RE: 8-fach IR-Gleisbesetztmelder für S88
#26 von HaGe , 24.11.2018 18:24
könnte das folgende Rückmeldemodul von Digikeijs eine Lösung sein, um dein S88 Modul mit der Z21 zu verbinden?
Es hat einen S88N Eingang und gibt die Daten über den R-Bus an die Z21 weiter.
Typ: DR4088RB-OPTO 16-fach Rückmeldemodul R-BUS™
Abendliche Grüße
Hans-Georg
HaGe
HaGe
Registriert am: 22.11.2018
#27 von schumo99 , 24.11.2018 20:20
Ja das sieht gut aus. Sollte funktionieren.
Digitaltechnik zum Nachbau: S88 IR-Gleisbesetztmelder, S88-Repeater
schumo99
schumo99
Registriert am: 05.11.2016
#28 von herbi39 , 25.11.2018 07:23
da ich viele S88-N Module für die Rückmeldung habe, aber die Verbindung zur Zentrale auf LocoNet umstelle, verwende ich von Digikeijs den 4088LN-CS.
Das hat bisher sehr gut funktioniert
https://www.behr-mobile.eu/digikeijs-dr4...irplktul74u8rv4
Herbert
herbi39
Registriert am: 06.11.2009
#29 von Cicero , 06.12.2018 17:34
wie schließe ich denn das 8er-Modul an, wenn ich sonst nur 16er Module habe? Ich muss ja bei Märklin den Busstrang, das Modul und die Eingangsnummer eingeben.
Danke!
VG Uli
Cicero
Cicero
Registriert am: 08.12.2016
#30 von nakott , 06.12.2018 20:15
Hallo Uli,
angenommen, Dein letztes 16er Modul ist Nr. 3.
Dann nächstes 8er Modul ist Modul 4 mit Kontakt 1-8.
Dann nächstes 8er Modul ist Modul 4 mit Kontakt 9-16.
Grüße Dirk
Anlage URI
Registriert am: 04.07.2007
#31 von Cicero , 06.12.2018 20:29
Hallo Dirk,
vielen Dank! Hatte ich mir schon gedacht, ich war mir aber nicht sicher!
VG Uli
Cicero
Cicero
#32 von ralfio , 05.01.2019 19:27
Eine richtig interessante Entwicklung
Für diejenigen unter uns, die wissen an welchem Ende der Lötkolben heiß wird: Gibt es irgendwo das Platinenlayout und die Software zum Download? Ich meine die Version für den S-88 Bus.
Gruß aus Down Under
ralfio
ralfio
Registriert am: 12.10.2010
Gleise Peco
Steuerung Z21pg, Z21, DR5000
#33 von schumo99 , 05.01.2019 20:24
Hallo Ralf,
die unbestückte Platine (3€ und den fertig programmierten Prozessor (5€ kannst du von mir bekommen. Damit geht es ganz gut die Platine aufzubauen. In der Anleitung im ersten Post habe ich es hoffentlich gut genug beschrieben. Sonst einfach nochmal nachfragen.
PS: Da die Programmierung des Prozessor nicht ohne ist (Reset-Pin muss zum IO-Pin) und die Gefahr birgt, dass es in Hose geht, habe ich mich entschlossen die Software nicht als Datei rauszugeben. Auf Kommentare in der Art: "Die Platine funktioniert nicht" habe ich keine Lust.
schumo99
schumo99
#34 von sarguid , 13.01.2019 23:02
Da ich schon lange auf der Suche nach einem S88 - IR Melder war, hatte ich bei Matthias zwei Platinen bestellt. Und da ich mit SMD Prozessoren nun wirklich gar keine Erfahrung hatte, musste Matthias mir oftmals helfen.
Ich hoffe ich kann mich bei ihm mit der nachstehenden Beschreibung revanchieren. Ich habe diese aus der Sicht eines Nicht-Elektronikers beschrieben der bisher fast keine Ahnung hatte wie man SMD Technik lötet. In der Beschreibung findet Ihr auch eine Referenz-Bestellliste.
Vielleicht ist es ja für den Ein- oder Anderen eine Hilfe - auf jeden Fall bin ich von dem Modul echt begeistert (auch wenn ich bei der 2. Platine wohl irgendwas falsch gemacht habe - da warte ich jetzt erstmal auf ein FTDI Modul welches mir dann hoffentlich den Weg zur Erleuchtung zeigt).
