RE: mSD Sound und FDS Erstellung mit mDT Schritt für Schritt
#26 von TT800 , 17.02.2013 20:51
Zitat von supermoee
ich möchte gerne den Druckluftgeräusch nach dem Bremsgeräusch einfügen. Also die Lok muss die Druckluft auslassen, jedes mal wo sie zum Stand kommt. Wie programmiere ich das am besten?
Wenn ich unter Funktionsmapping das Geräusch unter "S" speichere, kommt es ist etwa so, wie ich das habe n möchte. Leider kommt es dann auch immer beim Stand der Lok, auch wenn das Fahrgeräusch abgeschaltet ist. Das finde ich nicht so toll.
Die Funktion "Stand" im mDT Tool lässt nur das Geräusch ertönen, nachdem die Lok 256 Sekunden gestanden ist (laut Märklin Anleitung).
Gibt es denn eine weitere Möglichkeit?
Hallo Namensvetter,
gehe im mDT in die Parameteransicht des gewünschten Sounds und deaktiviere im ersten Byte das Bit 1 "Nur bei Fahrgeräusch auslösen". Deaktivieren deshalb, weil die Parameter eine negative Logik haben.
TT800
TT800
Registriert am: 31.07.2009
Steuerung Märklin
#27 von supermoee , 18.02.2013 00:07
Hallo Stephan,
habe ich versucht. Es zischt immer noch bei ausgeschaltetem Sound, dafür lässt sich der Sound per Knopfdruck nicht mehr aktivieren :
Weiss jemand was genaueres über die Zeiteinheiten der Zufallssounds? Ich habe da was programmiert, aber es vergeht eine halbe Ewigkeit, bis man da was hört und eine Regelmässigkeit habe ich auch noch nicht rausgefunden
supermoee
supermoee
Registriert am: 02.06.2006
#28 von kukuk , 18.02.2013 09:25
Die Zeiteinheiten sind in der mDT Anleitung beschrieben. Und es sind Zufallssounds, daher solltest Du da auch keine Regelmässigkeit hören. Wenn doch, wären es keine Zufallssounds mehr ...
Bei mir jedenfalls funktionieren sie wie ich es nach der Anleitung erwarte.
kukuk
kukuk
Registriert am: 17.01.2007
Steuerung CS3+
#29 von supermoee , 18.02.2013 10:55
wenn ich aber laut Anleitung z.B. 60 Zeiteinheiten für den Zufallssound eingebe (z.B.bei 70 ausschalten), sollte der Sound nicht alle 60 Zeiteinheiten kommen?
supermoee
supermoee
#30 von kukuk , 18.02.2013 11:16
Dann wäre es aber kein Zufall mehr
Meine Vermutung ist, dass der Decoder alle 60 Zeiteinheiten zufällig den Sound abspielt oder auch nicht (Zufall halt). Mit den Werten kannst Du angeben, wie häufigt überprüft wird, ob der Sound abgespielt werden soll.
In der Anleitung habe ich nichts gefunden, aber das scheint mir meinen Beobachtungen und der Interpretation von Zufall nach das wahrscheinlichste Verhalten zu sein.
Schön wäre es, wenn man die Wahrscheinlichkeit angeben könnte, mit der der Sound alle 60 Zeiteinheiten abgespielt wird. Vielleicht ist dafür ja der ominöse undokumentierte 4. Parameter gut.
Hatte aber noch keine Lust damit zu spielen, das Flashen des Sounds mit der CS2 dauert mir einfach zu lange.
kukuk
kukuk
Steuerung CS3+
#31 von z200456 ( gelöscht ) , 18.02.2013 21:23
Mein Name ist Gerhard und ich hätte zur Soundänderung der mSD Decoder mit Kabelbaum noch Fragen.
Ich verfolge seit kurzer Zeit die Berichte über die Umbauten mit den Märklindecodern msD.
