RE: Bremsenquietschen?
#1 von Jochen53 , 06.11.2019 16:50
irgendwie habe ich bei manchen Märklin Sound Loks ein Problem mit dem Bremsenquietschen. Bei manchen gehts, bei anderen nicht. Ist das Bremsenquietschen von einer bestimmten Einstellung der Bremsverzögerung abhängig? Welche Einstellung wäre da empfehlenseert? Um die Loks exakter anhalten zu lassen, habe ich die ABV bei manchen auf Null gesetzt. Ist die Funktionstaste nun zum Einschalten des Quietschens oder zum Ausschalten da?
Vielen Dank für Antworten, Jochen.
Jochen53
Jochen53
Registriert am: 24.09.2015
#2 von supermoee , 06.11.2019 17:05
Hallo Jochen,
hängt vom Dekoder ab. mfx+ Dekoder z.B. haben eine Taste zum Aus- und eine zum Einschalten. Bei anderen Herstellern kann man das genauso einrichten.
Meistens ist aber serienmässig nur die Taste zum Ausschalten des Bremsenquietschens vorgesehen.
Beeinflussen kann man das Bremsenquietschen durch einstellen der Bremsschwelle. Viele Dekoder regeln dann den Rest. Der mSD3 Dekoder (und die entsprechend baugleichen Seriendekoder) haben seit der Firmware 3.2.1.0 drei Parameter zur Beeinflussung des Bremsgeräusches. Die Bremsschwelle, Die Länge des Bremsgeräuschs und die Synchronisierung am Sitllstand.
supermoee
supermoee
Registriert am: 02.06.2006
#3 von Burkhard Ascher , 06.11.2019 19:06
Hallo Jochen
Wenn du die Bremsverzögerung (DEC CV4) auf null machst bleibt die lok ja sofort stehen und da ist nichts mit quietschen.
Die Lok muss die Fahrstufe 0 bekommen damit das quietschen beginnt.
CV64 für Dampf ist 105 und E bzw.Diesel ist 55.
Solltest du aber die neuen msd/3 haben verhält sich das anders.
Das im groben.
Burkhard
Mein Youtube
Burkhard Ascher
Registriert am: 29.04.2005
Gleise C+K-Gleis
Steuerung TC 10 Gold / Tams MC / MS2
#4 von JoWild , 06.11.2019 20:05
Hallo Jochen,
es hängt ev. auch vom Soundprojekt ab, denn bei Loks mit Scheibenbremsen im Original sollte eigentlich nicht quietschen.
Joachim
JoWild
JoWild
Registriert am: 31.10.2017
#5 von Burkhard Ascher , 07.11.2019 10:43
Hallo Jochen
Welche Lok, welches Baujahr, Originaldecoder ?
Burkhard
Mein Youtube
Burkhard Ascher
Gleise C+K-Gleis
#6 von Heinzi , 07.11.2019 11:15
Ich würde auch meine dass das von Lok zu Lok unterschiedlich ist
Ich würde meine dass ich auch Loks habe die, wenn ich den Regler ganz langsam auf null drehe, nicht quietschen. Wenn ich aber sprunghaft FS0 Eingebe, und der Decoder mit der eingestellten ABV selbständig anhält, quietscht es.
Gruss Heinzi
CS1R / ControlGui
Heinzi
Registriert am: 26.04.2006
#7 von Jochen53 , 07.11.2019 12:20
V 160 026, aus Startpackung 29820. CV 64 auf 55 (vorher 2 hat nichts gebracht. Bremsverzögerung auf 10. Ob F8 ein oder aus, kein Quietschen.
Gruß, Jochen
Jochen53
Jochen53
#8 von Burkhard Ascher , 08.11.2019 10:35
Hallo Jochen
Hast du den Dieselsound eingeschaltet?
Ist die F (5?) Taste für das Bremsquietschen aus nicht gedrückt?
Hat die Diesellock überhaupt Bremsquietschen?
Quietscht die Dampflok?