Ich kann das Modul jedenfalls jedem Nicht-Spezialisten auf diesem Gebiet sehr empfehlen - auch wenn ich anfangs echt skeptisch war ob das für mich als Grobmotoriker geeignet ist.
Danke an Matthias für die Hilfe und die Beantwortung meiner vielen dummen Fragen!
UPDATE: In der PIN Belegung des FTDI Moduls war noch ein Fehler - danke an [user]Jürgen Moba[/user] für die Korrektur!! Ihr findet die aktualisierte Datei jetzt nicht mehr im Anhang, sondern auf meiner Homepage damit ich die Fehler wenigstens nur noch an einer Stelle dokumentieren muss ops:
Hier der Link
Matthias aka sarguid
H0 und H0e digital DCC - TrainController - Tams Redbox+ IB Basic - Tillig/Roco - Gleichstrom
Hompage Stummiforum Youtube Kanal
sarguid
Registriert am: 06.09.2009
Gleise Tillig Elite und Roco
Steuerung DCC
#35 von Egon , 14.01.2019 09:40
Hallo Matthias (sarguid),
da hast du eine gute Beschreibung geliefert. Und so manchen ermutigt es doch zu versuchen. Zum üben eventuell eine billige Schaltung (ver)suchen. Dazu noch ein Tipp von mir. Ich verzinne zuerst 1 - nur 1! - Kontakt auf der Platine am dem ein Bauteil angelötet werden soll. Auf keinen Fall mehr als 1 Kontakt mit Lötzinn ( das ganz dünne) versehen. Dann das Bauteil mit der Pinzette korrekt plazieren und festhalten - besser nochmals die Lage kontrollieren - und dann den einen Lötpunkt mit dem Lötkolben erwärmen. Das Bauteil - egal wie viele Beinchen es hat - ist jetzt schon mal plaziert und kann eigentlich nicht mehr weg. Es kann aber dank des nur einen Lötpunkts noch gut ausgerichtet und ggf sogar wieder abgenommen und neu plaziert werden. Wichtig ist mir immer, noch einmal mit der (SMD) Pinzette das Bauteil fest an die Platine drücken und den einen Lötpunkt noch einmal zu erwärmen damit das Bauteil plan aufliegt. Erst nach genauer Kontrolle des korrekten Sitz von erstem Bauteil und erstem Lötpunkt die verbleibenden Lötpunkte herstellen. Bei Bauteilen mit mehreren Beinchen immer zuerst - als 2. Lötstelle - ein weit entferntes Beinchen anlöten, dann den Rest. Mit der Lötspitze immer versuchen Bauteilbein und Lötpunkt auf der Platine gemeinsam erwärmen und mit ganz wenig Lötzinn zu versorgen. Ich drehe dazu die Platine + anzulötendes Bauteil immer so, dass das Bauteil links vom Lötkolben ist und ich mit der Lötkolbenspitze die zu verlötende Verbindung - als Rechtshänder - gut erreiche. Ggf die Platine auf dem Basteltisch/Unterlage fixieren. Ich habe dazu u.a. einen kl. PROXXON Schraubstock. Lege auch gern mal ein kl. Holzklotz unter, damit ich näher dran bin. Gutes Licht - eine Lupenlampe mit LEDS - ist hilfreich. Den Lötkolben immer gut am nassen Schwamm abreiben, damit das Lötzinn immer einen sauberen Tropfen Lötzinn bilden kann und die Wärme gut leitet.
Egon
Egon
Egon
Registriert am: 14.01.2010
Steuerung TAMS MC
#36 von sarguid , 14.01.2019 11:30
Hallo Egon,
dank Dir auch - ich bin auch der Meinung, daß man sich durchaus mit "normalem" Wissen an diese Bauteile heranwagen kann.
Und leider hatte ich zwar auf einen Link im Internet verwiesen der es genau so wie Du beschrieben hast empfiehlt, diesen aber nicht in die Beschreibung reingesetzt - daher hier nochmal der entsprechende Link
sarguid
Steuerung DCC
#37 von JKnopf , 29.01.2019 20:04
ich habe nun auch die ersten beiden Module in Betrieb, nach anfänglichen Startschwierigkeiten mit dem Anlernen der Sensoren und wirklich sehr sehr viel Kontakt mit Matthias, gehöre ich zum äußerst zufriedenen Anwenderkreis und bin begeistert für mich mit diesen Rückmeldern die passende Lösung gefunden zu haben.
