RE: Meine dig. BR212 bleibt beim Fahrtrichtungswechsel stehen
#1 von bockworschtklaus , 17.11.2008 20:48
Hallo, ihr Wissenden
ich habe aus einer Märklin-Startpackung (Feuerwehr) eine digitale BR 212 Feuerwehrlok. Beim Fahrtrichtungswechsel auf meiner Digi-Spielbahn mit MS ruckt sie kurz an und bleibt dann meistens stehen. Wenn ich sie dann ein wenig hin und her ruckel, fährt sie wieder wunderbar an, beim nächsten Fahrtrichtungswechsel passiert dann aber meist wieder das gleiche. Dies passiert an egal welcher Stelle auf meinen C-Gleisen.
Habe die Lok bereits gereinigt und neu abgefettet, die Kohlen scheinen auch noch gut zu sein, hab ich da vielleicht ein problem mit dem Dekoder?
Bin ganz ratlos und hoffe, daß ihr mir helfen könnt. Meine anderen Loks, egal ob Roco oder Märklin laufen alle einwandfrei
Mit dank im Voraus für euren Rat
Spielbahner AC/dig. am liebsten Dampfer, kleine Anlage im Bau mit CS II
bockworschtklaus
Registriert am: 05.11.2008
Steuerung CS 2 und MS 2
#2 von Harald , 17.11.2008 20:51
Hallo Klaus,
ich habe eine BR 86 aus einer Startpackung, da ist ein Einfachdecoder drin, der zeigt ein ähnliches (wohl bekanntes) Verhalten.
Diesen Einfachdecoder werde ich demnächst entsorgen.......
Viele Grüße von
Harald
Harald
Registriert am: 14.05.2005
Gleise K-Gleise MM, DCC Schalten + Melden: Selectrix
Steuerung TrainController Gold V10
#3 von silz_essen , 18.11.2008 09:07
das besagte Verhalten kann (!) daran liegen, daß der Kollektor des Motors verschmutzt ist. Also Motor zerlegen und Kollektor reinigen. Insbesondere dabei auf Abbrieb zwische den einzelnen Kollektorsegmenten achten und diese sorgfältig entfernen.
silz_essen
silz_essen
Registriert am: 06.05.2005
#4 von kaeselok , 18.11.2008 09:40
Hallo Klaus,
schwer zu sagen ob hier ein mechanisches oder ein elektronisches Problem vorliegt?
Tip von mir:
Verwende eine Gleichspannungsquelle und gehe damit direkt an die Motorschildanschlüsse. Also z.B. ein 12 Volt Netzteil reicht hier schon.
Dreht sich der Motor ohne Probleme? Umpolen. Wieder testen.
Wenn das in Ordnung ist dann ist Dein Motor in Ordnung.
Dann würde ich auch den Billig-Decoder rauswerfen und was ordentliches einbauen.
Kalle
kaeselok
Registriert am: 30.04.2007
Spurweite 1
#5 von gwolfspe ( gelöscht ) , 18.11.2008 09:43
"Habe die Lok bereits gereinigt und neu abgefettet"
Das klingt nach viel Fett,gemäß der Regel :Viel hilft viel.
Meine Empfehlung:Alles nochmal rauswaschen,Kollektor reinigen(Kollektorspalten),Kohlen ersetzen(die alten können verölt sein und sehen trotzdem gut aus).Dann sparsamst fetten und ölen.
Erst dann würde ich mich dem Decoder zuwenden.
Günter
gwolfspe
#6 von bockworschtklaus , 18.11.2008 23:27
Nix Decoder, nein die Kohlen waren´s. Habe sie heute nochmals ausgebaut und auf feinem Schleifpapier neu angeschliffen, und siehe da, alles funzt wieder. Dank euch für die Tips und allzeit ruckelfreie Fahrt.
bockworschtklaus
