wenn man ein Gelände transportabel machen will, sollte dieses hochkant transportierbar sein. Dabei fallen die nicht angeklebten Teile von der Platte - wer hätte das gedacht
Ich bin kein Freund von "ganz" fest verklebten Häuschen; ich möchte diese bei Bedarf abnehmen und ggf. die Beleuchtung wechseln können. Was gibt es für Lösungen, diese Häuschen und ähnliche Dekorationsobjekte fest zu verankern, damit sie nicht von der Platte fallen, aber trotzdem abgenommen werden können, ohne den Untergrund zu beschädigen?
Kleine Klettpunkte würden funktionieren, tragen aber zu hoch auf, soll heissen, bei Maßstab Spur Z stehen die dann zu hoch überm Gelände... Sieht dumm aus und das Licht scheint auch unten durch.
Und auch auf die Gefahr hin, dass ich mich blamiere - womit/wie klebt Ihr kleine Bäume mit Wurzelsockel auf begraste Flächen? Kratzt Ihr das "Gras" unter dem Sockel ab? Oder gibt es einen Kleber, der das Gras "auflöst"?
wie wäre es mit den Gebäuden mit kleinen Schrauben an der Bodenplatte ? Dies geht natürlich nur, wenn die Bodenplatte über die Mauern übersteht. Alternativ klebt auch die Klebeknete von UHU Pattafix ganz gut und lässt sich wieder entfernen.
LG Markus _________________________________________________
Was ganz gut funktioniert sind elektrische Stift- und Buchsenleisten, wie man sie zum Zusammenstecken von Leiterplatten verwendet, Die gibt es in verschiedenen Rastermaßen, z.B. 2,54 mm. Man kann sich leicht einzelne Stifte/Buchsen oder Gruppen von der Leiste abschneiden.
An der Innenseite des Häuschens klebt man an verschiedenen Stellen solche Stifte an, die natürlich über die Unterkante hinausragen müssen (aber da kann man sich viele Varianten vorstellen). Ich löte die Stifte vorher gern auf einen passenden Schnipsel Lochrasterplatte, um mehr Klebefläche zu haben. Auf der Anlagenoberseite klebt man dann an den entsprechenden Stellen die Buchsen ein, klein und unauffällig. Häuschen aufstecken, fertig !
Wenn man möchte, kann man sogar die Stromzuführung fürs Licht darüber anschließen.
Hans Martin & Manu
The Presidents, Chief Engineers, Finance Directors, Baggage Porters, and Yard Sweepers of the Benton Valley Railroad Line : viewtopic.php?f=64&t=109585
Hans Martin & Manu
Find ich ne tolle Idee. Muss ich mir merken. Danke VTg
Hallo, ich verwende für solche Zwecke den Kleber "FIXOGUM". Der hat den Vorteil, dass man ihn wieder lösen und restlos abziehen kann. Die Haltekraft reicht noralerweise für nicht allzu schwere Häuser. Also ein Hochhaus würde ich nicht damit festkleben und dann auf den Kopf stellen. Ist auch gut geeignet für Preiserleins, die man wechseln oder verstellen möchte.
Und ich muss auch sagen, dass ich den Vorschlag von [user]shaddowcanyon[/user] sehr interessant finde. Hat was
Einfacher zu handhaben erscheint mir [user]deddy[/user]s Vorschlag "Fixogum", da werde ich mal testen. Das soll lt. wikipedia allerdings Lösungsmittel enthalten und deshalb Styropor angreifen - ich habe ein NOCH-Fertiggelände aus Hartschaum...
Mir geht etwas mit Magneten durch den Kopf, vermutlich weil ich recht viele Orgatex-Magnete übrig habe. Aber wäre möglicherweise nicht wirklich wackelfest beim Transport.
Ich hätte wohl Schrauben an die Ecken der Häuserinnenseiten geklebt oder die Figurenplatte auf den Schraubenflachkopf geklebt, ein Loch durch die Platte und von unten mit einer Mutter dann befestigt.
Aber der Vorschlag von Shaddowcanyon hört sich für mich auch sehr gut an:
Zitat ...Was ganz gut funktioniert sind elektrische Stift- und Buchsenleisten...
Ich kann es mir nur nicht so richtig vorstellen - und würde mich sehr über erklärende Fotos freuen.
Besonders das mit der Stromführung gefällt mir da ausserordentlich gut. Hätte ich schon früher wissen sollen
Hier mal ein Beispiel. Die Werkstatt ist mit zwei Doppelstiftkontakten auf der Anlage fixiert (schwarze Pfeile):
Gewöhnliche Stift- und Buchsenleisten sind das, etwa 12 mm lang. Die scharzen Buchsen sind in die (Styropor-)Oberfläche des Geländes eingeklebt. Die Stifte habe ich auf Lochrasterplatten gelötet, die an die Bodenplatte (oder an die Innenwand) des Häuschens angeklebt sind. Der Stiftkontakt an der Rückseite dient auch zum Anschluss der Beleuchtung.
Um die Buchsen im Gelände passend zu befestigen, habe ich dort erst Löcher gebohrt. Die müssen nicht 100 % exakt sitzen, aber zumindest halbwegs zur Position der Stifte an der Gebäudeunterseite passen. Dann habe ich die Buchsen dort eingesetzt. Aus Küchenpapier-Fitzeln und einem Tropfen Weißleim habe ich dann kleine Matschkügelchen geformt. Damit habe ich dann unter Verwendung einer spitzen Pinzette das Loch rund um die Buchse "schwimmend" verfüllt. So macht das auch der Zahnarzt mit der neuen Plombe. Bloß keinen Weißleim in die Kontaktlöcher schmieren! Nach dem Aufsetzen des Gebäudes, wobei die Stifte in die Buchsen müssen (was etwas Fingerspitzengefühl braucht, solange alles schwimmt), habe ich alles trocknen lassen. Dann ist die Sache geritzt. Das Einsetzen des Gebäudes geht dann auch viel einfacher. Ich habe dann im Nachgang die Montagelöcher rundherum noch etwas verspachtelt. Das ist aber nur für die unterirdische Schönheit.
Bei meinen selbstgebauten Licht-Signalmasten und -brücken verwende ich diese Methode seit je her:
Die Signale lassen sich beim Transport und bei Bastelarbeiten am Gleis oder Gelände dadurch rechtzeitig in Sicherheit bringen.
Hans Martin
Verdammt ist das clever. Und verdammt... hätte ich früher wissen sollen. Jetzt muss ich mich nur schlau machen, wo ich das Material dafür herbekomme. Aber auf alle Fälle danke für den Tipp.
