RE: erneuter Versuch C-Gleisanlage Klausbad EP. III
#1 von der sammler , 11.01.2019 10:28
Hallo zusammmen,
nachdem meine Planung von 2014 aus Zeit- und Platzgründen doch nicht zur Umsetzung kam nehme ich nun einen neuen Anlauf bei etwas geänderten Platzverhältnissen.
Zur Info:
Anlage im Süddeutschen Raum
Epoche III
C-Gleis mit R1, R2, R3 da Gleismaterial teilweise schon vorhanden
Contro-Unit 6021 und Mobil Station II
Eher Spielanlage als reales Vorbild
Da die Beta-Version von SCARM nicht mehr uneingeschränkt funktioniert und die jetzige Free-Version nur 100 Artikel zulässt, den Plan in mehrere einzelne Abschnitte aufgeteilt.
Zur Erläuterung
Die Gleise links kommen vom SB aus einem Tunnel
Der Abzweig link unten führt zum Dampf-BW welches noch nicht fertig geplant ist
Die Gleise rechts führen zu einer abgesenkten Paradestrecke und gehen dann zu einem 2. SB
Wäre schön wenn Ihr mich auf etwaige grobe Fehler hinweisen würdet oder noch Verbesserungen hättet.
Wo müsste ich welche formsignale aufstellen?
Dateianlage:
der sammler
der sammler
Registriert am: 12.07.2014
#2 von Dreispur , 11.01.2019 10:49
Hallo !
Wenn es dir möglich ist links unten vor der Dreiwegweiche Bogenweichen von aussen nach innen zu verbauen hast mehr Möglichkeiten .
Die Kreuzung oberhalb der DWW und oberhalb eine Weiche könnte eventuell auch wegfallen .
Vorausgesetzt das nicht gleichzeitig eine Ausfahrt bzw. Einfahrt freibleiben soll . Bzw. befahren wird .
mfG ANTON
Dreispur
Dreispur
Registriert am: 16.11.2010
#3 von kleiner Wolf , 11.01.2019 10:55
Kommentar gelöscht.
Roland
aktuelle Planung
kleiner Wolf
Registriert am: 14.08.2013
#4 von der sammler , 11.01.2019 16:39
Hallo !
Hallo Anton, danke für deinen Hinweis.
Hatte ich auch schon überlegt, dann wäre aber keine gleichzeitige Ausfahrt von Gleis 1 oder 2 und eine Einfahrt in Gleis 3 oder 4 möglich. So eine ähnliche Einschränkung habe ich ja schon auf der rechten Seite.
der sammler
der sammler
#5 von der sammler , 11.01.2019 18:11
[quote="kleiner Wolf" post_id=1923258 time=1547200552 user_id=18735]
Hallo Klaus,
habe mir deinen Bahnhof angesehen, der ist stark personenlastig.
Für die gewählte Epoche III, in der noch reger Güterverkehr statt fand, ist in deinem Entwurf nicht berücksicht.
Werfe einen Inselbahnsteig raus und widme die Gleise in Gütergleise um, so wird ein Schuh daraus.
Hier mal was zur Inspiration - Bildquelle Harzroller
Anklicken für vergrößerbares Vorschaubild
Danke für den Hinweis. Toller Entwurf. Werde mich davon am Wochenende inspirieren lassen und meinen Plan diesbezüglich überarbeiten.
der sammler
der sammler
#6 von der sammler , 12.01.2019 18:00
Habe nun versucht, die Anregungen von Anton und Roland in meinen Plan einfliesen zu lassen.
Meinen Vorschlag fürs BW möchte ich auch gleich noch zur Diskussion und Begutachtung stellen.
Bin für jede Rückmeldung dankbar.
Wie bereits erwähnt immer jeweils als eigene Datei da SCARM nicht mehr Artikel in der Free-Version zulässt, hoffe ihr kommt klar damit.
der sammler
der sammler
#7 von kleiner Wolf , 12.01.2019 19:02
Kommentar gelöscht.
Roland
aktuelle Planung
kleiner Wolf
#8 von der sammler , 12.01.2019 19:50
Hallo Roland,
danke für die schnelle Rückmeldung.
Ich schau morgen mal was sich von deinen Vorschlägen umsetzen läßt. Ist auch immer eine Frage des Platzes.
der sammler
der sammler
#9 von der sammler , 13.01.2019 15:11
Glücklicher Weise ist das Wetter hier ja absolut zum vergessen.
