RE: CS2 verliert IP
#1 von klausR , 15.12.2017 17:47
Beim Start oder update-Versuch online verändert die CS2 manchmal selbsttätig ihre manuelle fixe ip, kein dhcp. Auch verstellt CS2 gelegentlich dann die Broadcast-ip.
CS2 hängt an einem router mit w-lan für iPad usw.
WinDigiPet erkennt dann natürlich die CS2 nicht.
Also: klappt die Verbindung der CS2 mit dem PC nicht mehr, nachsehen in der CS2
Nach Umzug Neustart! Seit 1950 Märklin und mehr (Rivarossi, HAG, Roco, Liliput, usw.)
klausR
klausR
Registriert am: 06.11.2008
Gleise C-Gleis / K-Gleis
Steuerung CS2 und/oder Windigipet
RE: CS2 verliert IP
#2 von Dölerich Hirnfiedler , 15.12.2017 18:14
Welche IP stellst Du denn ein und welche IP hat die CS2 nach dem erneuten einschalten? Welche IP hat der PC und welche IP der DHCP-Server des Netzes? Welchen IP-Bereich vergibt der DHCP-Server des Netzes? Ist der DHCP-Server so konfiguriert, dass die festen Adressen von PC und CS2 nicht vergeben werden?
D.
Registriert am: 10.05.2005
Gleise VB
Spurweite H0, Z, 0, 00, 1
RE: CS2 verliert IP
#3 von klausR , 15.12.2017 18:40
DHCP ab 192.168.1.150
PC 192.168.1.90
CS2 192.168.1.102 stellt sich meist auf 192.168.1.2
Router für Moba Netz 192.168.1.1
Normalerweise klappt alles tagelang. Ich konnte noch nicht herausfinden, was der Auslöser des Verstellens ist.
Drucker, IP-Cams usw. funktionieren uneingeschränkt.
klausR
klausR
RE: CS2 verliert IP
#4 von MSC , 15.12.2017 20:23
Hallo Klaus,
wie steht denn DHCP in der Centrale?
Adresse Automatisch beziehen oder Manuell festgelegen (DHCP aus)?
MSC
MSC
Registriert am: 10.12.2017
RE: CS2 verliert IP
#5 von klausR , 15.12.2017 20:28
Manuell eingestellt.
Ich habe nun den Router im Verdacht.
klausR
klausR
RE: CS2 verliert IP
#6 von Roli , 15.12.2017 21:36
Hallo Klaus
Ich habe das gleiche Problem. Die Märklin Hot-Linie hat mir mitgeteilt, das Sie das noch niemals gehört haben. ( ich bin wieder einmal der einzige). hat sich aber bei jedem update ein wenig gebessert. Interessant. Wenn das passiert habe ich bis jetzt nur die Lösung, in der CS2 die IP Adresse nachzuschauen und bei Itrain neu eingeben.
Gruss Roli
Roli
Roli
Registriert am: 24.01.2017
RE: CS2 verliert IP
#7 von Dölerich Hirnfiedler , 16.12.2017 10:11
Hallo Klaus,
gibt es denn noch andere Router die mit dem Netz in Verbindung stehen?
D.
Gleise VB
RE: CS2 verliert IP
#8 von Lokfuchs , 16.12.2017 11:46
Hallo Roli,
Das kommt auch vor wenn mann eine IP Adresse doppet vergeben hat. Prüf das doch auch noch mal.
Guido
Lokfuchs
Registriert am: 15.07.2011
Steuerung Märklin CS3plus, Mobile Station 2, Rocrail
RE: CS2 verliert IP
#9 von JoWild , 16.12.2017 11:58
Die CS2 hat eine feste MAC-Adresse (quasi Hardware). Wenn du also im Setup deines Routers dieser, also deiner CS2, eine feste TCP/IP-Adresse zuordnest, dann kannst du in deiner CS2 auf DHCP und damit auf automatischen Bezug dieser festen TCP/IP-Adresse (MAC-Adresse stand da falsch) stellen.
Wenn du in deinem Router deiner CS2 keine feste Adresse zuweist, dann gibt es das Problem, dass dein Router ggf. diese Adresse einem anderen Gerät vergibt - sollte aber eigentlich bei dir, wenn die Einstellung korrekt gemacht ist, bei einem DHCP-Bereich ab über 150 nicht passieren.
Frage ist dein Router auf einem aktuellen Software-Stand?
Ja und prüfe einmal, ob ev. in deinem Netz 2 Geräte mit gleicher MAC auftauchen. MAC-Adressen kann man türken - ein beliebter Trick um in schlecht gesicherte Netze zu kommen. Bei mir war es mal unabsichtlich das Iphone meiner Tochter und eine virtuelle Maschine unter Virtual Box von Orakle.
Und noch etwas, weil du schreibst "Router für Moba Netz": In einem Netz darf es nur einen DHCP-Server geben. Wenn anders, dann erfordert das eine aufwendige Konfiguration.
Edit: 2 mal TCP/IP hineinkorrigiert.
Joachim
JoWild
JoWild
Registriert am: 31.10.2017
RE: CS2 verliert IP
#10 von Peter BR44 , 16.12.2017 12:24
Hallo Klaus,
hatte dieses Problem auch eine zeitlang gehabt.
