RE: Regelung mit Feldspulenmotoren
#1 von SAH , 01.01.2012 20:27
Guten Abend liebe Forenmitglieder,
nach langer Zeit kann ich nun meine Untersuchungen mit der Veröffentlichung abschließen.
Das Projekt war zuerst als P.O.C. in den Tagesthemen (schon wieder weg), schnell ging es weg vom Proof of Concept zu Ports of Call.
Dann habe ich in einer Umfrage nach dem Modell, welches ich zu dieser Ausarbeitung nutzen soll gefragt, diese Umfrage ergab mehrheitlich die 3021 (V200). Als das Projekt dann in die heiße Phase (d.h. experimentell) ging, konnte ich über vielerlei Probleme berichten, wie man hier nachlesen kann. Probleme bereiteten auch anfangs die Signale an den Endstufen, wie man hier auch nachlesen kann.
Indes, die Testreihen sind fertig, daher ohne große Erklärungen zu eigentlichen Datei (pdf, 35 Seiten):
http://www.sheyn.de/Modellbahn/Elektronik/Regelung.php.
den Lesern wünsche ich viel Vergnügen bei der Lektüre.
mit freundlichen Grüßen,
Stephan-Alexander Heyn
SAH
SAH
Registriert am: 06.06.2005
Spurweite H0, N, Z
#2 von Hp2 ( gelöscht ) , 01.01.2012 21:24
Mein Drucker arbeitet
Hp2
#3 von Stromstossschalter ( gelöscht ) , 01.01.2012 22:34
Klasse Arbeit, danke.
Habe da aber noch ein paar Fragen:
PDF von SAH schreibt:
Gegenüber den Modellen mit fremderregten Motoren haben
umgebaute Modelle der vorliegenden Art den enormen Vorteil der Ausrollens bei plötzlicher
Stromunterbrechung. Eine zusätzliche Schwungmasse entfällt hier somit.
Wie wirkt sich die generatorische Energie auf den Dekoderausgang aus?
Du hast von beschädigten Dekodern geschrieben im Experimentierstadium, wieso halten diese
nun deine Schaltung aus? Oder sind es nur Modelle mit Varistoren zur Vernichtung der Gegen-EMK?
Du schreibst von 1000µF über den Feldspulen für große Scheibenkollektormotoren. Dekoder liefert
maximalen Strom gegen Motor ohne Feld nur auf den Anker? Wie sehen die Zeitkonstanten dazu aus?
Wie sieht es mit der Blindleistung der Elkos aus, so ein LC-Kreis mit Pumpspeisung aus dem Dekoder
ist ja auch nicht ohne Tücken. Fragen über Fragen...
Stromstossschalter
#4 von SAH , 02.01.2012 13:17
Guten Tag Martin,
so wie bei fremderregten Motoren auch,
während der Experimentierzeit (also bis das Ganze lief) hatte ich viel mit Wackelkontakten, Kurzschlüssen, falschen Anschlüssen usw. zu kämpfen (ich bin auch nicht perfekt!).
Inzwischen läuft das Ganze so gut, daß ich verschiedene Dekoder ausprobieren konnte, ohne daß diese zerstört werden.
Die erste Frage verstehe ich nicht ganz, denn die Anschlüsse sind wie im Dokument angegeben.
Zeitkonstanten: L/R oder RC? Beim SLFCM1 sind R ca. 3-4 Ohm, L ca. 2-3 mH.
Dazu kann ich im Augenblick nichts aussagen mangels Messwerten. Andererseits ist dies IMHO nicht erforderlich, weil die in Reihe liegende Spule (Läufer) einiges an Spitzen wegnimmt. Das ist auch einer der Vorteile dieser Motorenbauart. Wenn Du Dir mal die Oszillogramme anschaust, dann findest Du an der ansteigenden Flanke kaum Resonanzüberschwingen. Nehme ich einen fremderregten Motor und oszilloskopiere dort am Läufer sieht das ganz anders aus (bei diesem Dekoder).
HTH
SAH
SAH
Spurweite H0, N, Z
#5 von Running.Wolf , 02.01.2012 16:48
hallo
interessante Arbeit. Ich habe sie bislang nur "diagonal" auf meinem Netbook lesen können. Wenn ich aus Malaysia zurück bin, drucke ich es mir aus und studiere genauer.
