RE: z21(weiß) größeres Netzteil
#1 von wommers , 28.02.2017 13:37
ich habe eine Frage zu meiner z21 (weiß). Ich habe jetzt schon viel im Internet gesucht und keine passende und klare Antwort zu meiner Frage gefunden.
Gibt es ein passendes großes Netzteil für die z21? Das im Startset mitgelieferte möchte ich gerne gegen ein größeres Auswechseln.
Bis wie viel Volt und Ampere ist die z21 ausgelegt? Ich möchte gerne die Spannung auf 20 Volt setzen(Für größere Spuren als H0 )
Danke für die Hilfe
LG wommers
wommers
wommers
Registriert am: 08.07.2015
#2 von Ronny_Sommer ( gelöscht ) , 28.02.2017 13:42
Danke für die Hilfe
LG wommers
Vielleicht solltest du bei Roco anfragen ob die z21 Start überhaupt für höhere Spannungen ausgelegt ist? Wenn nicht, mußt du passende Booster einsetzen und die z21 nur für das DCC Signal.
Ronny_Sommer
#3 von moppe , 28.02.2017 17:37
Roco hab ein ganz gutes FAQ.... Gabi dieser gelesen?
http://www.z21.eu/FAQ-Support/FAQ
moppe
Registriert am: 07.08.2011
Spurweite H0, H0e, N, Z
#4 von Franken-Bahner , 28.02.2017 17:52
Such dir den Trafo von Roco,dann haste mehr Spannung.Schau auf das Typ-Schild des Netzteiles.
https://www.haertle.de/Modelleisenbahn/D...9226d3.22447219
Mit freundlichen Grüssen aus Unterfranken - der Franken-Bahner
Franken-Bahner
Registriert am: 18.10.2010
#5 von wommers , 28.02.2017 18:08
Hallo, danke für die Antwort. Die z21 ist für maximal 3,2Ampere ausgelegt.
Im FAQ steht leider garnix zu dem Thema aber trotzdem danke für den Tipp.
Der Roco Trafo sieht ganz gut aus! Liefert 50VA bei 16Volt.
Ich denke mal von Preis/Leistung kommt da kaum was heran.
Wenn jemand noch weitere Vorschläge hat immer her damit.
Schönen Abend noch.
wommers
wommers
#6 von oberlandbahn ( gelöscht ) , 28.02.2017 18:46
Ich setze seit etwa zwei Jahren ein stabilisiertes Netzteil eines ausrangierten Toshiba-Notebooks ein. Der Stecker paßt. Das Netzteil liefert 19 V und hat eine Ausgangsleistung von 5 A. Die 3 A der z21 habe ich nie auch nur annähernd erreichen können. Passende Netzteile für 18 V und mehr und 3 A findest Du garantiert in der Suche von Google...
oberlandbahn
#7 von BW-Fan , 28.02.2017 18:50
Oh weh oh weh, ich hol schon mal Popcorn.....
opcorn: opcorn: opcorn: opcorn:
Gruß,Heiko
Hail Odin, the allfather
Nur Altern hilft bei Plastikglanz,
nämlich so
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=64&t=50912
Hier gehts nach Katzenberg
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=51&t=47486
BW-Fan
BW-Fan
Registriert am: 23.12.2008
Steuerung IB
#8 von wommers , 28.02.2017 19:04
Ah ok also ist es sozusagen egal wie viel Ausgangsleistung vom Netzteil kommt?
Ich habe gerade gesehen dass das alte Netzteil von Roco Wechselstrom liefert und nicht Gleichstrom wie das originale Netzteil der z21.
wommers
wommers
#9 von moppe , 28.02.2017 19:37
In den FAQ lesen ich:
"Die Leistung am Gleisausgang ist ein Produkt aus der eingestellten Gleisspannung und dem maximalen Ausgangsstrom. Die Gleisspannung ist in der schwarzen Z21 einstellbar. Der maximale Ausgangsstrom beträgt 3 Ampere. Durch den Anschluss eine Boosters kann die Ausgangsleistung für die Modellanlage entsprechend gesteigert werden."
Und
"Das „kleine“ Netzteil ist vollkommen ausreichend. Sie werden Ihre Anlage niemals auf Dauer mit 3A betreiben, weil Sie sicher auch noch Weichen und Anderes schalten wollen, was nur kurzzeitige Stromspitzen hervorruft. Und diese Zubehörartikel verbrauchen quer über den Markt betrachtet durchaus 0,5A. Bei 2,6A des Netzteils ist dafür durch die Speicher-Kondensatoren in der Z21 die volle Reserve da, auch über einen längeren Zeitraum. Die von uns angegebenen Werte des Netzteils sind darüber hinaus eher „konservativ“ betrachtet."
moppe
#10 von Ulf325 , 01.03.2017 10:38
Und
Warum bekommt dann die "große" Z21 ein größeres Netzteil
Selbst der Roco-Support empfiehlt bei größerer Belastung die z21 mit dem Netzteil der größeren Variante auszustatten.
Das ist auch durchaus nachzuvollziehen, wenn man die beiden Netzteile mal miteinander vergleicht.
Mit freundlichen Grüßen: Ulf
2L DCC + Roco Z21 + Rocrail
Meine Anlage
Ulf325
Registriert am: 06.12.2014
