RE: MS2 update, keine F16 und weiter
#26 von Bodo , 08.06.2019 17:02
Hallo Michael,
genau das hatte ich gehofft - hat aber bisher keine Auswirkung … aber ich versuche es noch mal . Die "vollständige" dürfte die jüngere sein (Ser.Nr. 88xxx), die andere Ser.Nr. ist dreistellig.
Viele Grüße, Bodo
Bodo
Gleise C-Gleis, Lenz 0
Spurweite H0, 0
Steuerung MS2 & CS2
#27 von Michael Knop , 08.06.2019 17:04
Hallo Michael,
Viele Grüße, Bodo
Ok,
Dann ist die unvollständige der Master - bei mir war es so, dass der Slave unvollständig Ausgestattet war.
Viele Grüße, Michael
Michael Knop
Michael Knop
Steuerung IB / IB2
#28 von Petje , 10.06.2019 20:12
Hallo Bodo,
Ein Problem bleibt: Ich habe jetzt eine MS2 auf 3.55 mit den Update-Dateien und eine MS2 auf 3.55 ohne Update-Dateien - letztere will dann auch eine Anschlussbox mit 1.41 auf 1.39 aktualisieren, da muss ich jetzt aufpassen … Vermutlich muss ich jetzt auf das nächste Update warten, denn die MS2 will mit 3.55 die anderen Dateien von der CS2 nicht mehr abholen. Der Versuch, beide MS2 an der Gleisbox anzuschließen und die Dateien von einer auf die andere zu aktualisieren, hat zwar irgendwas kopiert, aber die "missglückte" MS2 (die nur das 3.55-Update erhalten hat) fragt danach immer noch, ob sie die Gleisbox von 1.41 auf 1.39 aktualisieren soll ...
Ich denk e auch dass auf meine MS2 mit 3.55 die update datei zum Update der Gleisbox fehlt.
Gibt es keine Möglichkeit die MS2 von der CS2 nochmals ein Update zu verpassen?
Denn Update der MS2 wurde gestartet als ich die MS2 an die bereits auf 2.4.8 update CS2 gesteckt habe.
Anscheinend war das kein vollständiger Update.
Grüsse,
Ron
Märklin Epoche III, Deutschland, CS2, mfx und MM mit RR&Co TC10 Gold, (vorher 6021-6051)
Petje
Petje
Registriert am: 01.05.2005
Gleise C Gleis
Steuerung CS2
#29 von jkn , 11.06.2019 20:00
Versuch einer Updatewiederholung:
Aus CS die MS2 entfernen, die unvollständig ist. Dann Update nochmals über die CS einleiten, nicht über die MS2. Manchmal startet die CS, wenn die betreffende MS2 aus dem Speicher der CS entfernt wurde, selbsttätig das Update, bzw. man sieht, dass die MS2 Datenpakete empfängt und verarbeitet.
Grundsätzlich nur das Update mit Führung durch die CS starten, sonst scheint es vermehrt Probleme zu geben.
Schönen Abend noch,
Jan
jkn
jkn
Registriert am: 10.03.2015
Spurweite H0, Z, 1
Stromart AC, DC, Digital
#30 von Bodo , 11.06.2019 21:30
das mag für die CS3 so sein - für die (meine) CS2 definitiv nicht. Das vollständige Update erhält eine MS2 nur dann, wenn erst die Dateien über die MS2 geladen werden. An einer MS2, die zwar auf 3.55 aktualisiert ist, die Dateien aber nicht hat, geht an einer CS2 auch nichts mehr ... alle Optionen zum Aktualisieren sind durchgestrichen.
Das Update der Dateien über eine zweite MS2 soll theoretisch funktionieren, ich habe aber noch niemanden gefunden, der erfolgreich einen CAN-Bus-Master von einem CAN-Bus-Slave aktualisiert hat - und genau das bräuchte ich. Oder eben eine vollständig aktualisierte MS2 mit Ser.Nr. kleiner 730, die für meine MS2 den Master spielen könnte.
Viele Grüße, Bodo
Bodo
Spurweite H0, 0
Steuerung MS2 & CS2
#31 von JoWild , 11.06.2019 21:42
Hallo Bodo,
kann man das Master-Slave-Problem nicht dadurch lösen, dass du die MS2, die Master sein soll, beim Einschalten der Stromversorgung der Gleisbox angeschlossen hast und die 2. MS2 erst nach Hochlauf an die Gleisbox ansteckst?
