ist es möglich o.a. System parallel zu betreiben?
Hintergrund: Wenn ich derzeit eine Mfx Lok kaufe und später einen Melder für Railcom einbaue, könnte ich ja MM fahren und Railcom zurück melden?
Danke.
speedy
Danke.
speedy
Beiträge: | 1.393 |
Registriert am: | 03.02.2006 |
Stromart | AC |
Danke.
speedy
in welcher Umgebung soll diese mfx-Lok fahren? Mit der CS2 wird das vermutlich nicht gehen, mit dem Tams-System sind bei dieser Konstellation (anstatt mfx kannst Du da sogar m3 verwenden ) keine Probleme bekannt.
RailCom funktioniert nur, wenn mindestens ein Decoder ueber DCC angespochen wird!
Beiträge: | 10.164 |
da ich mich noch für keine endgültige Zentrale entschieden habe (wenn man das überhaupt kann) möchte ich mir die Möglichkeiten offen halten.
Märklin hat einige Loks, die ich kaufen möchte. Da ich aber nicht alle umbauen möchte falls Railcom besser wird, möchte ich mir die Möglichkeit offen halten, einfach einen Railcom Detecdor zusätzlich einzubauen.
speedy
Beiträge: | 1.393 |
Stromart | AC |
Mahlzeit,
Einen Detektor wuerde ich nicht einbauen wohl eher einen Sender
Dieser wird parallel zum Lokdecoder eingebaut, also lediglich mit Schleifer und Aussenschiene verbunden. Programmiert wird dieser ueber Hauptgleisprogrammierung und wie gesagt, er sendet nur RailCom, wenn es auf der Anlage DCC-Signal gibt.
Danke für die Info.
Ja Sender....
Müßte dann immer eine Lok auf DCC laufen? Oder genügt es wenn diese irgendwo steht?
speedy
Beiträge: | 1.393 |
Stromart | AC |
Sie muss nichtmal vorhanden sein, es reicht, wenn eine DCC-Lok einmal angesteuert wurde.
Praktisches Beispiel fuer Dich: Den Tams FD-R kannst Du gleichzeitig auch als Funktionsdecoder mit zwei Ausgaengen verwenden. Vielleicht fuer eine Fuehrerstandsbeleuchtung oder so. Diesen sprichst Du ueber DCC einmal an, um das Licht einzuschalten und schon hast Du DCC auf dem Gleis.
genügt das einmal, oder bei jedem "Neustart"?
speedy
Beiträge: | 1.393 |
Stromart | AC |
speedy
Nach jedem Neustart muss einmal eine DCC-Adresse angesprochen werden, dann kommt bis zum Ausschalten DCC-Protokoll aufs Gleis.
es geht darum, mir die Möglichkeiten offen zu halten. Eine genaue Rückmeldung ist ja mit Railcom möglich. Mal sehen was noch alles möglich ist.
Z. B. eine Aktion nur bei bestimmten Zügen.
speedy
Beiträge: | 1.393 |
Stromart | AC |
Hy,
Ja, genau das geht mit dem Tams RC-D2, welcher auf der Spielwarenmesse vorgestellt wurde
Nochmal zur DCC Lok, welche mind. aktiv sein muß. Diese Lok muß noch nicht einmal physisch vorhanden sein, es reicht wenn die in der Zentrale eingegeben wird. Wenn Du mehrere FD-Rs hast und nicht weist welcher gerade wo ist, brauchst Du nur eine x-beliebige DCC Adresse eingeben. Dann erkennen die Decoder dieses Signal und geben danach Ihre Meldung raus.
Torsten
Servus Speedy!
Die Möglichkeit hast Du grundsätzlich immer ... WENN Du dafür ein DCC- oder ein Multiprotokollsystem verwendest, dessen Zentrale für Railcom grundsätzlich geeignet ist (die muss die "Austastlücke" auch erzeugen!).
Dann wird es auch - bei Verwendung von RailCom-fähigen DCC-Decodern - möglich sein mittels RailCom-Dedectoren entsprechende Informationen zu erhalten.