Interessant sind für mich die Konsequenzen für meine geplanten Umbauten.
Bislang war ich mit diversen TAMS Dekodern zufrieden und habe noch keine Magnete eingebaut.
Nun liegen u.a. für zwei V200 Magnete und TAMS LD-G Dekoder auf dem Tisch. Aber die vorliegende Arbeit macht mich wieder schwankend.
Gruss Wolfgang
Running.Wolf
Registriert am: 15.01.2006
Gleise C-Gleis / M-Gleis
Steuerung CS 2
#6 von SAH , 02.01.2012 16:55
Guten Tag Wolfgang,
Zitat von Running.Wolf
hallo
Was im Augenblick noch fehlt, sind die Parameter bei der Programmierung. Auch dies wird sich im Laufe der Zeit noch einfinden.
SAH
SAH
Spurweite H0, N, Z
#7 von ktams , 02.01.2012 18:34
moin,
habe das mal eben in eine Lok mit dreipoligem Trommelkollektor eingebaut:
Hier das Ergebnis:
http://www.tams-online.de/htmls/download/MOV007.3gp
Das ist eine Vorführ-Lok , die immer mit auf Messen war und ausgemustert wurde, weil das Getriebe schon ziemlich im A... ist. Deshalb auch manchmal die plötzliche Geschwindigkeitsänderung...
Gruß Kersten tams
ktams
Registriert am: 02.05.2005
#8 von kaeselok , 02.01.2012 18:53
Interessant! Besonders die wesentlich geringere Mindestgeschwindigkeit!
Da macht doch Rangieren mit dem 3-Poler wieder Spaß!
@SAH: Klappt das Spiel auch in einer Doppellok, z.B. F7 oder V188 mit 2 Stück 3-Poler?!
Kalle
kaeselok
Registriert am: 30.04.2007
Spurweite 1
#9 von Challenger , 02.01.2012 19:04
Zitat von SAH
Zur Funktion der Regelung ist es notwendig immer eine Regeldifferenz zu haben, folglich: es gibt keine 100 prozentige Regelung!
Hallo Stephan-Alexander,
ab hier könnte man quasi aufhören zu lesen. Keine Ahnung wo Du das her hast! Das Ziel jeder Regelung ist es: Regeldifferenz = 0 und jeder guten Regelung gelingt dies auch! Und das eine schlechte Regelung besser ist, als gar keine ist ja auch klar! Die Aussagen zu PID-Regelungen sind auch etwas gewagt. Man konnte einen Reihenschlussmotor auch schon vor deinem Artikel regeln, aber warum sollte man, wenn es mit einem fremderregten Motor genauso gut, billiger und einfacher ist?? Drehmoment ist nicht alles!
Grüße Hubert
PS: Hast Du auch Kurven mit einem fremderregten Motor und Regelung? Diese wäre die Messlatte und nicht das Analogmodell! Ein Oszillogramm der Spannung an der Feldspule würde mich mal interessieren um zu sehen was da genau passiert in der Pulspause!
Challenger
Registriert am: 06.07.2006
Spurweite H0m
Steuerung Gehirn
#10 von Oambegga Bockerl , 02.01.2012 19:31
ich ziehe hiermit den Hut vor deiner Arbeit! Wahnsinnigen Respekt für die offene Art der Präsentation! Sowas gehört in die Ruhmeshalle wie eine schöne Anlage! Danke, meine alten Märklin-Loks warten ohnehin noch auf einen Umbau! Toll, wirklich! Solche Beiträge bereichern dieses Forum!
Grüsse Thomas,
Oambegga Bockerl
Registriert am: 26.10.2007
Gleise Peco Code 75 AC Umbau. Bescheuert, ich weiß...
Steuerung Roco Z21 und cT/Tran ZF5, ZIMO MXULFA
#11 von sbetamax , 03.01.2012 00:10
Hallo Hubert,
der große Vorteil, aus meiner Sicht, eines geregelten Altstrommotors ist sein besserer Auslauf.
Stephan, hast du es mal mit einem 5* Motor aus den 35... er Serie getestet?
