RE: Anfänger mit Oberleitung
#1 von ike1962 , 12.11.2019 16:39
Liebe Stummis,
nachdem meine analoge Märklin HO-Anlage (mit M-Gleisen) nun nach zwei Jahren fast fertig ist, habe ich mich zu einem Totalumbau entschlossen. Man kann ja immer etwas/vieles besser machen. Geplant ist eine Anlage mit 2 unterschiedlichen Stromkreisen für die Hauptstrecken, 2 weitere Stromkreise für Rangier- und Industriebereich (Epoche III).
Nun beschäftige ich mich mit dem Thema Oberleitung für die Hauptstrecken. Nun meine Frage: EIN Oberleitungsstromkreis für beide Trassen, oder auch hier ZWEI verschiedene? Für die anderen Bereiche möchte ich auf Oberleitung verzichten.
Freue mich auf Eure Antworten.
ike1962
ike1962
ike1962
Registriert am: 05.07.2018
#2 von Stephan Tuerk , 12.11.2019 16:54
Hallo ike1962,
fährst du analog oder digital.
mfG Stephan Türk
ab 17:30 Uhr
http://www.mist55.de
Stephan Tuerk
Registriert am: 06.05.2005
#3 von 8erberg , 12.11.2019 17:00
das hört sich nach analog an...
Es stellt sich die Frage wie man das ohne Automatik dann noch in den Griff kriegen möchte.
Denn soviele Züge gleichzeitig fahrend - da sollte zumindest ein Streckenblock eingebaut werden.
Spur N Digital Selectrix/DCC
8erberg
Registriert am: 06.02.2007
Spurweite N, 1
#4 von Djian , 12.11.2019 17:06
das kann man natürlich im Griff behalten. Auf der Hauptstrecken könnten dann 4 Züge fahren. Dann noch zweimal rangieren, das alles Gleichzeitig macht aber echt Arbeit.
Und die Antwort an den Threadersteller: wenn du planst, die Strmversorgung für die Eloks über die OL laufen zulassen, dann nimm 2 Stromkreise, wie bei der "Unterleitung" auch. Die Antwort kannst du dir am besten selbst geben indem du dich fragst, warum du dort nicht auch nur einen Stromkreis gemacht hast. Dieselben Gründe gelten dann auch für oben
Schöne Grüße aus Ostholstein
Djian
Djian
Registriert am: 20.01.2012
#5 von Helgasheimkeller , 12.11.2019 17:07
Hallo Oberleitung ja. Ich würde aus heutiger Sicht aber Oberleitung nur als Attrappe ausführen denn die Stromstärken die die Loks haben dafür sind die feinen Pantografen die man heute verwendet nicht geeignet. Für einen Freund wo ich die Digitalisierung mache, löte ich immer zusätzliche Kabel an, da die Stromaufnahme oft ausätzt wegen der zarten Gelenke. Weil du ja mehrere Stromkreise planst und sicher auch Blockstrecken hast brauchst du keine zusätzlichen kontakte für die Oberleitung. Gruß Werner
SabrinaMirijam
Helgasheimkeller
Helgasheimkeller
Registriert am: 22.12.2008
#6 von ike1962 , 12.11.2019 20:41
[quote="Stephan Tuerk" post_id=2033537 time=1573574066 user_id=341]
Hallo ike1962,
Analog.
ike1962
ike1962
ike1962
#7 von ike1962 , 12.11.2019 20:57
Ja, der Hinweis, dass ich für die Unterleitung doch auch 2 Kreise gewählt habe, klingt für mich doch recht überzeugend. Vielen Dank.
ike1962
ike1962
ike1962
#8 von Stephan Tuerk , 13.11.2019 07:50
Hallo ike1962,
aber nicht eineindeutig.
mfG Stephan Türk
ab 17:30 Uhr
Stephan Tuerk
#9 von Schachtelbahner , 29.12.2019 20:59
Wie willst Du diesen Stress mit 5 oder 6 Zügen bewältigen. Ob mit Block oder ohne, das ist Stress pur.
Ich komme ja schon ins schleudern wenn ich auf meiner Anlage 3 Züge gleichzeitig fahren lasse.
Grüße von Kurt
dem Schachtelbahner
bleibt Corona negativ
47 Videos auf meinem Kanal
Schachtelbahner
Registriert am: 06.04.2012
Steuerung Selektrix und DCC
#10 von Quox , 30.12.2019 18:43
Ich hatte früher Analog. Am besten ist wenn man genügend unabhängige lange Stromkreise hat. Ich konnte da 4 bis 5 Züge unabhängig kreisen lassen. War eine bisschen spektakulär und ich mußte nur auf die Kreuzungen achten. Wenn ich alle analog Taster auf rot hatte gab es die sichersten Zugfahrten und ich hatte dann Ressourcen um mich vorne noch auf das rangieren zu konzentrieren. Unfälle gab es regelmäßig ( Bei digital fast keine ) .
allerdings war mir das bald zu langweilig.Hätte fast das Hobby aufgeben . Dann kam Digital und Software und ich war gerettet
Märklin C- Gleis,H0,AC,
ESU Ecos 50210,
Switchpilot, Digital TC 9 G ,
https://www.youtube.com/watch?v=RE8_eyIA-R0
Quox
Registriert am: 01.02.2012
Gleise C Gleis
Steuerung ESU Ecos 50210
