RE: Preiswerter CANBus Rückmelder bzw Computer Interface
#26 von aftpriv , 07.10.2015 12:06
Zitat von xxx
warum man Dioden mit 5A nimmt
der Booster hat eine Leistung mit einem Strom z. B. 3,5 A, bei Kurzschluss fließt auch dieser Strom, daher die 5 A-Diode (nur 70% der Nennbelastung)
da kein großer Preisunterschied, zur Sicherheit die stärkere nehmen
50 V, 5 A: Preis ca. € 0,12 / Stück - Schottky € 0,20 / Stück SMD-Schottky € 0,50 / Stück
50 V, 1 A: Preis ca. € 0,09 / Stück - Schottky € 0,52 / Stück SMD-Schottky € 0,20 / Stück
Alf
PS: ich hoffe die Stromberechnung stimmt, habe das mal so gehört
aftpriv
aftpriv
Registriert am: 03.04.2012
#27 von stephan_bauer , 07.10.2015 17:08
Hallo Alf,
bei einem Digitalsignal wird jede Diode nur bei 50% der Zeit mit Strom belastet. Außerdem können die Dioden kurzzeitig einen deutlich höheren Strom aushalten.
http://www.opendcc.de/
stephan_bauer
stephan_bauer
Registriert am: 18.11.2007
#28 von bertr2d2 , 08.10.2015 11:40
Hallo Alf,
kannst Du mir die Bezeichnungen der Dioden nennen ? Gibt es die bei Reichelt ?
Gerd
Smallest Rocrail Server Ever II ist jetzt Smallest Railroad Server Ever II
SRSEII -> SRSEII (Raider heisst jetzt Twix, sonst ändert sich nix )
bertr2d2
bertr2d2
Registriert am: 09.10.2012
#29 von aftpriv , 08.10.2015 13:36
Hallo Gerd
normale Diode bedrahtet: € 0,09
https://www.reichelt.de/BY-BYX-EM-ER-Dio...artnr=BY+550-50
Schottky bedrahtet: € 0,28 €
https://www.reichelt.de/SB-560/3/index.h...schottky-dioden
Schottky SMD: € 0,48
https://www.reichelt.de/SK-86C/3/index.h...schottky-dioden
normale Diode bedrahtet: € 0,04
https://www.reichelt.de/BY-BYX-EM-ER-Dio...89&artnr=BY+127
Schottky bedrahtet: € 0,10
https://www.reichelt.de/SB-SKE-4F-Dioden...91&artnr=SB+150
Schottky SMA: € 0,10
https://www.reichelt.de/SB-SKE-4F-Dioden...991&artnr=SS+16
Gruß aus dem schönen hessischen Spessart
Alf
aftpriv
aftpriv
#30 von bertr2d2 , 16.10.2015 11:03
vielen Dank nochmals für Euren Input. Ich werde versuchen, soviel wie möglich davon vorzusehen, ggf. aber erst in der zweiten Version der Platine. Ich will einfach so schnell wie möglich Platinen fertigen lassen, damit mehr Personen die Software testen können.
Momentan habe ich folgende Ziele:
- 16 Inputs
- S88 Bridge
- 4 Port PWM
Folgende Hard&Software-Komponenten:
- CAN-Bootloader
- PC-Adapter (CAN2SER über SLCAN API)
funktionieren bereits mit dem verwendeten PIC18F45K80 - kein Wunder ist ja auch Software von Darron Broad
Ich denke, das ich erstmal SFF (Standard Frame Format) Pakete verwende, um den Bootloader anzusprechen. Damit kollidiert es nicht mit dem M*rklin CAN Protokoll. Später kann man das IMHO auch mit dem M*rklin CAN Protokoll abbilden.
Momentan mache ich mir Gedanken über das Entprellen, die für PIO und S88 wichtig sind. Die Routine von Peter Dannegger aus dem Microkontroller Forum scheint mir am besten geeignet - schnell & klein, wirklich elegant.
Gerd
bertr2d2
bertr2d2
#31 von Wechselstromer , 11.01.2016 07:24
Hallo Gerd,
nachdem ich lange nichts mehr neues von dir und den CAN Rückmeldern gehört habe wollte ich mal fragen wie der Stand so ist? Offenbar bist ja weiter aktiv mit CAN, BeagleBone und Co.