Gruß Stephan
Modellbahn ist nur ein Teil meiner Hobbys
Technisches
Zentrale: 6021, MS1, MS2, CS1 60212 und CS2 60214 (HW4.33) mit Mainstation, das ganze auf dem Teppich mit mfx. Oder mit dem ZX81 in MM1.
sbetamax
Registriert am: 26.11.2005
#12 von Stromstossschalter ( gelöscht ) , 03.01.2012 00:13
Natürlich ist es Ziel jeder Regelung den Sollwert, hier z.B. Drehzahl, ohne Regeldifferenz auszugleichen. Nur stellt sich die Frage wozu ich eine Regelung
brauche, wenn es keine Regeldifferenz gibt. Zur einfachsten Regelung benötige ich einen Sollwert und einen Istwert. Bei der Modellbahn ändert sich z.B.
der Istwert bei Kurvenfahrten, Steigungen, Gefälle,etc, pipapo. Also habe ich eine Regeldifferenz zwischen Sollwert und Istwert. Die Regelung hat nun
die Aufgabe, den Sollwert wieder zu erreichen und die Regeldifferenz Richtung 0 zu verschieben.
Ganz einfaches Beispiel ist die Überlastung eines Antriebes. Da wird immer eine Regeldifferenz entstehen, da kann der Regler machen was er will, geht nicht.
Stromstossschalter
#13 von Challenger , 03.01.2012 00:38
Eine Regelung kann nur innerhalb von den physikalischen Grenzen arbeiten. Ist der Motor überlastet liegt es am Motor (->Regelstrecke) und nicht an der Regelung.
Grüße Hubert
Challenger
Spurweite H0m
Steuerung Gehirn
#14 von ktams , 03.01.2012 09:46
moin,
da ich einige Nachfragen zum Video erhalten habe:
Der eingebaute Decoder ist ein LD-G-32. Dioden sind 1N4004 und die Elkos 470µF/16V.
CV50 und CV51 habe ich verdoppelt, CV2 auf 10 und CV5 auf 150.
Ich habe aber nicht viel Zeit für die Einstellungen investiert. Da könnte man wahrscheinlich noch einiges rausholen.
Gruß Kersten Tams
ktams
#15 von Running.Wolf , 03.01.2012 11:25
'n Abend
Heisst das, dass diese Lösung bei der Umrüstung eines 3-pol-Motors beim Einsatz von Lokdecoder MM/DCC LD-G-32 / LD-W-32 vorzuziehen ist? Wegen der Lastregelung beim LD-G-32? Wie programmiere ich dann mit der CU?
Gruss Wolfgang
Running.Wolf
Steuerung CS 2
#16 von SAH , 03.01.2012 23:01
Guten Abend Herr Tams,
Zitat von ktams
moin,
Hier das Ergebnis:
vielen Dank für den Link! Leider kann ich das Video nicht abspielen (ich komme nicht auf die Seite wegen zu langer Ladzeiten).
@Kalle: Im Prinzip ja, habe es noch nicht ausprobiert.
SAH
SAH
Spurweite H0, N, Z
#17 von SAH , 03.01.2012 23:05
Guten Abend Hubert,
Richtig, man konnte die RSM auch vorher schon regeln (es gibt etliche Patente hierzu), doch nicht in der Modellbahn (AFAIK).
Ob das wirklich mit einem FEM so viel billiger ist/einfacher ist?
Wenn man schon Meßlatten ansetzt, dann sollt man zuerst mal die Feldspulenregelung optimieren. Erst dann kann man vergleichen.
Kurven zu fremderregten Motoren mit und Ohne Regelung? Ja, habe ich: Einträge der BR 120 (37532) mit den verschiedensten Dekodern. auch die anderen 37xxx-Modelle, sowie eine Hand voll anderer Modelle.
SAH
SAH
Spurweite H0, N, Z
#18 von SAH , 03.01.2012 23:07
Guten Abend Hubert,
war das nicht so: die Regelung ermöglicht die bessere Ausnutzung der physikalischen Grenzen?
SAH
SAH
Spurweite H0, N, Z
#19 von SAH , 03.01.2012 23:08
Guten Abend Stephan,
Zitat von sbetamax
Hallo Hubert,
noch nicht, da noch andere Projekte in der Warteschlange sind. Ist aber vorgemerkt (dieser Läufer wird aber happig!)
