Märklin BR111: HLA, LokPilot, 21MTC Adapter, LED Licht, Servo-Pantograf
#1 von Xien16 , 09.03.2019 07:38
Guten Tag,
da meine BR216 in Zukunft einen Kohlezug ziehen wird, musste für meine Personenwagen ein Ersatz gefunden werden.
Die Entscheidung fiel schnell auf die BR151 oder BR111 beides am liebsten in der Farbe beige.
Da der Motor sowieso getauscht wird, habe ich nach besonders preiswerten analogen Modellen gesucht.
Eine 6-achsige Lok hätte mir schon sehr gefallen
Aber da diese nicht nur teurer sind, sondern im Original auch eher selten einen Personenzug gezogen haben, wurde es dann doch eine BR111 :)
Daten und Zustand der Lok:
Es handelt sich um die Märklin 3042
Der optische Zustand war sehr schlecht und die Pantografen schon deutlich verschlissen.
Diese Lok hat auf jeden Fall einige Runden drehen dürfen.
Aber was mir viel wichtiger war:
Der Lack war rund herum in einem sehr guten Zustand.
So habe ich die Lok gekauft:
Durch den Oberleitungsbetrieb hatte die Lok eine nahezu originalgetreue Patina auf dem Dach
Hier war sogar Grünspan vom Kupfer der Oberleitungen dabei
Die Puffer haben schon leichten Rost angesetzt:
Und es fehlen (warum auch immer) an einem Pantograf die Isolatoren:
Die Reinigung:
Ich habe die Lok zunächst beinahe komplett zerlegt.
Die Drehgestelle waren extrem verdreckt, aber ich konnte sie durch ein Bad in Waschbenzin wieder sauber bekommen.
Am Gehäuse habe ich Pantografen, Lichtleiter, Führerstände und auch die Scheiben entfernt.
Mit lauwarmem Wasser, Spülmittel und einem Pinsel ging es dann dem Dreck an den Kragen.
Der Neuaufbau:
Bei der Reinigung des Daches ist mir zunächst aufgefallen, dass am Trennschalter der Lack abgeblättert ist.
Dieser ist nur geclipst und kann von unten heraus gedrückt werden.
Dabei ist mir aufgefallen, dass auch (mindestens) eine Leitung auf dem Dach fehlt.
Als Ersatz habe ich 0,4mm Draht von Reichelt genommen:
Als Vorbild habe ich unter anderem ein Foto genommen, das hier im Forum schon einmal verlinkt war:
Zitat von berndm im Beitrag Farbgebung der Dächer von DB Loks (Diesel und Elektro)
Hauptschalter auf dem Dach
Mit etwas Farbe kann sich die Reparatur doch ganz gut sehen lassen :)
Hier ist eine Mischung aus Karminrot 36 und Rost 83 zum Einsatz gekommen.
Glänzend hätte natürlich besser zum Rest gepasst - aber ich könnte auch den Rest matt machen
Die Betriebssicherheit ist mir auch bei dieser Lok sehr wichtig:
Auch wenn die Loks mit zwei Drehgestellen normalerweise keinen besonders schlechten Massekontakt haben, kann mehr nicht schaden:
Diesen Schleifer habe ich schon bei vielen anderen Loks eingesetzt.
Die BR111 hat jedoch einen längeren Radstand, weshalb der Schleifer in zwei Teilen angelötet werden muss.
Der Lok fehlen jetzt noch Motor, Decoder und Licht.
Für die ersten Bilder war sie aber schon bereit:
Die Pantografen habe ich mit einer Mischung aus Lederbraun 84 und Schwarz 08 teilweise ausgebessert:
Die neuen Leitungen:
Mit einer Öse befestigt, wie bei Märklin 8)
Ein Isolator war leider abgebrochen.
Ich habe dann den Stummel, mit dem er im Dach steckt umgedreht wieder eingebaut:
Ich halte natürlich die Augen nach Ersatz offen, aber vorerst ist das so in Ordnung.
Auch hier muss Ersatz her:
Leider bekommt man meist nur die kompletten Pantografen :?