Joachim
JoWild
JoWild
Registriert am: 31.10.2017
#32 von Bodo , 11.06.2019 21:53
Hallo Joachim,
nein - habe ich schon probiert - die jüngere (bezogen auf die Ser.Nr.) MS2 stuft sich nach Anschluss der älteren zum Slave herunter.
Viele Grüße, Bodo
Bodo
Spurweite H0, 0
Steuerung MS2 & CS2
#33 von vikr , 18.06.2019 21:01
habe heute bei meinem Händler versucht eine graue MS2 (SW 2.7) an der CS3 (SW 1.4.1(0)) zu aktualisieren. Hat geklappt auf 3.55. Das anschließende Update der dazugehörigen Gleisbox funktionierte nicht es wird korrekt die 1.39 angezeigt, angeboten wird auch nur die 1.39.
Bei dieser Gelegenheit auch die dort als Vorführgerät genutzte MS2 mit fünfstelliger Seriennummer (SW 2.7) an der CS3 problemlos auf SW 3.55 upgedated. Hier funktionierte auch das anschließende Update der Gleisbox auf 1.41 ohne Probleme.
Der Versuch eine weitere MS2 mit höherer sechsstelliger Seriennummer und SW 2.5 an der gerade erfolgreich upgedateten MS2 upzudaten schlug fehl! Schlimmer: diese zuvor erfolgreich auf SW3.55 upgedatete MS2 wurde auf SW 2.5 downgegradet!
Beide MS2-Geräte konnten jedoch erneut direkt an der CS3 auf SW 3.55 aktualisiert werden.
Leider funktionierte an der MS2 mit der fünfstelligen Seriennummer die automatische mfx-Anmeldung nicht mehr.
Der Händler nutzt jetzt stattdessen baw. eine MS2 aus einer Startpackung mit SW 2.7 als Vorführgerät.
vik
vikr
vikr
Registriert am: 23.10.2011
Gleise M, C u. K.
Stromart Digital, Analog
#34 von jkn , 19.06.2019 15:42
das Update, dass die MS2 von sich aus abruft nach Anschluss an die CS sollte man zumindest bei der CS3 ignorieren.
Dort im Netzwerkmenü die betreffende MS2 anklicken und die Update-Taste drücken. Dann werden alle Daten korrekt überspielt.
Mit einer korrekt aktualisierten MS2 lassen sich dann auch andere MS2, egal welche Serie, über die Gleisbox korrekt aktualisieren. Jedoch muss die Gleisbox bereits mit V 1.41 bestätigt aktualisiert sein. An einer Gleisbox mit V1.39 geht es gleichfalls nicht ohne Fehler. Warum der Weg nur in dieser Richtung korrekt abläuft ist eine Frage für die Entwickler bei Märklin.
Das gibt dort sicher noch ordentlich Aufträge an Reparaturen vor den Sommerferien für missglückte Updates der MS2.
Die Gleisbox ist relativ robust. Ein fehlerhaftes Update kann wiederholt werden ohne dass sie den Geist aufgibt.
Gruss,
Jan
PS: Eine nur teilweise aktualisierte MS2 kann neben eingeschränkter Funktionalität auch an einem der Anschlüsse der Gleisbox nicht korrekt erkannt werden (Schwarzes Display, Einfrieren im Startvorgang).
Fehler beim Update mit Wiederholung an der CS3: Die betroffene MS2 bei der CS3 aus dem Speicher löschen! Dann erneut anschließen, und wie oben beschrieben den Updatevorgang eneut starten. Dann klappt es meist.
jkn
jkn
Spurweite H0, Z, 1
#35 von urwo , 19.06.2019 17:28
Da habe ich ja mal Glück gehabt. Meine MS2 grau wurde kurz nach erscheinen der Updates für die cs 2 und 3 beim Händler upgedatet. Nach 2maligen Anschliessen und Updaten mit CS2 und CS3 (in welcher Reihenfolge weiss ich nicht mehr) hat es dann geklappt. V3.55 mit 31 Funktionen, 40 Loks vorhanden und Gleisbox update auf 1.41 ok
Aber :
Die MS2 kennt jetzt nur noch die deutsche Sprache. Englisch und andere lassen sich zwar auswählen und werden auch markiert, an der deutschen Sprachanzeige ändert sich aber nix. Lassen sich bei Euren MS2 mit v3.55 andere Sprachen einstellen, oder liegt da ein (kleiner) Serienfehler vor.
Gibt es eigentlich von Märklin ab Werk schon neue MS mit V3.55?
