Zeitschalter
Bereich für alle Themen rund um die Modellbahn-Elektronik und elektr. Umbauten für Analogbetrieb.
henrymaske
Steuerung: IB 1 Control 80f 1 Uhlenbrock
Gleise: K-Gleise
Zeitschalter
Beitrag von henrymaske »
Hallo Freunde,
ich suche einen Zeitschalter den die Lok für einen Bahnübergang mit einem RK auslösen kann. Soweit ja kein Problem. Sagen wir mal für ca. 30 Sek.
Ok, nun läuft die Zeit ,aber nach ca. 20 Sek. kommt noch ein Zug und jetzt soll dieser den Zeitschalter wieder auf 0 setzten, wenn Ihr versteht was ich meine, also das die eingestellte Zeit wieder von vorne läuft.
Gibt es so einen Baustein ?
Grüße Rolf
Märklin K-Gleis IB 1 + Control 80f + 1 Uhlenbrock Booster + Märklin Signalmodule
Meistens ESU Decoder
modellbahnelektronik
Steuerung: Intellibox 2 / SpDrS60
Gleise: Roco / Tillig
Re: Zeitschalter
Beitrag von modellbahnelektronik »
henrymaske hat geschrieben:
Mo 13. Jan 2020, 18:54
Hallo Freunde,
Grüße Rolf
Hi
Mir ist nicht bekannt das es sowas schon fertig gibt.
Hier müsste man mit einem Zeitschalter und etwas selbstgebautem Arbeiten.
In deinem Fall wäre ein Microcontroller die richtige Lösung und genau das was du brauchst.
Auch gerade im Bezug auf die Transparenz der Schaltung.
Die Zeit evlt mit einem Poti oder Dipschalter einstellen.
Wäre auf jeden Fall ne interessante Schaltung die man recht einfach entwickeln und programmieren kann.
- Moderner Hauptstreckenverkehr für Nah- und Güterverkehr
- Industrieanbindung
- SpDrS60-Stellwerk
Meine HO-Anlage: viewtopic.php?f=64&t=161649
Neue Planung: (ab 2021): https://stummiforum.de/viewtopic.php?f=24&t=177831
Babbel
Gleise: M-Gleise
Re: Zeitschalter
Beitrag von Babbel »
Ich könnte mir auch eine Schaltung mit einem Kondensator, Widerstand und Transistor oder MosFet vorstellen.
Grüße Berthold
Ja M-Gleise weil es immer so war :D
Ich bin nur ein Schreiner dem man ein Multimeter geschenkt hat. :mrgreen:
volkerS
Steuerung: MS1/ MS2 /analog
Re: Zeitschalter
Beitrag von volkerS »
Hallo Rolf,
was du suchst ist ein nachtriggerbarer Monoflop. Suchbegriff im Web: nachtriggerbarer Monoflop 555. Da wirst du von Antworten erschlagen.
Wenn deine Gleiskontakte nicht potentialfrei sind (Reed) einfach den Taster durch einen Optokoppler (z.B. PC817) ersetzen. Dann steuern deine Gleiskontakte die Led (mit Vorwiderstand) an und der Transistor im Optokoppler schaltet den Timer.
tron24
Steuerung: IB
Re: Zeitschalter
Beitrag von tron24 »
Märklin Magazin 2/88 Seite 34, Multizeitgeber.
1 CMOS IC 4538, 1 Transistor, 1 Relais und etwas Hühnerfutter.
tron24
Peter BR44
Steuerung: 60214+MS2+6021+WDP
Gleise: C+K Gleis MFX-DCC-MM
Neuseeland
Re: Zeitschalter
Beitrag von Peter BR44 »
Hallo Rolf,
neben der Bastelvariante mir einem NE 555, gibt es so etwas fertig von IEK.
https://www.iek.de/Zeitrelais_HP.htm
Viele Grüße Peter
Wenn Du Gott zum lachen bringen möchtest, mache Pläne für die Zukunft!
tron24
Steuerung: IB
Re: Zeitschalter
Peter BR44 hat geschrieben:
Di 14. Jan 2020, 10:15
Hallo Rolf,
nein, geht nicht, denn:
Das ZR ist nicht “nachtriggerbar“. Das bedeutet, dass nach Aktivierung des Relais durch den Masseimpuls (Triggerimpuls) die Schaltzeit nicht, wie z.B. bei einem Treppenlichtautomaten, von vorne zu laufen beginnt und dadurch verlängert wird. Während der zeitlichen Aktivierung des Relais wird ein zwischenzeitlich neuer Startimpuls von dem Modul ignoriert. Erst nach Ablauf der eingestellten Zeit kann das ZR erneut aktiviert werden.
tron24
piefke53
Re: Zeitschalter
Beitrag von piefke53 »
Dann doch wohl besser eine Arduino-Lösung ... kostet ja fast nix :lol:
Freundliche Grüße aus Niederösterreich
Fred
Jede Bewegung, die nicht der Fortpflanzung oder Nahrungsaufnahme dient, ist unnötig und hat daher zu unterbleiben.