Janik
Hier geht's zu meiner Thread Übersicht
Xien16
Xien16
Registriert am: 13.12.2018
Steuerung DCC oder MM
RE: Märklin BR111: HLA, LokPilot, 21MTC Adapter, LED Licht, Servo-Pantograf
#2 von Xien16 , 10.03.2019 18:48
Doppelpost...
Xien16
Xien16
#3 von Xien16 , 10.03.2019 18:49
Weiter geht's...
Im Führerstand hatte die Lok schon einen Lokführer, der aber von mir neu bemalt wurde:
Die Instrumente haben auch etwas Farbe bekommen:
Für die Führerstandbeleuchtung habe ich eine Platine zweckentfremdet:
Im Führerstand sorgt der passende Ausschnitt dafür, dass die Platine zwischen Führerstand und Lokgehäuse Platz findet:
Da sitzt er und wartet auf die erste Fahrt :D
Dann war der fehlende Isolator an der Reihe.
Bei der Suche im Netz ist mir aufgefallen, dass ich vor etlichen Jahren mal Isolatoren gekauft habe:
Die sind zwar riesig, aber können leicht bearbeitet werden
Auf den passenden Durchmesser aufgebohrt und in Scheiben geschnitten:
Und dann auf den übrig gebliebenen "Zapfen" aufgefädelt:
Fertig geklebt, hat der Stapel noch einen Dorn aus Draht bekommen:
Das kommt dem Original (hier ganz links im Bild) doch schon recht nahe :)
Der neue Isolator macht sich schon ohne Lack recht gut auf dem Dach:
Fehlte nur noch ein Stück Draht:
Die Farbe wird natürlich auch noch angepasst, dafür lasse ich aber den Kleber erst einmal vollständig aushärten.
Für die fehlenden Isolatoren an den Pantografen ist das leider keine Lösung.
Hier halte ich die Augen offen, vielleicht wird das rote Kunststoff Teil mal günstig einzeln angeboten :)
Janik
Xien16
Xien16
#4 von Xien16 , 19.03.2019 18:34
Dank einer Spende von Michael ist der Dachgarten jetzt wieder vollständig :D
Vielen Dank für die Ersatzteile Michael
Der HLA ist auch schon verbaut:
Um die Lok noch etwas interessanter zu machen, wollte ich den Motorraum beleuchten:
Durch die beiden LEDs wird ein Teil indirekt beleuchtet.
Ich bin gespannt, wie das im eingebauten Zustand aussieht :)
Janik
Xien16
Xien16
#5 von -me- , 21.03.2019 14:48
Hallo Janik,
das sind schöne Bilder von deinem Umbau. Ich habe die gleiche Lok auch gerade auf dem Basteltisch liegen.
Wie hast du vor, die Stirnbeleuchtung zu realisieren? Ich wollte das mit Tower LED machen, aber das passt nicht rein in die Lok, bzw lässt sich der Hut nicht mehr bündig aufsetzen, weil die LED am Chassis aufliegen.
Schöne Grüße vom Ponyhof.
-me-
Registriert am: 28.04.2008
Gleise Dreileiter C-Gleis
Steuerung CS 2 & iTrain
#6 von Xien16 , 21.03.2019 14:56
Da bin ich gerade noch am überlegen.
Am einfachsten wären drei PLCC LEDs, die im Dreieck angeordnet sind und nach außen in den Lichtleiter strahlen.
So habe ich das auch schon bei meinen BR216 gemacht.
Eine Platine, auf der die LEDs in Fahrtrichtung strahlen gefällt mir aber momentan besser.
Mit bearbeiteten Lichtleitern hat man gleichzeitig den Vorteil, dass "rot" nicht nach oben kommt
Ich bin aber noch nicht dazu gekommen eine Platine zu entwerfen
Janik
Xien16
Xien16
#7 von -me- , 21.03.2019 16:35
Hallo Janik,
unter der ET.Nr.: E254678 bekommt man die Lichtplatinen der aktuellen 111 (37314).
Ich hatte da auch schon überlegt, mir die zu bestellen. Die ist aber mit 21 € nicht gerade ein schnapper.
Und da bei mir noch 3 weitere 111 auf neue Beleuchtung warten, wird das dann schon recht teuer.