Gruß Wolfgang
urwo
Registriert am: 16.11.2005
Gleise Metall --- C-Gleis
Spurweite H0e
Steuerung Cs1rel-mm-mfx -- MS2
#36 von LDG , 20.06.2019 14:51
meine CS2 hat heute mal wieder "nach Hause" telefoniert und einige Updates bekommen. Bei einigen Spielewelt-Updates steht sie öfter mal längere Zeit still aber irgendwann gehts doch wieder weiter.
Die CS2 GUI ist jetzt 4.2.9(0) . Unter den Updates war auch eine aktualisierte Version V3.55 für die MS2.
Nach Reboot eine MS2 angesteckt und es erfolgte (ohne Rückfrage) ein Update auf die "neue" V3.55. Auch neue/fehlende Sprachdateien wurden mit übertragen.
Die MS2 an die Gleisbox angeschlossen und die neuen, noch nicht nutzbaren, Menüpunkte sind jetzt auch lesbar; also kein "Pixelsalat" mehr. Es sind auch wieder andere Sprachen einstellbar.
Meine andere MS2 auch an die Gleisbox. Die war dann Master und wurde von der (bereits aktualisierten) Slave-MS2 automatisch (d.h. auch ohne Rückfrage) auf den aktuellen Stand gebracht.
Da hat man relativ schnell die gemeldeten MS2-Update-Probleme an der CS2 gefixt
Lothar
Termine des Mist67 (Speyer)
Stummitreff WN: jeden 1. Freitag im Monat in Winnenden
Stummitreff BB: jeden 3. Freitag im Monat in Sindelfingen
...meine Rocrail Hilfsmittel Online
LDG
Registriert am: 07.11.2007
Gleise Märklin Modell, M, K, α und C ; RocoLine m. Bettung
Steuerung Digital und Analog
#37 von Länderbahnmartin , 22.06.2019 18:49
bei mir gibt es anderen Fehlrr nach Update 3.55/ 1.41. Beim Märklinstore in München meine beiden ms2 updaten lassen, die beiden Anschlussboxen auf neueste Version gebracht. Kontrolle an beiden ms zeigen aktuellen Stand an, auch für Gleisbox, aber mein Halbschuh SBB wird nicht erkannt, weder über mfx noch über Datenbank, dort ist statt der Nummer für die beiden Halbschuhe, wie ich sie habe, nur ein einzelner, über den ist meiner nicht ansprechbar. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Übrigens: unter der IB 2 fährt der Hslbschuh wunderbar, halt nur mit lediglich 4 (immerhin den wichtigsten) Funktionen. Andere mfx Loks fahren übrigens an den ms2 prima.
Vielen Dank für Ideen und Tips und schönen Abend
Länderbahnmartin
Länderbahnmartin
Spurweite H0, 0, 00
#38 von Petje , 04.07.2019 20:21
Habe gerade die CS2 von 4.2.8 (4) nach 4.2.9(0) geupdate.
Die MS2 wurde erneut überarbeitet aber behielt die version 3.55.
Da kam auch ein Gleisbox update vorbei.
Danach die MS2 an die Gleisbox.
Die wurde von 1.39 auf 1.41 updatet.
Anders als vorher lese ich jetzt auch das 1.41 drauf ist (war vorher 1.39 obwohl auf 1.41 updatet wurde).
Aber nachwievor nur F0-15. Leider....
Sprache kann ich jetzt auswählen, konnte vorher nicht.
Grüsse,
Ron
Petje
Petje
Gleise C Gleis
Steuerung CS2
#39 von blaum , 04.07.2019 21:39
Hallo Ron,
hat die gewählte Lok auch einen Decoder, welcher 32 Funktionen hat? Notfalls die Lok löschen und wieder neu anmelden.
Günter
____________________________________
CS2 60215 (HW:5.1 SW:4.3.0(5) GFP:3.85), CS1 60212 (HW:1.1 SW: 2.04) + 2 x MS1, 3 x MS2 (V3.148), MobaLedLib by Hardi
blaum
Registriert am: 11.05.2005
Spurweite H0, Z, 1, G
Steuerung CS2, CS1, MS1, MS2, Computer
#40 von urwo , 05.07.2019 11:34
.... hat es dann geklappt. V3.55 mit 31 Funktionen, 40 Loks vorhanden und Gleisbox update auf 1.41 ok
Aber :
Gruß Wolfgang
Hallo ,
ich war nochmal beim Händler, und habe meine Ms2 (alte und graue Ausführung) nochmals an die CS2 (mit neuestem Update) angeklemmt.
