RE: Minitrix Anschlusskontakt - benutzt jemand so etwas?
#1 von hjkoenig , 15.09.2018 11:55
ich suche nach einer Alternative zu selbstgelöteten Anschlüssen an Minitrixgleisen (mir gelingt das immer noch nicht besonders gut). Die Firma bietet unter der Art.nr: 66523 ein Stück Metall mit angelötetem Kabel an. Dazu heißt es: "Wird zwischen Gleisschuh und Schiene geschoben" Mir ist trotzdem nicht ganz klar, wie man das Ding verwenden müsste.
Hat überhaupt schon jemand so etwas mal eingesetzt? Funktioniert das? (mal ganz abgesehen vom Preis für dieses Stück, denn die Versandkosten kämen ja noch dazu). Wenn das nämlich geht, könnte ich mir so etwas selbst herstellen. Einfache Lötstellen kriege ich durchaus hin.
Gruß, Hajo König
Hans Joachim König, der seine Bahn im Frühjahr aufbaut und im Herbst wieder in die Kisten packt.
hjkoenig
Registriert am: 17.05.2014
#2 von Y-Weiche , 15.09.2018 12:11
Hallo Hajo,
was normalerweise recht gut klappt, wenn man eine einigermaßen ruhige Hand hat: Litzen von unten an die (vom Gleis abgezogenen) Schienenverbinder löten. Die Wärmeableitung ist dabei nicht so stark wie bei einer ganzen Schiene und man muss nicht lange "braten".
Y-Weiche
Registriert am: 08.06.2013
Stromart Analog
#3 von klein.uhu , 15.09.2018 12:37
Moin Hajo,
Dieses Trix-Teil [66523] ist nichts anderes als ein kurzer Streifen Messing- oder Federbronzeband mit angelötetem Kabel. Der Streifen wird zwischen Schiene und Schwellenband geschoben. Nachteil: oxidiert irgendwann.
Die Lösung von Andreas mit Anlöten des Kabels an einen Schienenverbinder ist mechanisch und elektrisch bessere. So machen es auch einige andere Hersteller in H0.
Gruß von klein.uhu
klein.uhu
klein.uhu
Registriert am: 30.01.2006
#4 von hjkoenig , 15.09.2018 15:58
schon mal Danke für die Tips und Hinweise. An einen Schienenverbinder ein Kabel anzulöten, würde ich vermutlich auch noch hinkriegen. Ich frage mich nur: wie zuverlässig ist denn noch nach dem Abziehen die elektrische Verbindung zwischen Verbinder und Schiene? Eigentlich sind die ja die schwachen Punkte in der Fahrstromversorgung, oder macht sich das in der Praxis nicht bemerkbar?
Gruß, Hajo König
hjkoenig
#5 von volkerS , 15.09.2018 16:52
Hallo Hajo,
wenn du den Schienenverbinder bevor er wierder aufgesteckt wird etwas (minimal) zusammendrückst, dass er stramm auf die Schiene geht, dann gibt es einen sehr guten Kontakt. Ist nicht anderes wie bei jedem Schienenverbinder, wenn er wackelt, dann hast du Übergangswiderstände oder sogar Kontaktunterbrechungen.
volkerS
volkerS
Registriert am: 14.10.2014
#6 von Domapi , 15.09.2018 18:16
Die beste und kontaktsicherste Methode ist, von unten an den nicht abgezogenen Schienenverbinder ein Kabel zu löten.
Nimm einen 40 W Lötkolben, der bringt die Leistung und verschmort keine Schwellen, da er nur kurz Kontakt hat.
Dad Schienenprofil selbst ist schlecht lötbar.
Domapi
Registriert am: 22.09.2015
Gleise Ohne Pickel
#7 von jimknopf , 16.09.2018 02:31
Hallo Hajo,
und bevor Du genau das machst, schleifst Du die Unterseite noch mit feinem Schmirgelpapier an; dann nimmt das Metall sofort Lötzinn an, und dieses haftet auch sicher.
Erspare Dir alle anderen Basteleien = sinnlosen Ärger. Übergangsverluste gleichst Du mit regelmäßigen Einspeisungen (beide Schienen!) alle 1,5....2 Meter aus.
Viele Grüße, Reiner
jimknopf
Registriert am: 05.09.2007
#8 von Domapi , 16.09.2018 08:42
Ein Glasfaserstift hilft auch, um das Metall aufzurauhen. Hat auch den Vorteil, dass man leichter hinkommt.
Ein Flussmittel ist bei hartnäckigen Ecken ebenfalls hilfreich.
Domapi
Gleise Ohne Pickel
#9 von Instandsetzung , 16.09.2018 12:53
Die Schienenverbinder der Minitrix Gleise sind, wie bei vielen anderen Herstellern auch, mit einer Art Körner "festgetackert".
Natürlich lassen sie sich mit etwas Kraft abziehen, aber danach sind sie auf jeden Fall lockerer.
Ich würde, wenn möglich auch immer versuchen am SV anzulöten, wenn er noch am Schienenprofil hängt.
Man muss halt, wie schon weiter oben geschrieben, aufpassen, dass man den Schwellenrost nicht wegkokelt.
MfG Oliver
Instandsetzung
Instandsetzung
Registriert am: 27.02.2009
#10 von klein.uhu , 16.09.2018 14:48
Einfach ein feuchtes Tuch auf den Schwellenrost aus Plastik legen!
klein.uhu
Gruß von klein.uhu
klein.uhu
klein.uhu
#11 von hjkoenig , 17.09.2018 13:54
... wie kriege ich das feuchte Tuch zwischen Schienenfuß und Schwelle ... ?
Gruß, Hajo König
hjkoenig
#12 von klein.uhu , 17.09.2018 15:01
Oh hallo Hajo! Du hast den vergessen, oder?
Von "zwischen" war nicht die Rede. Dann würde es die Schiene berühren und kühlen! Und Du müsstest mit dem Brenneisen noch mehr heizen und Schwellen verkokeln. Schrieb ich da nicht das Wörtchen "auf"? Das feuchte Tuch soll den Schwellenrost kühlen, indem es da drauf liegt. Und dann löten am Schienenverbinder, von unten.
klein.uhu
Gruß von klein.uhu
klein.uhu
klein.uhu
#13 von hjkoenig , 17.09.2018 15:31
... und dabei hatte ich meinen Namen extra ganz klein geschrieben, damit niemand merkt, dass ich das gewesen bin ...
(doch, doch - es war mir schon klar, dass da nichts zwischen Schienenfuß und Schwelle gehört ...)
Gruß, Hajo König
hjkoenig
#14 von Kriwatsch , 18.09.2018 11:31
Hallo Hajo
Der Hut ist unverkennbar auf dem Avatar
Ciao
Micha
Kriwatsch
Registriert am: 26.10.2015
#15 von WolfiR , 19.09.2018 01:59
Vor zehn Tagen war ich im Eisenbahnmuseum Heilbronn, da war auch jemand mir so einem Hut.
Ich hab mich nur nicht getraut, zu fragen, ob er aus dem Stummi-Forum ist. Ratzeburg ist halt schon weit weg.
WolfiR
Registriert am: 08.01.2009
Spurweite H0, H0m, 1, Z
#16 von hjkoenig , 19.09.2018 10:44
also - ob mit oder ohne Hut - ich war´s nicht.
aber zum Thema: ich habe mich für´s Löten entschlossen. Trotzdem werde ich die anderen Sachen einmal im kleinen Stil ausprobieren, und sei´s nur wegen des Beweises, dass alle anderen doch recht hatten.
Gruß, Hajo König
hjkoenig
