RE: K-Gleis kabel anlöten
#1 von Joerg_B ( gelöscht ) , 20.04.2012 19:11
ich will meine K-Gleis abgänge an meiner drehscheibe permanent mit strom versorgen da ich digital Fahre jetzt dachte ich es wäre das einfachste ne Leitung an den Schienenkopf Löten und eine leitung an den Mittelleiter nur leider bekomme ich die leitungen egal was ich tue nicht angelötet da sich kein lötzinn an dem schienkopf anheften will.
Hat da jemand ne Idee?
Gruß Jörg
Joerg_B
#2 von Thorsten Tomczak , 20.04.2012 19:19
Hallo Jörg,
löte das Kabel an die Schienenverbinder. Das geht ganz gut.
Die Schienen kannst Du vergessen, da hält kein Lötzinn.
Viel Spaß und viele Grüße
Märklin CS3 plus, Anlage im Bau
Mein Oppa hat immer gesacht: Leute kauft Kämme, et gibt LAUSIGE Zeiten
Thorsten Tomczak
Registriert am: 27.04.2005
Steuerung CS3 Plus
#3 von berndm , 20.04.2012 19:23
Gruß Jörg
Einen Anschluss an die Schienen des K-Gleises habe ich schon angelötet. Das geht.
An den Mittelleiter müsstest Du nicht unbedingt etwas anlöten. Hier würde ein direkter Kontakt schon reichen.
Konkret: Die Mittelleitermetalle sind nach unten hin nicht isoliert. Wenn man ein ebenfalls nicht isoliertes Metallblättchen mit genügend Kontakt zum Mittelleiter drunterschiebt, dann kann man den Anschluss an dieses Metallblättchen anlöten. Der Kontakt zwischen Mittelleiter und Metallblättchen wäre dann mittels Anpressdruck der Schiene von oben.
So habe ich das Problem bei mir gelöst.
berndm
Registriert am: 08.09.2010
#4 von Gerhard55 , 20.04.2012 19:40
Hallo Jörg,
wie schon Thorsten schrieb, die Masseleitung außen (!) an einen Schienenverbinder anlöten. Den Mittelleiter-Anschluß mußt Du an der Unterseite des Gleises anlöten: an beiden Enden des Gleisstückes siehst Du von unten eine schmale Auskerbung des schwarz lackierten Metallbandes. An dem darunter sichtbaren blanken Metall kannst Du das Mittelleiterkabel anlöten. Ich isoliere das Anschlusskabel immer etwas kürzer ab als die Lücke breit ist, drehe die Kupferlitze zusammen, winkle das abisolierte Stück rechtwinklig ab und löte es dann satt an. Das Kabel führe ich dann leicht versetzt von der Mittellinie (Pukos) direkt senkrecht nach unten unter das Trassenbrett.
Herzliche Grüße
Gerhard55
Gerhard55
Registriert am: 22.08.2011
#5 von helmut01 , 20.04.2012 20:21
Hallo Jörg
Hier http://www.loettechnik24.de/product_info.php?info=p13_va-weichlot-220---100g.html gibt`s ein Lot mit dem man angeblich K-Gleise löten kann . Ein ähnliches Sonderlot Nr. 97-24 v. Armack (http://www.armack.de/) gab es auch schon einmal im Miwula-Shop
Gruß Helmut
helmut01
helmut01
Registriert am: 09.11.2010
#6 von supermoee , 20.04.2012 20:42
Das Produkt von Löttechnik 24 funktioniert nicht nur angeblich sondern sehr gut.
Damit habe ich meine 2271 und 2275 Weichen polarisiert. Aber wo es geht sollte man die Schienenverbinder nehmen, da das Produkt von Löttechnik 24 sehr aggressiv ist und wenn das Gleis nicht sorgfältig wieder sauber gemacht wird, wird es regelrecht angegriffen und verrostet dann,
supermoee
supermoee
Registriert am: 02.06.2006
#7 von bahn , 20.04.2012 21:12
ich habe mit einem Pinsel einen Hauch Salzsäure aufgetragen,
danach ging es gut.
Rost hab ich keinen, ist aber auch erst vier Jahre her.
Achim
bahn
Registriert am: 19.02.2008
#8 von Der Ruinenbaumeister , 20.04.2012 21:17
Ich verwende eine breitere Lötspitze und erhöhe die Temperator auf bis zu 400°C, wenn ich direkt an Mittelleitern oder Schienenprofilen löte. Damit klappt das ohne weitere Hilfsmittel, zumindest beim C-Gleis.
Bei den Außenschienen vom K-Gleis ist es natürlich einfacher, an die Schienenverbinder zu löten. Das geht auch ab etwa 300°C. Und wenn es unsichtbar sein soll, kann man auch die Mittelleiterverbindung auf einer Seite auftrennen und den Draht von unten anlöten. Nach dem Einschottern sieht man das nicht mehr.
Clemens
Mein Blog.
Registriert am: 01.04.2011
#9 von old_maerkliner , 20.04.2012 21:34
Hallo Stephan,
was verrostet, wenn Du die Produkte von Löttechnik24 verwendest - die Schienenprofile (das kann ich mir bei "Neusilber" nicht vorstellen) oder das Metallband unten für den Mittelleiter??