Nach 2 bis 3 Minuten war das update fertig und alles OK, die Sprachen lassen sich wieder einstellen.
Bei Mfx Loks mit weniger als 16 Funktionen lassen sich auch nur die vorhandenen Funktionen anwählen.
Die neueste Re 460 SEV hat dann aber alle 30 Funktionen, und der Glaszug (ET 491) spielt die Musik ab mit F17, F18 und F19 sind natürlich auch vorhanden.
Gruß Wolfgang
urwo
Spurweite H0e
#41 von Petje , 06.07.2019 19:27
Hallo Ron,
Ich benutze die MS2 an meiner Vitrine im Wohnzimmer.
Einige Loks haben >15 Funktionen.
Das erneute anmelden könnte ich noch versuchen.
Jetzt werden für alle Loks nur bis zur F15 angezeigt.
Wie mache ich das?
Grüsse,
Ron
Petje
Petje
Gleise C Gleis
Steuerung CS2
#42 von fjk , 09.07.2019 15:24
hatte ebenfalls Probleme beim Update.
Meine MS2 ist bei Beginn der Übertragung des Updates von 2.5 auf 3.55 ausgegangen und startete nicht mehr.
Das Update wurde von meiner anderen, beim Händler auf 3.55 upgedateten MS2 über eine Gleisbox mit neuestem Update 1.41 aus angestoßen. Diese MS2 mit Update 3.55 lief danach weiterhin normal.
Der Märklin-Reparaturservice bat mich, die MS2 zur Prüfung einzuschicken. Der Bootfehler wurde behoben und die Update Version 3.55 installiert - kostenlos! Prima Service!
Gruß Frank
fjk
fjk
Registriert am: 13.01.2019
#43 von X2000 , 10.08.2019 20:43
Guten Abend,
wie komme ich bei der Gleisbox auf die neueste 1.41 Version? MS2 bekam Update, allerdings kann ich auch an mehreren MS2 keine F >15 ansprechen, obwohl die Ebenen da sind, auch die neuen Lokplätze. Es wird immer nur gefragt ob die 1.39 geladen werden soll, die ist allerdings drauf. CS2 hat 4.2.8(4).
X2000
X2000
Gleise C
Spurweite H0, H0m, Z, 1
#44 von jkn , 10.08.2019 21:46
das Update der MS2 ist unvollständig und muss wiederholt werden. Dazu bitte alle diesbezüglichen Threads hier im Forum zum letzten Update von CS 2 und 3 ( beide mit starken Unterschieden, siehe auch bei Märklin) und der MS2 und den Gleisboxen durchlesen.
Erst die Gleisboxen mit 1.41 bieten mit der MS Vers. 3.55 die 32 Funktionen, und das richtige Vorgehen bei der Aktualisierung der Software ist entscheidend.
Jan
jkn
jkn
Spurweite H0, Z, 1
#45 von X2000 , 10.08.2019 22:18
Danke. Ich würde gern wissen, was ich machen muss ohne x Beiträge zu lesen? Anstecken an die CS2 und warten? Update anstossen geht ja nicht.
X2000
X2000
Gleise C
#46 von LDG , 10.08.2019 22:53
Hallo Martin,
in Beitrag #36 (10 Artikel weiter oben ) habe ich beschrieben wie es geht.
Deine CS2 hat mit 4.2.8(4) nicht den erforderlichen Softwarestand. Da ist noch das unvollständige MS2-Update 3.55 drauf.
Die GUI muß 4.2.9(0) haben, dann ist auch eine vollständige V3.55 (mit allen Sprachen) und GFP1.41 für die MS2 verfügbar.
-> CS2 updaten
-> CS2 neu starten
-> MS2 an der CS2 anschließen und updaten (lassen)
-> Gleisbox mit MS2 updaten
Lothar
LDG
#47 von Weichenputzer ( gelöscht ) , 11.08.2019 04:25
Hallo Martin,
hier wird Dir geholfen:
https://www.maerklin.de/fileadmin/media/.../update_ms2.pdf
Viele Grüße, Markus
Weichenputzer
#48 von X2000 , 11.08.2019 09:52
Ich danke euch. Dann liegt es am zu alten Softwarestand der CS, obwohl ich glaubte, dass wir beim letzen Stammtisch damit erfolgreich waren.
Alles fertig.
X2000
X2000
Gleise C
