Kleiner Nachtrag dazu.
Kurz: Knapp daneben ist auch vorbei.
Langfassung:
Mir sind bisher nur zwei Tabellen mit Angaben zu Farben der SNCF bekannt, a) vom 15/02/2012 von APOCOPA SARL im "Internet-Archiv" (WayBackMachine) da nicht mehr online, sowie b) vom 4. Feb. 2019 im Modellbau-Wiki.
Tabelle a) ist vertikal unvollständig und horizontal lückenhaft. Sie zeigt neben der Farb-Nr. und Bezeichnung Koordinaten in zwei Farb-Räumen, Hunter-Lab (1966?) und CIE-L*C*h°. Konvertiert man die Angaben zeigt sich eine gute Übereinstimmung der Farben 203..243 (Unterschiede nicht bis kaum sichtbar). Danach divergieren die Zahlen so, dass die resultierenden Farben deutlich abweichen bzw. eine andere Farbe darstellen. Ein Grund für diese Abweichungen ab Nr. 247 ist mir nicht bekannt.
Der Vergleich der zwei Angaben deckt ein paar Tippfehler auf, z. B. Nr. 221, h ist 188,.. und nicht nur 18,.. Bei Nr. 233 ist in h ein Zahlendreher, 263,.. statt 236,.. Durch die starken Unterschiede ab Nr. 247 sind mir nur zwei weitere aufgefallen. (Irgendwie erinnert mich die Fehlersuche an Plimpton 322.)
Da alle Koordinaten in dieser Tabelle mit zwei Nachkommastellen angegeben sind kann keine der Angaben durch "Ausmustern" im Vergleich mit einer Lab- oder L*C*h°-Farbskala erfolgt sein. Entweder sind alle angegebenen Werte errechnet oder das Ergebnis einer maschinellen Messung.
Liste b) enthält zu 150 SNCF-Farben RGB-Werte. Es sind genau nur die Farben, zu denen auch bei a) Werte vorhanden sind. Ich vermute, dass die Angaben sRGB und nicht RGB Adobe 98 darstellen. Zumindest stimmen die Farben 203..243 mit Tabelle a) gut überein. Was nicht immer übereinstimmt sind die Farbflächen mit den angegebenen RGB-Werten. Z. B. wird bei Nr. 317 RGB zu 128 161 70 angegeben, die Farbfläche hat jedoch 128 128 70. Ähnliches in 22 weiteren Fällen. D. h., man kann nicht mit der "Pipette" eines Grafikprogramms die Farbe übernehmen. (Bei Nr. 508 steht im hex-Wert ein 'G'.)
Sind somit die zwei Tabellen unbrauchbar? Nicht ganz, es kommt darauf an, welche Ansprüche man stellt, welche minimalen Farbunterschiede kann man erkennen und welche Abweichungen will man maximal dulden. Ein Beispiel: https://www.easyrgb.com/en/match.php ermöglicht den Vergleich mit "Farbkarten" wie RAL. Wählt man dort als "Farbraum" Hunter-Lab, als Lichtart D65 und Sehwinkel 10° (so wie in Tabelle a) genannt), und gibt SNCF-Farbe Nr. 602 (rouge capitole) die Werte L=25.23, a=16.13 und b=4.48 ein, und wählt als "Sammlung" RAL (All collections) (noch Match drücken), dann wird man zu allen angebotenen RAL-Mustern Unterschiede sehen.
Und jetzt? Das Ganze ist eh nur interessant, wenn man ein Modell selbst umlackieren muss, weil es von keinem Hersteller angeboten wird. Wer Nieten zählt wird auch sehr auf die Farben achten. Ein "neutrales" Grau mit Grünstich nur wegen einem Tippfehler im RGB-Wert kann man nicht brauchen. Ohne verlässliche Farbmusterkarte der SNCF ist man dann auf die Verlässlichkeit der Hersteller von Modellbaufarben angewiesen.
/M.
