RE: Märklin 37046 BR 80 Telex Chip gegrillt
#1 von schwarzabgleich , 11.02.2020 21:57
Hallo zusammen!
Mir ist kürzlich eine BR 80 von Märklin mit Sound und Telex in die Hände gefallen. Leider ist auf der Decoderträgerplatine ein kleines SMD-IC, das die Telex-Kupplungen ansteuert, durchgebrannt. Weiß jemand vielleicht, um was für ein IC es sich dabei handelt? Da die Hälfte des Chips durch die Hitzeentwicklung weggeplatzt ist, ist bei meinem Exemplar leider keine Beschriftung mehr zu erkennen
Beste Grüße,
schwarzabgleich
schwarzabgleich
Registriert am: 07.02.2019
#2 von supermoee , 11.02.2020 22:32
du hast noch Garantie. Einsenden und reparieren lassen.
supermoee
supermoee
Registriert am: 02.06.2006
#3 von katzenjogi , 12.02.2020 00:30
Hallo Stephan,
ich interpretiere "in die Hände fallen" so, dass "schwarzabgleich" die Lok gerade deshalb bekommen hat, weil eben dieser Chip defekt ist. Und wenn dies aufgrund falscher Bedienung passiert ist (Telex auf Dauer aktiviert), nutzt einem auch eine Garantie nichts...
Im übrigen auch nicht, wenn es Second Hand ist und man keinen Kaufbeleg vom Erstkäufer hat. Ob man noch eine Garantieabtrittserklärung braucht, kann ich nicht sagen, aber bei den meisten Firmen gilt die eingeschränkte Herstellergarantie nur für den Erstbesitzer...
katzenjogi
Registriert am: 13.04.2007
#4 von jogi , 12.02.2020 10:23
Hallo , jogi hier
Das ist ein Verstärker IC. Logik Pegel nach AUX.
Gibt es in verschiedenen Größen.
Wird auch verwendet bei AUX 3 / 4 Verstärkern
z.B. SI9945A könnte funktionieren.
https://www.google.de/search?q=aux+3+und...=HYwA6bFhcFTdUM:
viel Erfolg
Bastelnde Grüße Jogi ;
Bilder jogis Bahn
Jogis Bahn
Betrieb auf jogis Bahn
mein letzter Umbau
jogi
jogi
Registriert am: 13.06.2005
Gleise K - Gleise
#5 von JoWild , 12.02.2020 10:40
wenn ich mir so den Einbau ansehe, dann ist da wenig professionell gelötet. Ich würde also erst mal nach der Ursache suchen.
Joachim
JoWild
JoWild
Registriert am: 31.10.2017
#6 von Jochen53 , 12.02.2020 18:00
wenn ich mir die ganzen verschmorten Lötstellen anschaue, scheint da wohl viel mehr kaputt zu sein als nur dieser IC, sieht eher nach einem Totalschaden der Platine aus.
Gruß, Jochen.
Jochen53
Jochen53
Registriert am: 24.09.2015
#7 von schwarzabgleich , 13.02.2020 00:23
Vielen Dank für die Tipps und Hinweise!
Der Si5948DU scheint mir ein passender Kandidat zu sein, allerdings sind die Pads auf der Platine leider ziemlich verschmort, so dass es ggf. sinnvoller sein wird, die Signale abzugreifen und einem fliegend angeschlossenen IC zuzuführen - sofern es sie denn gibt. Werde also das ganze erstmal durchmessen.
schwarzabgleich
schwarzabgleich
#8 von Muggel , 13.02.2020 11:14
warum so umständlich?
Statt über die Susi Ansteuerung der Platine, das ganze direkt über den Decoder steuern, das lässt sich wahrscheinlich doch auch über den Märklin Decoder entsprechen mappen/ programmieren. (Kupplungs-Walzer)
Also im Prinzip die Ausgänge des Decoders nutzen.
viel Erfolg Jörg
ESU und D+H Lokprogrammer
Muggel
Muggel
Registriert am: 11.10.2015