Ich nutze sie primär als IN Melder in meinem BW - um exakt vor Prellböcken zu stoppen, oder auch Schiebeverbände mit Wagon voraus exakt anhalten zu können. Ich muss dazu keine Verbindungen auf die Achsen basteln damit die Stromsensoren diese erkennen. Bei Loks kann ich exakt auf den Beginn der Lok den Haltepunkt festlegen, bei Stromsensoren ist das ja immer schwierig da Abstand Puffer zur ersten stromführende Achse nicht wirkliche einheitlich/gleich ist.
Als ich Schwierigkeiten mit dem automatischen Einmessen hatte - hab ich mich mit der seriellen Schnittstelle via FTDI Kabel befasst und richte meine Sensoren nur noch darüber ein, da mir aber das hantieren mit der Terminalprogramm auf Dauer eher lästig war - habe ich mit ein kleines Programm geschrieben - was die Einrichtung via PC vereinfacht....
Was ich hiermit mit Euch gerne Teilen möchte ... Vielleicht nützt es ja jemanden, natürlich ohne Garantie etc. - ich geben auf Nachfrage auch gerne den Quellcode zum weiterbasteln heraus, es ist noch relativ Quick and Dirty zusammengebaut... für mich tut es...
André
Meine Planung
Mein Baubericht
Dateianlage:
sarguid und MTB-Ontour haben sich bedankt!
JKnopf
JKnopf
Registriert am: 22.01.2014
#38 von sarguid , 21.02.2019 13:26
Hallo Andre,
Dein Programm ist klasse! Ich habe es direkt ausprobiert und es funktioniert richtig gut.
Ich habe inzwischen auch das FTDI Kabel und damit funktioniert auch mein letztes Modul (nach Reset) inzwischen einwandfrei. Habe deshalb meinen Erfahrungsbericht mal um FTDI Kabel und wie man es konfiguriert erweitert und in obigem Beitrag aktualisiert.
sarguid
Steuerung DCC
#39 von Köf 2001 , 03.05.2019 09:36
ich bin durch das Video bei YouTube auf Dein Modul aufmerksam geworden.
Das Teil ist ja wirklich der helle Wahnsinn. Gibt es noch die Möglichkeit die Platinen,
die Prozessoren, oder komplette Module bei Die zu erwerben?
Gruß Axel
Köf 2001
Köf 2001
Registriert am: 30.04.2019
Spurweite H0, N, Z, 0
#40 von schumo99 , 03.05.2019 14:19
Hallo Axel,
Platinen und programmierte Prozessoren kannst du von mir bekommen. Den Rest gibt's bei reichel* oder Conra*. Löten musst du selber. Es sind halt alles SMD Komponenten. Ein wenig Erfahrung wäre daher hilfreich.
schumo99
schumo99
#41 von Köf 2001 , 05.05.2019 11:09
danke für die schnelle Rückmeldung.
Ich würde gern 6 Platinen mit Prozessoren bei Dir bestellen.
Bitte gib mir Infos über Preise und Kaufabwicklung.
Vielen Dank.
Gruß Axel
Köf 2001
Köf 2001
#42 von dirkkals01 , 08.08.2019 09:32
Hallo Matthias
Könnte man anstatt der ir diode auch einen Hallsensor verwenden. Da ich jetzt alles auf Achszähler per Hallsensor umbaue wäre das sehr sinnvoll.
Grüße Dirk
dirkkals01
dirkkals01
Registriert am: 25.06.2019
#43 von nakott , 08.08.2019 20:06
Hallo Dirk,
ich habe die Hall-Sensoren direkt an Standard-s88-Module angeschlossen. Z.B. Tams s88-3. Siehe viewtopic.php?p=1312014#p1312014.
