RE: Meine erste Anlage - Spur N
#1 von croccofixio , 05.03.2019 10:19
Servus,
nachdem hier einige nützliche Tipps gesammelt habe, möchte ich den Baufortschritt dokumentieren.
1. Titel & Konzept
Kompaktanlage in Rechteckform 120x70 cm
Die Größe der Anlage ist aus Platzgründen so gewählt, das sie innerhalb der Wohnung verstellbar/verschiebbar ist
2. Spurweite & Gleissystem
N, Fleischmann Piccolo m. Bettung
3. Gleisplan
erstellt mit RailModeller Pro
4. Technisches
4.1 Hauptbahn und/oder Nebenbahn
Eingleisige Hauptbahn als Runde mit eingleisiger Nebenbahn mit Endbahnhof
4.2 Mindestradius (sichtbar / verdeckt)
Hauptbahn R1-2
Nebenbahn R1-2
4.3 Maximale Steigung
Hauptbahn 0%
Nebenbahn 4-5%
4.4 Schattenbahnhof
Kurzer Mini-Schattenbahnhof mit 2 Gleisen
5. Steuerung
5.1 Fahren digital
5.2 Steuern und schalten analog
6. Motive
6.1 Epoche
am liebsten Epoche I-III, aber es darf alles fahren
6.2 Bahnhofstyp(en)
Durchgangsbahnhof für Haupt- und Nebenbahn
Ein kleiner End-Bahnhof für die Nebenbahn
6.3 Landschaft
wellig, hügelig
Viel Bahnhof, ein wenig Dorf, sonst eher Landschaft
7. Züge und Wagons
7.1 Züge
- 2-teiliger Schienenbus VT45
- EBT RE 4/4 II
- BR 211 DB rot
- Dampflok G3/4 7081 der K. Bay. Sts. B
7.2 Wagons
- Güter- und Personenwagons der K. Bay. Sts. B
- Diverse Bierwagons (Augustiner, Hackerbräu, etc)
8. Der Anlagenbau (wird aktualisiert)
Bau der Unterkonstruktion
Anpassen des Gleisplans, Grundplatte schneiden, Höhen und Steigung testen
Anbringen der Korkbettung (mit Acryl)
Braune Grundierung
Mal schauen was der Zeitplan so hergibt, das Projekt sollte im Monatsrhythmus Fortschritte machen.
Schöne Grüße, Sebastian
Spur N
Z21
croccofixio
croccofixio
Registriert am: 21.01.2019
#2 von Schwellenzähler , 05.03.2019 10:51
Moin Sebastian und unter den N-Bahnern!
Dein Plan verspricht eine schöne, handliche Anlage, auf der man schon einiges an Betrieb machen kann. Nur hätte ich konstruktiv noch eine kleine Änderung vorzuschlagen:
Die Steigung deiner Nebenbahn ist mit den beschriebenen 4 - 5% schon recht häftig. Dies könntest du noch ändern, indem du die Trasse für die "Hauptbahn" noch ausschneidest und ebenfalls aufständerst. So könntest du die Steigung der Nebenbahn senken indem du die Hauptbahn 1 -2 cm abfallen lässt. Dieser minimale, und in dem Baustadium noch realisierbare Mehraufwand kommt später ungemein der Optik zu Gute und schont das Rollmaterial.
Carsten
Hier geht es nach Mühlental, einem Kreisstadtendbahnhof in den 80´gern
viewtopic.php?f=15&t=151380
Schwellenzähler
Registriert am: 14.08.2017
Gleise FLM-piccolo, Peco Code 55
Steuerung z21-Start
#3 von croccofixio , 12.03.2019 09:18
Servus Carsten,
dankeschön!
Ich hab die Strecke noch etwas optimieren können, komme jetzt auf ca. 4%, das habe ich mit all meinen Loks getestet und funktioniert ohne Probleme. Natürlich fahren auf der Nebenstrecke auch nur Züge mit maximal 2 Anhängern.
Gruß Sebastian
Spur N
Z21
croccofixio
croccofixio
#4 von Rangierlokfahrer , 17.03.2019 21:51
Moin Sebastian!
Bin auch derzeit in der Planung, daher ist es immer wieder schön, wenn man sich an Gleisplänen und Grundplatten die zukünftige Anlage denken kann.
Ich wünsche dir auf jeden Fall sehr viel Spaß beim Bau und fahren!
Eine schöne feine und logische Streckenführung hast du dir ausgesucht. Auch ein paar schöne Lokomotiven hast du da.