SAH
SAH
Spurweite H0, N, Z
#20 von Challenger , 03.01.2012 23:51
dann viel Spaß dabei! Durch die "Nichtlinearität" des Reihenschlußmotor wird es nicht einfach sein für alle Betriebspunkte den besten Parametersatz zu finden. Aus dem Bauch raus würde ich zu einem kleinen K, kleinem I-Anteil (Nachstellzeit) raten! Den D-Anteil würde ich erst mal zu null setzen bei der Strecke bzw. Messgröße. Vielleicht verrät uns Herr Tams mal den genauen Regelalgorithmus, dann wäre es leichter! Welcher Nachstellzeit entspricht z.B. CV51=70?
Apropos CVs: Wie waren die Einstellungen von CV 9, 50, 51 und 52?
Dann kannst Du sie ja jetzt schon rein nehmen, nur so zum groben Vergleich wo du hin willst!
Grüße Hubert
Challenger
Spurweite H0m
Steuerung Gehirn
#21 von tibaum , 04.01.2012 04:09
ich hab jetzt noch nicht ganz verstanden wie Du auf den Betrag des Drehmoments kommst.
Kannst Du das mal beispielhaft und nachvollziehbar vorrechnen. Wie kommst Du auf die Motorkonstanten?
An welcher Stelle misst Du Spannung und Strom des Motors?
Timo
tibaum
Registriert am: 27.11.2011
#22 von SAH , 04.01.2012 19:09
Guten Abend Hubert,
Danke für die Hinweise. Du wilderst gerade in meinem Revier Ist mir Recht, denn nur so kommen wir schneller voran.
BTW: es gibt einige DC-Motoren, die wider den Sachverstand sich nicht linear verhalten (z.B. exponentielle Kennlinein). Auch diese werden durch die Regelung gut angesteuert.
und gerade wegen dieser Ergebnisse komme ich zum Schluß bzgl. der nicht 100% Regelung. Gerade mit den vorhandenen Dekodern gibt es keinen einzigen, der 100% erreicht. Das aber nur so am Rande.
Vergleiche ich nun die vorgestellte Lösung mit den Ergebnissen in der 120-Testreihe, kann ich jetzt schon sagen, daß die neue Lösung besser ausregelt als der 6090-Dekoder.
Im Augenblick sind nun experiementelle Ergebnisse, die nicht von mir sind, gefragt. Ich bin genauso gespannt wie Du (das nehme ich jetzt mal an).
SAH
SAH
Spurweite H0, N, Z
#23 von SAH , 04.01.2012 20:12
Guten Abend Timo,
vielen Dank für Deine Fragestellungen:
Die Drehmomente beziehen sich auf Radien der Loktreibräder M=m_r*g*r, m_r = w_t,rel*m, w_t,rel aus Ausrollmessungen
Als Beispiel der erste angehängte Wagen: m = 151g, w_t,rel = 2,166% --> m_r = 3,27g
M = 3,27g * 9,81 m/s^2 * 6mm (Radradius) = 0,193mNm. Im Fall der V200 ist r_lok = r_Wagen
Motorkonstanten: M = alpha * Phi * I bei FEM
I = Stromstärke, Phi = Polstärke, Alpha = Motorkonstante (bestehend aus Polpaarzahl des Läufers, Windungszahl einer Läuferspule; beides auch als Gesamtwindungszahl des Läufers; Anzahl der Läuferstromzweige, Anzahl der Ständerpolpaare, Polbedeckungsgrad, motorspezifischer Geometriefaktor).
Beim RSM steht anstelle Phi L*I/N, L = Ständerinduktivität, N = Windungszahl der Ständerspule; vorraussetzung: keine magnetische Sättigung.
Spannungen/Ströme: Spannungen sind Gleisspannungen abzüglich der Schleußenspannungen der Halbleiter im Modell (mit Oszi bestimmt), im Digitalbetrieb unter Einbezug der Tastgrade.
