RE: Wer hat Erfahrung mit LED-Soffitten
#1 von KleTho , 01.07.2019 18:46
Ich brauche Hilfe!
Kürzlich haben die beiden Roco ET 420 69006 und 69008 meine Fuhrpark erreicht.
Bei einem kurzen Testlauf unter Digitalbetrieb musste ich feststellen, dass die verbauten herkömmlichen Soffitten doch einen sehr guten Heizwert haben und auch durch das Dach durchschimmern.
Abhilfe verspreche ich mir mit den Einbau von LED-Soffitten.
Hat jemand von Euch damit schon erfhrung sammeln können?
Gibt es bei der zu verbauenden Größe 22 x 4,2mm Unterschiede bei den verschiedenen Herstellern und Lieferanten?
Kann man für dieses Projekt auch günstige Lieferanten als Ausstatter wählen?
Bitte helft mir !
Mit herzlichen Grüßen aus Lemvig,
Mein Thread über meine Parkettbahn in Schwabing, jetzt mit Inhaltsverzeichnis
KleTho
Registriert am: 24.07.2014
Steuerung CS2 und MS2
#2 von UP4001 , 01.07.2019 19:56
ich habe erst vor einigen Tagen ca 10 Wagen umgebaut, da mir der Strombedarf sowie Wärmeentwicklung negativ aufgefallen waren. Für die Soffitte hatte ich mich entsclossen, da die Wagen schon mit Lichteinbausatz versorgt war. 2 Soffiten sind dann günstiger als eine Platine. Ansonsten beue ich lieber LED-PLatinen mit DCC-Decoder ein (ESU 50708/50709; Digital-Innenbeleuchtungs-Set + Schlusslicht, teilbar, warmweiß/gelb)
Ich habe Uhlenbrock 29014 "Warmweiß" verbaut, also einfach die Soffitte raus und die LED hinein.
Infolge unsauberer Brechkannten der LED Platine musste bei einigen etwas mehr gedreht werden um in das Loch zu passen. Mit der Flachzange (ist auch Herstellerempfelung) aber kein Problem. Durch drehen der Platine wird zudem auch die Ausleuchtung in den Lichtleiter verändert. Während bei meinen Eilzugwagen Helle und dunkle Felder (oberster Wagen) entstanden, sind die Umbauwagen (3 / 4 achsig; Mitte) sowie die Intercity Wagen (unten) recht gut ausgeleuchtet.
Habe dabei eine unschöne entdeckung gemacht:
..das war wohl zu heiß! Der Umbauwagen wurde so vor größerem Schaden bewahrt!.
Horst
| Ich behalte mir redaktionelle Änderungen (Rechtschreibung, Formulierungsverbesserung usw.) auch ohne Kennzeichnung vor! |
MISSION IMPOSSIBLE – Vorstellung (meines Schattenbahnhofs)
UP4001
Registriert am: 17.11.2010
Gleise ROCO-Line - mit und ohne
#3 von KleTho , 02.07.2019 21:15
Horst,
Danke,
habe die Uhlenbrock-Teile jetzt mal bestellt und berichte, wie damit zurecht gekommen bin.
KleTho
#4 von KleTho , 08.07.2019 13:59
Tara !
Es hat wunderbar mit den Uhlenbrock Soffitten (29014) funktioniert !
Und das Ergebnis kann sich auch sehen lassen!
Mein 2. Roco ET420 Modell steht jetzt auch vor der Umrüstung. Nur halt mit ca. €4,50 pro LED-Soffitte halt ein Bisschen teuer .
KleTho
#5 von alexus , 08.07.2019 20:46
Hallo Thomas
Soooo teuer find ich das jetzt eigentlich nicht. Die Originale kostet ja auch ca. 1,-€.
Nicht eingerechnet die Kosten für Ersatzteile (sofern überhaupt erhältlich). Und im Normalfall wechselst du das Lämpchen nie wieder
Sicher ist die Anschaffung im ersten Moment etwas mehr, aber es rentiert sich. Ich stand bei meinem VT 601 und 628/928 auch vor dieser Entscheidung, hab mir dann denn Ersatz selber aus 4 Plcc-LEDs, etwas Platine und 2 Messingrohrstücken gebastelt.
Heute würde ich auch die Uhlenbrock nehmen.
