RE: Vegetationszonen+Anlagenbau-die Donnerbüchse als Gartenlaube
#26 von DerJupp ( gelöscht ) , 27.08.2008 07:31
Zitat von Frank Forsten
Zitat von Rabuel
pöh a' pöh abgetupft.
"peu à peu" kommt aus dem Französischen
Grüße, Frank
A pro Po, dass muss ich mir mal merken...
DerJupp
#27 von Velarion ( gelöscht ) , 27.08.2008 08:41
ist ja ganz unglaublich schön. wenn ich das nur zu einem achtel selbst umsetzen kann, bin ich mehr als nur zufrieden. Danke auch für die ausführliche Anleitung
Vel/Martin
Velarion
#28 von Ralf Büker , 27.08.2008 19:05
Eine Übersicht aller meiner Berichte in Stummi sind unter http://www.ralf-bueker.de/a-Berichtsuebersicht.htm zu finden
dann werde ich jetzt immer mal wieder ein Bildchen dazufügen.
Und nochmals vielen Dank für die vielen netten Worte
und lege dann auch gleich los
Ralf Büker
Registriert am: 28.01.2006
#29 von DB 143 ( gelöscht ) , 27.08.2008 20:14
Ich sehe schon... Hier bist du besser platziert.
DB 143
#30 von Baureihe95 ( gelöscht ) , 28.08.2008 06:29
Hallo Ralf!
Echt beeindruckend deine Arbeit!
Da ich schon seit Anfang des Jahres an meiner Anlage herumbaue, sind deine Tipps und die Fotos sehr hilfreich!
Besonders Klasse finde ich deine Homepage!
Da muss ich noch viel üben und ausprobieren um wenigstens etwas Realität auf die Anlage zu bringen!
Werde mir deine Homepage merken!
Günter
Baureihe95
#31 von B12 , 28.08.2008 10:03
Das ist so gut, daß selbst die Fototapete im Hintergrund
unrealistisch wirkt
Daniel
B12
B12
Registriert am: 08.02.2008
#32 von fuchs01 , 28.08.2008 21:32
Oh Maaaaaannnn,
lechz, wenn ich nur Ansatzweise schon so weit wäre. ops:
Suuper Arbeit
Micha
Jetzt C-Gleise, Steuerung CS1 mit WDP 2015, "Pickelfahrer", Fuhrpark fast nur Märklin, 2 Brawas, ne Bemo, Lima, Fleischmann, Gützold und Roco Lok`s
fuchs01
fuchs01
Registriert am: 25.05.2006
Steuerung CS1
#33 von Ralf Büker , 31.08.2008 09:45
Hallo Modellbauer,
anbei zwei neue Pics von der Gegend um den Fluss aus verschiedenen Blickwinkeln:
Ralf.
Ralf Büker
#34 von grove den , 04.09.2008 00:11
das ist ja: Soooo schön Ralf!!
Für mich ist das TOPFerienatmosphäre!!
Geniesse deine Bilder/Modelarbeit!!
Jos
Modellbäume natürlich!
mbbgroveden.com
grove den
Registriert am: 08.12.2007
#35 von platelet , 04.09.2008 16:32
Ralf,
ich koennte ewig hinschauen. Einfach gaaanz grosses Kino, wirklich super.
Gruesse aus den Staaten.
Hansjoerg
platelet
platelet
Registriert am: 24.03.2008
Gleise C-Gleis geschottert
Steuerung MS2
#36 von Ralf Büker , 20.09.2008 17:44
vielen Dank an Jos und Hans Jörg.
Anbei ein weiteres Bild:
Ralf.
Ralf Büker
#37 von Ralf Büker , 30.09.2008 18:45
Hallo Modellbauer,
möchte zusätzlich auch mal zwei Bilder mit Text über die Entstehung des Bodens für einen kleinen Wald zeigen.
