RE: altes Märklin Signal gesupert - Was haltet Ihr davon?
#1 von ufra , 22.03.2007 02:16
nun habe ich diese alten Märklin Signale seit meinen Kindertagen auf der Anlage und war mit deren Erscheinungsbild eigentlich immer zufrieden.
Der Lokführer konnte, auch ohne Vorsignal, schon von weitem sehen, ob er freie Fahrt hatte oder nicht . Bei Nachtfahrten waren die M-Gleise immer in die entsprechende Farbe des gerade angezeigten Signalbildes eingehüllt. Mir gefiel es jedenfalls , bis zu dem Tag, als ich das erste Mal ein Viessmann Signal gekauft und angeschlossen hatte. Das war in der Optik usw. einfach toll
Und was soll ich sagen: Die alten Märklinsignale wurden nun von Tag zu Tag häßlicher . Ich fing an mich zu fragen, was mir an den hellen herausstehenden Lampen eigentlich wirklich gefallen hatte....
Also fing ich langsam an, eins nach dem anderen auszutauschen. Das war aber nicht gerade billig. Für die alten gab es nicht mehr viel und günstig waren die neuen nun auch wieder nicht. Also kam der Wechsel nach einiger Zeit ins stocken, zumal dann auch noch Märklin neue Signale auf den Markt brachte, bei denen man nicht einmal mehr Kabel im Signalmast sah .
Und was jetzt? So stellte ich den Wechsel völlig ein und wartete darauf, das die Märklin Signale als Second Hand mal günstiger zu haben sind. Da ich des Wartens nun genug habe, kam mir der Gedanke, ob man nicht die alten Signale etwas "aufpeppen" könnte.
Und siehe da, es war sogar recht einfach. Wäre ich da mal früher drauf gekommen, da hätte ich mir einige Euros sparen können. Der Umbau des Signals beträgt an Materialkosten nicht mal 1,50 €. Hinzu noch die Arbeitszeit, aber die rechnet man ja nicht. Das macht einfach nur Spass. Dabei herausgekommen ist eine sehr günstige Alternative zu Viessmann und Märklin Signalen. Verwendet habe ich 1,8mm LED und SMD-Widerstände, welche alle im Signalkopf Platz fanden. Die dünnen Kupferlackdrähte verschwanden unsichtbar im Signalmast. Nun noch etwas schwarze und grün-graue Farbe und das Ergebnis könnt Ihr hier sehen....
...und noch ein paar mit Beleuchtung
Nun, was haltet Ihr davon? Lohnt sich der Zeitaufwand von ca. 1 Std für den Umbau? Ich denke schon, denn das nächste ist schon in Arbeit
Viele Grüsse
ps. ...und die Vorsignale kommen auch noch dran .
Der schönste Urlaubstag ist der letzte Arbeitstag davor 8)
ufra
Registriert am: 04.05.2005
Gleise C+K-Gleis
Steuerung CS3+ und WDP
#2 von Dreisechstel ( gelöscht ) , 22.03.2007 02:52
Hallo Frank,
wer hätte das gedacht, was man aus den alten Teilen machen kann. Toll gemacht, der 'Aufwand' lohnt sich, in jeder Hinsicht.
Leider nichts für mich, da Epoche I bis II und bevorzugt bayerisch.
LG Josef
Dreisechstel
#3 von Rirarunkel ( gelöscht ) , 22.03.2007 08:18
Hallo Frank,
finde ich auch sehr gelungen.... Aber das mit den Kabeln im Mast habe ich nicht verstanden. Kannst du das noch mal erklähren?? Am besten mit Foto
Caren
Rirarunkel
#4 von CR1970 , 22.03.2007 08:53
...dann "Augen auf im Verkehr"
Siehe 1. und 2. Bild von oben.
CR1970
Registriert am: 05.12.2005
Gleise Märklin K
Steuerung CS2
#5 von Gelöschtes Mitglied , 22.03.2007 15:56
gefällt mir sehr gut. wieviel arbeitszeit rechnest du pro signal und ist das auch für elektronik-dummies geeignet?
#6 von ufra , 22.03.2007 22:26
Hallo Caren,
mit den Kabeln verhält sich das eigentlich ganz einfach. Es ist Kupferlackdraht der Stärke 0,15mm. Der ist fast so fein wie Haare - oder ist der sogar noch dünner .
Wie auch immer. Jedenfalls sieht man ihn nach dem verlegen und lackieren nicht mehr im Mast verlaufen. Fixiert habe ich ihn mit Sekundenkleber.
Weiss eigentlich einer wie Märklin das macht ?
Damit Du vielleicht besser verstehst wie und was ich meine, hier noch ein Foto - vor der Lackierung. Hier sieht man auch die LEDs und die Widerstände und eben den Kupferlackdraht wie er im Mast nach unten läuft. Das andere Foto zeigt die Ansicht von der anderen Seite - ohne die spätere "Verkleidung"
Wenn Du noch weitere Fragen dazu hast, nur zu.