Da mein Anbieter derzeit nur einen 60965 auf Lager hat stellt sich mir folgende Frage:
Ist es nicht fast egal ob ich den 60965, 60966 oder 60967 kaufe und dann je nach Loktyp mit der mDT die voreingestellen Sounds verändere?
Weiters habe ich bei Anbietern schwankende Preise zwischen diesen Decoder gesehen. Wenn diese Decoder wirklich baugleich sind und die Soundumstellung "leicht" zu ändern geht, würde ich dann immer zum billigsten Decoder greifen und diesen anschließend auf Dampf-, E-Lok oder Diesellok umprogrammieren.
Oder bin ich da am Holzweg?
Herzlichen Dank
z200456
#32 von Bastlwastl , 19.02.2013 06:15
Servus Gerhard
Im Prinzip hast Du Deine Frage schon fast selber beantwortet.
Genau so machst du es. Du kaufst den billigsten und bastelst Dir Deinen Sound für Deine Lok
egal ob Dampf, Diesel, Elektrisch.
Warum der Dampf teurer ist obwohl baugleich erschliesst sich mir auch nicht.
Vielleicht kann hier jemand mehr Licht ins Dunkel bringen.
Was ich mir vorstellen könnte. Eventuell sind die F1-4 Ausgänge verstärkt ( Raucheinsatz oder andere Funktionen )
Manfred Bastlwastl ( ehemals Baumbauer ) passt eher zu dem was ich jetzt mache :-)
Viele von mir verfassten Artikel als freier Autor. Artikel für den Eisenbahn Journal, MIBA, DIMO!!! Viele Lokumbauten, Baumbau und noch so einiges !!!
PDF Dateien und Videos finden Ihr im Link!!!
www.stummiforum.de/t213369f27-Umbauberic...Videos-usw.html
Bastlwastl
Registriert am: 13.06.2009
Gleise K-Gleis. Roco H0e
Spurweite H0, H0e, 1
Steuerung IB I+II, RR, temperaturüberwachter Eigenbaubooster,
#33 von kukuk , 19.02.2013 09:24
Beim mSD/mLD sind grundsätzlich immer AUX1-AUX4 verstärkt (nur beim mSD Spezial nicht). Ich denke der Unterschied kommt von Angebot und Nachfrage, viele sind halt doch zu bequem den Sound neu zu flashen, vor allem, da die Soundprojekte von Märklin keine *.fds Dateien enthalten und man das Mapping nachher noch händisch machen muß. Um die Zeit zu sparen, war ich früher auch gerne bereit 1-2 EUR mehr zu zahlen. Mit dem mDT erstelle ich aber grundsätzlich immer das Projekt selber, von daher nehme ich auch nur noch den billigsten.
Dann gibt es noch den Unterschied des Inhalts: Die mSD für Hobbyloks enthalten nur einen kleinen Lautsprecher und eine entsprechende Platine, die "normalen" enthalten 2 verschiedene Lautsprecher und eine generische Platine.
kukuk
kukuk
Steuerung CS3+
#34 von TT800 , 21.02.2013 12:46
Hallo Namensvetter,
Zitat von supermoee
Hallo Stephan,
Hallo Stephan,
ich habe Dir aus meiner Erinnerung etwas Falsches geschrieben; ich habe in Gedanken von der falschen Seite gezählt. Sorry.
Der entscheidende Parameter ist Bit 6 und ist mit "Fahrsound" bezeichnet.
(Bit 1 heißt "Fahrt" und ist der falsche Parameter.)
TT800
TT800
Steuerung Märklin
#35 von Ruhr-Sider , 21.03.2013 10:14
habe i.M. wenig zeit mich hier durch alles durchzuarbeiten, deshalb mal ein paar direkte Fragen:
1.) Ich möchte auf möglichst einfachem Weg ein Märklin-Sound-Projekt "mSD-Diesel-Standard-Platine" in der Belegung der Funktionstasten so abändern, das eine andere AUXx/Soundx <-> Fx Zuordnung hinterlegt wird.
