RE: Modulnorm Borkum C-Gleis
#1 von Fremoscout , 30.09.2014 22:57
Hier wird in den nächsten Tagen die Norm der Modellbaufreunde Borkum niedergeschrieben.
Modulbreite 65cm.
Modulhöhe beträgt zurzeit 10,9 cm
Montagelöcher bei (...)
Höhe der Module liegt bei 82,5cm. Die Beine sollten eine Höheneinstellbarkeit von 80 bis 84,5 cm haben, damit Unebenheiten des Boden ausgeglichen werden können. Gemessen wird die Schienenoberkante
Märklin C-Gleis
Gleismitte ist 25cm vom vorderen Rand entfernt.
Gleis endet an der Anlagenkante.
kurze Weichen Parallelabstand 77,5
Gleisradius auf freier Strecke mindestens R2
Oberleitung Vissmann Gittermast, Erster Mast bei 25cm nach Modulkante. bei kürzen Abständen ist ein passender Draht
zusätzlich parat zuhalten.
Strasse ist Streetsystem 52mm zweispurig und ist Mitte ist vom Anlagenrand 77mm vom vorderen Rand entfernt
Modulfarbe ist lichtgrau matt, RAL 7001
Elektrik:
Rotes Kabel Schienenmitte
Braunes Kabel vordere Aussenschiene
Graues Kabel hintere Aussenschiene
Gelbes Kabel Beleuchtung(...)
Blaues Kabel Beleuchtung(...)
Erklärung:
(...) = wird noch nachgetragen und genauer Beschrieben.
Tobias
SUCHE MEC IM MÜNSTERLAND NORD,
oder welche die in Emsdetten einen MEC gründen wollen
Befreit die Moba von Drehwurm. Baut mehr Strecke und Module.
Borkumer Modulnorm
Fremoscout
Fremoscout
Registriert am: 28.02.2013
#2 von Fremoscout , 12.11.2014 01:55
hier erstmal auch n Bild vom Bahnhof der um ein geraden und einen abzweigenden Modul erweitert wurde.
Bilder von der ersten Ausstellung folgen.
Tobias
Borkumer Modulnorm
Fremoscout
Fremoscout
#3 von Dreispur , 12.11.2014 06:03
Hallo !
Da ich ein Spielbahner bin eine Frage :
Das abzweigende Modul mit der eingleisigen Strecke , könnte diese nicht mit einer DKW am Abzweig gemacht werden ?
Das würde einen Gleiswechsel am Mittelmodul ergeben .
Oder ist das lt. Vorbild nicht gewollt und so nachempfunden.
Oder die Vorgabe Abmessung der Module läßt es nicht zu . ?
mfG ANTON
Dreispur
Dreispur
Registriert am: 16.11.2010
#4 von Fremoscout , 12.11.2014 09:18
Auf dem Bild fehlt noch ein Modul, da ist ein Gleiswechsel dran. Gedacht ist, dass dort eine Anschlussstelle endet. somit keine Ausfahrt von Gleis 1 in Richtung Anschlussstelle.
Hier noch ein Bild vom Tag der offenen Tür der Borkumer Kleinbahn.
Tobias
Borkumer Modulnorm
Fremoscout
Fremoscout
