ich habe mir vor kurzem die neuste CS2 (60214) gegönnt. Da ich nun so ein "fortschrittliches" Gerät besitze habe ich mir erlaubt meine kleine aber feine Anlage neu zu bauen. So richtig mit Schattenbahnhof und den ganzen Kram.
Alles so weit so gut. Beim Einbau eines s88 (6088 von Märklin) kamen die Probleme. Entweder ich mache etwas falsch oder das Teil ist defekt.
Hier mein Aufbau:
- s88 Massekontakt direkt an die CS2-Masse angeschlossen
- Eingang 1 ist an ein Schaltgleis (24994) angeschlossen
- Eingang 2-4 ebenso (Eingang 1 an einen Micro-Schalter in eine Richtung - Eingang 2 selbe Gleis den anderen Micro-Schalter / Eingang 3 u. 4 ebenso nur ein anderes Gleis) - möchte später den SBhf in beiden Richtungen steuern
- Eingang 16 sollte eine Gleisbesetztmeldung sein - ist also in der Fahrstrecke des 1. Schaltgleises. (Die eine Masse ist auf der Strecke isoliert und mit dem s88 K16 verbunden)
- Unterbrechungstrassen sind ebenfalls eingerichtet (k84) und funktionieren über CS2 einwandfrei.
Nun mein Vorhaben:
Die Lok soll, wenn sie über einen Schaltkontakt fährt, die Haltestrecke in dieser Trasse aktivieren, so das der Zug anhält und gleichzeitig eine Weiche auf eine andere Trasse schalten sowie die Haltestrecke in der Trasse (wohin die Weiche gestellt wurde) freigeben, so dass ein anderer Zug losfährt.
Nun zu meinem Problem:
Ich habe in der CS2 eine Fahrroute eingerichtet (A1 -> s88 K1 -> k84 K1 auf rot -> Weiche xy auf rechts stellen. Es funktioniert nicht.
Vielleicht bin ich auch hier mit meinem Thema falsch, weil es schon einmal behandelt wurde. Ich habe jedenfalls so schnell nichts darüber hier gefunden.
Vielen Dank für eure Antworten.
