten. Nach dem Ohmschen Gesetz R=U/I ergibt dann R = 13V / 0,02A = 650 Ohm.
Dann leuchten die LED richtig.
Gruß Volker
vohena
Registriert am: 07.03.2010
Spurweite H0, H0m, G
Steuerung CS2/CS3
#3 von JoWild , 15.06.2019 10:46
Deine Flacker-LED benötigt ev. geglätteten Gleichtrom. Und am 16V-Ausgang brauchst du zusätzlich eine Gleichrichtung. Ohne Glättung wird deine LED in Netzfrequenz immer wieder ausgeschaltet. Also eine Diode vorschalten und parallel zu LED mit Vorwiderstand (1 kOhm) einen Elko (z.B. 470 µF).
LED sollten eigentlich nie an Wechselstrom betrieben werden.
Joachim
JoWild
JoWild
Registriert am: 31.10.2017
#4 von Ferkeltaxi , 15.06.2019 14:11
Ich denke mal, dass die Flackerfrequenz auch mit der Spannung zusammenhängt und je höher die Spannung umso schneller das Flackern bis es so schnell ist, dass man es nicht mehr sieht.
Ferkeltaxi
Ferkeltaxi
Registriert am: 15.09.2018
Spurweite H0, TT
#5 von Railstefan , 17.06.2019 13:26
Hallo Andree,
wir haben in einer Bar auf unserer Anlage bunte automatisch wechselnde Kirmes-LEDs verbaut und die brauchten eine geglättete Gleichspannung als Versorgung = Kondensator zur Stabilisierung. Ohne den Kondensator blieben sie dunkel.
Registriert am: 30.10.2009
#6 von Bluekanada , 19.06.2019 21:27
ganz herzlichen Dank für Eure Antworten. Sie waren sehr hilfreich, allerdings scheint hier die Tücke für mich als Nicht-Elektriker wohl im Detail zu liegen.
Das Rätsels Lösung ist zunächst ein Brückengleichrichter, wir haben 50V bei 2A gewählt, was anderes gabs beim Elektronikhändler in DO nicht .
Daran angeschlossen haben wir einen Kondensator mit 460 µF und ein Potiometer 10K934M. Die LED hat einen Widerstand mit 1K vorgeschaltet bekommen.
Die Flacker-LED scheint wohl nach einer extrem geglätteten Spannung zu verlangen.
Den Potiometer bräuchte es nicht unbedingt. Der ist aber nett, da man mit dem Potiometer die Helligkeit der LED steuern kann.
In den nächsten Tagen werde ich das mal in schön auf eine Leiterplatte bringen und dann ein Foto einstellen.
Danke.
Bluekanada
Bluekanada
Bluekanada
#7 von Railstefan , 29.06.2019 16:40
Hallo Andree,
schön das es jetzt funktioniert.
Nur um dir ein paar übliche Ausdrucksweisen nahe zu legen:
- ein Gleichrichter ist für eine bestimmte maximale Spannung und einen maximalen Strom ausgelgt, also hier 50V und 2A
- ein Kondensator - hier vermutlich eine Elektrolytkondensator - kurz Elko - hat eine Kapazität in µFarad und eine maximale Spannung. 460µF wäre ein sehr ungewöhnlicher Wert, da der Normwert 470 µF beträgt. Seine Spannung muss imm er größer sein, als die höchste bei dir auftretende Spannung, denn sonst wird er überlastet und platzt und das ist eine ziemliche Sauerei...
- dein Poti wird vermutlich 10 kOhm = 10.000 Ohm haben - der Rest der Bezeichnung gibt vermutlich eine Herstellerbezeichnung an.
Die Beschaltung der Flacker-LED mit einem Gleichrichter und Ladekondensator ist nichts ungewöhnliches und stellt keine besonders geglättete Spannung zur Verfügung - erst wenn der Kondensator sehr groß ist im Verhältnis zum benötigten Strom ist die Spannung sehr gut geglättet.
Geh einfach mal davon aus, dass in der LED ein Steuerbaustein drin ist und meist benötigen (Mini-) Computer eine ordentliche Gleichspannung -was meinst du denn, wie es in deinem Rechner bzgl der Stromversorgung aussieht?
Viel Spaß damit