Schachtelbahner
Steuerung: Selectrix
Gleise: Selbstbau/Tillig Eli
Re: Zeitschalter
Beitrag von Schachtelbahner »
piefke53 hat geschrieben:
Di 14. Jan 2020, 11:20
Bis dahin sind die mit dem M in der Pupille noch nicht vorgedrungen. :oops: :redzwinker:
Bin schon weg.
Grüße von Kurt
dem Schachtelbahner
Nicht vom Leben träumen, sondern Träume erleben.
http://www.fremo-saarlorlux.de/
30 Videos auf meinem Kanal
http://www.youtube.com/results?search_q ... hner&sm=12
graetz
Nenngröße: Z
Steuerung: Hybrid Analog/Digital mit TC
Gleise: Märklin Z
Re: Zeitschalter
Beitrag von graetz »
Hallo Freunde,
Grüße Rolf
Der Mutlitimer von TAMS kann das:
https://tams-online.de/Multi-Timer
Betriebsart 1 "Zeitschaltung"
Für jeden der Ausgänge wird die Einschaltzeit individuell an einem
Trimmpoti eingestellt. Sie beträgt maximal 4,5 Minuten.
Nachdem die Kontakte eines Schalteingangs geschlossen wurden, wird
der zugeordnete Ausgang für die eingestellte Zeitdauer eingeschaltet.
Zum Auslösen des Schaltimpulses können Taster oder vergleichbare
externe Schaltungen eingesetzt werden.
Der Multi-Timer kann in dieser Betriebsart so eingestellt werden, dass
er retriggerbar ist oder nicht.
Retriggerbar: Werden die Kontakte des Schalteingangs erneut
geschlossen (z.B. der Taster erneut betätigt), bevor die eingestellte Zeit
abgelaufen ist, beginnt die Zeit wieder von vorne zu laufen. Beispiel:
Wird bei einer eingestellten Zeit von 60 Sekunden nach Ablauf von 30
Sekunden der Taster erneut betätigt, beträgt die Schaltzeit insgesamt
90 Sekunden.
Nicht retriggerbar: Werden die Kontakte des Schalteingangs erneut
geschlossen, bevor die eingestellte Zeit abgelaufen ist, hat das keinerlei
Auswirkungen. Ein neuer Schaltvorgang kann erst ausgelöst werden,
nachdem die eingestellte Einschaltzeit abgelaufen ist.
henrymaske
Gleise: K-Gleise
Re: Zeitschalter
Hallo Andreas,
ja, das wäre genau das richitge, aber nur fast :? weil dort steht:
Werden die Kontakte des Schalteingangs erneut geschlossen (z.B. der Taster erneut betätigt), bevor die eingestellte Zeit abgelaufen ist, beginnt die Zeit wieder von vorne zu laufen. Beispiel: Wird bei einer eingestellten Zeit von 60 Sekunden nach Ablauf von 30 Sekunden der Taster erneut betätigt, beträgt die Schaltzeit insgesamt 90 Sekunden.
Und ich bräuchte dann keine 90 Sek, sonder nur wieder von vorne sprich 60 Sek.
Grüße Rold
piefke53
Re: Zeitschalter
Di 14. Jan 2020, 16:03
Hallo Andreas,
Grüße Rold
Ist es denn so schwer?
Wenn Du nach dem 2. triggern noch mal 60s hast, und vorher 30s verstrichen sind, sind das nun mal 90s.
Fred
henrymaske
Gleise: K-Gleise
Re: Zeitschalter
Di 14. Jan 2020, 16:14
Ich kann schon lesen und auch verstehen. Aber vielleicht solltest Du nochmal GENAU lesen was ich suche
DeMorpheus
Steuerung: MS2 Gleisbox + BPi
Gleise: C-Gleis: ML+2L-fähig
Re: Zeitschalter
Beitrag von DeMorpheus »
Di 14. Jan 2020, 16:19
DU hast den Text in der Anleitung falsch verstanden. Bei erneuter Betätigung startet die Zeit von vorne; in dem Beispiel sind das dann die seit der ersten Auslösung vergangenen 30 Sekunden plus die neu ausgelösten 60 Sekunden, macht insgesamt 90 Sekunden.
Moritz
Re: Zeitschalter
Nabend
So eine Schaltung habe ich für meinen Bahnübergang gebaut, allerdings für 6 Sekunden und einer Lichtschranke.
Ist aber im Grunde genommen egal welchen Kontakt du nimmst.
So eine Schaltung ist mit einem Microcontroller kein Problem.
HenryMaske, wenn du Interesse an ner Schaltung hast, schreib mir mal ne PN
Ich denke ich kann Dir da helfen !