Vorausgegangen sind schon alle Vorarbeiten wie - aufbringen des Waldbodens ( selbst hergestellt aus heimischen Waldboden,
Fichtennadeln und Laub, geschreddert mit einer alten elektrischen Kaffeemühle) - dem begrasen mittels Elektrostat -
und dem setzen von einzelnen MiniNatur Grasmattenstücken Wiese Frühherbst, siehe oben. Hierbei achtet man am
Besten schon darauf, das die Mattenstückchen schön miteinander verzahnt gesetzt werden, ohne das großartig irgend-
welche Lücken zwischen den Soden zu sehen sind. Das Zahnarztinstrument ist dazu unentbehrlich !
das im vorigen Bild angesprochene enge aneinandersetzen gelingt nicht immer absolut perfekt. Es entstehen doch schon
Mal nicht so schöne Übergänge. Hier im Bild ist nun zu sehen, das diese mittels Elektrostat auf unverdünnten Weißleim
nachbegrast wurden. Aufgebracht wurde dieser mit einem etwas größeren Schulmalkastenpinsel = vorsichtig aufgetupft.
Habe übrigens 4,5mm Fasern Sommer geschossen, um frisch sprießendes Gras zu imitieren, außerdem passt es farblich
fürs Auge irgendwie perfekter. Es wurden auch einige Grassoden mit nicht so schön liegenden Grasfasern obenauf begrast.
Auch die Übergänge zum Waldboden sind auf diese Weise noch angeglichen worden.
Es folgt natürlich noch die weiter oben beschriebene Patinierung und das Setzen von MiniNatur Filigranbüschen ....
Im Zuge der Landschaftsgestaltung um die Burgruine geht es auch vorwärts. Dieser Bereich ist extrem zeitaufwendig.
Ein Bildchen aber schon mal vorab ....
Ralf.
Ralf Büker
#38 von Badaboba , 30.09.2008 19:06
Hallo Ralf,
eine schöne alte Anlage wird durch die Neubegrünung zu neuem Leben erweckt. Klasse!!!
Ein Moba-Freund (der ebenfalls hier im Forum aktiv ist :wink und ich haben vor ca. 2 Jahren weite Teile einer Clubanlage neu begrünt. Allerdings verwendeten wir kostengünstigere Materialien.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen, allerdings kommt es nicht an das von dir hier gezeigte Niveau heran.
Aber im Club war Sparsamkeit aus verständlichen Gründen notwendig.
Da du ja sehr edles Material verarbeitest, würde mich interessieren, wie teuer eine derartige Neubegrünung ist. Ich tippe mal auf 200 € je Quadratmeter Anlage ohne Büsche und Bäume...
Liege ich da total daneben :
Badaboba
Registriert am: 05.07.2006
#39 von Ralf Büker , 30.09.2008 21:34
Hallo Volker,
vielen Dank.
Natürlich ist es sicher möglich eine Anlage preiswerter zu gestalten.
Auf deine Frage zu den Kosten möchte ich nur in so fern eingehen, dass diese Materialien _nicht_ teurer sind,
als die Wiesenmattenstücke und Fasern der sogenannten großen Hersteller. Und wenn man davon ausgeht,
ist es nur eine Sache des Geschmackes, (ja eine Philosophie) wofür man sich entscheidet.
Ralf.
Ralf Büker
#40 von Badaboba , 30.09.2008 23:20
Zitat von Ralf Büker
Hallo Volker,
vielen Dank.
Ralf.
Danke...
dann liege ich mit 200 € pro Quadratmeter für reine Begrünung (ohne Büsche und Bäume) wohl ungefähr richtig...
Badaboba
#41 von Stellwerk , 01.10.2008 09:19
Hallo Ralf,
Glückwunsch zu einer so tollen Arbeit! Wenn mir das auch mal so gelingen wollen würde!!!! Aber ich werde üben und so lange Deine Bilder betrachten und mich daran erfreuen.
Viele Grüße aus dem Rheinland
Meine Anlage: 6,2 x 2,2 m Zustand fast fertiger Rohbau im Märklin C Gleis System
Stellwerk
Registriert am: 28.11.2006
#42 von CR1970 , 01.10.2008 12:55
Hallo Ralf,
vielleicht habe ich es überlesen, aber welche Grasfasern hast du genommen?
CR1970
Registriert am: 05.12.2005
Gleise Märklin K
Steuerung CS2
#43 von Ralf Büker , 01.10.2008 16:14
Hallo Modellbahner, Hallo CR1970
ich nutze ausschließlich die Fasern von MiniNatur, da diese natürlich auch farblich zu den Matten, da gleicher Hersteller,
am Besten passen. Diese habe ich in zwei, vier koma fünf + sechs Millimeter Länge in den Farben Sommer, Früh- und
Spätherbst liegen. Die Fasern sind übrigens super leicht und sehr dünn = dadurch lassen sie sich klasse mit dem
Elektrostaten schießen.