Wenn du eine Platine entwirfst, dann hätte ich auch Interesse und würde direkt 8 Stück nehmen.
Ich muss aber dabei sagen, dass ich mir es nicht zutraue smd-LED zu löten ops: , ich bräuchte dann die bestückten Platinen.
Edit: bedingt durch deine Ausführungen habe ich mir mal meine Tower-LED-Konstruktion noch einmal zur Brust genommen und mit etwas umbiegen passt es dann doch, allerdings momentan nur ohne Führerstand. Dafür müsste man die TowerLED gegen eine normale LED tauschen, die habe ich in 2 mm aber nicht da.
Aber zur Veranschaulichung:
Die LED-Konstruktion:
Und hier dann noch in voller Größe zum ranzoomen.
Licht vorne:
der Testaufbau wurde mit einem Trafo gemacht, deswegen schauen die Kabel aus den fehlenden Fenstern.
Licht hinten:
Und das hier sind die verwendeten LED, die obere ist allerdings keine DuoLED.
Ich stelle mir gerade die Frage, ob es nicht besser wäre, die Anschlüsse sehr stark einzukürzen und mit Kabeln zu verbinden.
-me-
#8 von Xien16 , 22.03.2019 07:36
Guten Morgen,
ich verwende für die Modellbahn nur noch SMD LEDs
Solche 2mm LEDs (in gelb) habe ich nur ein mal an einer V60 benutzt, weil deren Lichtleiter total kaputt waren
Die Lichtleiter der neueren 111 habe ich mir auch schon überlegt.
Geld würde ich dafür aber nicht ausgeben, perfekt trennt der Lichtleiter rot und weiß bestimmt auch nicht.
Dann zerteile ich lieber den originalen in drei Stücke und platziere LEDs entsprechend an der Lok
Eigentlich habe ich es genau so geplant, wie es MAC hier gemacht hat.
Mit dem einzigen Unterschied, dass die alten Lichtleiter etwas verändert und eingeklebt weiter verwendet werden
Janik
Xien16
Xien16
#9 von Rocmarhag , 22.03.2019 15:21
Hallo, da könnte man unter Umständen noch einige Sachen verbessern, wie schon vorher erwähnt wurde, Leds und auch Kugellager, du hättest die vordere und hintere Licht Attappe so lassen können
Ole
Rocmarhag
Registriert am: 30.09.2009
Gleise K-Gleise, C-Gleise, HOe Gleise
Steuerung Digital, ESU
#10 von Xien16 , 22.03.2019 18:22
An LED Platinen bin ich momentan dran, das wird aber noch eine Weile gehen.
Kugellager habe ich mir auch schon überlegt.
Aber bekommt man das Lager auf der Getriebeseite überhaupt eingebaut, ohne das Zahnrad davor zu demontieren?
Und was meinst du mit "Licht Attappe"
Das ist übrigens eine Platine für die BR146:
Passt leider an der mittleren LED nicht zum Lichtleiter der BR111.
Die unteren passen aber erstaunlich gut :)
Die Platine soll (wenn ich mal dazu komme) diese Platine ersetzen:
Und mit solch einer Platine habe ich bei der BR216 gearbeitet:
Hier strahlt eine LED weiß nach oben und zwei werden im entsprechenden Winkel auf die Platine gelötet.
In diesem Fall müssten sie schräg nach unten (weiß/rot) leuchten.
Jetzt mache ich erst mal ein Platinenlayout passend zur BR111 8)
Janik
Xien16
Xien16
#11 von Xien16 , 22.03.2019 20:38
Das Layout ist fertig:
Im Bild nicht sichtbar sind die Lötpads auf der Rückseite, aber sie sind natürlich vorhanden und zugänglich ;)
Die schraffierten Flächen werde ich von Hand herausfeilen, da mein Platinenhersteller momentan nicht besonder gut fräsen kann :?
Mit den weg gefeilten Flächen passt die Platine perfekt plan auf den Träger der alten Lampe.
Die obere LED muss ganz an den Rand der Platine gelötet werden.
Hier versinkt der Lichtleiter nämlich zur Hälfte im Führerstand.
