RE: Umbau Roco Köf III (63862) auf Mittelleiterbetrieb
#1 von floete100 , 30.11.2010 20:37
Wie von Hans im Digitalforum erbeten, hier mein Umbaubericht.
Die wesentlichen Schritte sind hier bereits beschrieben: http://www.thkas-moba.de/html/rocokoefiii.html (vielen Dank an Thomas - die Beschreibung ist sehr hilfreich).
An "Zutaten" habe ich (außer der genannten Lok ) einen Brawa-Schleifer 2225 und einen vom Forumsmitglied Lokmaster bereits gefrästen Getriebeboden verwendet.
Zuerst muss die Lok zerlegt werden. Dagegen hat sich bei mir vor allem das Führerhaus gewehrt - es wollte sich trotz der eindeutigen Roco-Anleitung nicht nach oben abziehen lassen. Mein "Trick": Lok in so die Hand nehmen, dass man das Führerhaus von vorn sieht. Dann mit beiden Daumen gegen die Dachvorderkanten drücken, bis die seitlichen Rasten des Häuschens sich lösen. Dann kann es nach oben abgezogen werden.
Nun Getriebeboden abnehmen (zwei Schrauben) und Achsen herausnehmen:
Vorsicht, "Fettspektakel" - mit der von Roco bei meinem Köf "verschwendeten" Fettmenge hätte ich wahrscheinlich 10 Loks geschmiert . Das überschüssige Fett von den Zahnrädern der beiden Achsen muss weg, da sie hinterher ohne Abdeckung laufen (müssen).
Das silberne Getriebegehäuse fällt übrigens leicht aus dem Fahrgestell heraus (es ist nur eingelegt), aber erfreulicherweise nicht auseinander.
Auf dem Foto sieht man die H-förmige weiße Platine, die die Radschleifer trägt. Sie ist mit der Kreuzschlitzschraube befestigt. Links hat sie - in den Enden der Leiterbahnen - zwei Bohrungen. Diese habe ich zum Verbinden der Radschleifer benutzt: Ein Stückchen Litze quer oberhalb der Leiterbahn (im Foto unterhalb der Leiterbahn, also nicht sichtbar) von einer Bohrung zur anderen gezogen und mit beiden Leiterbahnen verlötet - fertig.
Am Getriebeboden ist - wenn man es selbst machen will - reichlich Nacharbeit nötig. Das blieb mir dank Lokmaster erspart . Das nächste Foto zeigt den originalen und den gefrästen Boden nebeneinander.
Der Brawa-Schleifer hat eine Bodenplatte von 19 x 8 mm. Das passt super in den gefrästen Boden, und etwa 19 mm ist auch die Radschleiferplatine lang. Leider ist die Befestigungsschraube der Platine nicht in Lokmitte - sonst hätte man glatt den Schleifer damit befestigen können. Der Schraubenkopf ist 1 mm dick. Also habe ich mir aus 1 mm Polystyrol eine 2. Bodenplatte für den Schleifer gefertigt. Hier sind die Maße (sorry, das ist meine Originalskizze - war eigentlich nicht zur Veröffentlichung gedacht):
Diese Platte wird mit UHU Kraftkleber unter die Bodenplatte des Schleifers geklebt. Da die Laschen des Schleifers etwas Federspannung aufbringen, sollte die Klebung - gut fixiert - über Nacht trocknen. Und da die Federbronze des Schleifers etwas in die Aussparung der Eigenbau-Bodenplatte reicht, habe ich ein Stückchen Tesafilm zur Isolierung in diese Aussparung geklebt.
Der Getriebeboden muss noch etwas präpariert werden: Seine vordere Schraube kollidiert mit dem Schleifer, den sie obendrein am kompletten Eintauchen hindert. Ich habe daher diese Schraube gegen eine M2 x 10-Senkschraube getauscht. Die verschwindet komplett im Getriebeboden, wenn man die Schraubenbohrung mit einem Ø 4,2 mm-Bohrer vorsichtig ansenkt. Für die hintere Schraube habe ich auch Ersatz gefertigt und versenkt - und erst hinterher gemerkt, dass diese den Schleifer gar nicht stört .
Nun kann der Schleifer mit der neuen Bodenplatte auf die Radschleiferplatine aufgeklebt werden. Achtung - Reihenfolge beachten:
- An der Radschleiferplatine prüfen, ob der mittlere Bereich in der benötigten Breite von 8 mm eben und plan ist. Bei mir war da etwas Lötzinn zu viel (siehe erstes Foto) - der muss weggefeílt werden. Lotsauglitze geht nicht - es läuft doch wieder etwas flüssiges Lötzinn in den mittleren Bereich. Diese Fläche wird für das Aufkleben des Schleifers benötigt.