Meine Anlage ist soweit dass ich langsam Rückmelder einbauen kann. Mit Rocrail habe ich auch schon experimentiert, die Rückmelder per Hand simuliert und meine V100 den ersten Fahrplan abarbeiten lassen. Ich brenne jetzt drauf das ganze mal wirklich zu verkabeln und automatisch laufen zu lassen.
Daniel
Märklin H0 Epoche III auf C- & K-Gleisen - Steuerung per Gleisbox und BananaPi, MS1, CS2 (PC) und iTrain
Meine Anlage im Bau
Wechselstromer
Wechselstromer
Registriert am: 24.07.2007
Gleise G-Gleis
#32 von bertr2d2 , 11.01.2016 08:51
Hallo Daniel,
Zitat von Wechselstromer
Hallo Gerd,
momentan route ich gerade die BPi-Platine. Allmählich habe ich KiCad im Griff, so das die Arbeit einfacher von der Hand geht.
Wenn diese Platine fertig ist, dann dürfte es auch relativ schnell mit dem Rückmelder weiter gehen.
Realistisch gesehen dauert es noch ein paar Wochen, bis die Platinen auf meinem Schreibtisch liegen.
Wenn Du (verständlicher Weise) nicht so lange warten willst, dann nimm doch M*rklins Link S88 - IMHO keine schlechte Wahl. Ein kleines Tool zum aufwecken haben FPerry und ich bereits geschrieben, so das der Link S88 Veränderungen an den Ports auch sendet obwohl keine CS2 angeschlossen ist.
Gerd
bertr2d2
bertr2d2
#33 von Wechselstromer , 14.01.2016 07:03
Hallo Gerd,
erstmal schön zu hören dass es weiter geht. Ich bin noch etwas beschäftigt die Kabel zu ziehen und probiere gleichzeitig mit Rocrail wo ich eigentlich überall Rückmelder brauche.
Am besten du machst in Ruhe weiter und meldest dich wenn du soweit bist. Für den Fall dass ich es doch nicht mehr so lange aushalte werde ich mir den S88 Link ansehen und komme dann auf dich wegen des Tools zu.
Daniel
Meine Anlage im Bau
Wechselstromer
Wechselstromer
Gleise G-Gleis
#34 von speedy200 , 17.02.2016 21:49
Hallo Gerd,
Wird die Adressbergabe der Rückmelder per Software oder Hardware erfolgen?
Ist es notwendig die Rückmelder hintereinander zu platzieren oder genügt der Anschluss auf den Can Bus?
Speedy
speedy200
speedy200
Registriert am: 03.02.2006
#35 von bertr2d2 , 17.02.2016 22:42
Hallo Speedy,
Zitat von speedy200
Hallo Gerd,
die Adressvergabe erfolgt letztendlich über Software.
Die Module können über CAN-Bus angebunden werden. Aber jeder Can-Buster kann bei Bedarf auch ein CAN-Gateway sein, da die Software auch immer die SLCAN-Funktion enthält. Der Can-Buster wird folgende Funktion anfänglich haben:
- 16 Port Rückmelder
- S88 Interface (ähnlich M*rklins LinkS88 aka 60883 aber mit einem S88-BUS)
- CAN RS232 Monitor (ich nenne das Monitor Mode - dieser bietet aber auch über slcan eine Bücke zu Linux-SocketCAN, wenn gewollt)
Dabei kann man den CAN-Buster initial über einen 2 Euro USB2Serial Wandler programmieren. Die Firmware enthält einen CAN-Bootloader, der es später ermöglicht, bei Bedarf ein Firmware-Update über CAN-Bus zu machen. IMHO wird das (abgesehen von M*rklins LinkS8 einzigartig sein.
Gerd
bertr2d2
bertr2d2
#36 von M.Metall.f.d.Kids ( gelöscht ) , 18.02.2016 18:43
Hi Gerd,
Vielleicht solltest Du eine Umfrage machen ob die Leute SMD oder bedrahtete Bauteile haben wollen
Ich hoffe Du siehst wieder die SMD Variante des CAN Traceivers vor
Die Rückmelder kommen gerade richtig, den BananaPi hab ich jetzt im Griff. Dank RemoteCS2 App auf Android brauche ich auch keine MS1/2 oder RocView um den Bahnstrom einzuschalten.