Janik
Xien16
Xien16
#12 von -me- , 22.03.2019 21:04
Hallo Janik, hallo Ole,
ich habe bewusst auf die Kugellager verzichtet, wenn ich das richtig verstanden habe, dann muss muss man dafür die Bohrung für die Aufnahme des Lagers im Gehäuse vergrößern.
Da habe ich kein Werkzeug, um das zu realisieren.
Ich denke, das Ole mit der "Attappe" die originalen Halterungen für die Glühbirnen meint, die ich mit dem Dremel entfernt habe. Das war noch für meine Angst, mit dem Rahmen in Kontakt zu kommen und ... es wäre nicht notwendig, bei einer anderen 111 passt diese Konstruktion auch.
@Janik: die Platine ist der Hammer, würde ich aber nicht gelötet bekommen!
-me-
#13 von TEE2008 , 23.03.2019 16:23
Hallo Janik,
schöne Ersatzstromabnehmer gibt es bei Sommerfeldt.Die Stomabnehmer Art.Nr.:888 entsprechen dem Märklin Stromabnehmer E220433
https://www.sommerfeldt.de/de/h0-scheren...r-paar-888.html
Für 1,80 € kann man auch die Stromabnehmer 7218 bekommen:
https://www.sommerfeldt.de/de/h0-scheren...50-552-553.html
Als Sommerfeldt die E220433 noch nicht anbot, habe ich mir diese bei Märklin für meine Märklin 3342 gekauft:
Die 3342 hat die gleiche Ausstattung wie meine Märklin 3355 erhalten:
viewtopic.php?t=76669
Tobias
Meine Videos bei youtube:
TEE2008
Registriert am: 19.12.2007
Gleise M und C-Gleis
Steuerung CS I; MS II; Trafo
#14 von Xien16 , 02.05.2019 07:35
Danke für den Hinweis
Da ich nie mit Oberleitungen fahren werde, bin ich mit den Abnehmern aber jetzt schon sehr zufrieden.
Wenn überhaupt, werde ich einen (wie auf den Bildern) auf halber Höhe fixieren.
Ich habe mir auch schon überlegt zumindest einen der beiden mit einem Servo zu motorisieren
Aber ob ich das je umsetzen werde...
Momentan geht es an der Lok erst einmal nicht weiter.
Ich sammle jetzt erst einmal wieder Platinenlayouts, bis es sich lohnt einen neuen Schwung herstellen zu lassen.
Janik
Xien16
Xien16
#15 von Xien16 , 10.05.2019 08:39
Es gibt mal wieder etwas zu berichten :)
Da ich mit der Platinen-Bestellung noch auf eine andere Lok warte, ging an der 111 nicht mehr viel.
Und das Layout für die Servo-Ansteuerung ist auch noch nicht fertig :?
Aber ich habe mir Kugellager organisiert und musste sie natürlich gleich einbauen
In anderen Beiträgen werden immer die Kugellager von Conrad empfohlen.
Die waren mir aber viel zu teuer - vielleicht waren die mal günstiger, aber momentan ist der Preis schon hart
Ich habe dann welche bei shop-rc.causemann.de bestellt:
CCKK75 - Miniatur Kugellager 681X ZZ, 1,5x4x2 - 1,75€
Jetzt habe ich mal nach 681XZZ gesucht und sogar noch günstigere im Netz gefunden
Die nächsten werde ich wohl hier bestellen.
Mit Mengenrabatt ab 10 Stück nur 64 Cent
Bei ebay bekommt man auch 10 Stück für 1,82€ direkt aus China, aber bis die hier sind...
Das Kugellager auf der Getriebeseite ist beim Trommelkollektor schnell eingebaut.
Einfach das Kunststofflager nach innen heraus drücken und das Kugellager von außen vorsichtig einschieben:
Das ging bei diesem Motorblock sehr gut.
Bei einer Henschen DHG 700 ging das Lager nicht so gut rein, da dort der Motorblock beschichtet/lackiert ist.
In dem Fall musste ich noch etwas nacharbeiten.
Das Motorschild ist schon etwas aufwändiger.
In einigen Anleitungen habe ich gelesen, dass sich ein 4mm Zentrierbohrer ganz gut eignen soll.