Stell mal die MS1 das DEC auf 16:00S.
Beschleunige auf über 60 und dann abrupt auf null.
F4 muss die ABV an sein.
Sorry hört sich alles blöd an aber probier es aus.
Burkhard
Mein Youtube
Burkhard Ascher
Gleise C+K-Gleis
#9 von Jochen53 , 08.11.2019 13:11
Hallo Burkhard,
Dieselsound, Horn hoch und tief, Kompressor, Bahnhofsansage und Schaffnerpfiff funktionieren, lt. Bedienungsanleitung ist F8 = Bremsenquietschen aus, also muß sie diesen Sound auch haben. Unter F8 steht beim Funktionsmapping auch "Bremsengeräusch". Bremsschwelle CV 64 steht auf 55 fürt Diesellok, ABV auf 10. Vielleicht ist das Bremsenquietschen ja auch Sound 6, Sound 6 usw.? Die dazu gehörende Dampflok BR 50 habe ich nicht.
Viele Grüße, Jochen.
Jochen53
Jochen53
#10 von Burkhard Ascher , 08.11.2019 18:30
Hallo Jochen
Das Bremsgeräusch hängt mit dem Dieselgeräusch zusammen, das muss an sein.
Mehr kann ich im Moment nicht sagen, sorry.
Burkhard
Mein Youtube
Burkhard Ascher
Gleise C+K-Gleis
#11 von Jochen53 , 09.11.2019 12:49
Ist natürlich an.
Jochen53
Jochen53
#12 von hu.ms , 09.11.2019 16:12
Stell mal die bremsverzögerung = CV 4 auf wert 40 und CV64 = bremsschwelle auf wert 30.
F1 = sound an - F4 und F8 aus und dann aus FS 60 sofort auf FS 0 runterregeln.
Meine V160 aus 29825 quitscht und die hier auch: https://www.youtube.com/watch?v=ICie20C3EnI&feature=emb_logo
hu.ms
Registriert am: 22.09.2007
#13 von Jochen53 , 09.11.2019 18:08
Hallo Hubert,
vielen Dank, aber auch mit diesen Einstellungen will sie einfach nicht quietschen. Aber dafür hat sie einen Schaffnerpfiff und eine Bahnhofsansage, die gar nicht in der BDA stehen, dann ist es eben so.
Jochen53
Jochen53
#14 von hu.ms , 09.11.2019 19:56
Hallo Jochen,
jezt sehe ich es erst in deinem profil: Steuerung CU6021 --- alles klar.
hu.ms
#15 von Railwolf , 09.11.2019 21:14
Hallo Jochen,
Ist es der Originaldecoder? Vielleicht kannst Du uns Bilder zeigen?
Mit vielen Grüßen
Wolf 🐺
Railwolf
Railwolf
Registriert am: 08.07.2019
Steuerung tams RedBox
#16 von Jochen53 , 10.11.2019 13:08
ja, es ist der Original Decoder und nein, die CU 6021 ist nicht das Problem, zur Programmierung und zum Testen habe ich eine CS 2, aber auf der Anlage fahre ich mit der CU 6021 und mehreren Control 80f.
Jochen53
Jochen53
#17 von ups60 , 10.11.2019 14:42
Hallo Jochen,
spiel mal ein wenig mit der Bremsschwelle, ich habe hier eine Lok mit einer Bremsschwelle von 5.
Aus einem anderen Beitrag hier aus dem Forum gab's diese Info hier.
Dazu habe ich folgende Info von Märklin bekommen:
Mit der Bremsschwelle konnte man beim mSD3 bisher die Länge des Bremsenquietschens einstellen. Nach dem Update stellt man damit die Bremsschwelle ein, d. h. die Fahrstufe, über der man gefahren sein muss, bevor es quietscht. Mit der (DCC) CV 163 stellt man jetzt die Länge des Quietschens ein und mit CV 164 kann man eine Korrektur einstellen, wenn das Ende des Quietschens nicht synchron mit dem Radstillstand ist.
mfg Uwe
ups60
ups60
Registriert am: 20.03.2014
Spurweite H0, Z
Stromart AC, DC, Digital
#18 von Burkhard Ascher , 10.11.2019 16:42
Hallo Jochen,
mfg Uwe
Hallo Uwe
Dieser Wert gilt bestimmt bei den msd/3. So habe ich es.
