seit kurzem hat Märklin das Update auf Software 1.3.0 und GFP 1.24 online gestellt. Ich lasse meine CS2 regelmäßig nach Hause telefonieren und siehe da: seit ca. 10 Minuten habe ich die genannte Version installiert.
Was ich beim ersten Durchsehen entdeckt habe ist die Synchronisierung mit der CS1 mittels Netzwerkkabel und der 6021 mittels 60128, so daß die Daten konsistent sind auf allen Geräten. Leider habe ich noch nichts weiteres gesehen, muß aber noch mal in Ruhe schauen.
vielen Dank für den Hinweis Das kommt ja passen, da ein ein paar tagen bei mir ein kleines Mobatreffen mit statt findet Und noch passen der, ich habe heute meine 60128 bekommen Ich werde mal zum Spaß testen ob es auch mit der ECoS übers Netzwerk funktioniert.
ZitatGUI Version 1.3.0 build 1, GFP 1.24 (Januar 2010)
* Diese Softwareversion soll die Möglichkeit der Verbindung mit verschiedenen Geräten verbessern * Für die Verbindung zur 6021 mit dem connect6021 werden jetzt die verbundenen Loks dauerhaft gespeichert * Die Verbindung zu einer zweiten CS2 kann jetzt einzeln für die Seiten keyboard, layout, memory und control eingestellt werden * Auch bei größeren Datenmengen (mehr als 300 Loks ...) funktioniert die Verbindung jetzt besser als bisher * Die Daten werden beim Start mit dem Master abgeglichen. Wenn später Änderungen erfolgen, werden diese ebenso an alle Geräte geschickt. * Die übertragene Datenmenge wurde auf etwa die Hälfte reduziert, indem Defaultwerte jeweils nicht übertragen werden * Die Verbindung zu einer CS1 kann jetzt über ein Netzwerkkabel hergestellt werden. Ausgewählte Daten können auf Anforderung zwischen den Geräten ausgetauscht werden * Die Verbindung zu einer 6021 kann jetzt über den connect6021 (6012 erfolgen. Eine Seite im Setup verwaltet die Liste der Loks, die über die Fahrgeräte control 80F gesteuert werden können * Die DKW mit 2 Antrieben kann ab jetzt im keyboard und layout eingesetzt werden * Wenn ein Magnetartikel mit ungültiger Stellung aus einem Backup gelesen wurde konnte der Aufruf der entsprechenden Seite im Layout das Programm beenden. Jetzt werden ungültige Stellungen ignoriert. * Es können jetzt auch alle Loks gleichzeitig ausgewählt und in die CS1 übertragen werden * Die Stellung von Magnetartikel auf im Moment nicht sichtbaren layoutseiten wird jetzt auch aktualisiert * Die Hilfe wurde um Punkte für CS1 und 6021 Hilfe erweitert
dan check mal, ob deine wiederaufgeladene CS1 3.0.1 anschliessbar ist.
anschliessbar ja, wird auch erkannt, aber es kommen keine Daten an ops: Es wird ja über die IP verbunden. Mal sehen ob sich da noch was tut; meine Erwartungen sind allerdings gering in dieser Hinsicht.
Braucht 60128 denn nun zum Anschluß an die CS2 das 60125 oder nicht : Aus der Systemdarstellung ist das ja nicht zu entnehmen
Gruß A.S
wenn ich das richtig vermute brauchst Du das 60125 nicht allein für das 60128, sondern kannst es als Verlängerung benutzen und um die MS1en anzuschliessen, um mehr Abstand von der Zentrale zu gewinnen.
Ich habe die CS1 mit der CS2 über einen Netzwerkhub verbunden. Die CS 1 wird von der CS2 erkannt, ich bekomme aber die Fehlermeldung: "Ihre Version 3.0.2 der Central Station 1 wird leider nicht unterstützt".
Zitat von paparalfIch habe die CS1 mit der CS2 über einen Netzwerkhub verbunden. Die CS 1 wird von der CS2 erkannt, ich bekomme aber die Fehlermeldung: "Ihre Version 3.0.2 der Central Station 1 wird leider nicht unterstützt".
das dachte ich mir schon, ist ja keinen CS1 mehr Und mit der ECoS geht es auch nicht.
Ja hallo und danke für diese guten Nachrichten Darauf hatte ich soooooooo lange gewartet Das die CS1 nur mit dem UP-Date von Märklin funktionieren würde hatte ich mir schon gedacht und deshalb damit gewartet. Demnach ist es jetzt also möglich, 6021 mit 6043 über 60128 an 60213/4 zu betreiben und außerdem noch 60212 einzubinden Jetzt klappt das also auch wieder mit verriegelten Fahrstraßen : Na da bin ich ja mal gespannt. Viel Spaß beim Up-Daten, gruß A.S.
Gruß Volker
Das hatte der Service ja leider schon früher mal jemanden geschrieben, dass es nur mit Märklin-Version - sprich 2.04 - gehen wird.
Gruß A.S
Viele Grüße, Stephan __________________________________________________________________________ [60211{60128connected}+60215{GUI:4.2.13|GFP:3.81}+60216{GUI3:2.4.1(0)|GFP3:12.113}+CS3webApp] Insider seit 1993 - HeimatBf: MIST Wien - http://www.insider-stammtisch.net/
Gruß Volker
Tschüss, Torsten
Da die Version 2.04 nach wie vor auf der Märklin Homepage zum Downladen bereitsteht, könnte ja jemand einmal ein Downgrade versuchen.
Danke für die Info mit dem neuen Update. Jetzt gibts ja ständig neue... *Freu* Update ging wieder mal ohne Probleme. Kabel rein und ein Ferngespräch, das wars.
@Marc -Kabel vom Modem in die CS rein -CS hochfahren -Update drücken und warten Das wars.
Gruß Volker
Tschüss, Torsten
ich meine mal gelesen zu haben, das es nicht geht aber wenn man es versuchen sollte dann aber am besten vorher ein Restet durchführen, nicht das es da Probleme mit unter 3.0.2 angelegten Daten gibt. (vorher natütlich ein Backup zum Wiedereinspielen für die 3.0.2)
Tja, eine gewisse Schadenfreude kann ich mir jetzt echt nicht verkneifen...
Ich weiß schon, weshalb ich meine CS1 nicht von ESU habe "vermurksen" lassen...
Zitat von Udo NitzscheIch weiß schon, weshalb ich meine CS1 nicht von ESU habe "vermurksen" lassen...
Na, na, Udo! Es war Märklin die bzgl. der CS1 nach Erscheinen der CS2 mit dem Finger in Richtung ESU gezeigt hat! Nach dem Motto: Wenn Ihr noch Support für das Ding wollt, dann geht dorthin.
Aber auch mir war klar, dass M. die ESU Schiene (die man ja mit der reloaded unweigerlich betreten hat) nicht unterstützen würde. Oder sollte man sagen, noch nicht?!