So einen hatte ich auch da, aber ich habe mich dann doch für konische Reibahlen entschieden :D
Papa hat zum Glück alles 8)
Das Loch ist ganz leicht nach unten versetzt, aber das kann man problemlos ausgleichen:
Das Motorschild wird durch Schrauben und Zapfen ohnehin nicht besonders genau zentriert
Der Motor lässt sich (noch ohne Kohlen) natürlich super drehen.
Ich freue mich schon auf die erste Fahrt mit dieser Lok :D
Für die Beleuchtung habe ich mir auch etwas überlegt.
Zuerst wollte ich die original Lichtleiter trennen, dass rot nicht in die obere Lampe strahlt.
Dann habe ich nach 2mm Plexiglas/Acryl gesucht und immer nur sehr lange Stücke mit hohen Versandkosten gefunden
Bei der Suche nach 2mm Lichtleiter habe ich dann bei Reichelt etwas sehr interessantes gefunden :o
Wenn das mal nicht der perfekte Lichtleiter-Spender ist
Der riesige Vorteil (neben dem geringen Preis): Jeder Lichtleiter hat an einem Ende bereits eine perfekte Rundung,
Ich denke ich werde diese Lichtleiter nicht nur in dieser Lok einsetzen 8)
Janik
Edit:
Beim Umbau weiterer Loks ist mir aufgefallen, dass bei einem grünen Rotor an der Trommel weniger isolierender Kunststoff zum Kugellager hin vorhanden ist.
Ich bin dann (mehr durch Zufall) auf diesen Thread gestoßen.
Hier ist ein grüner Rotor abgebildet, der nahezu gar kein isolierendes Kunststoff zum Kugellager hin hat
So schlimm war es bei meinen beiden Loks mit grünem Rotor nicht, ich habe aber trotzdem diese U-Scheiben eingebaut.
Möglicherweise reicht auch die 1,5mm U-Scheibe von diesem Händler, aber die 1,7er deckt mit ihrem Außendurchmesser von 3,9mm das Lager auf jeden Fall besser ab.
Beim Einbau muss man darauf achten, dass der Rotor mit U-Scheibe nicht zu straff am Kugellager ansteht.
Das war bei einer meiner Loks der Fall.
Beim Schwarzen Rotor wie bei dieser Lok, benötigt man keine U-Scheibe, schaden würde sie aber wahrscheinlich auch nicht.
Xien16
Xien16
#16 von Xien16 , 22.06.2019 09:01
Guten Tag,
es geht endlich weiter :)
Die Platine für die LED Beleuchtung ist fertig und wurde auch (zusammen mit anderen) schon bestellt.
Unten muss ich zwei Aussparungen von Hand nachträglich machen.
Der Fräser beim Platinenhersteller ist dafür leider nicht fein genug :?
Der Unterschied zum ersten Entwurf ist, dass die LED Platine jetzt auch eine Fernlicht Funktion hat.
Mit einem unverstärkten Logikausgang des Decoders können die beiden unteren LEDs heller werden
An der 21MTC Platine ging es auch voran:
Diese Platine ist für die BR111 und die BR103 passend.
Meinen BR103 Umbau findet ihr hier.
Hier habe ich noch die Version getestet, die nicht auf die BR103 angepasst war:
Wie bei meiner BR216 habe ich auch hier die Drosseln für den Motor mit auf die Platine gemacht.
Verstärker habe ich jedoch nicht so viele benötigt, da ich nur wenige Funktionen habe, die viel Strom benötigen.
Die Funktionen:
- AUX0 für Licht weiß/rot
- AUX1 und AUX2 für die Führerstände
- AUX3 und AUX4 verstärkt - einer für die Motorraumbeleuchtung, einer frei
- AUX5 unverstärkt für das Fernlicht
- AUX6 unverstärkt für die Pantograf-Ansteuerung
Die Pantograf-Ansteuerung:
Oben rechts auf der Platine könnt ihr die Servo-Ansteuerung für den Pantograf sehen.
Es ist ein ATtiny13 Microcontroller, der über den 6-poligen Stecker daneben programmiert werden kann.