Ströme: Differenzströme zwischen Leerlauf (Zentrale, sonstige eingeschaltene Verbraucher) und Last (Leerlauf + Motor).
edit: Verschreiber korrigiert
HTH
SAH
SAH
Spurweite H0, N, Z
#24 von Kurt , 05.01.2012 01:02
Danke SAH,
ich hatte vor Jahren mal eine Idee beim lesen einer Decoderbeschreibung. Da stand was von "Keine Lastregelung bei Wechselstrombetrieb" oder ähnliches. Da mir das aber etwas seltsam vorkam, hab ich mal meine alten Schulkenntnisse aufgefrischt und probiert. Und es ging auch geregelt. Nur mit 2 Dioden ohne Kondensator. Da hatte ich wohl was falsch gemacht. ops:
Deshalb habe ich auch noch nie was davon erzählt. Es gibt max. 7-8 Leute die es wissen.
Kurt
Der Zukunft voraus
Kurt
Kurt
Registriert am: 30.04.2005
#25 von tibaum , 05.01.2012 04:05
Respekt vor dem Aufwand den Du da betreibst aber Kopfschütteln über die Erfassung von Messwerten und deren Auswertung.
Zunächst die alte Messtechnikweißheit: Wer mißt, mißt Mist... und das solltest Du beherzigen.
Du mißt also die Spannung am Gleis um daraus die Klemmenspannung am Motor zu schätzen.
Das ist Kaffesatzlesen und hat mit Messtechnik nix zu tun!
Der Übergangswiderstand zwischen Gleis und Fahrzeug während der Fahrt ist eine Unbekannte und ändert sich ständig. Hinzu kommt der lastabhängige Spannungsabfall am Gleis, der Widerstand ist nicht überall gleich auf der Testkreis, und der lastabhängige Spannungsabfall an den Halbleitern.
Übrigens Schleußenspannungen schreibt man so: Schleusenspannungen, nicht mit sz.
Das Drehmoment am Rad ermittelst Du aus der Wagenmasse und einem Reibungskoeffizienten.
Der "exakte" Wert von 2,166% wo kommt der her ? Also ehrlich, drei Stellen hinterm Komma für einen geschätzten Wert???
Dann hat dieses Drehmoment doch nur entfernt mit dem Drehmoment am Motor zu tun -> Getriebeverluste.
Ohne Zugkraftmesser ist doch so nichts verwertbar.
Zu den Motorkonstanten - Eine Nachvollziehbares Beispiel fehlt hier, ich vermute Du wärst der Erste der auf diese Art eine brauchbare Motorkonstante berechnen kann.
Die Interpretation deiner Messwerte finde ich eher abenteuerlich und nicht nachvollziehbar.
Der Vergleich mit und ohne Regelung ist der Hammer. Da werden völlig unterschiedliche CV Einstellungen verwendet und dann schlussgefolgert man könne was erkennen.
Zu Deiner Schaltung - durch die Elkos wird im PWM Betrieb im Moment der eingeschalteten PWM das Feld der Erregerwicklung geschwächt da ein Teil des Strome den Elko lädt. Eine Schwächung der Erregerfelds hat zur Folge das sich die Drehzahl erhöht, deshalb wohl auch des verbesserte Langsamfahrverhalten bei kleiner Klemmenspannung.
Jetzt ist nur die Frage wie verändert die Schaltung den Wirkungsgrad und das maximale Drehmoment.
Zur Regelungstechnik - ein P-Regler kann keine 100%-ige Ausregelung des Fehlers erreicht wohl aber der PI-Regler, dazu ist der I-Anteil da. Nur ist es eine Wissenschaft für sich die richtigen Parameter zu finden.
Die Dekoder, die einen PID Regler implementiert haben, währen dazu in der Lage nur der Modellbahner nicht die geeigneten Parameter zu finden.
Die Idee mit den Elkos ist ganz schön, aber ob es sinnvoll ist da die Elkos in vielen Loks keinen Platz finden?
Ein Reihenschlußmotor läßt sich doch viel einfacher und kompakter mit einen Drehzahlsensor in Form eines Reflexkopplers oder Hallsensor regeln.
Doch wozu wenn es mit Gleichstrommotoren viel einfacher geht werden sich die Modellbahnhersteller gesagt haben.
Timo
tibaum