Ich möchte es aber nicht nur mit der CS2 machen, sondern als "myProjekt" über das mDT-Tool in den Decoder schreiben.
Stelle mir das so vor, dass ich das Basis mSD-Projekt in das mdT-Tool lade, es dann dort entsprechend abändere und dann das neue Projekt über die CS2 in den Decoder schreibe.
Geht das überhaupt und wenn ja wie? Bei mir klappt schon beim Laden des Basis-Projektes in das mDT-Tool nicht.
2.) Wäre ein solches myProjekt dann "Reset-fest" im Decoder abgelegt? D.h. wenn der User eigene Änderungen durchführt, könnte er dann das myProjekt durch einen Decoder-Reset wieder zurück laden?
viele Grüße ... HGH
Ruhr-Sider
Registriert am: 29.04.2005
#36 von nakott , 21.03.2013 10:28
Hallo HGH,
Du brauchst nicht den ganzen Thread lesen, aber lese bitte meine Schritt für Schritt Anleitung an den Stellen, an denen es um FDS geht. Diese Stellen sind mit "FDS" gekennzeichnet. Genau dafür habe ich sie nämlich extra gekennzeichnet.
Nein. So geht es nicht. Man kann keine FDS von der Märklin Webseite ins mDT laden. Starte das mDT und lege ein neues mSD Projekt an. Lege die Lokinfo fest (siehe oben) und mappe dann alles, wie Du es haben möchtest. Erstelle dann den FDS. Fertig. Aufwand 5 Minuten maximal, wenn man weiß, wo man drücken muss.
Ja, das ist doch der große Vorteil vom FDS.
Bei jeder Märklin Lok, aus der ich den Seriendecoder entferne und gegen mSD oder mLD ersetze, erstelle ich mir im mDT einen FDS und schreibe dann den FDS in die CS2. Damit habe ich bei allen meinen mSD und mLD Loks meine persönlichen Einstellungen resetsicher im Decoder gespeichert und zusätzlich ein prima "Backup" meiner Einstellungen auf dem PC.
Gruß Dirk
Anlage URI
Registriert am: 04.07.2007
#37 von nakott , 24.03.2013 11:48
Hallo Freunde des mDT,
nach Rückfrage bei Märklin wurden mir Änderungen der Sound Firmware 1.021 und höher gegenüber 1.017 beim zufälligen Abspielen von Sounds mitgeteilt. Ich habe deshalb oben den neuen Abschnitt
nach dem Abschnitt
Sounds zufällig abspielen mit Sound Firmware 1.017
eingefügt.
Viel Spaß damit, Gruß Dirk
Anlage URI
#38 von TT800 , 24.03.2013 21:25
Hallo Hans-Günther,
ich habe Dir heute so ein Basis-projekt - bestehend aus den nachempfundenen FDS-Bausteinen für das Projekt "mSD Diesel Platine" - zusammengestellt: [attachment=0]60946_fds_template.zip[/attachment]
Dieses Template "60946_fds_template" mit den FDS-Basisdaten vom Projekt "mSD Diesel Platine" kannst Du im mDT öffnen und bearbeiten. Es sind aber keine Soundfiles vorhanden, weil es ja nur für die Generierung einer FDS-Datei dienen soll.
Das Ergebnis erhält man durch "Decoder-Einstellungen erstellen". Die Dateien sind - wie es Dirk beim 1. Beitrag erklärt hat - über den Memory-Stick in die CS2 zu transferieren. Ein ganz normaler mDT-Vorgang.
Beim Flashvorgang ist nur die FDS-Datei auszuwählen! Und sonst keine der anderen 3 möglichen Dateien! Und bevor die Frage kommt - das geht blitzschnell, aber nur über die CS2.
