RE: Digitaler Gleisbesetztmelder 14fach mit Meldeausgängen
#1 von PATs in 1zu87 , 13.11.2018 18:36
Mahlzeit
Nach längerer Entwicklungs - und Testphase habe ich heute meinen neuen Gleisfreimelder (Gleisbesetzmelder) fertig stellen können.
Herzstück ist wie in der Vorgängerschaltung ein AT-Mega 8.
Für die Ausgänge kommt ein I2c Portbaustein MCP 23017 zum Einsatz.
So kann ich 14 Gleisabchnitte überwachen und Melden.
Die Erfassungsschaltung ist recht simpel mit 4 Dioden, 1 Widerstand und je einem Optokoppler ausgeführt.
Die Empflindlichkeit liegt bei ca 20 KOhm.
Bei den Dioden habe ich diesmal die 3 Ampere Variante gewählt.
Geplant ist es noch andere Optokoppler-Typen zu testen die die Wechselwirkung der Digitalspannung vollständig erfassen können.
Evlt kann man so die Empfindlichkeit noch etwas erhöhen.
Und so sieht er aus:
Der erste Test im Anlageneinsatz:
Von der Programmierung genau wie vorher auch.
Bei ausgeschalteter Digitalspannung speichert er wieder den Besetzzustand.
Von der Hardware wurde die Doppelstockvariante gewählt. So ist es theoretisch Möglich die Erfassung beizubehalten und die Logik zu verändern zb Loconet oder s88 Bus Anbindung.
Irgendwo im Ruhrgebiet
- Industrieanbindung
- SpDrS60-Stellwerk
PATs in 1zu87
Registriert am: 06.05.2017
#2 von tibaum , 14.11.2018 14:12
mich interessiert mal was die anderen drei ICs auf der Schaltung machen? Der ATmega8 hat 20 (23) IOs das reicht doch um 14 Melder abzufragen und auf s88, X-Bus oder Loco-Net auszugeben, oder was hast Du für eine Schnittstelle?
Timo
tibaum
Registriert am: 27.11.2011
#3 von PATs in 1zu87 , 14.11.2018 16:13
Timo
Hi Timo
Ja..das mit dem AT-Mega ist korrekt. Ich bediene aber damit keinen BUS.
Ich habe dort 14 Leds angeschlossen die auch direkt als Ausgang an meine weitere Steuerung geschickt werden.
Selbst wenn ich eine Bus treiben würde, finde ich es doch sehr praktisch die Zustände der Gleise auch direkt am Melder sehn zu können.
Die anderen ICs sind ein i2c Porttreiber der die Ausgänge bedient die anderen beiden ICS sind einfache Leistungs-Treiber IC an denen man direkt Leds oder auch Relais anschliessen kann.
Ich baue meine Steuerung komplett selber. Um Störungen vorzubeugen treibt der Gleisfreimelder Optokoppler Karten in meiner Steuerung die auch im Selbstbau entsteht.
Schau mal in meinen Anlagenthread, da habe ich ein paar Bilder drin
- SpDrS60-Stellwerk
PATs in 1zu87
#4 von PATs in 1zu87 , 14.11.2018 18:18
Nabend
Hier nochmal die Erfassungsplatine einzeln, die Optos fehlen noch in den Sockeln.
Die obere Platine ist ja die Logik. Hier wäre eine Anpassung möglich so das natürlich auch ein Bus bedient werden kann.
- SpDrS60-Stellwerk
PATs in 1zu87
#5 von vikr , 03.03.2019 23:48
Spätestens wegen der Option "Bedienung eines Busses" solltest Du aber nochmal über die Möglichkeit der Realisierung von 16 Eingängen nachdenken...
vik
vikr
vikr
Registriert am: 23.10.2011
Gleise M, C u. K.
Stromart Digital, Analog
#6 von PATs in 1zu87 , 04.03.2019 00:12
vik
Moin
Der FM ist fertig entwickelt und 6 Stück arbeiten zuverlässig in meiner Anlage.
Das mit dem Bus wäre möglich war für mich nicht relevant. Eine weitere Entwicklung auf Bustechnik wird daher nicht mehr erfolgen.
Ursprünglich hatte ich mal den i2c Bus für die Übertragung der Daten vom FM in meine Steuerung herangezogen, das ganze aber wieder verworfen.
die Zahl 14 ist im Digitalsystem eine blöde Zahl, weiss ich, da ja eigentlich immer von 8 oder 16 und so weiter die Rede ist.
Leider war es wirklich so das ich kein Platz mehr auf der Platine hatte.
Da die Entwicklung ja für mich selber war hatte mich das aber nicht weiter gestört.
- SpDrS60-Stellwerk
PATs in 1zu87
