Moin @ alle! Leute, ich suche für märklin Loks LED Lämpchen in der Form, wie man sie in diese isolierten Lampenfassungen setzt! Also die länglichen mit den 2 Stiften dran....bin weder in der Bucht noch beim Gockel fündig geworden?!? Wer kann helfen? https://i.ebayimg.com/thumbs/images/g/Cl...12Fh/s-l225.jpg
Es gibt LEDs in Zylinderform (3mm und 5mm), die sollten alternativ dafür passen. Die gibt es unter anderem bei Schönwitz. Ich habe solche LEDs schon mit vorhandenen Stecksockeln benutzt. Bei den Sockeln sollten aber auch normale, runde 3mm LEDs passen.
das geht, wie Peter schon schrieb problemlos mit 3 (oder 5mm) LEDs. Die 3mm passen direkt in den Bi-Pin Sockel. Ich hab schon 3mm Standart und auch die Tower LEDs verbaut, immer in warmweiß. Bei den Tower hilft es manchmal wenn man auf die obere Abstahlfläche eine Alufolie klebt, dann geht mehr Licht zu Seite, ideal für die Beleuchtung von Lichtleitern. Vorwiderstand nicht vergessen. Bei mir meistens zwischen 2,2kohm bis zu 4,7kohm. Manchmal brauchts auch noch ein bischen orangen Edding, entspricht dann mehr den alten Glühlampenfunzeln
Alexander aus dem südlichsten Allgäu Digital mit altem Blechgleis auf dem Boden TamsMC, Booster B4, alte Digitalkisten Bekennender ATF-Öl Anwender
Das hat "Alexus" genau richtig beschrieben, so habe ich das auch gemacht. Der Vorwiderstand wird zwischen eine der Zuleitungen und den Sockel gelötet. Zusätzlich sollte eine antiparallele Schutzdiode parallel zu LED eingelötet werden, einfach zwischen die beiden Lötanschlüsse des Sockels, da wo die Kabel angelötet sind: Polarität der LED und der Schutzdiode beachten.
Dafür gibt es zig Beispiele hier im Forum und im Internet, auch mit Bildern und Schaltplan. SUCHE verwenden! Suchkriterien sind die kursiv gesetzten Begriffe.
Genauso so sind auch die fertigen Sockellampen mit LED für die üblichen Sockel von z.B. Schoenwitz aufgebaut.
Wobei man die Dioden nur bei analogen Loks braucht. Ich habe jetzt einfach mal vorausgetzt, daß die LEDs an einen Decoder angeschlossen werden sollen. Beim Analogbetrieb würde ich selber keine LEDs einbauen.