- SpDrS60-Stellwerk
henrymaske
Gleise: K-Gleise
Re: Zeitschalter
@ Patrick erstmal Danke für Dein Angebot
DeMorpheus hat geschrieben:
Di 14. Jan 2020, 17:27
Jetzt habe ich mir es nochmal in Ruhe durchgelesen, ich denke das ist doch genau das was ich suche :wink:
Danke und Grüße Rolf
graetz
Nenngröße: Z
Gleise: Märklin Z
Re: Zeitschalter
Di 14. Jan 2020, 21:21
Der Multitimer macht schon das, was Du willst. Ist ein sehr praktischer Baustein. Ausserdem hast Du da gleich vier Timer drin, die individuell einstellbar sind. Damit kannst Du z.B. schon bevor die Schranken runtergehen die Warnblinklichter anschalten und diese erst ausschalten, wenn die Schranke wieder geöffnet ist.
Ich hatte den auch schon im Einsatz, bevor ich auf Computersteuerung umgestiegen bin.
Martin Lutz
Steuerung: Windigipet
Gleise: Märklin K, Peco H0m
Re: Zeitschalter
Beitrag von Martin Lutz »
modellbahnelektronik hat geschrieben:
Mo 13. Jan 2020, 22:59
Hallo Freunde,
Grüße Rolf
Hi
Klar, gibt die Industrie solche Relais pfannenfertig her. Zum Beispiel:
https://www.distrelec.ch/de/time-lag-re ... track=trueIm Datenblatt (zB. Deutsch) beim Punkt 87.41 die hier gewünschte Funktion und viiiieeele weitere auch. Es gibt sicher auch preisgünstigere Fertiglösungen oder eben selber machen. "Gibt's nicht" gibt es nicht.
Re: Zeitschalter
Tag auch
ich kaufe auf jeden Fall nix von der Stange
Ich baue mir alle selber, Platinen lass ich mir in China ätzen, fertig
So kann man ganz individuell seine Wünsche anpassen was man braucht
- SpDrS60-Stellwerk
Schachtelbahner
Re: Zeitschalter
Do 16. Jan 2020, 17:03
Tag auch
Der Patrik hat noch nichts von Umweltschutz gehört und gelesen. Platinen aus China ist ja Wahnsinn.
Grüße von Kurt
dem Schachtelbahner
Beschwa
Steuerung: CS2 WDP 2015
Gleise: C + K Märklin
Re: Zeitschalter
Beitrag von Beschwa »
Hallo Kurt,
was meinst du von wo Platinen so im allgemeinen herkommen... :bigeek: ,
z.B. Decoder sind auch Platinen.
Grüßle
Bernd
Martin Lutz
Re: Zeitschalter
Schachtelbahner hat geschrieben:
Do 16. Jan 2020, 17:06
Tag auch
Dann empfehle ich dir eine absolut elektronikfreie Lebensweise im Urwald. Ansonsten hast du keine Chance auf chinafreie Leiterplatten. :wink:
PhilippJ_YD
Re: Zeitschalter
Beitrag von PhilippJ_YD »
Martin Lutz hat geschrieben:
Fr 17. Jan 2020, 02:13
Tag auch
Dennoch immer wieder putzig der Aufschrei, nicht wahr?
Grade bei den Modellbahnerzeugnissen könnte ich mir bei einigen Herstellern sogar noch in Europa gefertigte Platinen vorstellen, wirklich daran glauben tue ich nicht. Bei der PCB Größe eines Dekoders sind die Stückkosten aber auch hier recht niedrig, wäre also möglich. Spätestens bei den Komponenten hört es eh auf.
Einen Computer mit 10 Lagen Mainboard in 300x220mm würde man aber vermutlich nicht mehr bezahlen wollen, wenn die Dinger hier her kämen.
Gruß, Philipp
Re: Zeitschalter
Tag auch
Ehrlich gesagt, ist mir das ziemlich egal
Wenn ich hier in DE eine Leiterplatte brauche, lege ich zwischen 25 und 40 Euro auf den Tisch, und habe da noch nichtmal Bestücksungsduck etc drauf.
In China bekomme ich das ca für 1/4 wenn man den Vergleich so macht, wenn nicht sogar noch weniger, die Wartezeit hier hier sogar indentisch.
Solange das so ist, kaufe ich weiterhin in China, gerade auch bei der Menge die ich brauche.
Und man ehrlich, wenn man sich das so die Firmen in China und co ansieht, bin ich wohl einer kleiner Pups auf dem heissen Stein was die da so fertigen..pro Tag,,daher
- SpDrS60-Stellwerk
Schachtelbahner
Re: Zeitschalter
Man liest ja nur das was man will und nicht was dahinter steht. ich habe mich auch nicht so klar ausgedrückt. Mir geht es nicht um eine Menge X für die Industrie, da ist es keine Frage, sondern ein Einzelstück für den Privaten Gebrauch und da finde ich ist das mit Kanonen auf Spatzen schießen.
Wenn ich eine Einzelne Platine benötige Ätze ich die mir selber konnte aber bis jetzt immer auf Lochraster zurückgreifen. SMD Layout natürlich ausgenommen.
Ich werde die Klimatischen Änderungen nicht mehr so zu spüren bekommen wie die meisten unter den Lesern.
Grüße von Kurt
dem Schachtelbahner
Zurück zu „Elektrik und Elektronik“