Ich verfolge das Projekt weiter!
vg, Dominic
Rangierlokfahrer
Registriert am: 31.07.2018
Steuerung ASC1000 + Selbstbau
Stromart Analog
#5 von croccofixio , 05.06.2019 11:29
So, hier mal ein paar neue Fotos:
Steuerpult mit den ersten Weichenschaltern
Verkabelung
Stellprobe der Häuser
Habe testweise 4 Weichen (Schattenbahnhof+Nebenbahnhof) sowie 3 Entkupplungsgleise mit Elektroantrieb ausgestattet und verkabelt und Häuser für die Gestaltung gebaut. Jetzt kann man schon Züge fahren lassen und ein wenig rangieren, übern Sommer wird wohl nicht mehr viel passieren
Spur N
Z21
croccofixio
croccofixio
#6 von Loki2014 ( gelöscht ) , 05.06.2019 21:41
Hallo Sebastian
Die vorhandene Fläche hast Du gleisplanmässig gut ausgenützt. Da ist viel Betrieb möglich und die Landschaftsgestaltung wird auch nicht zu kurz kommen
#7 von croccofixio , 14.02.2020 08:46
So, im Sommer/Herbst war ich nicht wirklich aktiv, hier jetzt Fotos vom fortschreiten des Baus:
Gelände mit Drahtgewebe fixiert...
... und mit Gips modelliert
Gleise geschottert und Beleuchtung angeschlossen
Mit Gips und Farbe die Felsen gestaltet
Erste Details gesetzt und mit der Begrünung begonnen
Spur N
Z21
croccofixio
croccofixio
#8 von Schwellenzähler , 16.02.2020 09:22
Moin Sebastian,
das sind doch schon ganz ansehnliche Fortschritte und man kann schon gut erahnen, wohin die Reise geht.
Allerdings hätte ich da noch einen Tip zum Einstellen der Bilder, denn das einzelne Anklicken ist doch recht lästig Stelle die Bilder bei www.picr.de ein. Das kostet nix, ist absolut zuverlässig und dort werden nach dem Hochladen direkt Links gebildet, welche du 1 : 1 hier einstellen kannst. Dann sind die Bilder sofort sichtbar, und das ( werbefreie!!!! ) Blättern macht schlichtweg " mehr Bock "
Carsten
Schwellenzähler
Steuerung z21-Start
#9 von croccofixio , 17.02.2020 11:14
Servus Carsten,
danke für den Tipp, hab nochmal alles Fotos bei Picr hochgeladen
Gruß Sebastian
Spur N
Z21
croccofixio
croccofixio
#10 von HO-Senior , 17.02.2020 12:30
Hallo Sebastian,
sieht vielversprechend aus. So habe ich auch mal begonnen.
Viel Freude und Erfolg beim weiteren Aufbau.
Reinhard
HO-Senior
HO-Senior
Registriert am: 29.07.2005
#11 von croccofixio , 19.02.2020 10:19
Weitere Fotos:
Spur N
Z21
croccofixio
croccofixio
#12 von Dreispur , 19.02.2020 11:13
Hallo !
Schöne Anlage und dein Baubereicht erstklassig . Gefällt mir .
mfG ANTON
Dreispur
Dreispur
Registriert am: 16.11.2010
#13 von NFlo , 19.02.2020 22:44
Servus Sebastian,
eine schöne kleine Anlage ist da entstanden ! Hast du das Grün mit dem Begraser aufgebracht?
Lg Flo
Hier geht's zu meiner N-Baustelle "Oberthal"
Meine Bahn-Schnappschüsse
Mein anderes Hobby:
fordclique.de
NFlo
Registriert am: 03.01.2018
Gleise Fleischmann / Kato
Steuerung Multimaus / Tablet
#14 von croccofixio , 21.02.2020 08:31
Hey Flo,
ja, die Begrasung hab mit einem Begraser (gekauft bei eBay: rolfs-modellbauwelt) gemacht. Sieht zwar teilweise ganz gut aus, aber ist noch verbesserungswürdig
Gruß Sebastian
Spur N
Z21
croccofixio
croccofixio
#15 von croccofixio , 26.03.2020 15:51
So, hatte jetzt ein wenig Zeit und hab die Anlage "fertig" gestaltet:
- Begrasung und Wege überall aufgebracht
- Bäume und Büsche gesetzt
- Szenen mit Menschen und Autos gestaltet
Spur N
Z21
croccofixio
croccofixio
#16 von Dreispur , 26.03.2020 16:36
Hallo !
Ist eine Kleine Feine Anlage geworden .
Was mich begeistert deine Etappen und schönen Arbeit die du uns zeigst .
Der Erfolg ist Top .
Gefällt mir . Hoffe ich bin auch so konsequent im Landschaftbau .
Technisch ist es ja bald gemacht . Zumindest bei mir .
Danke fürs teilhaben dürfen .
mfG ANTON
croccofixio hat sich bedankt!
Dreispur
Dreispur