Bekennender ATF-Öl Anwender
alexus
alexus
Registriert am: 13.12.2005
Gleise M-Gleis
#6 von Robert Bestmann , 10.07.2019 20:48
Austromodell hat ebenfalls solche Teile im Programm, ebenfalls in verschiedenen Farbtönen:
https://www.austromodell.at/index.php?si...op&kategorie=80
Robert
Robert Bestmann
Robert Bestmann
Registriert am: 02.03.2009
Gleise Märklin M-Gleis
Steuerung Märklin/ESU CS1r
#7 von nachtlicht , 03.11.2019 19:34
Ich habe die warmweissen Uhlenbrock Soffitten vorgestern in meinen Roco VT11.5 eingebaut.
Dabei musste ich die Farbe mit orangenem Folienstift (permanent) noch ein wenig "aufwärmen", danach sah das Licht in den fünf Mittelwagen ziemlich gut aus - und ich spare jetzt ca. 400 mA Digitalstrom!
Für die beiden VT11.5 Triebwagen sind die Uhlenbrock Soffitten aber total ungeeignet, denn sie leuchten in die "falsche" Richtung (nach oben und unten statt nach rechts & links in den Lichtleiter), und man kann sie in den Kontakt-Klemmen nicht drehen.
Beim Herumprobieren an den Klemmen gab es dann noch einen Kurzschluss mit kurzem hellen Lichtblitz, Rauch und dann war die eine Soffitte hin.
Der braune Tantalkondensator der Soffitte mit Aufschrift "J107" hat jetzt ein schwarzes Loch.
Weiss jemand hier im Forum was das genau für ein Kondensator ist, bzw. wo man einen Ersatz-Kondensator auftreiben kann?
Christian
nachtlicht
nachtlicht
Registriert am: 25.05.2015
#8 von volkerS , 12.11.2019 09:33
Hallo Christian,
J107 steht bei Tantal-Elkos für Bauform 1206 (Größe A); Spannung 6,3 V; Kapazität 100 uF. Findest du z.B. bei RS.
volkerS
volkerS
Registriert am: 14.10.2014
#9 von nachtlicht , 19.11.2019 22:51
Super - Vielen Dank, Volker!
hab ich mit Deinen Angaben jetzt im fernen Osten bestellt
Bin gespannt ob ich das teure Teil damit wieder zum Leuchten kriege.
Christian
nachtlicht
nachtlicht
#10 von mss , 24.03.2023 14:59
Da muss Ich auch noch ran. Heute im www gestöbert und auf dieser Thread gestossen
Ich habe bis weiter ein bedarf von etwa 30 Stück (Roco 628.2, Roco 420, diverse Ade-Wagen). Lichtleiter für Roco Wagen habe Ich aber auch noch einige herumliegen. Ich hätte eigentlich nicht geplant sie einzubauen, aber mit dieser lösung könnte es doch sinn machen. Die Uhlenbrock-teile ist inzwischen recht teuer geworden (zw. 45 und 65 Euro/10 Stück), aber bei Austromodell ist sie mit 3,5 €/Stück noch bezahlbar wie Ich findet. Sie haben auch zwei LED, was den Lichtverteilung verbessert.
Danke für den Tipp!
MFG Morten aus Dänemark
DC und DCC H0. Thema: Deutschland.
Mein Fotoseite: http://mortenschmidt.piwigo.com/
mss
Registriert am: 31.01.2007
Gleise 2L
Steuerung Analog & Digital
Stromart DC, Digital, Analog
#11 von alexus , 24.03.2023 15:16
Hallo Morten
Inzwischen hab ich auch Fotos meines Prototypen Soffitten-Ersatzes:
eingebaut im Vt 601/Roco,
von der Seite.
Die in Serie produzierten sehen gleichmäßiger aus.
Bauteile sind ein Stück doppelseitige Platine, 4x plcc warmweise LED in Reihe, 1x Widerstand, 2 Stückchen Messingrohr für die Halterung und Stromzuführung, 2x Stückchen Restdraht von Widerständen zum Fixieren und 1x um die beiden Platinenseiten zu verbinden.
Und etwas Arbeitszeit.
So leuchten immer 2 LEDs in die Lichtleiter, ergibt ein sehr gutes Bild.
mss und mobaz haben sich bedankt!
alexus
alexus
Gleise M-Gleis
Signale über Relais von Reed-Kontakten schalten- brummen aber
Welche Kabelverbinder für 0,75 mm ²
