endlich bin ich mit den Basistischen fertig geworden, und meine Teststrecke steht. Da ich nach ca. 35 Jahren Wiedereinsteiger bin fehlen mir noch etliche Kentnisse und Erfahrungen, gerade im elektrotechnischen Bereich, daher bitte nicht schlagen, wenn ich eine Frage stelle, die es irgendwo schon mal gab.
In diesem Thread möchte ich mein Verständnis von Gleisbelegtmeldern vertiefen (bin noch nicht wirklich firm darin). Bisher bin ich leider auch noch kein Besitzer einer Central Station, ich benutze die Control Unit 80f, spare aber schon auf eine CS2.
a) Welchen Gleisbelegtmelder empfehlt Ihr? Bisher habe ich nur vom S88 gehört/gelesen. Von Reed-Kontakten habe ich auch gelesen, möchte aber ungern Magneten man meine Züge basteln.
b) Wie realisiere ich das Stoppen eines Zuges? Würde das schon mit der Control 80f funktionieren oder brauche ich da wirklich schon die CS2?
c) Ich habe meinen Schattenbahnhof nun vom Gleisplan her fertig. Wie kann ich nun realisieren, dass die Züge komplett in die entsprechenden Gleise einfahren und dann halten, so dass kein Waggon eine Weiche blockiert? Brauche ich da mehrere abisolierte Schienenstücke?
d) Geplant ist außerdem, die Gleise auf den getrennt gebauten Tischen später an den Tischkanten durch zu sägen, so dass ich die Tische einzeln herausziehen kann. Reicht es da, die abisolierten Schienenstränge (die ja per Säge getrennt sind) per Kabel zu verbinden und einen Eingang des S88 zu benutzen?
e) Wie realisiere ich das Umschalten von Signalen (kenne das bisher nur mit K-Schaltgleisen) und das Stoppen des darauffolgenden Zuges? Wie schließe ich meine alten Signale mit Relais an (früher wurde darüber der Bahnstrom für einen isolierten Berecih ab- oder angeschaltet)?
Vielen Dank schon mal für Antworten!
