Wie kann ich ein zweiflügeliges Formsignal mit nur einem Servo steuern ? Es muss doch möglich sein über eine raffinierte Mechanik beide Flügel zu steuern, dass ich alle drei Signalbilder darstellen kann.
für Gedanken und Ideen wäre ich sehr dankbar, Christian
Hallo Christian, nur mal so als Idee: Servo Mitte = HP0, Servo Rechts = HP1 und Servo links = HP2 Statt eines Arms sind 2 Segmentscheiben auf der Servoachse. Bei HP0 werden beide Gestänge nach oben geschoben, Bei HP1 und HP2 können sich die Gestänge durch Federzug Richtung Servoachse bewegen und die Flügel zeigen das jeweilige Signalbild an. Geht alternativ es auch mit Kulissenscheibe/-n wie beim Vorbild, dann ersparst du dir die Federn, ist aber mehr Aufwand bei der Herstellung der Kulissen. Volker
wie wäre es, wenn es wie beim Vorbild gehen würde? Da gibt es ja auch nur einen Antrieb für beide Stellungen.
Das Prinzip ist denkbar einfach: Eine Scheibe hat 2 Rillen, in der die Hebel zu den Flügeln bewegt wird. Die Stellrillen sind so ausgeführt, daß sie in eine Drehrichtung beide, in die andere Drehrichtung nur einen Hebel bewegen. Kurzum: Exzenter für 2 Stellstangen zu den Flügeln. Geht natürlich mit linearem Antrieb über entsprechende Schrägen.
