RE: Lautstärke Minitrix 16252 mit Multimaus und FLM. 680801 regelbar?
#1 von TaurüsselN , 09.04.2017 08:14
Hallo zusammen.
Ich fahre mit der Steuerung aus dem Starset FLM. 931468. Zu Weihnachten hab ich die Minitrix-Soundlok BR 225 (16252) bekommen. Leider beschwert sich meine werte Familie über die doch recht hohe Lautstärke der Lok und deshalb wollte ich wissen, ob und wenn ja wie ich mit meiner Steuerung die Lautstärke reduzieren kann. Wenn da jemand was weiß würde ich mich über Hilfe freuen.
MfG, Jan
Bekennender Teil des MoBa-Nachwuchses!
Mein Planungsthread:
viewtopic.php?f=24&t=157118
TaurüsselN
Registriert am: 07.02.2017
#2 von 1zu120 , 09.04.2017 08:58
Die Lautstärke kann mittels CV-Programmierung bzw. bei manchen Soundprojekten per Funktionstaste geregelt werden.
Für die dauerhafte Regelung per CV müsste man jetzt wissen was für ein Decoder in der Lok drin ist, für eine Möglichkeit mit der F-Taste sollte etwas in der Bedienanleitung der Lok stehen.
Also mal CV 8 und die CV's 250 bis 253 auslesen, anhand der Werte kann man recherchieren welcher Decoder in der Lok verbaut ist.
CV 8 = 145 entspricht z.B. dem Hersteller Zimo, kann man hier nachzuschlagen
CV 250 = 225 würde dann bedeuten es ist ein Zimo MX648
Entsprechend dieser ANgaben kannst nun im Netz auf die Suche gehen nach Decoderbeschreibungen (für Zimo hier entlang) und den darin enthaltenen Angaben für CV-Belegung. Um bei dem Zimo-Beispiel zu bleiben, wäre nun CV 395 ein entsprechender Wert einzutragen.
Ich hoffe ich habe es jetzt nicht zu kompliziert ausgedrückt.
MfG Uwe
mein Blog Schmalspurmodule
Roco Z21, Roco-WLAN-Maus, z21App, Multimaus, Servodecoder Joka-Electronic
1zu120
1zu120
Registriert am: 19.03.2013
Spurweite TT
#3 von TaurüsselN , 09.04.2017 09:02
Hallo Uwe.
D.h., ich kann, wenn ich den entsprechenden CV kenne, die Lautstärke wie z.B. Bremsverzögerung etc. per schreiben eines Wertes anpassen?
MfG, Jan
TaurüsselN
#4 von 1zu120 , 09.04.2017 09:20
Ja ist machbar, wobei Du natürlich bei Sounddecodern immer aufpassen musst, dass eine geänderte Bremsverzögerung auch im Soundprojekt eine Anpassung erfordern könnte, sollte ja alles zuammenpassen.
Ich würde Dir aber mal empfehlen über die Netzwerkerweiterung nachzudenken, entweder WLAN-Package als ganzes oder nur den Freischaltcode wenn Du an deiner Bahn die Möglichkeit hast die z21 direkt mittels LAN-Kabel in dein Netzwerk zu bringen.
Mittels des Roco-Tools "z21-Maintenance.exe" kannst Du dann eine CV-Programmierung komfortabel von einem Rechner durchführen.
MfG Uwe
1zu120
1zu120
Spurweite TT
#5 von TaurüsselN , 09.04.2017 09:25
Hallo Uwe.
Achtung, Missverständnis. Die Bremsverzögerung war nur ein Beispiel für das Prinzip CVs ändern mir MultiMaus.
Ich habe jetzt bei Trix angefragt, welche CV das ist bzw. welcher Decoder.
MfG, Jan
TaurüsselN
#6 von TaurüsselN , 09.04.2017 09:30
Nachtrag:
Ja, die Z21... Da ist dann wieder das Finanzproblem. Im Moment plane ich eher eine Erweiterung des Fuhrparks und vom Startset mit Traxx, die eh auf meiner Wunschliste steht, bin ich eh noch weit weg. Auch weiß ich nicht, wie ich die Smartphonegebundenheit der Zentrale finden soll (MoBafahren um 10 Uhr, Deadline Handy 8... ).
MfG, Jan
TaurüsselN
#7 von 1zu120 , 09.04.2017 20:29
Verbinden mit Smartphone geht nur mit dem angesprochenen WLAN-Package, ohne dem Ding wird das nichts. Das Package hat nichts mit der Z21 zu tun, das ist die große Zentrale, mit dem Package wird nur die z21 Netzwerkfähig gemacht.
MfG Uwe
1zu120
1zu120
Spurweite TT
#8 von TaurüsselN , 02.08.2017 11:04
Hallo zusammen!
Habe jetzt die Antwort von Trix: angeblich ist es CV 902. Das schreiben eines beliebigen Wertes brachte jedoch keine Veränderung. Wie oben beschrieben nutze ich die MM mit der "Blackbox" aus dem Startset. Geht das damit? Oder soll ich nochmal bei Trix anfragen?
MfG, Jan
TaurüsselN
#9 von LaNgsambahNer , 02.08.2017 13:43
Moin Jan,
Trix wird dir keine Auskunft zur Hardware geben, die nicht aus ihrem Hause ist.
Wie auch... ham sie ja keine Ahnung von.
Ich hab manchmal das Problem umgekehrt. MS1 vs. Fleischmannlok.
Edit: Nachtrag, stell deine Frage hier nochmal: http://www.1zu160.net/scripte/forum/index.php da sitzen die Fachleute.
Mitglied im 1. MMFC ... (Mark Michingen Fan Club) 😁
Natürlich führ´ ich auch Selbstgepräche.Warum? Na,manchmal brauche auch ich eine Expertenmeinung!
Gruß Kai 🍺
Spur N____4ever
LaNgsambahNer
Registriert am: 31.07.2016
Gleise Peco Code 55
Steuerung FCC / z21
#10 von MarschbahNer Plus , 04.08.2017 08:15
Moin Jan,
mit der MultiMaus kannst du nur CVs bis etwa 255 ändern. Damit kannst du bei einem Sounddecoder/Soundmodul nicht viel ausrichten.
Auch das leiser schalten über eine Funktionstaste wirst du nicht einstellen können, da diese Funktion von Minitrix deaktiviert wurde.
Was du machen könntest, wenn du ein Windows PC hast, wäre einen Programmer (keine Zentrale) von D&H zu leihen. Das ist wohl relativ günstig möglich. Mit der kannst du a) den Sound leiser stellen und b) Ein Softwareupdate des Decoders ausführen, sodass er es unterstützen müsste, den Sound mit Funktionstatsten leiser zu stellen.
Oder du versuchst einen MoBahner/Verein in deiner Nähe zu finden, der passendes Equipment hat.
Gruß Moritz
+++ Ein Rangierbahnhof entsteht +++
MarschbahNer Plus
Registriert am: 26.01.2016
#11 von 8erberg , 10.08.2017 21:00
die D&H-Decoder sind hardwaremässig mit den Trix-Decodern baugleich.
Die Döhler und Haass-Software ist erheblich umfangreicher und besser, ein Update bietet sich quasi an.
Nur vorher fragen was man berücksichtigen sollte, denn Trix setzt als Soundbaustein einen von Dietz ein, der an der SUSI-Schnittstelle sitzt.
Kontakt (z.Zt. Betriebsferien) www.doehler-haass.de/
Spur N Digital Selectrix/DCC
8erberg
Registriert am: 06.02.2007
Spurweite N, 1