Viele Grüsse
ufra
Gleise C+K-Gleis
#7 von ufra , 22.03.2007 22:36
Hallo Caesar,
an reiner Arbeitszeit habe ich für dieses Signal ca. 1 Std. benötigt (incl. Lackierung). Die Zeit ist geschätzt, da man vor und während dem Bau sich ja so seine Gedanken macht, wie dieses oder jenes zu lösen sei. Da ich jetzt weiss wie es geht, denke ich mal, wenn ich mehrere gleichzeitig umbaue und anschliessend alle auf einmal lackiere, dass sich die Arbeitszeit pro Stück noch halbieren lässt.
Wenn löten mit SMD Bauteilen für dich kein grösseres Problem darstellt, dann hast Du auch keines mit dem Umbau
Viele Grüsse
ufra
Gleise C+K-Gleis
#8 von Railion ( gelöscht ) , 22.03.2007 22:39
Tach auch...
also diesen Umbau habe ich auchschon gemacht... allerdings ohne das Signal soweit zu verändern ich habe lediglich LEDs eingebaut... und ne neue Treiberplatine weil ich meine Singnale mit 2! Kabeln nur durch Umplolen schalte....
Märklin hat keine Drähte in den Masten die Masten sind geteilt und 2 polig im Kopf befindet sich ein Decoder der die Informationen des Signalmoduls entschlüsselt und entsprechend das Signalbild darstellt....
die Hobbysignale funktionieren auch durch umpolen der Betriebsspannung
habe selbige ohne Umbauten übernehmen können....
Railion
#9 von Harald , 22.03.2007 22:57
Hallo Frank,
wo hast Du die LED und Widerstände gekauft (Typenbezeichnungen) ?
Viele Grüße von
Harald
Harald
Registriert am: 14.05.2005
Gleise K-Gleise MM, DCC Schalten + Melden: Selectrix
Steuerung TrainController Gold V10
#10 von ufra , 22.03.2007 23:20
Zitat von Harald
Hallo Frank,
Hallo Harald,
beim grossen C.. aus dem Business Katalog. Bestellnummern:
LED grün 156346-29
LED rot 156347-29
LED gelb 156348-29
Widerstände 1,5 kOhm 402567-29
Viele Grüsse
MoBaFreddy hat sich bedankt!
ufra
Gleise C+K-Gleis
#11 von Gelöschtes Mitglied , 22.03.2007 23:34
hi frank,
danke für die ausführlichen infos. das löten ist nicht das problem, eher die elektronik
aber bei den guten bildern als vorlage könnte ich das sogar hinbekommen
#12 von MoBa_Alfred , 23.03.2007 08:42
Hallo Frank,
da ärgere ich mich ja schon fast, dass ich alle alten Signale verschenkt habe.
Danke für den tollen Beitrag, solche Beiträge suche ich hier.
Wunderbar sachlich und verständlich!
Viele MoBa Grüße
und noch viele gute Ideen
Alfred
Mä-M-Gleisanlage und C-Gleisanlage, Digital mit MoBaSbS und TrainController 10
H0e Module mit DR5000(YD7001) und multiMAUS
und aus Altbeständen 6021, IB und MobileStation
MoBa_Alfred
Registriert am: 19.10.2006
Gleise C-Gleis, M-Gleis, Roco H0e Gleis
Spurweite H0, H0e, Z
Steuerung MoBaSbS
Stromart Digital, Analog
#13 von ufra , 23.03.2007 22:53
Zitat von MoBa_Alfred
Hallo Frank,
Viele MoBa Grüße
Alfred
Hallo Alfred,
Danke für die Blumen.
Ärgern tue ich mich auch ein wenig, dass ich da nicht schon früher drauf gekommen bin. Darf gar nicht daran denken, was ich gespart hätte
Viele Grüsse
ufra
Gleise C+K-Gleis
#14 von Holger_D , 24.03.2007 10:07
Hallo, Frank,
eine geniale Arbeit! KLASSE!
Holger
Holger_D
Holger_D
Registriert am: 30.12.2005
#15 von Johannes Braser , 24.03.2007 15:42
Hallo Frank,
danke für die Bilder. Sehr guter Beitrag. Werde mich mal nach C in Do aufmachen und mir die Bauteile besorgen.
Wenn du die Vorsignale machst, kannst du dann evtl. auch wieder ein paar Bilder einstellen?
Vielen Dank im voraus.
Johannes
Johannes Braser
Johannes Braser
Registriert am: 02.05.2005
Steuerung CS3, CS2
#16 von ufra , 24.03.2007 23:51
Hallo Johannes,
werde wohl in 1-2 Wochen mal eins umbauen - komme vorher nicht dazu. Die Bilder folgen dann sowie ich eines fertig habe.