So hatte ich reichlich Zeit zum Probieren. Hier nun als Zwischenergebnis meiner Versuche den momentanen Stand.
Die rechte Bahnhofsseite konnte ich in etwas umsetzen, bei der linken Seite bin ich noch nicht so weit.
Hier hab ich erhebliche Probleme mit der Gleisgeometrie, brauch hier eine Pause da mir schon der Kopf raucht.
Die Lücken in den Bahnhofsgleisen sind der Beschränkung auf 100 Artikel beim Planungsprogramm geschuldet, sollte aber kein Problem sein.
Das gleiche gilt für das BW, hier ist auch die max. Anzahl erreicht.
So, nun hoffe ich wieder auf eure Rückmeldungen jeglicher Art.
der sammler
der sammler
#10 von hks77 , 13.01.2019 19:55
Hallo Klaus,
erstmal einen Tipp für die Bilder:
Lass sie von abload beim Hochladen auf 1024 Pixel verkleinern und zeige sie dann direkt in groß (dritter Link von unten).
Zum Plan fehlt mir leider die Angabe der "Plattengröße".
Ich hab aber mal einfach Rolands Idee versucht um zu setzen.
Rechts habe ich noch ein Ziehgleis eingebaut, was m.M.n. unbedingt erforderlich ist, um nicht auf die Strecke rangieren zu müssen.
Um so eine Freihandanpassung mit C-Gleis zu realisieren, musst Du dich ein wenig von der strengen Geometrie lösen, denn sonst klappt das nicht.
So sieht also meine Umsetzung aus:
Gruss Jürgen
hks77
hks77
Registriert am: 09.02.2009
Gleise Märklin C-Gleis
Steuerung 2x MS2
#11 von der sammler , 14.01.2019 11:36
Hallo Jürgen,
vielen Dank für deine Mühe. Der Vorschlag sieht ja toll aus. Hätte nie geglaubt dass man sowas mit dem C-Gleis ohne schnippeln hinbekommt.
Werde versuchen das in meinen Plan so zu übernehmen und diesen dann wieder hochladen.
Danke auch für den Tipp zum Hochladen der Bilder, werde ich beim nächsten mal beachten.
Nochmals danke und eine schöne Woche.
der sammler
der sammler
#12 von kleiner Wolf , 14.01.2019 19:45
Hallo Jürgen,
auch von meiner Seite ein Dankeschön, dass du dich meiner Skizze angenommen hast.
Wie du ja weißt ist das C-Gleis nicht meine Stärke, dies überlasse ich gern den Profis, welche die Geometrie aus dem FF beherrschen.
Habe noch eine weitere Skizze angefertigt, wo die Gütergleise noch länger sind.
Wie schon von dir erwähnt fehlen konkrete Maße, um abzuschätzen, ob das Ganze so umsetzbar wäre.
Eventuell muss man den Bahnhof noch leicht drehen.
Roland
aktuelle Planung
kleiner Wolf
#13 von der sammler , 14.01.2019 19:50
habs nun glaub ich dank der Hilfe von Jürgen in etwa geschaft den Plan umzusetzen.
Langsam wird mir aber Angst und Bang darüber in welche Größenordnung sich das Ganze entwickelt. Vor Allem beim dafür benötigte Gleismaterial, da muss ich noch einiges beschaffen, vor allem fehlen ja noch die beiden SBs.
Aber schaun wir mal, muss ja nicht alles auf einmal sein.
Wie immer bin ich für alle Rückmeldungen dankbar.
der sammler
der sammler
#14 von der sammler , 14.01.2019 19:58
[quote="kleiner Wolf" post_id=1925337 time=1547491559 user_id=18735]
Hallo Jürgen,
Hallo Roland,
erst mal vielen Dank dass du dir nochmals Gedanken gemacht hast. Gefällt mir auch nicht schlecht. Werde versuchen auch den Vorschlag umzusetzen. Glaube aber dass die vielen unterschiedlichen Radien ein Problem werden könnten und zuviel Platz benötigen. Habe nur eine tiefe von max. 170cm zur Verfügung. Aber einen Versuch ists auf jeden Fall wert.
der sammler
der sammler
#15 von kleiner Wolf , 14.01.2019 20:34
Kommentar gelöscht.
Roland
aktuelle Planung
kleiner Wolf
#16 von Joak , 14.01.2019 21:34
Hallo Klaus,
beobachte Deinen Thread schon etwas länger. Was mir hier für eine vernünftige Planung fehlt sind die Angaben der Anlagengröße.