- Radschleiferplatine aufsetzen und festschrauben.
- Letzte Chance, das braune Kabel an der ursprünglichen Stelle am Radschleifer anzulöten
- Achsen einsetzen.
- Kupplungen einsetzen.
- Getriebeboden aufsetzen und mit der vorderen Schraube fixieren.
- Schraubenkopf mit einem Stückchen Tesafilm gegen Kurzschluss sichern.
- Schleifer mit Lötzinnpunkt versehen.
- Schleifer mit wenig UHU Kraftkleber auf Platine aufkleben.
- Schwarzes Kabel zum Schleifer verlegen und anlöten.
Vorsicht: Auch wenn es Fummelei ist - das Kabel muss über den Radschleifer hinweg, aber unbedingt unter dem Steg des Getriebebodens hindurch verlegt werden (siehe nächstes Foto, unten). Wer das nicht tut - wie ich zuerst ops: - den bestraft das Köf sofort: Dann bleibt das Sch...kabel nämlich an den Pukos spätestens der 2. Weiche hängen. Und die Lok steht still mit durchdrehenden Rädern!
Das Aufsetzen des Gehäusevorbaus geht nur, wenn man den Motor zuerst auf das Fahrgestell aufsetzt. Bei mir kam beim Abheben des Vorbaus der Motor mit hoch - und suggerierte, dass man ihn auch wieder so (mit dem Gehäuse) aufsetzen könne. Aber das wird nix.
Nun noch gewünschten Decoder einsetzen - Pin 1 der Schnittstelle ist mit einer "I" markiert - Führerhaus aufsetzen, Lok auf's Gleis - und die Fahreigenschaften genießen.
Rainer
Am Ende wird alles gut.
floete100
Registriert am: 08.12.2007
Gleise M-Gleis, K-Gleis
Steuerung CU 6021, WinDigiPet
#2 von Barmer Bergbahn , 01.12.2010 19:48
interessante Nummer. Darf ich nach Deiner Motivation fragen? Ich meine, die Märklin-Köf ist nicht sooo schlecht, und dann wäre da ja auch noch das Brawa-Modell gewesen.
Jedoch, das muss ich zugeben, kenne ich mich mit Roco kaum bis gar nicht aus. Ist sie so viel besser?
Auf jeden Fall eine schöne Arbeit, die Du uns da präsentierst.
Christian
Christian
Barmer Bergbahn
Registriert am: 03.01.2008
Gleise I:I
#3 von JSteam ( gelöscht ) , 01.12.2010 20:15
...hier geht es um eine Köf III und die gibt es weder von Märklin noch von Brawa.
JSteam
#4 von floete100 , 01.12.2010 21:48
Jup, so ist es.
Und so sieht es (sie?) aus:
Hab' lange drauf gewartet, dass Märklin ein(e) Köf III bringt. Jetzt hat Roco sogar das Ep. III-Modell - da konnt' ich nicht widerstehen. Soviel zur Motivation
Rainer
floete100
#5 von Barmer Bergbahn , 02.12.2010 09:47
Natürlich... verdammtes selektiertes Lesen! ops:
Christian
Barmer Bergbahn
Gleise I:I
#6 von silz_essen , 02.12.2010 10:56
nur so als Idee:
Dank der vorderen Pendelachse hat die Roco Köf immer eine Vierpunktauflage bei den Rädern. Da kann man getrost in ein Rad eine Rille fräsen/drehen und einen Haftreifen aufziehen. Dann zieht die Lok ohne Probleme auch längere Wagenschlangen weg.
silz_essen
silz_essen
Registriert am: 06.05.2005
#7 von jogi , 02.12.2010 11:27
Das ganze von 2006
viewtopic.php?f=2&t=5410
Bastelnde Grüße Jogi ;
Bilder jogis Bahn
Jogis Bahn
Betrieb auf jogis Bahn
mein letzter Umbau
jogi
jogi
Registriert am: 13.06.2005
Gleise K - Gleise
#8 von silz_essen , 02.12.2010 11:45
Hallo nochmal,
ei, da isches ja, das Photo, was ich die ganze Zeit gesucht habe!
silz_essen
silz_essen
#9 von floete100 , 02.12.2010 19:42
Interessant: Mein Köf hat die Pendelachse hinten! Weiterentwicklung?
floete100