Ralf.
Ralf Büker
#44 von DB 143 ( gelöscht ) , 01.10.2008 16:52
Wenn sie auf der Modellbahn eine Schönheitssteuer einrichten würden, wärst du schon lange arm
DB 143
#45 von Ralf Büker , 02.10.2008 22:20
eins für dich Robin
Ralf.
Ralf Büker
#46 von Ralf Büker , 15.10.2008 16:37
Hallo Modellbahner,
es gibt wieder frische Bildchen von meiner Anlage. Die Vegetation um die Burg, sowie die Burg selber sind nun fertig durchgestaltet.
Bin wie immer auf eure Meinung gespannt und hoffe sie gefallen euch wieder:
zur Einstimmung ein Bild von früher mit der nicht maßstäblichen POLA Burg und den viel zu kleinen Bäumen vorab:
und so sieht das nun aus mit der Faller Ruine:
die Landschaft läd doch zum wandern ein, oder ? ...
"nur" ein weiterer Aussichtspunkt hier ...
hier auch, hinten im Bild ...
der "Burgwärter" macht gerade seinen täglichen Kontrollgang. Damit es nicht zu warm im Auto wird, hat er die Tür aufstehen
gelassen. Sonst darf da natürlich niemand direkt hoch und vorfahren ...
mal ein Blick sozusagen von hinten über die Burg --> auch von hier sollte die Sache möglichst stimmig sein ...
So, das war es erst einmal.
Ralf.
Ralf Büker
#47 von Lookmotive , 15.10.2008 18:27
Das einzige was da unrealistisch erscheint, ist dass der Parkplatz in dieser schönen Umgebung so leer ist...
Super Arbeit!
Dabei kommt es ja nicht nur auf die richtigen Materialien an, sondern auch, dass man damit richtig umgeht und sich in die Landschaft "hereindenkt".
Du bist für mich ein Held und hier in der Rhumeshalle völlig zu recht.
Ich glaube ich wäre schon ganz zufrieden, deine "alte" Landschaft ordentlich hin zu bekommen.
Rüdiger
Rüdiger
Jeder hat seine Laster - meine sind überwiegend in H0
Meine aktuelle Anlagenplanung - Modellbahn50plus und
wenn's weihnachtet
Lookmotive
Registriert am: 30.08.2008
Steuerung CS2+WinDigipet
#48 von Ralf Büker , 15.10.2008 20:42
Hallo Rüdiger.
ich danke dir für die netten Worte.
Mit dem Parkplatz da gebe ich dir voll und ganz recht. Im Moment ist der Zustand wie im folgenden Bild zu sehen. Das
soll dann aber auch an Autos dicke reichen. Zusätzlich suche ich noch einen (kleinen) Verkaufswagen / Stand für Getränke
und kleine Snacks (mir schwebt da einer Veit Kornenberger im Kopf rum) Für Ideen und Tipps wäre ich hier dankbar !
Ralf.
Ralf Büker
#49 von grove den , 15.10.2008 22:57
Ralf das ist ja Spitze! Das meine ich natührlich auch Buchstablich: die Spitzen der Tannen!!
Ach deine Kiefer sind dir seeeehr gut gelungen: wie echt/in der Natur!!
Wust weiter gaaaar nicht was hier anderes zu "melden" wäre!
Alles super Arbeit Ralf!!
Bleibe gespannt auf weitere schöne Bilder deiner Anlage! Hier und auf deiner Homepage.
Jos
ps: weil die "Begrünung" so echt/super realistich modelliert ist: da sehen die Felsen so "clean"aus??? ( zu sauber...) also keine moos oder andere kleine winzige Pflanzen in die Rillen der Felsen?
mbbgroveden.com
grove den
#50 von Badaboba , 15.10.2008 23:35
Hallo Ralf,
super Arbeit...
Apropos Kiefern - die sehen spitze aus (!!!) und mich als Kiefern-Liebhaber würde interessieren nach welcher Methode du sie gefertigt hast...
Badaboba