Bei den hier vorgestellten Entwürfen fehlt mir persönlich etwas die Länge. Aber Roland und Jürgen haben Dich schon auf den richtigen Weg gebracht. Wenn Dir die ganze Sache zuviel Material verschlingt - kostet auch alles Geld - dann kann man schon den Bahnhof entsprechend abspecken, ohne den Charakter zu verlieren.
Am meisten würde mir allerdings das vorgebaute BW stören, denn bei Eingriffen im Bahnhofsbereich müsstest Du immer darüber hinweggreifen, was auch mal böse in die Hose gehen kann, soll heißen bei einem Rettungsversuch wird unabsichtlich im BW etwas kaputt gemacht.
Ergänzung:
Auch Dir würde ich dringend den Fragebogen empfehlen.
Hauke
Joak
Registriert am: 25.10.2016
#17 von der sammler , 14.01.2019 22:25
Hallo Roland, hallo Hauke,
also Platz siehe nachfolgende Skizze, von allen Seiten zugänglich, Höhe ohne Einschränkungen.
Alles andere dachte ich, anfangs schon erwähnt zu haben, oder was fehlt noch aus dem Fragebogen?
der sammler
der sammler
#18 von kleiner Wolf , 15.01.2019 10:41
Kommentar gelöscht.
Roland
aktuelle Planung
kleiner Wolf
#19 von der sammler , 15.01.2019 12:08
Hallo Roland,
wieder vielen Dank. Sieht auch gut aus. Werde den Tread auf jeden Fall durcharbeiten.
Parallel werde ich den bisherigen Planungsstand, soweit es das bereits vorhandene Gleismaterial zulässt, mal auf dem Boden auslegen und schauen wo ich evtl. Abstriche machen müsste. In der Länge könnte die Anlage zur Not noch ein wenig größer werden.
Werde dann ein Foto machen und einstellen.
der sammler
der sammler
#20 von kleiner Wolf , 15.01.2019 12:25
Kommentar gelöscht.
Roland
aktuelle Planung
kleiner Wolf
#21 von der sammler , 15.01.2019 18:30
hier nun wie versprochen einige Bilder, entschuldigt bitte die schlechte Qualität, aber mit Handy und magerer Beleuchtung ging auf die Schnelle nicht mehr. Soll ja nur einen Eindruck vermitteln.
Ist nur ein Zwischenstand, aber ich habe schon gesehen dass die Bahnsteiggleise nach Plan doch einiges zu lang sind und gekürzt werden müssen.
Die braunen Hartfaserplatten stellen nicht die genauen Masse der Anlage dar sondern dienen nur dazu die Schienen besser verschieben zu können. Auf dem Teppichboden verhaken sie sich immer so leicht.
So jetzt die Bilder:
der sammler
der sammler
#22 von kleiner Wolf , 15.01.2019 19:09
Kommentar gelöscht.
Roland
aktuelle Planung
kleiner Wolf
#23 von der sammler , 15.01.2019 23:56
Guten Abend Roland,
schön dass du immer noch meine Planungsversuche verfolgst und kommentierst.
Das nachfolgende hätte mir aber schon selbst auffallen müssen. ops:
Wird morgen im Plan und Versuchsaufbau gleich geändert.
Die Zufahrt zum BW werde ich auch zumindest im Plan ändern und dann wieder einstellen.
der sammler
der sammler
#24 von der sammler , 16.01.2019 22:14
hab die Vorschläge von Roland in den Plan einfliesen lassen. Mit dem vorgeschlagenen zusätzliche Gleis für Güter wird der Bahnhofsbereich zu breit, hab ich also wieder entferntweg.
Die Zufahrt zum BW und das Versetzen der beiden Weichen rechts hab ich jedoch umgesetzt, und das Ganze um 10 Grad geschwenkt, damit Platz für die Paradestrecke an der unteren Anlagenkannte, die ich als nächstes planen werde, bleibt.
Zeit um den fliegenden Versuchsaufbau anzupassen hatte ich noch nicht, stell aber wieder Bilder ein wenn ich soweit bin. Aber die Teilpläne hab ich wieder hochgeladen.
Wenns zuviel wird mit den Plänen bitte melden, dann lasse ich diese zukünftig weg.
Wie immer sind alle
Rückmeldungen, sofern dazu beim Studieren der Neuheiten Zeit bleibt, sind wieder herzlich willkommen.
der sammler
der sammler
#25 von kleiner Wolf , 17.01.2019 00:31
Kommentar gelöscht.
Roland
aktuelle Planung
kleiner Wolf
