RE: leiser und stufenlos regulierbarer Märklin Kran
#1 von Blechfahrer ( gelöscht ) , 05.11.2013 13:37
nicht nur die DS 7186 geht leiser, auch der Mä-Blechkran und die lauten Motoren (leider nicht der Magnet) schnurren wie ein Kätzchen mit einer IC- Schaltung und Potis. das video könnte mit you tube zu laden sein, aber wie bringe ich bilder vom computer hier rein???
watch?v=SHE7wqRVvOM
Blechfahrer
#2 von Schienenwalzer ( gelöscht ) , 05.11.2013 14:06
watch?v=SHE7wqRVvOM
Lieber Blechfahrer,
in der Tat ist es für Neueinsteiger dieses Forums nicht leicht, Fotos einzustellen. Man hat sich einem ( meist kostenlosem ) Bilderhochladeservice zu bedienen. Näheres beschreibt Stummi nur recht vage. Auf jeden Fall bekommst Du über Dein beim Hochladeservice von Dir eingespeichertem Bild eine Art URL Diese mußt Du kplt., aber wirklich kplt. sozusagen übernehmen, indem Du Vorgenanntes kplt. markierst, dann mit den Tasten Steuerung und C "ausschneidest". Diesen "Ausschnitt" fügst Du anschließend in den Text ( am Ende ) Deines oder des relevanten Forumbeitrages ein durch Betätigen der Tasten Steuerung und V ( entspricht "Einfügen" ). So ist mit jedem Bild einzeln zu verfahren, wobei Deine Datenmenge reduziert zu sein hat. Es gibt andere Foren, deren Server größere Kapazitäten aufweisen, so dass deren Nutzer diesen merkwürdigen Umweg nicht zu gehen haben. Ganz unabhängig davon handelt es sich hier möglicherweise um das größte Modellbahnforum, dementprechend ist oft die erhoffte Resonanz jedoch nicht vorhanden. Studier mal gewisse Beiträge, die hier völlig ohne jede Resoannz bleiben, was unverständlich erscheint. Andererseits beißen sich manche "Fetischisten" an eigentlich nicht zu erwähnenden Kleinigkeiten seitenlang fest.
Lieber Gruß vom Schienenwalzer.
Schienenwalzer
#3 von Mike 62 , 05.11.2013 14:33
Hallo Blechfahrer,
Bilder einstellen ist einfach und ganz genau erklärt (mit screenshots!) unter den FAQ,
Direktlink: viewtopic.php?f=30&t=30285
die Suchfunktion liefert ebenfalls Ergebnisse.
Mike 62
Mike 62
Registriert am: 23.02.2009
#4 von Rocmarhag , 06.11.2013 13:38
Rocmarhag
Registriert am: 30.09.2009
Gleise K-Gleise, C-Gleise, HOe Gleise
Steuerung Digital, ESU
#5 von Sequoiadendron ( gelöscht ) , 06.11.2013 14:37
Geht das mit der Drehscheibe auch so leise?
Sequoiadendron
#6 von Goshiny , 06.11.2013 15:34
und das auch manchmal tagelang, wenn nicht sogar über Wochen!
Goshiny
Goshiny
Registriert am: 29.12.2011
Steuerung ECOS
#7 von Blechfahrer ( gelöscht ) , 19.12.2013 13:15
grüß gott, bin mal wieder da! der Sequoiadendron will wissen ob das mit der Drehscheibe auch geht, schau mal bei umbauten nach "drehscheibe 7186 leise" und dem beitrag vom mecki, nach dessen anleitung habe ich meine leise gemacht, geht gut.
Blechfahrer
#8 von Schroedjs , 20.12.2013 19:23
Nicht böse sein, aber für mich ist der Kran immer noch ziemlich laut für einen "Umbau".
Habs mit der Schiebebühne gemacht.
Die war zuvor auch so laut wie der Kran, Drehscheibe oder gar lauter.
Hier das Ergebnis:
Liebe Grüße, J.J. (d?ei d?ei)
schroedjs-modelleisenbahn
Schroedjs
Registriert am: 30.01.2012
Gleise Märklin C-Gleis
Steuerung CS2 (60215)
#9 von Peter BR44 , 20.12.2013 21:56
Zitat von Schroedjs
Nicht böse sein, aber für mich ist der Kran immer noch ziemlich laut für einen "Umbau".....
der Aussage kann ich mich nur anschließen.
Viel leiser wie meine beiden 7686 ist er nicht.
Wenn überhaupt.
Werde jetzt in meinem Urlaub, einen davon mit
Permanentmagneten ausstatten und ESU-M4-Decoder.
Hoffe mir davon, ihn so leiser und präziser zu bekommen.
Viele Grüße Peter
Meine neue Anlage
Peter BR44
Registriert am: 09.02.2008
Gleise C+K Gleis
#10 von coolfool ( gelöscht ) , 23.12.2013 23:10
erlaube mir in eigener Sache auf einen leiseren Kran hinzuweisen:
viewtopic.php?f=5&t=54610
bessere Ergebnisse gibt es übrigens mit einem HLA und einer gesäuberten und geölten Mechanik ..
Georg
coolfool
#11 von Peter BR44 , 23.12.2013 23:18
Hallo Georg,
Zitat von coolfool
...bessere Ergebnisse gibt es übrigens mit einem HLA und einer gesäuberten und geölten Mechanik.....
die frage ist, wie und wo man die 5poligen Anker für den Kran bekommt?
Das Problem besteht darin, die alten Anker von der Welle zu trennen und
einen 5poligen wieder sauber und passend drauf zu bekommen.
>Fertig gibt es so was noch nicht.
Aber davon abgesehen, ist der größte Krawallmacher, die Mechanik an diesen Kränen.
Viele Grüße Peter
Meine neue Anlage
Peter BR44
Gleise C+K Gleis
#12 von frido007 , 14.07.2019 14:59
Zitat von Peter BR44" post_id=1116465 time=1387837093 user_id=4178]
Hallo Georg,
[quote="coolfool
Hallo Leute.
Ich hab gestern zufälligerweise einen Märklin 7051 Kran auf einem Flohmarkt bei mir Zuhause erstanden. Beide Motoren haben gesteckt. Hab alles zerlegt, in SR24 getränkt, wieder zusammengebaut und geölt. Jetzt funktioniert er wieder, wie er soll.
Relativ laut ist er eben (Mechanik wurde komplett abgeölt.)
Gibt es schon eine Möglichkeit zum Umbau auf HLA bzw. 5 poligem Motor? Müßte dann ja leider und sanfter werden. Und die Digitalsteuerung würde dann auch sehr viel einfacher funktionieren. Ich kenne nur den Originalanker Märklin 40553. Zur Not müsste man versuchen, den 3 Poler Scheibenkollektor abzuziehen und irgendwie den 5 Poler vom HLA aufzupressen. Sind die Wellendurchmesser gleich?
Was sagt Ihr? Hat das jemand gemacht?
Friedrich
frido007
Registriert am: 03.06.2013
Steuerung Win Digipet 2021, Zentrale ist noch in der Findungsphase