Ich habe auch raus wo man die Icons und Lok Bilder hin packen muss, um sie auch dem Smartphone richtig darzustellen. Dazu aber an andere Stelle mehr.
M.Metall.f.d.Kids
#37 von bertr2d2 , 19.02.2016 10:06
Hallo Michael,
Zitat von M.Metall.f.d.Kids
Hi Gerd,
Ich schaue mal, ob es geht Sollte das Interesse groß genug sein, dann gibt es auch später eine Platine, die komplett auf SMD baut.
Sparfüchse können schon mal folgende Bauteile bei Microchip sampeln:
5x PIC18F45K80-I/P
3x PIC18F46K80-I/P
Beide gehen - die 46-Variante hat mehr Flash-Speicher, was aber ohne Bedeutung für den CAN-Buster ist. Wir brauchen eh nur einen Bruchteil dessen.
Gerd
bertr2d2
bertr2d2
#38 von bertr2d2 , 22.02.2016 12:56
So,
der Enwurf des CANBuster ist bald fertig (auf das jeweilige Bild klicken - dann wirds schärfer):
Ich habe versucht, soviel wie möglich auf die Platine zu quetschen bzw. aus dem PIC18F45K80 heraus zu holen. Eckdaten:
- CAN Interface mit MCP2561 (DIL oder SMD) bzw ISO1050 (galv. Trennung)
- zwei CAN RJ45 Buchsen zum Anreihen weiterer Komponenten (z.B. CANBuster)
- 16 Port Eingänge (optional über Optokoppler)
- Stecker kompatibel zu Peter Gilings MGV/GCA Adatper
- "Diodentrick" vorgesehen
- 4 Port PWM oder S88 (galv. getrennt)
- I2C Interface für Erweiterungen (RJ12 Belegung kompatibel zu Rocrails PI01/PI02)
- Freeze Funktion (Gleisüberwachung)
- 1 Port GPIO zur Ausgabe von seriellen Datenströmen (angedacht für WS2812)
- SLCAN Interface (CAN2Serial ) - erspart PC CAN-Schnittstelle
Der verwendete PIC18F45K80 kann über Pickit2/3 oder über einen preiswerten USB2Serial-Wandler (mit späterer opt. Verwendung als SLCAN Adapter) programmiert werden. Spätere Updates können dann über den integrierten CAN-Bootloader erfolgen.
Last-Minute Kritik bzw. Anregungen sind Willkommen !
Gerd
bertr2d2
bertr2d2
#39 von SiKZorro , 22.02.2016 14:19
Hallo Gerd,
geniales Projekt!
Definitiv haben wollen
Zvoni
http://www.zvonis-bahn.de
SiKZorro
Registriert am: 10.05.2006
Gleise K-Gleis, LGB
Spurweite H0, G
Steuerung ECOS und CS2, z21
#40 von M.Metall.f.d.Kids ( gelöscht ) , 22.02.2016 18:34
Hi Gerd,
da wird einem ja schwindelig bei der Packungsdichte
M.Metall.f.d.Kids
#41 von bertr2d2 , 23.02.2016 10:42
Hallo Zvoni,
Zitat von SiKZorro
Hallo Gerd,
geniales Projekt!
freut mich, das es Dir gefällt. Eine "Kröte" gibt es aber zu schlucken: Die Tools (initiale Programmierung des PICs über USB2Serial) funktioniert nur unter Linux. Und auch das Update über CAN-Bootloader wirds es nur für Linux geben. Wenn man einen PIC-Programmer (z.B. Pickit2/3) besitzt geht es natürlich auch unter Windows.
Das Tool zum Einstellen wird aber dank WebSockets universell sein.
Gerd
bertr2d2
bertr2d2
#42 von bertr2d2 , 24.02.2016 13:59
Hallo Michael,
Hi Gerd,
stimmt. Und die ICs sind gesockelt - unter denen befinden sich z.T. auch noch ein paar Bauteile
Deswegen gleicht die Platine mehr einem Schweizer-Käse - ich möchte die Sachen nicht Bohren
BTW: Layout ist nun zur Prüfung beim Fertiger. Vorausgesetzt alles klappt ist der erste Schwung an Platinen
in 3-4 Wochen da.