Spannung bekommt er vom Decoder, dieser liefert bereits 5V an Pin12.
Das Servo wird am 3-poligen Stecker weiter links angeschlossen.
Die Parameter des Servos: 1. Enanschlag, 2. Endanschlag und Geschwindigkeit werde ich mit einer Entwicklungsplatine austesten.
Erst wenn die Parameter passen, werden sie auf diesen Controller programmiert.
Normalerweise kann man das über Potentiometer einstellbar machen, aber dafür ist in der Lok leider kein Platz...
Aber die Ansteuerung hilft nichts, ohne die entsprechende Hardware:
Die schnur ist ein Stück 0,3mm Angelschnur.
Für diesen Zweck hätte sie auch gerne etwas dünner sein dürfen.
Durch ein kleines 1mm Loch geht die Schnur ins Innere der Lok:
Am Pantograf habe ich die Schnur durchgefädelt und einen Doppelknoten gemacht.
Ich habe zuvor einige andere Stellen versucht aber an dieser Stelle kann man den Pantograf am besten runter ziehen:
Ich habe die Schnur dann zu einem Lampen-Loch hinaus gefädelt und die Probe mit montiertem Gehäuse gemacht:
Das sieht schon sehr gut aus, leider bleibt er immer mal wieder un der unteren Lage hängen.
Das Problem ist der Knick, den der Faden im inneren des Gehäuses macht.
Hier muss ich mir auf jeden Fall etwas überlegen oder stärkere Federn verbauen
Viel Platz habe ich innen nicht, da direkt unter dem angetriebenen Pantograf der Motor kommt.
Vielleicht hilft eine Umlenkung mit Messing Rohr, das hatte ich ursprünglich sowieso vor :)
Janik
Xien16
Xien16
#17 von Xien16 , 14.07.2019 10:34
Guten Tag,
es geht nicht viel, aber ich habe mal wieder etwas zu berichten :)
Direkt aus China habe ich kleine Federn in den Abmessungen 0,3 x 2 x 10mm erhalten.
Das sind die Federn, die dem Original am nähsten gekommen sind
Der Pantograf wird jetzt mit einer stärkeren und einer originalen Feder ordentlich nach oben gedrückt.
Die Schnur hat sich nicht mehr "verhakt".
Leider ist die Federkraft jetzt so stark, dass ich befürchte, dass es zu viel für das Servo ist :?
Die Märklin Federn haben gerade einmal ~0,1mm, da sind 0,3mm auf jeden Fall zu viel.
Also musste eine Alternative her :|
Ich bin natürlich mal wieder hier im Forum fündig geworden 8)
Also ab zum lokalen Angelgeschäft und 0,1mm Angelschnur gekauft - oben 0,3 unten 0,1:
An der Lok kaum sichtbar:
Ich musste aber einen anderen Befestigungspunkt wählen, da der Faden sonst durchgerutscht wäre:
Beim Knoten habe ich den Universalknoten genommen, den kannte ich noch von meiner Anglerzeit :D
Er ähnelt dem Henkersknoten, den wahrscheinlich die meisten kennen:
Jetzt passt alles und es verhakt auch nichts mehr.
Eine Führung durch ein Rohr werde ich aber wahrscheinlich trotzdem einbauen.
Das kann jetzt natürlich extrem klein ausfallen
Janik
Hardi hat sich bedankt!
Xien16
Xien16
#18 von TEE2008 , 14.07.2019 11:29
Hallo Janik,
den weg über China kann man sich sparen.
Für die Stromabnehmer kann man auch die Schaltschieberfedern Märklin 7194 verwenden oder Märklin E765600:
https://www.lokmuseum.de/shopartikel.php...4&suchSWg1=alle
E765600:
https://www.lokmuseum.de/shopartikel.php...0&suchSWg1=alle
Die Modernisierung der alten 3042 verfolge ich schon seit einiger Zeit. Am Ende wirst Du quasi eine aktuelle Märklin BR 111 haben.
Tobias
TEE2008
#19 von Xien16 , 14.07.2019 12:26
Da steht leider nichts über den Drahtdurchmesser
Das war ja genau das Problem - gleich starke Federn hätten mir nichts gebracht und in Deutschland habe ich nichts gefunden
Naja egal, immerhin haben sie nicht viel gekostet
Gibt es von Märklin eine 111 mit schaltbarem Pantograf?