Habe in der Fritzbox der CS-2 eine feste Adresse zugewiesen und
damit bis heute ruhe im Karton.
Viele Grüße Peter
Meine neue Anlage
Peter BR44
Registriert am: 09.02.2008
Gleise C+K Gleis
RE: CS2 verliert IP
#11 von Lokfuchs , 16.12.2017 13:07
Hallo Joachim,
Du meinst die IP-Adresse, oder?
Die MAC Adresse sollte weltweit einzigartig sein.
Guido
Lokfuchs
RE: CS2 verliert IP
#12 von JoWild , 16.12.2017 13:25
Hallo Joachim,
Nein, ich meine die MAC-Adresse. Und bei Virtual Box wird die über Software an den virtuellen Adapter vergeben. Und such mal über Google nach "MAC Adresse ändern", dann wirst du deine Meinung schnell ändern. Bei handelsüblichen WLAN-Adaptern und Geräten geht es nicht so einfach, aber auch dafür gibt es Methoden, insbesondere unter Linux.
Von dem eindeutig hat man einmal geträumt.
Die MAC-Filterung als Zugangsschutz an Netzen ist also nur ein rudimentärer Schutz.
Joachim
JoWild
JoWild
RE: CS2 verliert IP
#13 von Lokfuchs , 16.12.2017 14:49
Deine Beschreibung passt aber eher auf das vergeben einer IP-Adresse, die Antworten der Anderen auch. Daher meine Verwirrung.
Vielleicht kannst Du das noch einmal bitte klarstellen, was Du nun genau als Lösung vorschlägst.
Soll er jetzt MAC Adressen anpassen oder iP-Adressen?
Ich lerne da immer gerne dazu....
Guido
Lokfuchs
RE: CS2 verliert IP
#14 von JoWild , 16.12.2017 23:50
Mein "nein" ich meine die MAC-Adresse gilt im Bezug auf deine Bemerkung, dass diese eindeutig sein sollte und sie das leider nicht unbedingt ist.
Ein DHCP-Server vergibt TCP/IP-Adressen immer an ein Gerät, dessen MAC-Adresse er dazu mit der TCP/IP-Adresse verkuppelt. Dass in der Bedienoberfläche eines Routers ggf. dann automatisch der Klarname deines Gerätes erscheint, liegt an den Fähigkeiten der Betriebssysteme der Router und der angeschlossenen Geräte.
Sollte jetzt eine MAC doppelt vorhanden sein, dann führt das selbstverständlich zum Konflikt.
Ich sehe allerdings, dass ich in diesem Satz: "Die CS2 hat eine feste MAC-Adresse (quasi Hardware). Wenn du also im Setup deines Routers dieser, also deiner CS2, eine feste Adresse zuordnest, dann kannst du in deiner CS2 auf DHCP und damit auf automatischen Bezug dieser festen MAC-Adresse stellen." Versehentlich am Ende MAC geschrieben habe. Dort sollte TCP-IP stehen. ich werde es oben korrigieren.
Joachim
JoWild
JoWild
RE: CS2 verliert IP
#15 von Murrrphy , 17.12.2017 00:09
Was ist eine TCP/IP-Adresse? So etwas gibt es nicht, TCP/IP ist eine Netzwerkprotokoll-Familie, und eine IP-Adresse ist erstmal davon unabhängig und wird unter anderem in den Protokollen TCP und UDP verwendet.
Hilft zwar jetzt nicht bei der Problemlösung, aber die Problemlösung wird erschwert wenn man durch falsche Begrifflichkeiten von unterschiedlichen Sachen spricht.
Generell würde ich in einem Netzwerk keinen Mischbetrieb aus manuellen IPs und DHCP fahren, nur entweder oder. Wenn man bei DHCP feste IPs für bestimmte Geräte braucht, kann man das über die MAC Adresse in der Konfiguration des DHCP-Servers (für den Hausgebrauch im Router) regeln. Das ist die sicherste Lösung.
Achim
Murrrphy
Administrator
Registriert am: 02.01.2006
Steuerung CS 3 / MS 2
RE: CS2 verliert IP
#16 von klausR , 17.12.2017 11:13
Seit ich mit Mac-Adressen arbeite, ist alles ok.
Ich habe für die MOBA ein eigenes Netz 192.168.1.XXXX, für das Hausnetz 192.168.2.xxxx
Im Hausnetz ist DHCP aktiv, im Mobanetz aus.
Der MOBA-Router ist mit seinem Interneteingang per LAN mit dem Hausnetz verbunden, sodass ich mit dem MOBArechner ins Internet kommen kann, aber meist ist dies nicht aktiviert. W-LAN klappt nicht gut, die Entfernung vom Büro zum Hobbyraum unterm Dach ist zu weit und Repeater wollte ich nicht.
Ich bin beruflich aus einer ganz anderen Richtung als Elektronik, bin aber schon ewig mit EDV und PC beschäftigt. Angefangen mit MODEM DP20A und BS CPM und THEOS.
Der Sohnemann schreibt gerade seine Masterarbeit in Informatik, den ziehe an Weihnachten zurate.
klausR
klausR