Wer testen will, kann sich bei mir melden. Voraussetzung: Linux-Kenntnisse und vorhandener Linux PC bzw.
Board (BPi z.B.). Die Platine und ggf Bauteile verkaufe ich den Testern zum Selbstkostenpreis.
Wenn diese Testphase überstanden ist geht es in die "Massenproduktion" bzw. kann diese jeder selbst machen
oder beauftragen. Die Platine ist urheberrechtlich geschützt aber für den nicht kommerziellen Gebrauch explizit frei.
Das Gleiche gilt für die Software.
Gerd
bertr2d2
bertr2d2
#43 von M.Metall.f.d.Kids ( gelöscht ) , 27.02.2016 09:40
Hi Gerd,
Wenn Du noch Tester brauchst ich bin dabei.
M.Metall.f.d.Kids
#44 von bertr2d2 , 02.03.2016 12:05
die Platinen sind gefertigt worden und sind bereits unterwegs. In 1-3 Wochen sollten diese dann auf meinem Tisch liegen.
Ich suche noch weitere Tester; bevorzugt Leute mit Linux-Erfahrung
Gerd
bertr2d2
bertr2d2
#45 von Wechselstromer , 02.03.2016 12:08
Wie bereits angedroht bin ich dabei! Gerne nehme ich das volle Paket mit allen Bauteilen, ich scheue mich aber auch nicht davor einzelne Bauteile als "Samples" zu bestellen
Daniel
Meine Anlage im Bau
Wechselstromer
Wechselstromer
Gleise G-Gleis
#46 von bertr2d2 , 02.03.2016 12:17
Hallo Daniel,
Gerne kannst Du am "Testprogramm" teilnehmen - wenn ich ehrlich bin, habe ich Dich schon fest eingeplant
Als Samples sind folgende Bauteile interessant (alle 4[56]K80 in PDIP-Bauform):
PIC18F45K80-E/P
PIC18F45K80-I/P
PIC18F46K80-E/P
PIC18F46K80-I/P
Gerd
bertr2d2
bertr2d2
#47 von speedy200 , 03.03.2016 20:00
was mir noch zu den Rückmeldern eingefallen ist:
werden die Rückmelder über den CAN Bus von der Gleisbox mit Spannung versorgt, oder benötigt man noch eine Einspeisung für den CAN Bus?
speedy
speedy200
speedy200
#48 von bertr2d2 , 04.03.2016 01:26
Hallo speedy,
jeder Rückmelder hat eine eigene Stromversorgung, wobei der CAN-Bus selbst 5V verteilt. Dies ist aber für die Transceiver mit galv. Trennung gedacht.
Eine Gleisbox ist nicht notwendig; sie schadet aber auch nicht. Du kannst mit dem CAN-Buster viele einzelne CAN-Busse aufbauen wenn Du willst, da jeder CANBuster auch die Rolle als Gateway z.B. zum PC oder Mini Computer übernehmen kann.
Ich mache mal eine Zeichnung, um das zu verdeutlichen
Gerd
bertr2d2
bertr2d2
#49 von bertr2d2 , 12.03.2016 13:06
ich habe den ersten Schwung an Platinen erhalten und teste gerade:
Das Hochladen und "Blinky" läuft
Jetzt geht es darum, grobe Fehler auszumerzen und den Code zu erweitern und zu testen.
Wenn der erste nutzbare Code fertig ist und RS232-Serial Wandler aus China eintreffen, dann können die Betatester ran
Hier gibt es mehr Infos: CANBuster
Gerd
PS: @speedy200: Zeichnung kommt noch
bertr2d2
bertr2d2
#50 von M.Metall.f.d.Kids ( gelöscht ) , 12.03.2016 17:57
Hi Gerd,
Ich bin jeder Zeit Start klar, ich brauche auch keinen USB Seriellwandler, hab ich da und 'nen PicKit2 auch.
M.Metall.f.d.Kids
ITrain 5
󠁆Ⓜ️ir🇿21 ❗ Märklin per Infrarot und Z21 App/Maus steuern
