Hat jemand von Euch Erfahrungen mit dem Bremsmodul 72442 von Mäklin.
Ich möchte vor allem wissen,wie gut es funktioniert,bzw.ob es das hält was es verspricht.
Gruss Ulf.
Gruss Ulf.
von Märklin habe ich keine im Gebrauch.
Habe mir meine selber auf Lochrasterplatine nachgebaut und die Funktionieren
wie sie sollen. Was genau möchtest du den an Info haben?
Ferenc
Beiträge: | 3.278 |
Registriert am: | 27.09.2005 |
Moin Ulf,
zu Testzwecken habe ich eine Anlage (Oval) aufgebaut, bei der die Bremsmodule von 1. Märklin, 2. Viessmann, 3. Uhlenbrock und 4. Bogobit zu einer Blockstrecke verbaut sind. Alle vier funktionieren gleich gut. Das Märklin ist natürlich das teuerste, hat aber alles an Bord und das solideste Gehäuse. Bei Viessmann muss man das Relais für das Fahrstrommanagement extra kaufen.
Eine Bemerkung muss noch sein: eine gute Funktion hängt sehr von Decoder in der Lok ab. Märklin funktioniert immer sicher mit Märklins Decodern, wobei die alten 609x mit ihren Potis am fummeligsten einzustellen sind.
Tschüss
K.F.
Beiträge: | 7.962 |
Registriert am: | 22.08.2006 |
Spurweite | H0, 1 |
im Moment habe ich einen ICE 2 aus der Startpackung,eine Ludmilla(BR 232) auch von Märklin,eine BR 01(MFX)von Märklin und eine
BR 246 von Piko.Da ich noch im Aufbau bin, möchte ich eure Erfahrungen erst wissen. Das ganze ist ja auch nicht gerade billig,darum eure Erfahrungen.
da gibt es keine zu großen Erfahrung nur solche das der Selbstbau
einiges Einspart. Das Bremsmodul wird geschaltet und dein Decoder ( der Decoder sollte die Art der Bremsung unterstützen ) fährt seine eingestellte
Bremsrampe runter, fertig.
Was zu beachten ist bei der ganzen Sache das die Geschwindigkeit deiner Lok in etwa immer gleich ist wenn er beginnt zu bremsen.
Ist er einmal langsamer hält er früher. Ist er schneller hält er später.
Ferenc
Beiträge: | 3.278 |
GrußFerenc
Wie meist gibt es hier auch eine ausnahme: esu-decoder mit konstantem bremsweg.
Noch eine allgemeine anmerkung:
für das mä-bremsmodul und baugleiche eigenkonstruktionen (einfache diodenschaltung) braucht man zu beginn der bremsstrecke eine übergangsstrecke.
Für bogobit-bremsmodule ist diese nicht notwendig, da diese für den kurzschluss zwischen digitalstrom und bremsstrom bei überfahren der trennstelle - vor dem bei mä die übergangsstrecke schützt - eine extra kurzschlussschaltung besitzt.
Beiträge: | 8.529 |
Registriert am: | 22.09.2007 |
Gleise | K-Gleis |
Steuerung | CS3, CS2, LoDi-Con, DCC + mfx + MM |
Warum das teuerste kaufen - in der Bucht bekommst Du für das Geld 5 St.
Ich habe am Anfang auch die teuren Märklin genommen
Gruß Rolf
Märklin K-Gleis IB 1 + Control 80f + 1 Uhlenbrock Booster + Märklin Signalmodule
Meistens ESU Decoder
Beiträge: | 1.892 |
Registriert am: | 24.12.2008 |
Gleise | K-Gleise |
Steuerung | IB 1 Control 80f 1 Uhlenbrock |
er wird leider nicht nur ESU Decoder mit konstantem Bremsweg haben
Von Bogobit hat den Vorteil das nur zwei isolierte Abschnitte von nöten sind.
Die von Bogobit habe ich vor langer Zeit ebenfalls nachgebaut. Die ersten
Prototypen hatten wir beim Ulmer Stammtisch getestet. Nun hat Siegfried sie
sehr schön weiter Entwickelt und in verschiedenen Ausführungen im Angebot.
Ferenc
Beiträge: | 3.278 |
Gruss Ulf.
Hallo Ulf,
bremsmodul mä 72442 ? :
http://www.maerklin.de/de/service/suche/...oduktsuche.html
klar funktioniert es - es ist nur viel zu teuer. Für die gleiche funktion gibt es alternativen zu einem buchteil des preises, wie hier schon einige geschrieben haben.
Leider hast du nicht angegeben, welche signale du mit dem bremsmodul kombinieren willst und wieviele bremsabschnitte du planst.
Meine empfehlung:
schau dir die jeweilige installationsanleitung der verschiedenen schaltungen an und besorge dir dann jeweils ein bremsmodul deiner favoriten.
Meine waren: mä orginal, mä nachbau und bogobit. Dann ein testaufbau mit funktionstests.
Du kannst dich dann ganz entspannt entscheiden und die entsprechenden stückzahlen deines favoriten besorgen/bauen.
Beiträge: | 8.529 |
Gleise | K-Gleis |
für Bastler gibt es auch die Möglichkeit des Selbstbaues wie es im Märklin Magazin Ausgabe 4 von 1993 beschrieben ist. So habe ich es bei mir verwirklicht und es funktioniert.
Gruß ESOX
Märklinist
Beiträge: | 151 |
Registriert am: | 15.01.2007 |
Gleise | K Gleis |
Spurweite | H0, Z |
Steuerung | 6021 |
Was ist die Bucht?
Beiträge: | 2 |
Registriert am: | 14.04.2019 |
Was ist die Bucht?
Beiträge: | 2 |
Was ist die Bucht?
Ebay. Bucht = bay in Englisch
Beiträge: | 13.635 |
Spurweite | H0, N |
Guckst du hier:
http://abload.de/image.php?img=0b037d16-...133-9m0k4k.jpeg