Viele Grüsse
ufra
Gleise C+K-Gleis
#17 von X2000 , 25.03.2007 00:04
Hallo Railon,
klar haben sie Kabel bei der alten 72xx Serie. Bei den neuen Signalen ist das mit den geteilten Masten.
X2000
X2000
Gleise C
Spurweite H0, H0m, Z, 1
#18 von schrottpit ( gelöscht ) , 16.04.2007 23:13
Hallo und einen schönen Abend!
Warum gibt es in diesem Forum so wenige und seltene saubere,informative und selbst für dumm Geborene verständliche Beiträge??? Eigentlich schade,Sie sind wirklich eine Bereicherung!! Aber wie heisst es so schön"Die Hoffnung stirbt zuletzt. : :
Eine angenehme Nacht und viele Grüsse vom schrottpit.
schrottpit
#19 von hu.ms , 18.04.2017 11:02
Ich habe hier im forum schon -zig beiträge gefunden, die mir insbes. bei lok-umbauten super geholfen haben.
Deshalb habe ich meine mehr als 20 lokumbauten mit bildern und beschreibung hier im forum zur verfügung gestellt.
Elektrotechnisches grundwissen auf realschulniveau ist hilfreich.
Allerdings muss man schon etwas zeit investieren um das passende zu finden.
Evtl. kommt man auch mit google schneller zum ziel als mit der suchfunktion hier im forum.
Leider stellen in letzter zeit manche foto-hoster die bilder nur noch zeitlich begrenz zur verfügung.
Wenn dann die bilder weg sind, werden auch die beiträge von den forums-admins gelöscht.
hu.ms
Registriert am: 22.09.2007
#20 von MTB_Rider , 23.04.2017 21:06
Hey,
habe gerade deinen Betrag hier gefunden und was soll ich sagen das sieht echt total chick aus.
Vor allem weil ich gerade meine Anlage neu aufbaue wäre das dann auch ne tolle Sache. Bei mir wären es 13 Signale zum Umrüsten.
Leider habe ich gesehen das es die Teile leider nicht mehr beim Conrad gibt.
Hast du vielleicht ne alternative für die benötigten Bauteile?
Beste Grüße Markus
Neubau Talheim: https://stummiforum.de/viewtopic.php?f=15&t=161932
Altmül ist Geschichte viewtopic.php?f=15&t=144483
MTB_Rider
Registriert am: 15.12.2016
Gleise Märklin K-Gleis
Steuerung Train Controller 9.0
#21 von ufra , 26.04.2017 20:12
Hallo Markus,
entschuldige bitte die späte Antwort.......
Eine Alternative habe ich leider nicht parat, aber da sollte sich doch bestimmt etwas finden lassen. Bin damals nur durch Zufall auf diese LED gestoßen, als ich den Business Katalog von C..... in die Hände bekam. Ich selbst habe zwar noch einige, aber die brauche ich eventl. noch für einige Signale oder als Ersatz.
Frag doch einfach mal bei C..... nach, welche sie als Ersatz empfehlen, oder schau mal bei E.... beim ledbaron. Er hat so einiges im Angebot....
VG, Frank
ufra
Gleise C+K-Gleis
#22 von MTB_Rider , 27.04.2017 09:28
Hallo Frank,
wofür must du dich denn bitte entschuldigen?
Schade das du keine Alternative hast. Denke dennoch ich werde was passendes finden. Habe auch den einen oder anderen Elektronik Experten bei mir in der Umgebung sitzen. Werde denn mal fragen.
Klar werde auch mal beim Con.... nachfragen was die als Alternative sehen.
Kannst du mir noch was zu den Farben sagen mit denen du die Signale lackiert hast? Was für einen Hersteller hast du da genommen und welche Farbe genau.
Beste Grüße Markus
MTB_Rider
#23 von ufra , 27.04.2017 20:04
Hallo Markus,
verwendet habe ich Schwarz/Matt von: Gunze / Mr. Hobby Artikel-Nr.: GSH012
und für den Mast von: Erbert Orginalfarbe für Signalmast Artikel-Nr.: 038811
Falls du noch mehr wissen möchtest, melde dich....
VG, Frank
ufra
Gleise C+K-Gleis
#24 von volkerS , 27.04.2017 21:32
Hallo Markus,
mögliche Alternativen bei C sind:
180115-62 rot
180116-62 grün
180118-62 gelb
Alle 40° Abstrahlwinkel, allerdings hat die rote Led mit 30mcd die 3-fache Lichtstärke wie grün und gelb (10mcd).
Aber das kann man ja durch einen höheren Widerstandswert korrigieren.
Bitte unbedingt bei Betrieb an Wechselspannung die antiparalelle Diode an jeder Led nicht vergessen, z.B. 1N4148 Art.Nr. 1262770 - 62. Die Leds haben nur 5V Sperrspannung.
volkerS
volkerS
Registriert am: 14.10.2014
