zur Geräuschdämmung und für die Optik habe ich mir 2mm dicke Korkplatten bei Amazon bestellt. Jetzt sehe ich bei NOCH, dass dort die Korkplatten 3mm dick sind.
Ist der eine Millimeter relevant oder kann ich die 2mm dicken Korkplatten behalten?
und es ist auch eine Frage, was du mit dem Kork-Unterbau erreichen möchtest: - ein halbwegs vorbildgetreues Abbild eines Gleises/Bahndammes: dann gilt die NEM - Geräuschdämmung: das ist eine ziemlich persönliche Sache und auch stark von deinem Unterbau etc abhängig
Wichtig bei der Geräuschdämmung ist, dass es keine "harten" Verbindungen vom Gleiskörper zum Holzunterbau gibt. Dazu zählen Schrauben, aber auch viele Kleber, da sie nicht elastisch bleiben (Kleber Bettung - Unterbau und Bettung - Gleis) und natürlich auch das Einschottern darf keine Schallbrücke bilden.
Ich werde heute die Birkenholz-Platten (9mm dick) auf dem Unterbau mit Ponal befestigen. Dazu noch ein paar Schrauben reinjagen, damit die Platten auch wirklich fest verbunden sind.
Die Lockerheit zur Schalldämmung kann nur über die Korkplatten und deren Befestigung kommen. Da ich 2mm dicke Platten habe, werde ich mal 2mm und 2 x 2mm (=4 mm) aufbauen, die Gleise mal testweise darauf legen und die Optik prüfen. Schrauben und Nageln ist verboten - habe ich schon mitbekommen... Ich werde die Gleise also kleben müssen...
beides passt, um ein vorbildgerechtes Schotterbett nachzubilden. Die 5mm, die da früher verwendet wurden, sind eigentlich zu hoch, sind aber mutmaßlich der früher propagierten Technik geschuldet, wonach das Ganze mit Leim eingepinselt und dünn mit Schotter beklebt wurde. Ein vorbildgerechtes Schotterbett hat seitlich des Gleises eine leichte Überhöhung, dadurch wirkt die zu hohe 5mm Bettung im Vergleich halbwegs passend.
Bis denn Michael
Fremo:87, Bahnhof im Bau: Nordhalben 98.801 für Nordhalben im Bau: 98.801
Ich habe mich jetzt entschieden, zwei Korkplatten übereinander zu legen. Dann bin ich bei einer Höhe von 4 mm - damit bin ich ganz zufrieden!
Die erste, obere Korkleiste mit einer Breite von 3,8 cm (lt. NEM 122). Die zweite unten drunter ca. 4,5 - 5 cm breit. Damit habe ich eine gute Schalldämmung und auch eine leichte Böschung an den Seiten.
nur so von mir, ich schneide nur 4cm für die untere Lage und 3,5cm für die obere, sich an die NEM zu halten, ist aber auch gut. Ich hoffe, Du hast nicht mehr als 2,50€ pro Quadratmeter Kork ausgegeben. Beispiel: https://www.ebay.de/itm/Rollkork-10mx1mx...ccAAOxyf1dTKVgQ Dein Schotter wird sicher auch teurer als dieser hier: https://www.ebay.de/itm/2-0-KG-Granit-Gl...L4AAOxycmBS-0V0 wenn Du bis auf das Holz runterschotterst, ist die Schallbrücke wieder da. Vorschlag wäre, die Gesamtfläche mit einer Lage Kork zu bekleben und erst darauf die weiteren Höhen aufzubauen. Noch ein Tipp, den Kork kannst Du mit Acryl aus der Kartusche kleben, ist spottbillig 1 bis 2€, rausdrücken, mit Spachtel glattziehen, Kork mit Brett/Latte glattdrücken, ein Tag Gedult und hält ewig, eigene Erfahrung sind 15 Jahre.
Gruß BR180 Ich bin hier mal fast weg, bzw selten hier. Alles was ich je hier geschreiben habe, entsprach ausschließlich meiner persönlichen Meinung und Auffassung zum Zeitpunkt des Beitrages.