Diese FDS-Datei ist im Decoder resetfest und kann nur wieder durch eine andere FDS-Datei ersetzt werden. Zum Beispiel durch die Ursprüngliche vom Märklin Projekt.
Der Gebrauch meines Templates ist natürlich auf eigene Gefahr. Wenn Du aber dabei das Gewünschte gefunden hast, so werde ich auch die anderen nachempfinden. Allfällige Fehlerberichte nehme ich gerne entgegen, weil nobody is perfect.
Dateianlage:
TT800
TT800
Steuerung Märklin
#39 von Ruhr-Sider , 25.03.2013 04:14
Zitat von TT800
.... ich habe Dir heute so ein Basis-projekt - bestehend aus den nachempfundenen FDS-Bausteinen für das Projekt "mSD Diesel Platine" - zusammengestellt. ...
Hallo Stefan,
vielen Dank. Werde mir das Anschauen.
Habe übrigens in den letzten Tagen öfters mit Dirk telefoniert.
Dabei ist mir schon einiges deutlich klarer geworden Man muss halt manchmal nur 'drüber reden.
Inzwischen konnte ich auch ein Soundprojekt so abändern wie du es wohl gemacht hast.
Damit ist mein Problem erst einmal erledigt - aber trotzdem danke.
viele Grüße ... HGH
Ruhr-Sider
#40 von Ruhr-Sider , 30.03.2013 19:05
hab mal 'ne Frage zum mDT-Tool.
Muss man eigentlich bei Änderungen an der Zufallslogik der Sound-Wiedergabe immer ein komplettes SoundFlash machen oder reicht es, die *.fds Datei neu einzuspielen?
Ich habe den bösen Verdacht, das ein ganzes SoundFlash gemacht werden muss, was einigermaßen nervt (viel Zeit) und aus meiner Sicht auch eigentlich nicht notwendig ist.
Es kommen ja keine Sounds hinzu/weg, sondern es wird ja nur etwas an der Parametrisierung der Zufallswiedergabe geändert.
viele Grüße ... HGH
Ruhr-Sider
#41 von nakott , 30.03.2013 19:23
die Zufallls-Einstellungen stecken im Sound Flash. Nicht im FDS.
Gruss Dirk
Anlage URI
#42 von Ruhr-Sider , 30.03.2013 19:34
Zitat von nakott
... die Zufallls-Einstellungen stecken im Sound Flash. Nicht im FDS. ...
Danke Dirk,
das wollte ich eigentlich zwar nicht lesen , aber nun ist es ja geklärt.
Ist nicht so toll, könnte man sicher besser machen.
viele Grüße ... HGH
Ruhr-Sider
#43 von Frank_E. , 19.05.2013 19:14
folgende Änderungen gibt es aktuell, wenn man mit der CS2 ein Update der Sound-Bibliothek für den USB-Stick durchführt.
Eine wichtige Änderung ist im Ordner Bremsen versteckt. Hier wurde die Datei slotpar.cs2 verändert. Diese beinhaltet die Parameter-Einstellungen des gewählten Sounds und ist nun je Brems-Sound vorhanden. Neu ist hier der Parameter „Versions Nr. Bremsenquietschen“. Der scheint für die aktuelle Sound-Firmware wichtig zu sein.
Ich hatte eine SDS-Lok auf mSD umgerüstet, mit einem eigenen Sound-Projekt versehen und dann festgestellt, dass das Bremsenquietschen immer schon kurz vor dem Stillstand der Lok aufhörte. Das Problem ist nun behoben.
Dafür habe ich im mDT den Brems-Sound zurückgesetzt und den gleichen Sound neu ausgewählt. Dadurch wurden nun die neuen Parameter herangezogen. Nach dem Update des Sounds funktioniert das Bremsenquietschen jetzt einwandfrei.