Bin immer offen für andere Lösungsansätze
Habe auch schon überlegt Linearservos zu nehmen, aber da wäre der Verstellbereich viel zu gering...
Könnte man den Pantograf wie im Original unten antrieben, wäre zwar der Verstellbereich geringer, aber der Kraftaufwand viel höher.
Als nächstes werde ich mal eine Servo-Halterung bauen, dann sehe ich, ob das mit dem geplanten Servo funktioniert
Und hoffentlich kommen auch bald die Platinen, dann wird die Lok endlich mal fertig.
Janik
Xien16
Xien16
#20 von vohena , 14.07.2019 15:04
Janik
Hallo Janik,
Ja beim Lufthansa Express 26671.
vohena
Registriert am: 07.03.2010
Spurweite H0, H0m, G
Steuerung CS2/CS3
#21 von Xien16 , 14.07.2019 16:34
Hier habe ich ein Bild gefunden
Zumindest in der BR111 hat Märklin da auch auf (sehr kleine) Servos gesetzt
Etwas schade ist natürlich, dass man dafür keine Ersatzteile bekommt...
Nur wo sind hier die Kabel/Kontakte von unten nach oben?
Ganz so klein ist mein Servo nicht, aber ich will ja auch nur einen Pantograf motorisierten
Janik
Xien16
Xien16
#22 von Xien16 , 14.07.2019 20:06
Guten Abned :)
Der nächste Schritt ist geschafft:
Die Servohalterung habe ich aus 0,4mm Messing Blech angefertigt und das Servo mit zwei M2 Schrauben befestigt.
Die Halterung habe ich dann auf das Messing Band gelötet.
Momentan noch mit der Experimentell aufgebauten Schaltung:
Über je ein Poti kann ich die Geschwindigkeit und die beiden Endanschläge einstellen.
Beim betätigen des Tasters wird zur anderen Position gewechselt.
Noch nicht ganz fertig aber mit dem Ergebnis bin ich schon mal sehr zufrieden 8)
Janik
Xien16
Xien16
#23 von vohena , 14.07.2019 22:27
Hallo Janik,
sieht schon gut aus.
Schön was du aus der älteren Lok machst.
vohena
Steuerung CS2/CS3
#24 von persus , 14.07.2019 23:31
Hallo Janik.
Super Umbau! Wenn ich sowas sehe, juckt es mich auch gleich in den Fingern.
Mal 'ne Frage: Wo lässt du denn die Platinen fertigen? Ich habe mir auch schon ein paar Layouts (mit KiCAD) angefertigt, weiß aber nicht, wo ich die herstellen soll. Nach dem Urlaub, im Herbst, wenn's regnerisch wird, habe ich ein paar Projekte mir vorgenommen.
Pero
persus
Registriert am: 04.06.2016
#25 von Xien16 , 16.07.2019 11:54
Guten Tag,
ich bin froh, dass der Antrieb jetzt doch nahezu Problemlos geklappt hat.
Bleibt nur noch die Frage, ob der Servoarm mit verbauter 21MTC Platine genügend Platz hat, oder ich mich vermessen habe
Ich muss das auf jeden Fall nochmal nachmessen, bevor ich die Adapterplatine herstellen lasse
Meine Platinen lasse ich in Bulgarien bei www.bilex-lp.com herstellen.
Die Qualität ist nicht perfekt, aber der Preis ist für Prototypen in Ordnung.
Andere Hersteller lohnen sich meist erst bei größeren Stückzahlen und die muss man dann auch erst mal los werden
Ich mache da lieber viele verschiedene Layouts auf einen Nutzen.
Als nächstes ist meine BR103 dran.
Bei der wird es nochmal interessant, da dort das Servo eigentlich direkt unter den Pantograf muss
Janik
Xien16
Xien16
Beleuchtung/Digitalisierung Märklin 4315 "Donnerbüchse-Gepäckwagen" mit MLD/3
Hamo-Selbstbau lohnt sich das?