Kannst Du Bilder einstellen??
Ich will nämlich für meine Kontaktstrecken Kabel an dem Schienenprofil anlöten (..und dazu das Fließmittel sehr sparsam (quasi tröpfchenweise für den Lötpunkt) verwenden)...
Danke und Gruß
Reinhard
o_mae
old_maerkliner
old_maerkliner
Registriert am: 25.03.2006
Gleise C-Gleis und K-Gleis
Steuerung CS3 + WIN-DIGIPET
#10 von catlighter , 20.04.2012 22:54
Hallo Reinhard,
die Profile des K-Gleises sind aus Stahl nicht aus Neusilber. Neusilber (z.B. Roco Line) läßt sich dagegen ohne besondere Flußmittel hervorragend löten. Du kannst es unter anderem auch daran erkennen, das K-Profil an den Schnittflächen bunt anläuft, wenn es z.B. mit der Trennscheibe geschnitten wird. Das würde mit Neusilber nicht passieren.
Aber zu Deiner Frage: Ich habe bei Bad-Grafen Röthsitz viel mit dem Lötöl von LT24 gearbeitet. Rost oder Ausblühungen habe ich nicht festgestellt. Es reicht die Lötstelle mit einem Wattestäbchen oder kleinen Pinsel zu befeuchten. Tropfenweise braucht man es nicht zu dosieren.
Gruß Kai
Erster Streich
viewtopic.php?f=64&t=38376
Zweiter Streich
catlighter
Registriert am: 29.06.2008
Gleise TilligElite, C-Gleis
Steuerung CS2
#11 von Peter BR44 , 21.04.2012 08:10
Moin zusammen,
ich mache es so wie auf dem Bild.
Für den Mittelleiter (rot) an der Kupferlasche am Gleisanfang.
Bei gebastelten Passstücken, den schwarzen Lach abschleifen
an der Lötstelle und antüdeln.
Man sollte allerdings darauf achten, dass aus dem Gleis kein Grillhähnchen wird.
Also nur kurze Lötzeit, ansonsten verformt sich der Kunststoff.
Bei den Außenschienen bzw. Gleisen (braun), lötet ich generell nur an den Verbindungslaschen.
Wo es gar nicht anders geht, löte ich ein Kabel an eine vernickelte Büroklammer und
schiebe sie dann durch das Schwellenband. Funktioniert hervorragen.
Nach Rostlackierung und einschottern sieht keiner mehr was davon.
Viele Grüße Peter
Meine neue Anlage
Peter BR44
Registriert am: 09.02.2008
Gleise C+K Gleis
#12 von Hutze 61 , 21.04.2012 10:18
mit dem Lötöl von Sommerfeldt Oberleitungen lässt sich am K-Gleis alles anlöten...einfach etwas auftragen, anlöten, fertig, hält immer, habe ich bei -zig S 88 RM so gemacht.
VG Axel
VG Axel
Meine Hauptanlage:
viewtopic.php?f=64&t=87470
Der Weihnachts- und Wintertraum:
viewtopic.php?f=64&t=102980
Inntaler hat sich bedankt!
Hutze 61
Registriert am: 21.01.2007
Gleise K-Gleise
Steuerung Tams/WDP2009.2
#13 von HJürgen , 21.04.2012 20:30
Hallo Jörg,
das benutze ich. Mit einem kleinen Wasserfarbenpinsel einen Hauch an die Schiene und es lötet sich wie Kupfer. Lötkolben sollte aber schon ca. 40Watt haben um die Heizzeit zu verkürzen. Das schont die darunter befindlichen Plastikteile beim K-Gleis.
http://www.fohrmann.com/kleben-loten/lotol.html
Nicht das Beginnen, einzig und allein das Durchhalten wird belohnt
Märklin H0, K-Gleise, CS2/CS3
Letzter Zugang: Mä 181.2
HJürgen
HJürgen
Registriert am: 10.09.2010
Steuerung CS3
#14 von old_maerkliner , 21.04.2012 20:59
danke für die klärenden Info`s...dann muß ich mir mit den angelöteten Rückmeödekabeln keine Sorgen machen.
Reinhard
o_mae
old_maerkliner
old_maerkliner
#15 von Martin1954 , 27.01.2021 00:04
Zitat von im Beitrag K-Gleis kabel anlöten
Hallo Jörg
Gruß Helmut
Hallo zusammen, beim stöbern bin ich auf das Thema "Löten von K - Gleisen" , also mit Lötfett von Stannol hatte ich noch nie Probleme.
Wollte ein Foto anhängen ".jpg" geht leider nicht.
Martin1954
Martin1954
Registriert am: 25.01.2021
#16 von Stephan Tuerk , 27.01.2021 18:50
Hallo Martin,
Foto "anhängen" steht in FAQ.
https://www.stummiforum.de/
Hallo Jörg
Gruß Helmut
mfG Stephan Türk
ab 17:30 Uhr
http://www.mist55.de
Stephan Tuerk
Registriert am: 06.05.2005