Es gibt auch einzelne neue Sounds in den Ordnern Fahren, Horn, Kuppeln und Ansage Bahnsteig, außerdem einen neuen Ordner Bimmel mit 2 Sounds.
Das Sound-Update für den USB-Stick nimmt allerdings einige Zeit in Anspruch, da alle Dateien (auch unveränderte) auf dem Märklin-Server nun einen neuen Timestamp haben und deshalb alle Dateien neu herunter geladen werden. Das hat vermutlich damit zu tun, dass zwischenzeitlich mal die Sound-Bibliothek nicht aktualisiert werden konnte (Fehler: ...failed: Permission denied (13) ) und Märklin das Problem dann behoben hat.
Frank_E.
Registriert am: 22.11.2009
#44 von ES64U2 , 13.10.2014 20:25
Ihrgend wie komme ich da nicht draus deshalb nun die frage: Programmirst du auch auf auftrag?
Liebe grüsse aus der schweiz
Marco
ES64U2
ES64U2
Registriert am: 09.08.2011
#45 von kraus , 08.11.2014 15:26
Liebe Experten für mSDs..!
Ich habe mit dem mdt einen 221-Sound (Grundlage: V200 - V300 aus der Märklin Soundbibliothek) erstellt. Darin sind laut Abspielübersicht zwei Motorgeräusche integriert. Beim Startvorgang höre ich aber nur einen Motor, obwohl ich - wie in der Anleitung zum mdt beschreiben - den Slot 253 für den Fahrsound einer Diesellok mit zwei Motoren verwende.
Wer weiss Rat, wie ich den zweiten Motor beim Anlassen zum Leben erwecken kann ... ?
Danke für eure Hilfe!
Schöne Grüße,
Christian
kraus
kraus
Registriert am: 14.05.2005
#46 von Frank_E. , 09.11.2014 01:05
Hallo Christian,
ich habe für meine 221 auch diesen Sound benutzt. Ich höre beim Anlassen und Abstellen des Motorgeräuschs zwei Motoren. Ich habe zuerst den Sound V200-V300 dem Slot 253 zugeordnet und dann noch zusätzlich eine freie Sound-Nummer auf den Slot 254 gezogen. Auch dieser Slot wird dann im mDT grün angezeigt (mit dem Text "Motor"), und in der Sound-Info-Datei steht dann "virtueller Motorsound".
Frank_E.
#47 von kraus , 05.12.2014 19:49
Hallo, Frank!
Dein Tipp hat geholfen. Vielen Dank!
Allein habe ich beim Herunterregeln der Lok oftmals seltsame Geräusche: der Sound wird ab und zu plötzlich kurzzeitig lauter, so als würden da einige "Soundstücke" nicht am "richtigen Platz" sein ... .
Schöne Grüße,
Christian.
kraus
kraus
#48 von Frank_E. , 12.12.2014 20:16
Hallo Christian,
das habe ich auch festgestellt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das ein Fehler im Soundprojekt ist oder ob das beim Original ähnlich klingt.
Frank_E.
#49 von joba , 16.08.2015 17:04
Danke für diesen Beitrag. Ohne diesen hätte ich ew nie so schnell geschafft, meinen Sound Decoder für die V60 mit einer passenden fds Datei richtig zu programmieren. Ich habe mich schon sehr gewundert, dass die fds Datei, die Märklin mit dem mSD-Diesel-BR260.tgz mitliefert, nicht brauchbar ist, weil sie es nur erlaubt die einzelnen Sounds anzuspielen. Oder habe ich da was falsch gemacht?
Joachim
joba
Registriert am: 20.11.2014
#50 von TT800 , 16.08.2015 17:56
Du hast nichts falsch gemacht. Daher erwähne ich immer wieder, von den Lokprojekten NUR den Soundfile zu flashen. Ein passender FDS-file ist ohne MDT-Arbeit immer im Projekt für den Standard-Nachrüstdecoder zu finden.
TT800
TT800
Steuerung Märklin