Normale ältere Märklin Decoder die alten Werte und msd Decoder ganz geringe Werte.
Burkhard
Mein Youtube
Burkhard Ascher
Gleise C+K-Gleis
#19 von Railwolf , 10.11.2019 17:34
wenn es der Originaldecoder ist, dann kann er kein DCC (hat also keine C, ssondern Register) und ist ein Abkömmling des Loksound 3M4.
Bei genau dieser Lok habe ich alles Drehen ab den Registern zum Sound als absolut fatal erfahren.
Die sind auf meinem Decoder nicht vorhanden.
Von daher hege ich Zweifel, ob du wirklich einen Originaldecoder hast.
Mit vielen Grüßen
Wolf 🐺
Railwolf
Railwolf
#20 von Jochen53 , 10.11.2019 17:57
Hallo Wolf,
doch, es ist der Original Decoder. Es ist schon vor Jahren veröffentlicht worden, daß bei dieser Lok Bahnhofsansage und Schaffnerpfiff als "versteckte Funktionen", die von Märklin nicht dokumentiert sind, auf dem Decoder vorhanden sind. Sie können beim Funktions-Mapping als "Sound 4" und "Sound 5" freien F-Tasten zugeordnet werden. Anscheinend gibt es sogar noch "Bremsen lösen".
https://simpledigitallocomotive.hpage.com/br-216-m29820.html
Jochen53
Jochen53
#21 von Topham Hatt , 19.10.2021 17:56
Märklin hat ein Video zur Einstellung des Bremsenquietschens veröffentlicht:
Die Einstellungen sollten m. E. nicht nur mit der CS3, sondern mit jeder DCC-Zentrale und einer MS2 mit aktuellem SW-Stand möglich sein - nur halt nicht so komfortabel.
Topham Hatt
Registriert am: 26.01.2011
#22 von Olli , 19.10.2021 17:59
Hallo Jürgen,
geht ganz einfach auch mit dem ESU Lokprogrammer oder mit der ECOS.
Ciao Olli
Betriebsbahner
meine Homepage mit vielen Videos
Topham Hatt hat sich bedankt!
Olli
Registriert am: 29.12.2005
Gleise K und C
Spurweite H0, H0m, G
Steuerung ECoS2 4.2.12 + TC 10
#23 von Topham Hatt , 23.10.2021 16:26
Danke, Olli,
habe da so ein paar Kandidaten, die nach Anpassung der Fahreigenschaften keinen oder nur noch einen sehr kurzen, mitunter verspäteten Bremssound von sich geben ... da muss ich mal ran. So ist immer was zu tun
Topham Hatt
#24 von Olli , 23.10.2021 16:28
Hallo Jürgen,
habe ich auch schon gemacht. Klappt bei aktuellen Märklin und LGB Modellen. Cool
Ciao Olli
Betriebsbahner
Olli
Gleise K und C
#25 von Burkhard Ascher , 04.12.2021 11:23
Zitat von Topham Hatt im Beitrag #23
Danke, Olli,
Hallo Jürgen
Bist du da schon weiter.
Ich habe auch 6 Kandidaten von Märklin die ich nicht richtig hinbekomme. Sie quietschen ja aber nicht von Anfang an der FS0 Fahrstufe.
Bei ca.60cm Auslauf die letzten 20-40cm nur.
Sind alles die mfx/MM2 Decoder von 2004-2016.
Burkhard
Mein Youtube
Burkhard Ascher
Gleise C+K-Gleis
Märklin Werksdecoder mSD3 Firmware Update ?
Welcher ESU Lokpilot ist der richtige