Viele Grüße Dirk
Anlage URI
#44 von volkerS , 09.08.2019 08:10
Hallo Dirk,
geht nicht. An der IR-Diode hat der Hallsensor nichts zu suchen. Du kannst aber an Stelle des IR-Transistors den Hallsensor anschließen. Zusätzlich musst du aber eine Gleichspannung an den dritten Anschluß des Hallsensors führen. Die Anode der IR-Diode ist dafür ungeeignet.
volkerS
volkerS
Registriert am: 14.10.2014
#45 von schumo99 , 11.08.2019 10:06
Hallo Dirk,
die IR-Platine ist dafür nicht geeignet. Wenn du nur Hallsensoren anschließen willst, kannst du aber auch eine Schaltung auf Basis der S88-Tastatur von Wolfgang Kufer (OpenDCC) nehmen. Ich habe auf dieser Grundlage eine Platine für Stromfühler gemacht. Da kann man aber auch Bauteile weglassen und Hallsensoren anschließen. Das ist einfach und kostengünstig. Wenn du Interesse hast, einfach nochmal melden.
schumo99
schumo99
#46 von schumo99 , 14.09.2019 19:30
bei der bisherigen Platinen-Version kam es vereinzelt direkt beim Ausprobieren zu einem Problem mit dem Timing des s88-Busses. (Betroffene konnte keine Meldungen des Busses für alle peripheren Module mehr sehen.) Zur Korrektur kann man einfach die im Bild eingezeichnete rote Trennung der Leiterbahn vornehmen. Man erhält dadurch keinerlei Nachteile.
98% der Nutzer waren von diesem Problem bislang nicht betroffen, trotzdem gibt es ab sofort eine neue Platinenversion. Auf dieser ist die Leiterbahn schon entsprechend geteilt. Für diese neue Version gilt, dass zunächst die Bauteile C3, R15, R16, T1 und die LED neben der Aufschrift "Zentrale" nicht bestückt werden. Auch die 3-Wege-Lötbrücke auf der Platinenunterseite bleibt komplett geöffnet. Die Funktionalität des Gleisbesetztmelders ist vollkommen unverändert. Die "neuen" Teile sind für zukünftige Erweiterungen gedacht.
schumo99
schumo99
#47 von seebuaeb , 04.08.2020 12:31
Hallo Matthias
Hast Du noch solche Platinen und programmierte Prozessoren? Ich hätte Bedarf für 3 Prozessoren und 3 Platinen. Wie muss ich vorgehen, damit ich diese bei dir bestellen kann?
Hanspeter
seebuaeb
seebuaeb
Registriert am: 28.07.2020
#48 von Acki1985 , 04.08.2020 15:38
Hallo Mathias,
Ich würde auch Interesse anmelden. Würde erst mal eine Nehmen zum testen. Und wenn es so funktioniert würde ich mehr nehmen. Würde 3 Anlagen damit ausrüsten. Wären dan ca.200 meldepunkte.
Gruß Acki
Acki1985
Acki1985
Registriert am: 12.10.2019
#49 von schumo99 , 04.08.2020 17:14
es gibt noch Platinen und Prozessoren. Ob ich für 200 Meldepunkte (=200/8 = 25 Platinen) genug da habe müsste ich erst nachsehen. Sonst kann ich aber wieder Platinen nachbestellen. Das wäre auch kein Problem. Dauert dann halt nur ein wenig.
Löten müsstet ihr selbst. Einfach kurze PN, dann können wir alles besprechen.
schumo99
schumo99
#50 von Wolfgang181 , 04.08.2020 18:34
das ist ja eine geniale Erfindung von Dir
So weit ich mich jetzt durch das Thema gelesen habe, brauche ich das teil nur direkt an den S 88 anschließen und kann am Eingang wählen ob ich da einen Hallsensor oder eine IR Lichtschranke ranhänge, oder sehe ich das falsch.
Ich habe ja meine zweite Anlage und muss da auch noch komplett die Rückmeldung einbauen.
Bis jetzt habe ich das noch immer geschoben, ich will auf keinen fall die Schienen zersägen, hier hätte ich ja die Wahl.
Was muss ich denn sonst beachten.
ich würde gerne eine Platine und einen Prozessor bei Dir bestellen, hast Du sonst eine Stückliste und einen Bestückungsplan/Platinenlayout hinterlegt damit ich sehen kann was ich sonst noch an teilen brauche.
Wolfgang181
Wolfgang181
Registriert am: 09.02.2014
Gleise Piko A Gleis bei Anlage 1 & Fleischmann Profigleis bei Anlage 2 mit IB II bzw IB com und TC Silber
Gelbe LED´s bei der Innenbeleuchtung im Schienenbus BR 798/998 Nr. 39985 wechseln
ESU LoPi 4 mit Werten wie LoPi 3? Erledigt
